ストレージ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ストレージ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"ストレージ"を検索した結果 845件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23266009] 利用する際はケーブル長に注意(長いものは避ける)
 (SSD > ダダンドール > :DXQZ DDSS002T01BK)
2020/03/04 17:59:01(最終返信:2020/03/08 14:31:44)
[23266009] ...かなりのストレス軽減になった。 体感速度: PCスペック的にそれほど重たい作業はしていないが、ローカルストレージに比べてコンパイル等の速度に不満が出るような変化は感じられない、作業に没頭していると外付けブートしているのを忘れる...ふとケーブルを標準品(写真下)に戻したところ解消。 (ロングケーブルはその他用途では全く問題なしです、念の為。) 手元にあった他のポータブルストレージ付属ケーブル(写真左上)でも再現しなかったため、基本的には数十センチ程度のしっかりしたケーブルでの利用がトラブルない感じです... 詳細
[23242304] BIOSに認識されない
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP001TBP34A80M28)
2020/02/20 16:49:55(最終返信:2020/02/27 21:49:23)
[23242304] ...ds/TUF-B450M-PRO-GAMING/specifications/ /* ストレージ機能 AMD Ryzen 2nd Generation/ Ryzen with Rad...FI とりあえずSSDは取り付けてUSBからOSインストールに進み、そこで問題のあるストレージが認識されてるか確認した方がいいでしょう。 ここで認識されてなければSSD自体の不良の...spritzerさん の提案で試しては? Windowsインストール前に、SSD以外のストレージを外してインストールできれば、結果オーライだと思います。 M.2の(PCIe ×2)... 詳細
[22960630] 途中で速度ががっつり落ちる
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-960GQ-X NTT-X Store限定モデル)
2019/10/01 19:57:47(最終返信:2020/02/21 13:08:51)
[22960630] ...みは発生します。 「Samsung SSD 860 PRO 256GB」をレビュー。 システムストレージに一押しな最新MLC型V-NAND採用2.5インチSATA SSDを徹底検証 http://blog... 詳細
[21932671] SSDに換装したが、旧HDDを外付けとした認識しない理由
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2018/06/30 21:34:24(最終返信:2020/02/17 00:00:13)
[21932671] ...にストレージをリフォーマットしてバックアップを取り直したほうがいいんでしょうか? >メガニウム584さん >となると7亡き今は現段階でLFS2.0にストレージを...消失に気が付いてバックアップストレージから復旧させようとしても、>k-fujimotoさんのケースのように接続したバックアップストレージが片っ端から空になってしまう... 確実なのは Windows 7 環境を残しておく事だと思います。その上で1台の外付けストレージを仲介させて Windows 10 PCへデータをコピーすれば(もし接続した瞬間に消え... 詳細
[23230541] 電源ケーブルの4ピン6ピンの変換について
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-1T00-J25)
2020/02/14 18:12:57(最終返信:2020/02/15 01:51:15)
[23230541] ...PC:オプティプレックス7020 グラボGTX1060を載せているのとと玄人志向の750wの電源に変えています。 ストレージはSSD1つとHDD1つがすでにあります。 ベイは3つあるのですが一つは使いづらいため、SSDのベイに2段重ねて載せようとしています... 詳細
[23207596] ストレージの容量がおかしいのですが
2020/02/03 16:59:29(最終返信:2020/02/12 17:58:45)
[23207596] ...Crucialを使って旧HDDからクローンを 作って使用中です。動作自体は良好なのですがDドライブのストレージ 容量が明らかにおかしいです。一応すべてのファイルを表示する設定にしても 時にこれと言ったファイルはありませんでした... 詳細
[23222670] ディスクのクローン開始前のメッセージ
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2020/02/10 21:54:50(最終返信:2020/02/11 17:42:47)
[23222670] ...USB接続でクローンする時はコピー元/先を間違えないよう、 ・クローン先のUSB側ストレージはつながない ・クローンソフトを起動してコピー元を選ぶ ・USB側ストレージをつないでコピー先として選ぶ という手順で行う。 >エクスプローラー(PC中)ではSSD...フォーマット済みという記載はありませんでした。 これまで HDD やら SSD やら色んなストレージを購入してきましたので、ストレージによっては、そのまま使える場合もありますし、使えなければフォーマットするだけですので... 詳細
[20799729] WD SSDダッシュボードのインストールについて
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue WDS500G1B0A)
2017/04/07 22:22:08(最終返信:2020/02/08 16:31:20)
[20799729] ...少し調べたらアマゾンの口コミでも同様の書き込みが1件ありましたが、対象法は載っていませんでした。 WD-SSD以外のストレージからインストールしないとうまくいかないのかも。 >WD SSDダッシュボードをインストールしよう... 詳細
[23185210] OptaneメモリーからSSDへ変更
 (SSD > ESSENCORE > KLEVV CRAS C700 M.2 K240GM2SP0-C70)
2020/01/22 23:31:45(最終返信:2020/01/27 22:40:03)
