ストレージ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ストレージ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"ストレージ"を検索した結果 251件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23857825] DELLパソコンの保守延長は、必要?
 (PC何でも掲示板)
2020/12/19 16:05:24(最終返信:2020/12/20 17:08:31)
[23857825] ...ご自身でメンテナンスに自信がないようであれば加入されてもよいかもしれませんね。 不具合の程度にもよりますが、このクラスで仮に問題が出てストレージやメモリの換装で対応できないレベルなら、買い換えを検討します。 だましだまし使えるような不具合なら... 詳細
[23824062] 特定のゲームでの不具合について
 (PC何でも掲示板)
2020/12/02 01:28:32(最終返信:2020/12/02 16:55:21)
[23824062] ...8GBということでゲーム起動直後、利用中などにメモリリークを起こしてる可能性が高いですね。 メモリリークを起こすと遅いストレージ側にデータスワップが発生しリアルタイムでの処理が追い付かなくなりゲームごと落ちるケースはあります... 詳細
[23644131] 自作PCの構成を紹介してください。
 (PC何でも掲示板)
2020/09/05 21:17:46(最終返信:2020/11/30 00:58:17)
[23644131] ...ector 等の動画編集ソフトがある程度快適に動くレベルを目指したいです。 ケース、ストレージ(SSD,HDD,BD)、電源(600W)、OSは使い回しをして、予算5万円くらいを考...保したいです。 5万円で2600に比べて明確に快適になるパソコン…ちと難しいかなと。 ストレージにしても流用するSSDはNVMeではないでしょうし。 倍の性能のCPUとなると、Ry...を確認するまで、念のために旧環境を一時的に確保しておくという意味でも、OS用には新しいストレージを購入することをお奨めします。 >KAZU0002さん あくまで参考値ですが、、、... 詳細
[23815492] WIFIカードの位置が分かりません(7thだけ実例画像が無い)
 (PC何でも掲示板)
2020/11/28 00:24:59(最終返信:2020/11/28 18:05:59)
[23815492] ...(WIFI6に換装したいです) 最近のPCはM.2無線LANカードを搭載していることが多いから、ストレージ用でないM.2コネクタとそこから30mmの位置にネジ穴がある。 >SATOSHI15さん ASCIIの記事によると... 詳細
[23813454] おすすめのPCを教えていただけますと幸いです
 (PC何でも掲示板)
2020/11/27 00:22:13(最終返信:2020/11/28 18:03:03)
[23813454] ...13-14.5 ↑↑こで見るべきは“重さ”、“画面サイズ”、“ストレージ”、あとは“CPUスコア”ってやつ 重さと画面サイズはそのままだけど、ストレージってのは最低でも256GBは欲しい(64、128とかは買っちゃダメ)...以上で161,800+税 カスタムの理由だけど、会社によるとは思うが、会社のデータを持ち出す場合はストレージの暗号化は欠かせない。Win Pro + TPMならWindowsの機能で暗号化できる。このどちらかが欠ける場合... 詳細
[23760186] pcが落ちる原因の特定
 (PC何でも掲示板)
2020/11/01 03:06:56(最終返信:2020/11/07 08:23:53)
[23760186] ...個人的には、1に電源、2にマザーあたりを疑いたいところですが。 HDDを破棄されていますが。ストレージがどうこう言う事案では無いかなと思います。 ... 詳細
[23757119] 左上に白いバーの点滅が出てきた
 (PC何でも掲示板)
2020/10/30 16:49:54(最終返信:2020/10/30 17:57:54)
[23757119] ... グラフィック:NVIDIA GTX1060(3GB) メモリ:8G ストレージ1:SSD256GB(新品) ストレージ2:HDD1TB ドライブ:DVDマルチドライブ 電源:新品450w これがスペックです...ドライブを変えて作り直しかな。。 BIOSが出る前ですかね? グラボの認識はしてると思うので、確認するなら電源かストレージだとは思います。 構成も分からないのでこの辺から 返信ありがとうございます なるほど試してみます... 詳細
[23753029] 復元について教えて下さい
 (PC何でも掲示板)
2020/10/28 11:10:21(最終返信:2020/10/28 23:09:49)
[23753029] ...写真等のデータ EドライブHDD、CとDのバックアップ 今回DドライブのHDDが壊れたので新品のストレージに交換する予定です Eドライブから復元したいのですが、Dドライブのバックアップを写真、音楽等のファイルごとにするのではなく... 詳細
[23706962] ISOをSSDのパーティションにクローンしてデュアルブート
 (PC何でも掲示板)
2020/10/05 12:40:51(最終返信:2020/10/05 18:37:21)
[23706962] ...USBポートはインストールメディアとインストール先として2個必要です。 >仮に出来たとしても、今度は元に戻すときは ==> 一方、一つのストレージに複数のOSを入れるDualBootだと仮に出来たとしても、元に戻すときには悩ましい という意味でした... 詳細
[23679422] 自作PCの構成について(3回目)
 (PC何でも掲示板)
2020/09/22 09:35:30(最終返信:2020/10/04 18:16:00)
[23679422] ...動画制作するなら2TBでは足りない上にバックアップが必要だからこれで済まない。 あと、直近で必要ないなら後でいくらでも拡張できる。半端な容量のストレージはあんまりお勧めしない。 >【OS】マイクロソフト Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065... 詳細
[23663964] 自作PCのパーツ選び (初)
 (PC何でも掲示板)
