ストレージ (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ストレージ (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
"ストレージ"を検索した結果 247件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19338031] Capture NX-D やPhotoshop Lightroomを快適に使うには
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 27インチ Retina 5Kディスプレイモデル MK482J/A [3300])
2015/11/21 15:38:31(最終返信:2015/11/26 21:27:26)
[19338031] ...ャープネス処理、等倍拡大時もたつき 書き出し時間が長い などとても効率が悪いです。 ストレージサイズも128Gだと足らず外付けHDDを併用しています。 iMac 5Kの購入でほぼ...してご教授願いたく思っています。 各グレード選択時のCTO等は 5K最下位グレード:ストレージを1TB fusiondrive へ変更 5K真ん中グレード:CPUをi7へ変更 ...モリは後から8Gを購入し16Gへ増やします。 予算的には、 〉〉5K最下位グレード:ストレージを1TB fusiondrive へ変更 カスタマイズモデル¥238,464(税込)... 詳細
[19334686] imac グラフィックデザイナー スペック
 (Mac デスクトップ)
2015/11/20 13:02:46(最終返信:2015/11/24 16:42:27)
[19334686] ...com/item/K0000820064/ 2TB FusionDrivweを512GB フラッシュストレージにカスタマイズすると¥305,424。 http://www.apple.com/jp/shop/bag... 詳細
[19342923] i5かi7か
2015/11/23 01:43:47(最終返信:2015/11/23 21:48:48)
[19342923] ...頻繁に使うことになるかと思います。 動画編集には、高速CPUと潤沢なメモリが効果的です。 作業用のストレージもHDDよりSSDが良いです。 用途から言っても i5 で十分かと思います。 気になるならi7にすれば... 詳細
[19318859] 去年の5kモデルと比較して
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 27インチ Retina 5Kディスプレイモデル MK472J/A [3200])
2015/11/15 07:56:14(最終返信:2015/11/18 23:22:26)
[19318859] ...低価格構成と言うことで、微妙ではありますが… >1TBハードディスクと24GBの高速フラッシュストレージを組み合わせた新しい低価格構成でよりお求めやすくなりました。 >Fusion Driveは、より作業負荷が高い用途にも対応できるように... 詳細
[19224870] iMac Retina 4K ディスプレイモデルとアクセサリ色々
 (Mac デスクトップ)
2015/10/13 22:54:34(最終返信:2015/10/14 22:27:22)
[19224870] ...1.6GHzプロセッサ 1TBストレージ $1099(変化なし) 21.5インチ iMac 2.8GHzプロセッサ 1TBストレージ $1299(変化なし) 21...サ 1TBストレージ(HDD) $1799(新製品) 27インチiMac Retina 5Kディスプレイモデル 3.2GHzプロセッサ 1TBストレージ(フュージ...zプロセッサ 1TBストレージ $1099(126800円+税 変化なし) 21.5インチ iMac 2.8GHzプロセッサ 1TBストレージ $1299(148... 詳細
[19221692] ”確実にゴミ箱を空にする”が見当たらない
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 1TB MGEN2J/A [2600])
2015/10/12 20:46:25(最終返信:2015/10/13 19:54:47)
[19221692] ...>影響:「確実にゴミ箱を空にする」機能を使うと、ゴミ箱にあるファイルを安全に削除できない可能性がある。 > >説明:フラッシュストレージを使用している場合など、一部のシステムで、ゴミ箱にあるファイルを安全に削除する保証ができない問題がありました... 詳細
[19187373] Win BTOからの初iMAC
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 21.5インチ ME086J/A [2700])
2015/09/30 14:54:09(最終返信:2015/09/30 22:57:55)
[19187373] ...るため、高速性は期待できません。 BootCampで高速性を期待したいなら、SSD(フラッシュストレージ)モデルを選択して下さい。... 詳細
[19113044] TVに接続
2015/09/05 16:37:21(最終返信:2015/09/22 22:19:11)
[19113044] ...うございます。 ディスプレイは一先ずTV接続してみます。 メモリを16GBにするよりストレージをカスタムした方がいいですかね? http://blog.livedoor.jp/it...悪いですか〜これはディスプレイも考えておかないといけない感じになってきました(汗) ストレージですが★ジェシー☆さんは256GB SSDなんですね、これはデータは全て外部に逃がして...のパーティションを追加するためのプラス (+) 記号がグレイ表示になります。フラッシュストレージにはパーティションを作成できません。 >ハードディスクにパーティションを作成した場合... 詳細
[19130458] MacBook Air11"より圧倒的に速いです。
2015/09/11 15:18:07(最終返信:2015/09/13 10:49:56)
[19130458] ...カスタムで 256GBフラッシュストレージにしました。タイトルの通りかなり速いです。 難点は、パーティション2つだけにしか対応してないところです。 私のようにカスタムで購入予定者は、注意が必要です。...20秒くらいでしたので倍速くなりました。 お返事ありがとうございます。 私も256GBフラッシュストレージにしました。非常に快適、電源を入れて20秒くらいで立ち上がります。 パーティションは4つにしてます... 詳細
[19113304] ほぼ同一の使用感と考えていい?