[23185210] ...Optaneメモリーって昔あったインテル スマート・レスポンス・テクノロジーと同じ様に考えときゃいいんだよね? インテル ラピッド・ストレージ・テクノロジーでキャッシュ切らないといけなかったりするのかな、とか思いました。 >qqweeさん... 詳細
[23041850] 検討してます。
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/IT)
2019/11/12 05:01:05(最終返信:2020/01/26 14:27:25)
[23041850] ...十分コストは回収出来るメリットです。 >5. 故障した場合に、データを取り出す事が困難 バックアップry ストレージの比較で壊れにくさを引き合いに出す人は結構いますが。壊れにくかったら壊れてもいいというところで理屈が止まっていることが多いのは... 詳細
[23185207] 登場から3年 購入から1年経過の様子 (^_^)
 (SSD > PLEXTOR > M9Pe(G) PX-256M9PeG)
2020/01/22 23:31:11(最終返信:2020/01/23 02:56:59)
[23185207] ...Solareさんの爆速にはかないまへん (^_^) はい >翠緑柄眸さん 大丈夫ですよ(笑) まあ〜ストレージは新規インストールのみだし。 >Solareさん いや〜あなたの爆速マシンにはかないません(笑)... 詳細
[23161075] 初期不良かどうかの判定について
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2020/01/11 13:49:47(最終返信:2020/01/19 13:53:00)
[23161075] ...・Acronis True Image Home スペックとベンチマークを画像添付します。 スペックのストレージはSSD換装前のHDD状態です。 宜しくお願いします。 クリーンインストールしかないと思います... 詳細
[23145598] windows10(pro)のバックアップについて
 (SSD)
2020/01/03 10:27:58(最終返信:2020/01/12 15:18:38)
[23145598] ...>Q3 違う製品違う容量でもRAIDは組めます。 ただし容量の少ないストレージの容量に合わせることになるので、容量が違うストレージで組むと容量が少なくなります。 パフォーマンスはそれぞれのSSDやHD...アプリ毎のデータのバックアップおよび復元方法の確認をしています。 どのみち、PC自体が壊れたら無駄となりますので、ストレージだけ冗長化したところで部分的対策にしかなりません。アプリとデータ単位で管理出来るようにスキル向上した方が効率的かと思います... 詳細
[23115375] 外付けドライブ→空の内蔵SSDへの逆クローン
 (SSD)
2019/12/18 22:15:12(最終返信:2020/01/08 23:43:46)
[23115375] ...Windows 10の標準機能です。 >たそがれ2ndさん ノートパソコンのメーカー・型番と、ストレージ構成を書き出すのと、 ディスクの管理のスクリーンショットをアップしてください。 別の提案ができるかも知れません...L380(第8世代Intel Coreプロセッサー搭載版) CPU Intel Core i5-8250U ストレージ 128GB SATA SSD(M.2)(Sandisk X600 [SD9SN8W-128G-1001])... 詳細
[23140937] PC上で認識されない
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-1TT-C)
2019/12/31 19:38:34(最終返信:2020/01/07 18:59:24)
[23140937] ...Supportていう項目が増えるですが これどういう意味なんでしょうか? BIOSの起動>CSM>ネットワークからの起動、ストレージデバイスからの起動、PCIE/PCI拡張デバイスからの起動 の項目を 全て UEFIドライバーのみ... 詳細
[23148672] SSDの信頼性・耐久性は本物か
 (SSD > バッファロー > SSD-PG480U3-B/NL [ブラック])
2020/01/04 19:36:14(最終返信:2020/01/05 23:37:11)
[23148672] ...そもそも内部のストレージはバッファローが製造している訳でもないですし。 また、HDDやSSDに限らず工業製品に絶対はありませんし、単体での不具合発生率を極限まで下げるよりも複数のストレージで冗長性を持たせる方がコスト的にも確率的にも無駄がないと思います... 詳細
[23090079] これ使ってる人って いないんですかね?
 (SSD > GIGABYTE > AORUS GP-ASACNE6800TTTDA)
2019/12/06 08:20:30(最終返信:2020/01/02 07:14:41)
[23090079] ...SDD x 8、を4台と、現時点で8TBx36台=288TB(今後も増設が必要)の共通ハードディスクストレージを個人的に購入して使っていますが、この製品、そんなにコストパフォーマンス良くないと思いますけど。... 詳細
[23110236] Asus H170 Pro Gamingで動かない
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/12/16 11:30:24(最終返信:2019/12/23 10:53:09)
[23110236] ...画像にあるように全ての項目で「Legacy〜」の箇所を 「UEFI〜」に変更した事によりOSインストールの際に M.2SSDをストレージとして選択できるようになりました。 -------------------------- あずたろうさん... 詳細
[23087484] 引っ越しソフトについて
2019/12/04 20:37:13(最終返信:2019/12/19 13:10:32)
[23087484] ...フリーソフトで十分ですので、どこのSSDでも接続規格が合うのならOKかと。 今回の場合、容量が小さいストレージへのクローンが出来るソフトを使いましょう。 >無料でOSをHDDからより小さいSSDにクローンする方法... 詳細
[23113507] m.2ポータブルケースでのスピード
 (SSD > レキサーメディア > NM610 LNM610-1TRBJP)
2019/12/17 22:49:01(最終返信:2019/12/18 11:30:39)
[23113507] ... デバイスマネージャーで確認すると記憶域コントローラーは USB接続SCSI (UAS)マス ストレージ デバイス となっています。 OS:Windows10 Pro(64bit) 1909-18363... 詳細
