ストレージ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ストレージ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"ストレージ"を検索した結果 251件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[17318854] 増税前のお買い物はお済ですか?
 (PC何でも掲示板)
2014/03/18 22:50:05(最終返信:2014/04/16 10:47:57)
[17318854] ...GWまで待つほうが今より安いかも。 私の場合は逆パターン(先に買った方が安かった)でしたので微妙なんですよね。 ストレージとメモリーについて、便乗値上げは各販売店の得意分野ですから余程の事が無い限りは、急激な値下げは期待できない様に思います... 詳細
[17302974] 初自作PCにて、マザーボード・電源・ケース等で迷っています
 (PC何でも掲示板)
2014/03/14 20:12:01(最終返信:2014/03/18 13:27:05)
[17302974] ...>VALUEWAVE KUROBe3 http://kakaku.com/item/K0000605302/ ストレージの取り付けが特殊で、前後の通気を妨げず、長いビデオカードも使えます。 そのぶん、3.5インチベイが少ないですが... 詳細
[17183023] 追加で1台組みたいときの、OSに・・・いかが?
 (PC何でも掲示板)
2014/02/12 19:14:48(最終返信:2014/02/13 20:04:28)
[17183023] ...笑・・・いいんですぅ〜・・・エアーフローを考えると、フロントの140mmX2のフレッシュウィンドがストレージで抵抗無く流すことが出来ます。 奥行きの短いケースだと、私のメインで使っているPC-X1000... 詳細
[17064967] PC購入を検討中です。皆さんの意見を聞かせてください。
 (PC何でも掲示板)
2014/01/12 21:03:10(最終返信:2014/01/13 19:57:02)
[17064967] ...(iMacにはないですし…笑) 不安要素は4GBのメモリ(自分の用途だと大丈夫だとは思いますが…)と、128GBのストレージ(これはBootCampする身としては結構不安です。)、あとretina化が噂されている新型ですかね... 詳細
[16386647] 初めての自作について
 (PC何でも掲示板)
2013/07/20 21:09:21(最終返信:2013/07/21 00:01:28)
[16386647] ...CPUクーラー換装を考える際はきちんとケースに収まるか調べてから検討しましょう。 それと私も出来ればSSDは導入した方がいいと思う。 PCのネックはストレージなのでこれをSSDにするだけで快適になります。 もし予算が厳しいならCore i3よりはセレロン+SSDの方がいいと思います... 詳細
[16339019] 予算オーバー(;´Д`)
 (PC何でも掲示板)
2013/07/07 03:03:47(最終返信:2013/07/08 00:01:51)
[16339019] ...どちらかを変更してください。 SSDの500GBのみでHDDはなしですか、 イメージバックアップとか、データ用ストレージとしてHDDを積んどいたほうがいいと思いますが。 皆様返答ありがとうございます。 出先で個々に上手く打てないです(>_<)... 詳細
[16316286] 自作PCのパーツ選びについて
 (PC何でも掲示板)
2013/07/01 15:34:35(最終返信:2013/07/01 16:48:07)
[16316286] ...基本的には80PLUSのランクが高いものは 電源としての質も良いものと捉えて問題ありませんか? 1はパーシモン1wさんの書かれている通りストレージがないですね。 また、OSもないです。 2は問題ないです。 好みのケースがそれなら問題なですけど... 詳細
[16104444] 本格水冷を始めるにあたり…
 (PC何でも掲示板)
2013/05/07 02:16:45(最終返信:2013/06/09 21:06:49)
[16104444] ...その配管は結構無理がありそうですね チューブが直角に曲がる箇所が何ヶ所かあり 非常に困難かと思います それと、ストレージ系はどうします? ドライブ類は3段ある5インチベイを上から、 ODD、SSD、HDDで使っていて... 詳細
[16224811] ウィンドウズ7再インストールできない
 (PC何でも掲示板)
2013/06/07 10:32:43(最終返信:2013/06/07 23:37:56)
[16224811] ...com/jp/support/chipsets/imsm/sb/CS-031502.htm リカバリー・ディスクが使用しているインテル ラピッド・ストレージ・テクノロジードライバーのバージョンが 9.6 より古いのでしょうか? http://news... 詳細
[16215670] よくフリーズします
 (PC何でも掲示板)
2013/06/04 21:14:46(最終返信:2013/06/05 20:30:40)
[16215670] ...対策が無い場合は最悪SDDに交換する予定です。 HDDが原因と思うなら、OSの再インストール。 それでフリーズするようなら、ストレージ交換だと思いますが… 一応SATAケーブル交換とか >HDD:500GB 7200rpm(BTOで買ったPCのHDDを流用)... 詳細
[16052494] XPproでのアクセス権の設定のやり方
 (PC何でも掲示板)
2013/04/24 06:03:10(最終返信:2013/05/01 20:09:27)
