ストレージ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ストレージ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"ストレージ"を検索した結果 251件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[21549973] データ保存用ストレージの構成はどんな構成がよいか
 (PC何でも掲示板)
2018/01/28 20:10:36(最終返信:2018/01/31 10:20:25)
[21549973] ...データ保存用ストレージの構成に関する話です。 現在システムドライブはM.2 SSD、オンラインゲーム用に2...う体制です。 先日Win10が動作不良で(どうもM.2SSDに物理的に不具合っぽい)ストレージ交換&クリーンインストールを実施しましたが、 RAID起因の設定あれこれで再セットアッ...となかなかの出費が。 ファイル数の多い、しかもある程度長期間保存する前提で 何か良いストレージの構成って浮かぶでしょうか、 という質問といいますか雑談です。 >通常SATAではソー... 詳細
[21491450] パソコンの掃除後ソフトが起動しなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2018/01/07 20:23:51(最終返信:2018/01/14 20:25:39)
[21491450] ...6700k 【メモリ】クルーシャル 8GB×2 【GPU】 ASUS GTX1080ti 【ストレージ】SSD500G一台 HDD500二台 【電源】コルセア HX850i パソコンの掃除はグラフィックボード... 詳細
[21440752] AMD CPUでの構成相談
 (PC何でも掲示板)
2017/12/18 00:54:35(最終返信:2017/12/21 20:36:02)
[21440752] ...: Corsair RM850x 80PLUS ドライブ : BDR-209JBK(流用) ストレージ : WD SSD M.2 512GB          Crucial m4 CT512M4SSD2(流用)... 詳細
[21389014] ドン・キホーテからノートPCが12/1に発売らしいですが
 (PC何でも掲示板)
2017/11/27 14:47:38(最終返信:2017/12/02 02:16:28)
[21389014] ...真や音楽CDは内蔵ストレージが少なくても問題ありません。 NASなど外部ストレージやOneDriveなどのオンラインストレージを使えばいいだけで...奥行約219mm×高さ約20mm バッテリー:10,000mAh 駆動時間:約7時間 ストレージ:eMMC 32GB ディスプレイ:14.1インチ IPS液晶1,920×1,080ド...ビジネス統合ソフト:Kingsoft WPS Office 絶対に買ってはだめです。 ストレージもRAMも、Windowsを使うにはまったく足りません。 RAM不足で動作はすぐに遅く... 詳細
[21284022] 公共広告機構にチョット通達したくなる。
 (PC何でも掲示板)
2017/10/16 22:59:12(最終返信:2017/10/17 14:14:21)
[21284022] ...ヒント:4C16T? P.S.私の書き込みも少しズレてますね、失礼しました。 メモr−イ>メモリー ストレージの容量違いました…27万でした。 どうでもいいか・・・(^^; やっぱり誤解を生むレポートですね... 詳細
[21270734] おすすめのタブレットPCを教えてください
 (PC何でも掲示板)
2017/10/11 21:55:50(最終返信:2017/10/11 23:46:39)
[21270734] ...http://kakaku.com/item/K0000946916/ CPUはCore m3 6Y30、ストレージはSSD。他のAtom CPU、eMMCのタブレットと比べると、性能は余裕が有ります。 USB3...最後に考えてみると、初心者向けモデルではないと思いました。 >Y_U_47さん メモリ4GB、内蔵ストレージ128GBで、タブレットとしてもノートパソコンとしても使用できるものを選びました。 http://kakaku... 詳細
[21075181] Ryzen5 1600Xとi5 7600K、どちらが良い?他BTO構成相談
 (PC何でも掲示板)
2017/07/27 19:16:21(最終返信:2017/08/03 04:00:43)
[21075181] ...でもって。使っていて、買い換えまで5年間何も壊れなかった確率というと、7割くらいですか。電源、ストレージ、ビデオカード、メモリが原因でした。使っていた期間を鑑みて、新規自作、パーツ流用で半分ほど新規、パーツだけ交換と...購入しようと考えている構成は、最初に書き込んだ物から、 Ryzenを選択 マザーボードのランクを落とす ストレージを500GB〜1TのSATA 6Gbps接続SSDと3T程度のHDDに ビデオカードを1050Ti〜1070(まだ少し悩んでいるので予算と相談)に... 詳細
[21056364] 初めての自作PC構成相談
 (PC何でも掲示板)
2017/07/20 02:32:12(最終返信:2017/07/24 10:57:58)
[21056364] ...http://review.kakaku.com/review/K0000589104 搭載できるストレージの数が多いのが、採用理由。 依頼で組むときにはこれ(またはこれの兄弟ケース)をよく使います。 >Sharkoon...http://review.kakaku.com/review/K0000651527 積めるストレージの数に制限がある以外は、シンプルかつコンパクトで、使い勝手は良いです。 SLIやCrossFireのようなビデオカード2枚積みをしないのであれば... 詳細
[20852009] 自作PCの構成で迷ってます
 (PC何でも掲示板)
2017/04/28 16:30:49(最終返信:2017/05/02 21:58:36)
[20852009] ...マザーボードを交換した場合、元のOSが使えません。 まずライセンス的にアウトですし。OSの入ったストレージを繋ぎ替えて実際に動くかは、やってみないことには分かりませんし。まず確実に再認証を求められます。... 詳細
[20737826] デスクトップPCでおすすめ機種はありますか?
