ストレージ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ストレージ"を検索した結果 1213件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22351306] BIOS画面がでてすぐ再起動します
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2018/12/26 17:40:55(最終返信:2019/01/08 17:41:12)
[22351306]...メモリとかPCIeのスロットに半分しか刺さってないとか あとは電源回りとファンコネクタ 全部刺してダメならCMOSクリア それでもだめなら電源かストレージかメモリかマザーが逝ってると思う 電源付きPCケースで8000番台のi3で組んだ時、ケース付属の電源が原因で再起動を繰り返したことがありました...詳細
[22373314] 再利用について
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2019/01/05 19:06:29(最終返信:2019/01/05 19:59:14)
[22373314]...4GBだとちょっとメモリーが少ない気もしないでも無いですが、用途次第ですね? 後はuPD70116さんがおっしゃる通りストレージ系は分からないけど、SSDが欲しいかなとは思います。 マザーのみしか持ってないなら売却を自分は考えますが...>揚げないかつパンさん 早々の返信ありがとうございました。 メモリーは何か8GBの物を新調します。 ストレージはSSDは必要ないと考えています。 ケースはこれかな? BECITE ECB3080B ドスパラWeb限定モデル...詳細
[22368322] m.2を起動ブートできない。
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2019/01/03 19:15:56(最終返信:2019/01/04 18:10:59)
[22368322]...起動ブートにm.2ディスクが現れません。 取り付けが正しく出来ていのでは? UEFI、3.6.3 PCHストレージ設定(マニュアル3-30) SATA Express(SATAEXPRESS) and M.2 Configuration→M...詳細
[22114022] 対応CPUに注意
 (マザーボード > MSI > H270 TOMAHAWK ARCTIC DETONATOR EDITION)
2018/09/16 18:25:38(最終返信:2019/01/04 15:31:16)
[22114022]...7500を買い揃える事が出来ました。 但しMSIの1060ITX購入後、普段の本調子に戻ってしまい電源、ストレージ、メモリ等の購入には至っていません。 モンハンのフリーダウンロードも諦めましたorz...詳細
[22349819] SATAデバイスを認識しません
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370M-PLUS)
2018/12/25 22:23:22(最終返信:2018/12/27 18:53:01)
[22349819]...WESTERNDIGITAL WD20EFRX x2 BIOSは工場出荷時で、CSM有効だけ変更しています。 OSいれるストレージ以外は、邪魔なので外しておくと良いです。 OSセットアップも終えてから、ゆっくり接続確認すれば良いかと...詳細
[22339004] ケースファンの接続について
 (マザーボード > GIGABYTE > H370 HD3 [Rev.1.0])
2018/12/21 10:49:53(最終返信:2018/12/24 15:53:19)
[22339004]...マザーボード:Gigabyte H370 HD3 グラボ:GeForce RTX 2070 ストレージ:M.2(SATASSD)500GB        HDD 3TB 前置きが長くなりましたが質問させていただきます...詳細
[22327400] 起動せず・・助けて下さい。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2018/12/16 04:33:02(最終返信:2018/12/16 13:31:44)
[22327400]...クーラーはCPU付属のクーラーを乗せてください。 メモリーも1枚で結構です。 グラボもなしでマザーからモニターに繋ぎ、ストレージもとりあえず外しておいて結構です。 起動はフロントヘッダーピンのPower ON/OFFをドライバー等で短絡すれば起動します...詳細
[22311478] ROG MAXIMUS XI EXTREMEとの違いについて。
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI FORMULA)
2018/12/09 08:23:27(最終返信:2018/12/09 10:38:14)
[22311478]...products=MQ9gaOaFluarIrbV,kKqRzVJHGa1IDdqZ&b=0 拡張スロット ストレージ機能 無線機能 オーディオ機能 ROGシリーズ独自搭載機能 背面インターフェース 基板上インターフェース...詳細
[20554212] KabyLake出ましたので、組んじゃいました^^
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/01/09 15:54:21(最終返信:2018/12/09 07:55:46)
[20554212]...2使うのではなかろうか? まだ無い新しいメモリーの規格らしいよ。  ケース内お熱い様子でございますが ほんでまたストレージは相変わらず多うございますな〜あなた それOCは関係ないか(笑) Optaneは専用のSSD的なものを使います...ちょっと伸びましたね。 こんばんワン! HEVCで固めてどこに仕舞ってるんだろうかしら。 思いくそぶら下がってるストレージのどれかだろうが。 トラブルは    いつもわたしの         おともだち にならないようにお気ばりやす∠(^_^)...詳細
[22121298] 第8世代
 (マザーボード > ASRock > B360M Pro4)
2018/09/19 16:03:19(最終返信:2018/12/08 13:08:54)
[22121298]...CPU+マザー(MSI H310 PRO-VH)+メモリー+電源でOSを入れたら45000円くらいだった^^;ストレージ、ケースは流用したけど^^; 第8世代のCPUはWindows10必須だから3万だとOS持ってないときついよ^^;(Linuxうなら別に良いけど)...詳細
[22271209] DIMM.2を使うとグラボをCPU接続のPCIeに接続した場合x8まで?