2020/09/15 10:21:56(最終返信:2020/09/19 16:36:34)
[23663964] ...マザーボードにCPUをセット、CPUクーラー取り付け、メモリーを挿してケースに組み込み、ビデオカードを挿してストレージを接続、電源ユニットからの配線とケースからの配線をつないで・・・・・・くらいで出来上がっちゃうくらい組み立て自体はカンタンなんだけど... 詳細
[23634867] GTX1650等のビデオカードは使用可能でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2020/09/01 08:28:03(最終返信:2020/09/09 13:46:36)
[23634867] ...10.0GB マザーボード:ASUS P7H55-M グラフィック:GeForce GT 620 ストレージ:WD SSD 931GB 光学ドライブ:BD-RE BH12NS38 ATA ATX対応PCケース... 詳細
[23561679] PCを買い替えたい
 (PC何でも掲示板)
2020/07/27 12:39:57(最終返信:2020/07/29 22:34:42)
[23561679] ...(LGA1156) ■グラフィック NVIDIA GeForce GT 620 (MSI) ■ストレージ 931GB Western Digital WDC WDS100T2B0A ATA Device... 詳細
[23566815] 初めての自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2020/07/29 20:40:29(最終返信:2020/07/29 22:07:18)
[23566815] ...55 V3 AR WH メモリ 32GB は決まってるのですがそれ以外のメモリやCPUクーラー、ストレージなどをどうすればいいか行き詰まってます。 何かいい案はないでしょうか スケスケのケースにするんだ...pd_cmpkey=K0001147812_K0001268599_K0001055416_K0001123583&pd_ctg=0537 データストレージはご自分で。 ただ・・ 今、9700K + Z390 は如何なものかな? 10600K + Z490... 詳細
[23531842] 自作PCの機器について
 (PC何でも掲示板)
2020/07/13 19:24:16(最終返信:2020/07/14 13:31:39)
[23531842] ...AU-2XM378A4G43MB1-CTD [DDR4 PC4-21300 32GB 2枚組] ストレージ:DT01ACA200 [2TB SATA600 7200]       SSD PLUS SDSSDA-480G-G26... 詳細
[23423014] Googleフォトの動画がダウンロードするまでが遅い
 (PC何でも掲示板)
2020/05/23 23:47:15(最終返信:2020/05/24 11:42:42)
[23423014] ...要望を出せば改善してくれるかもしれません。 端末側では、書いておられるように、 〉キャッシュとかゴミ箱空に する。内蔵ストレージの空きを増やす。他のソフト・サービスを停止する。などを試みてください。... 詳細
[23412978] 圧縮 zip 不正なファイルです。
 (PC何でも掲示板)
2020/05/19 01:48:50(最終返信:2020/05/22 04:47:24)
[23412978] ...test投稿と断ればok では、実際に試してみますので、あなたが送れなかった投稿ファイルを オンラインストレージ経由で提供してください。 それにより、ファイル名、ファイルサイズ、ブラウザ、OS環境等の何に 問題があるのか切り分けができるかも知れません...別人が応募して受理される恐れがあります。 ※私がテスト応募したものが受理される可能性も。 私が利用するオンラインストレージは、↓です。 ・firestorage https://firestorage.jp/ リスクを冒すより... 詳細
[23392220] マイクロソフトの件なのですが……、
 (PC何でも掲示板)
2020/05/09 14:38:05(最終返信:2020/05/09 18:38:48)
[23392220] ...方はしません。 ・画像や動画は(危ないので)すぐ外部に避難させているので、以前のPCのストレージはほぼ空だったそうです。 ・重いのが嫌いなため、使わないものに制限をかけたりするのは苦...Lのチャットでは絵文字使う外人さんに対応されて何も聞けなかったので…笑うしかない。 ・ストレージの話。 ・回線圧迫される事があるんだよね。 どうやらあなたにはピンとこない内容みたい...オプションで6000円追加でPROに した方が良いと思いますが。 キャッシュが貯まるとストレージが長持ちしない? んな理屈はない。 回線が圧迫される? そんなのデスクトップだろうが... 詳細
[23366208] 完全に削除した写真について
 (PC何でも掲示板)
2020/04/28 17:18:22(最終返信:2020/05/08 20:09:31)
[23366208] ...(2)現在のPCから必要なデータのみを選択して、新しいPCのストレージにコピーする (3)必要なファイルのコピーが終わったら、古いPCのストレージは消去ユーティリティを活用して、ランダムデータで上書いて処理する...(5)古いPCを処分する 以下は参考までですが、Windows7のサポート切れで、私も少し前に古いPCをストレージごと処分しました。 その時は、下記のユーティリティを使いました。 https://forest.watch... 詳細
[23369241] 自作PC2台、使ってないノートPC2台。サーバー機?
 (PC何でも掲示板)
2020/04/29 20:57:35(最終返信:2020/05/01 13:44:34)
[23369241] ...ファイルサーバーからスマホやタブレットで確認できる事。 数GB程度ならGoogle DriveやOneDriveのようなクラウドストレージの方が手っ取り早い。 もうちょっと容量が欲しいなら有料版もあるので下記リンク先を参照してください...PC内の全ファイルを総アタックで探すって事ですか? >脱落王さん 家のファイルって10TBくらいあるんですよね・・・? 当然ファイルストレージではまかない切れません。 動画とか写真取りまくってるので、容量にいくつ空きがあっても足りません。... 詳細