 (PC何でも掲示板)
2017/03/14 14:08:16(最終返信:2017/03/18 09:57:37)
[20737826] ...NSLKA743DT9P1W Core i3 6100(Skylake) メモリ容量:8GB ストレージ容量:HDD:500GB http://kakaku.com/item/K0000911220/...jp/direct/c/cbizMX-H270/ これで、メモリを8GBに変更(+5000円)して、ストレージをSSDに変更(+8000円)して注文すると良いと思います。 皆様多数のアドバイスを頂きありがとうございました... 詳細
[20702183] 再現性のないHDD不具合の対処方法について助言お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2017/03/01 23:51:19(最終返信:2017/03/02 00:59:20)
[20702183] ...p=3&lang=jp 友人のPCで電源ユニットのSATAプラグイン端子(SATA電源用)が接触悪くなり、時折ストレージを見失っていました。 プラグイン端子を挿し直すと良くなり、また後日に同様なことになる感じでした... 詳細
[20524300] USBで接続した外付けCDドライブの安全な取り外しが表示されない
 (PC何でも掲示板)
2016/12/29 23:07:54(最終返信:2016/12/30 00:09:37)
[20524300] ...[安全な取り外し]はUSB接続HDDやUSBメモリ、メモリカードなど「ファイルを直接保存できるストレージ」をセットした時に表示される機能。ソフトを使って書き込みするCD/DVD/BRディスクドライブでは表示されないから... 詳細
[20410281] win10proクリーンインストールでGPTになる。
 (PC何でも掲示板)
2016/11/20 08:28:48(最終返信:2016/11/20 16:02:15)
[20410281] ...クローンに使うソフト/機材の方を先に調べる出来では? あと前提として。 同じPCのストレージを交換するためのクローンならともかく。別PCにOSの入ったストレージをそのまま使うというが、本来保証されていない方法です。クローンしたものが動くか... 詳細
[20370805] 初SSD換装後、PCが不調に
 (PC何でも掲示板)
2016/11/07 18:52:33(最終返信:2016/11/13 14:44:17)
[20370805] ...ダメであればファームウェアのデフォルトへの再セットが 必要となります。 ケースでのSSD接続は単にUSBがストレージデバイスをR/Wするためエミュレートしているだけで互換性が取れている訳ではな いのでTAG上のセ... 詳細
[20324467] どれを選ぶべきか?
 (PC何でも掲示板)
2016/10/23 19:01:46(最終返信:2016/10/25 02:08:45)
[20324467] ...・予算3〜4万台 ・Youtube等から動画を普通の速さレベルで見れたりダウンロード出来る(動画はクラウドストレージサービスに保存) ・高スペックのスマホでも出来るレベルの動画編集が出来そう(短く切ったりするだけ...・ExcelやWordやPowerPointが一通り使える ・radikoでラジオを聴いて録音が出来る(音源はクラウドストレージサービスに保存) ・サポートが良さそう(電話は無料で親身に対応してくれるのはマウスコンピューターの方... 詳細
[20269615] ブルースクリーンなど不具合が繰り返し発生します
 (PC何でも掲示板)
2016/10/06 08:38:43(最終返信:2016/10/16 20:02:56)
[20269615] ...てみてください。 とりあえず。 ・ビデオカードを外してオンボードだけにしてみる。 ・最低限のストレージだけにして、他は外す。 この辺から検証するしかないと思います。 >沼さんさん 返信ありがとうございます... 詳細
[20278735] スキャンディスクの回数について
 (PC何でも掲示板)
2016/10/09 04:57:52(最終返信:2016/10/16 18:50:43)
[20278735] ...ったりするトラブルにも繋がってしまうのでしょうか? ストレージ書き込みが重複すると表面上は書き込んだことにして遅延書き込み処理に回され、 ストレージ処理が空くまでは書き込まれていないことがある。そうなるとファイル検索を高速化するIndex作成も遅れてしまう... 詳細
[19974444] hiberfil.sysファイルを縮小してSSDの空き容量を確保
 (PC何でも掲示板)
2016/06/21 14:19:00(最終返信:2016/07/19 06:02:52)
[19974444] ...して、おおざっぱに ・シャットダウン(OSを終了して電源断)。 ・休止(メモリの内容をストレージに保存して電源断)。 ・スタンバイ(メモリへの電源は入れたままにして、メモリ内容を保持...更等の確認作業を飛ばす」という機能なので。定義としてはスリープ等とは関係ないかと。 (ストレージ内のデータの破損確率が高くなるだけなので、私は切っています)。 にしても。 hibe...うが吉のようです。 ついでに。「高速スタートアップ データ破壊」あたりで検索を。 ストレージの入れ替えをしない人/入れ替えがまず無いノートやタブレットPCなら、便利な機能かと思い... 詳細
[19684039] 自作Mini-ITX PCの構成内容相談
 (PC何でも掲示板)
2016/03/12 10:09:27(最終返信:2016/03/13 01:45:29)
[19684039] ...LGA1151の物 1,5万以下で ●メモリ 現在は12GBなのでとりあえず8GB 5千円以下で ストレージ HDD 3TBを1個or2個搭載予定 既にあるので買いません ●電源 スタンダード以上で105度コンデンサ搭載の物... 詳細
[19542724] 自作PCのパーツ選びを助太刀して下さい
 (PC何でも掲示板)
2016/01/31 16:59:48(最終返信:2016/02/03 18:33:06)
[19542724] ...RR-TX3E-28PK-J1 ドライブ パイオニア BDR-209BK/WS2 バルク [ブラック] ストレージ シーゲート ST2000DM001 [2TB SATA600 7200] SSD サンディスク... 詳細