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI EXTREME)
2018/11/22 15:56:18(最終返信:2018/12/08 11:22:53)
[22271209]...DIMM.2スロット。「何がしたいのか分かるけど、そこまでする必要があるのか?」というの感想かなと。ストレージのベンチマークを競いたいのなら、手段の一つとしてあるのでしょうが。そもそもM.2.なSSDがいくら速くなったところで...メモリスロットをずらしてCPU周辺を空けてくれた方が、オーバークロッカーには便利なんじゃないかなと。 ついでに。 メモリスロットにストレージを差す規格が進行中ですので。こういったギミックも、このマザーだけで終わりそうです。 RAID0で速くなるのは巨大なファイルの読み書きだけ...詳細
[22289560] 昨日組んだけど不具合発生 助けてください。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2018/11/30 10:08:45(最終返信:2018/12/06 07:23:44)
[22289560]...オンボードLAN使えるようになったのでこちらに接続 通常アプリ インターネット 動画 ゲーム 前機同様に使えました。 不具合1 USBストレージが認識されません。 BIOSでは認識されています。 USBカードリーダ経由SDカードでBIOSをF3→F5にアップデートもできました...おは〜!   姫ちゃん 落ち付こう。 システムは くさい電源(失礼)以外に問題ないと思う。 ストレージのデーターはUSBメモリーにでも保管。 フォーマットでOS新規インストールしよう。 BIOS内設定は細かくチェックしよう...詳細
[22286436] 一般的なNvne接続のM.2 SSDには対応しているのでしょうか?
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2018/11/28 22:14:20(最終返信:2018/12/01 19:10:58)
[22286436]...基本用語の関連性の明確な定義を示したサイトが見つからなかったもので。すっきりいたしました。 このマザーの商品ページのサポートという所に、 『ストレージサポート一覧表』 というのがあります。 そこを見ると参考になると思います。 https://www...詳細
[22263762] BSoD頻発、CrystalDiskMarkでフリーズ確実
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2018/11/19 05:52:12(最終返信:2018/11/30 18:46:26)
[22263762]...・構成 CPU:Ryzen 5 2400G メモリ:PVE416G240C5KRD ストレージ:WDS500G2X0C 電源:PS-SPD-0350NPCWJP-W ・事象 1....talDiskMarkを走らせるとテストの途中で確実にフリーズする事、BIOSでM.2ストレージを認識していない事からSSDを疑いましたが、CrystalDiskInfoでは異常が確...うさん 返信ありがとうございます。 現状ではマザー側の対応表にないメモリとの相性か、ストレージorマザーの不具合位しか思い付かないのでHDDでも再発するのか、しないのか確認しようと...詳細
[19593964] Windows 10 Home(64bit)Windows Update
 (マザーボード > ASRock > N3700M)
2016/02/15 21:51:09(最終返信:2018/11/29 01:57:18)
[19593964]... Win10はいろいろ いろいろ いろいろ…ありますね。 可能性として考えられるのはCPUとストレージが遅くて処理が続いているという所でしょうか。 停止(している様にみるだけかも)しているときにアクセスランプは確認していますか...詳細
[22271220] 起動時のロゴから動かない...
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2018/11/22 16:07:05(最終返信:2018/11/23 08:42:34)
[22271220]...対策が分かりそうな方がいらっしゃれば、 教えて頂けるとありがたいです。 よろしくお願いします。 OSが入ったストレージがないと、動かない…というレベルから逆質問しないことには、状況がさっぱりですが。 質問とは、BIOSの設定画面に入れないと言うことでしょうか...第2世代RyZenは初期状態で対応していないものもあります。 とりあえず確認できることは、BIOSには入れるか、HDDやSSD等のストレージデバイスが認識されているか、くらいです。 DELキーなりBIOSに入るためのキーを押してBIOSには入れるか確認...詳細
[22262011] intel tb3.0について
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2018/11/18 12:26:51(最終返信:2018/11/19 19:40:18)
[22262011]...AORUS MASTER(BIOS:F5) メモリー:G-SKILL F4 3200C16Dx4 ストレージ:intel ssd760p 256、ST 8000DM cpuクーラー:colsair H150i...詳細
[22174438] optaneメモリーが認識しない
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/10/11 00:38:33(最終返信:2018/11/15 16:54:28)
[22174438]...れ?Optane Memoryはストレージには表示されませんよ? Optane Memoryの有効化ボタンを押すと対象のストレージを聞かれると思ったのですが。。。...トでも試したのですがoptaneメモリーに互換のあるモジュールがありませんと出ます。 ストレージの件はググった際に説明を勘違いしてたかもしれません。 optaneメモリがデバイスマネ...ィスクドライブの項目にも表示されてません。 ごめんなさい。Optane Memoryはストレージに表示されるみたいですね^^;間違ってました^^; CSMを無効にしないと出来ないみ...詳細
[22247511] USB3.xハブの使用での不具合
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X470 GAMING K4)
2018/11/11 23:31:10(最終返信:2018/11/12 22:23:05)
[22247511]...せん。 上記の一文から判断すると、不具合が発生している「ハブにつないだ機器」というのは外付けストレージ(HDD/SSD等)でしょうか? だとしたら、IOデータやBuffaloなどの周辺機器メーカー製品なら具体的な型番を...少し前に私の環境で発生したものに似ている気がします。 私の環境で発生したのは、USB3.x対応のハブを介すると一部の外付けストレージ(外付けケース+バルクHDD)で異常が発生するというものです。 異常の内容としては、接続後の認識に時間がかかり...詳細
[22170853] 本製品とPRIME Z390-AとROG STRIX Z390-F GAMINGの違い
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2018/10/09 15:21:32(最終返信:2018/11/12 14:02:32)
[22170853]...UjDcCabTD5kJLsNF,kQG1OgjwfAo3g7vj&b=0 マルチGPU対応 拡張スロット ストレージ機能 オーディオ機能 USB機能 独自機能 背面インターフェース 基板上インターフェース と、いろいろ違います...それどころか定格で使うなら下位のチップセットでも大した違いはありません。 ゲームで速度が必要な部分はCPUに内蔵されていますし、USBやストレージ周りに関しては同じ設計なので性能に違いはありません。 Z系のみで使えるオーバークロックとSLI(全てではない可能性はあり)で更なる差が出...詳細