[16052494] ...このような機能はあまり使う機会がなさそうで、あまり実感がありません。 別な質問になりますが、オンラインストレージ(DropBox Ndrive Kdriveなどを使用)とクライアントソフトで同期する時、まれに...クライアントソフトの設定では、ダウンロードのみにはできないです。 そこで、PC側の設定で一切、オンラインストレージ側からのダウンロードはやめさせたいのですが、それも、同期フォルダについて「自分のアカウント」また... 詳細
[16019481] IDEやFDDのコネクタはSATAに変換可能でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2013/04/15 16:53:23(最終返信:2013/04/16 08:00:09)
[16019481] ...5インチそれぞれ変換アダプタをかませることで変換可能ですが。 今時ならこちらもUSBにしてしまった方が簡単かと。どのみち、現在のストレージの性能と価格から比較して、常用する物ではありません。 >FDDコネクタを変換してSATAのHDDを繋いだり出来るのでしょうか... 詳細
[15820061] パリティの総データ量(Windows8のストレージプールでRAID5)
 (PC何でも掲示板)
2013/02/26 13:26:20(最終返信:2013/02/26 18:01:52)
[15820061] ...Windows8で、ストレージプールのRAID5は、パリティデータの使用領域が常に1/3のようです。 つまり、HDD何台でRAID5組んでも、常に1/3の領域がパリティ領域として使用される。 しかし... 詳細
[15697573] 能力同程度のLGA1155とLGA2011を組んだ場合の価格差
 (PC何でも掲示板)
2013/01/31 19:38:21(最終返信:2013/02/01 12:18:55)
[15697573] ...SLIをしつつ余った帯域を利用してRAIDカード挿して SSDを4台以上によるRAID 0で超高速ストレージも可能にするといった使い方も出来ます。 CPU単体でもLGA2011ならマザーによってはXeonを載せられるので8コアも可能です... 詳細
[15538793] 今手元に50万円あります。最高のパソコン
 (PC何でも掲示板)
2012/12/28 09:35:18(最終返信:2012/12/29 18:42:20)
[15538793] ...4000か5000は予算で応相談ですね。 おそらくスレ主さんの用途ならGPUよりかはCPUに振った方がよいかなと思います。 ストレージ強化も必要ですけど予算的にどうなんだろうね。 SSDでRAID組むなら結構かかるし。 普通にメ... 詳細
[15491466] RAID5がよく解りません
 (PC何でも掲示板)
2012/12/17 13:17:59(最終返信:2012/12/18 02:50:41)
[15491466] ...実はWindows8のストレージプールでHDDをまとめようかと思ってます で、ストレージプールのRAID5を使いたいわけですが・・・ 通常、パリティはHDD1個分らしいのですが、 Windows8のストレージプールでまとめるHDDの容量は... 詳細
[15413140] 7のリカバリーについて
 (PC何でも掲示板)
2012/11/30 17:17:14(最終返信:2012/12/01 12:23:18)
[15413140] ...PCが元気なうちにイメージのバックアップとシステム修復ディスクを作っておきます、 むろんイメージのバックアップは起動ドライブとは物理的に別のストレージである必要があります。 (別のHDDにバックアップをとるほうがいい) 起動ドライブが故障の時、システム修復ディスクから起動して... 詳細
[15237419] 初めての自作パソコン作り 〜 Lian Li ・ PC-U6 編 〜
 (PC何でも掲示板)
2012/10/22 14:06:25(最終返信:2012/11/30 20:12:14)
[15237419] ...オンボード・オーディオ・デバイスの強化、CPU 周りの電源が強化されています。 私はマザーボード・オンボードのサードパーティ製ストレージコントローラはたくさん載っていた方がいいと思いますが、 オンボード・サウンド・デバイスは逆に無くてもいいと思っています...渡り鳥☆鶫さんは自作が初めてですから、 PCI スロット有る無しは考えなくていいと思います。 今回の用途としては外部ストレージも考えなくて良さそう。 オーバークロックもしなそう。 メーカーの好みも無さそう。 という事で、その... 詳細
[15182166] セキュリティ...?
 (PC何でも掲示板)
2012/10/09 19:17:31(最終返信:2012/10/12 07:15:49)
[15182166] ...//news.infoseek.co.jp/article/wired_10252 ストレージだともっと深刻でしょうか、内部だけに。 FWがどういうものか考えたら仰られるようなこと... ”何か”を仕込むことでそのデバイスに介入出来るのでは?と、 不安になったのです。 ストレージなのだから、記録されている数値を勝手に改竄されたら... それがシステム(ドライブ)の...しょうけど 少なくとも上記メーカのルータを使う限りは少しは安心できるのではないかと。 ストレージのファームウェアにまでバックグラウンドが仕込めるのか? これから先はどうなるか判りませ... 詳細
[15105214] 社内ネットワークの設定方法
 (PC何でも掲示板)
2012/09/22 19:20:15(最終返信:2012/09/28 08:49:20)
[15105214] ...最近のNASはピンきりで色々ありますが、RAID1に対応にしているものを中心にピックアップし、ストレージの容量や金額などを加味してMKO36さんの会社にとってバランスのよいもの選択されるのがよろしいかと...近い将来NAS(コンパクトサイズで1万円台の安価な製品で十分です。)を導入されることをおすすめ致します。 各PCのデータ資産のバックアップ用ストレージもおのずと必要になってくると思いますので。... 詳細