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 1TB MGEQ2J/A [2800])
2015/09/05 18:17:12(最終返信:2015/09/05 22:00:49)
[19113304] ...家庭内使用用としてこのページの機種を追加購入しようと検討しています。 公開されているスペックを比較すると、ほぼ同等の仕様になりますが、ストレージをOTBすれば、使用感は同等と考えて差し支えないと思われますか? Appleはプロセッサも、ビデオチップも細かい番号まで公開しないので... 詳細
[19104076] 256GB PCIeベースフラッシュストレージについて
2015/09/02 11:38:53(最終返信:2015/09/04 18:16:41)
[19104076] ...カスタムで買う予定ですが、タイトルのストレージでは、4分割し それぞれ起動ディスクが、作れないのでしょうか? アップル社員に聞いたらOSに関しては、上書きされると言ってました。本当にそうなのでしょうか...Mac mini も高くなったもんだなーと思いました。 10万以下で買えたのに。。。 フラッシュストレージはMacintosh HDとBOOTCAMPに2分割されていて、更にMacintosh HDを分割し... 詳細
[19101734] Mac mini2014の起動時間について
2015/09/01 15:37:57(最終返信:2015/09/01 19:27:05)
[19101734] ...ディスクユーティリティのパーティションを追加するためのプラス (+) 記号がグレイ表示になります。フラッシュストレージにはパーティションを作成できません。 >ハードディスクにパーティションを作成した場合、そのパーティションは... 詳細
[19056183] Yosemiteにするメリットってなんでしょうか??
 (Mac デスクトップ)
2015/08/16 10:04:36(最終返信:2015/08/20 17:39:31)
[19056183] ...YosemiteでiPhone6との連携機能も試したい気持ちもありますし 悩み検討中なのです(笑) 外付けストレージにYosemiteをインストールしてはどうでしょうか。 >OS X Yosemiteを外付けHDDにインストールしてみたよ... 詳細
[18826964] 【放送・映像業界】macproのカスタマイズで悩んでいます。
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac Pro ME253J/A [3700])
2015/05/31 16:18:15(最終返信:2015/08/07 20:16:14)
[18826964] ...た。 ストレージは最少ですが、システムやソフトを入れるだけにして、外部ストレージに映像素材等を入れておいて、 直接ソフトから外部ストレージを読み...2G 【ストレージ】256G 【GPU】AMD D500 【macpro用ディスプレイ】Apple thunderbolt display 【外部ストレージ】PRO...のthunderbolt displayにしました。 私も同じですね。 >【外部ストレージ】PROMISE Pegasus2 M4 4TB (4 x 1TB SFF) RAID... 詳細
[17154113] Mac Pro (Late 2013) への Windows 8/8.1 のインストール
2014/02/05 04:07:46(最終返信:2015/07/31 21:38:59)
[17154113] ...、内部ストレージにも、Thunderbolt の外付けドライブにも、 Windws をインストールできる状態に戻ります。 もし、希望があれば、内部ストレージ、外付...>希望があれば、内部ストレージ、外付けドライブへのインストール手順も書き込みます お願いします。 Mac Proの仕様と外付けHDDの情報もお願いします。 Mac Pro 内部ストレージへの Windows...56GBのストレージだと、Windows用にパーティションを分けると、少し苦しいかも知れません。 そういう場合は、Thunderbolt接続のストレージへ、Win... 詳細
[18927663] 起動時間について
2015/07/02 00:17:39(最終返信:2015/07/29 22:02:00)
[18927663] ...DMIで接続しています。 USBにストレージが接続され電源が入っていると、内蔵OS起動前にUSBデバイスをオンにしてそのストレージからBootできるかチェックが入る...です。) Hippo-cratesさんの回答のように「USBデバイスをオンにしてそのストレージからBootできるか」をチェックに30秒かかっているのでしょうか? 起動ディスクを指定...気もしますし。 再起動だとMacの電源がOFFにならず「USBデバイスをオンにしてそのストレージからBootできるか」は完了しているから起動が速いのですね。 Mac(or PC) ... 詳細
[19002723] 思案中
2015/07/27 09:38:24(最終返信:2015/07/28 09:42:04)
[19002723] ...これのwindows10用が発売されれば、性能をあまり重きを置かない場合、使用できるでしょうか。 CPUは最低性能、ストレージも32GBなのでネット・メールは問題ありませんが、写真編集は諦めて下さい。 キハ65さま 回答ありがとうございました... 詳細
[18867247] raw現像でのスペックについて
2015/06/13 15:30:15(最終返信:2015/06/15 20:35:39)
[18867247] ...上記2種モデルどちらを買っても問題なくなく使用可能でしょうか? RAWファイル現像処理ならCPU性能が高い、iPhone・iPadのバックアップならストレージ容量が大きい方が良いので、必然的にMacBook Pro Retina 13インチモデルよりはiMacの選択となります... 詳細
[18596466] parallelsとオンライントレード&5K iMacのフル解像度表示
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 27インチ Retina 5Kディスプレイモデル MF886J/A [3500])
2015/03/20 00:14:59(最終返信:2015/06/07 20:13:22)
[18596466] ...すか?HDDよりSSDにしたほうがやはり効果が高いでしょうか? ビデオのアップデートよりは、ストレージをSSDにした方が効果あると思います。 >メモリは、8GBで十分でしょうか? 仮想環境で複数... 詳細
[18824414] 性能差の比較お願いします。
 (Mac デスクトップ)
2015/05/30 19:57:22(最終返信:2015/05/30 22:18:40)
[18824414] ...1GHzクアッドコアIntel Core i7で3割増し。GPUはカスタマイズ出来ないし、後はメモリー、ストレージの変更でSSD、フージョンドライブはベンチマークの数値が変わるでしょう。 参考までに、 iMac... 詳細
