ストレージ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ストレージ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"ストレージ"を検索した結果 256件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[13337843] 自作PCに関して相談があります(自作経験は2台です)
 (PC何でも掲示板)
2011/08/05 11:48:29(最終返信:2011/08/08 18:35:48)
[13337843] ...Bridge マザーボード:Z77チップセット メモリ:PC3-12800 4G 2枚組×2 ストレージ:SSD_64Gを複数個(非RAID、データ保存用) ※私の妄想の産物ですので参考にはなりません... 詳細
[13301033] 【自作PC】構成考えてみた【アドバイス戴けると幸いです】
 (PC何でも掲示板)
2011/07/27 10:03:49(最終返信:2011/07/29 13:14:12)
[13301033] ...PCケース:DF-85 http://kakaku.com/item/K0000114389/ ストレージ関連について一言、 HDDを1枚構成になってますが、 1ドライブはこわいですよ、物理的に壊れたらOSもデータもいっぺんに飛んでしまいます... 詳細
[13271247] BTOパソコンの構成についてご教授ください。
 (PC何でも掲示板)
2011/07/19 13:26:04(最終返信:2011/07/20 15:29:31)
[13271247] ...電源850Wもいらないのでせいぜい650Wクラスで十分では。 仮に、後にミドルクラスのグラボ追加しても、650Wあれば十分。 最後に、ストレージ構成につき、 地デジの録画までされるんなら、せめて2TBのHDDは必要、 500GBのHDDはOS... 詳細
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194] ...こっちは激安の6,510円でした ノートでゲームやる予定が無いので満足ですが 後からグラフィック付きやストレージ2つ搭載出来るものや、クアッドコアの安価なヤツや 気になりだしたから・・・やっぱ割り切りが必要と自分に言い聞かせています(^^;... 詳細
[13160087] ただ今ご意見ご感想を募集しております(BTOPCの相談)
 (PC何でも掲示板)
2011/06/21 17:41:57(最終返信:2011/06/29 11:08:01)
[13160087] ...起動プロセスを考えて頂くと解り易いのですが 1.BIOSの起動   ↓ 2.各デバイスのチェック(CPU・メモリー・VGA・ストレージ)   ↓ 3.Windowsの起動 となります。 つまり、BIOSの安定があってこそ成り立っているので... 詳細
[13110191] 7とXPで仕事用アプリのデータを共有したいのですが、、
 (PC何でも掲示板)
2011/06/09 12:30:36(最終返信:2011/06/11 12:50:57)
[13110191] ...・そのアプリはXP、7両方で動作保証されているのか。 もし、そのソフトがインストールされていないネットワークストレージに保存可能なら NASを1台追加して、NASをデータ専用みたいに出来ませんかね 無理なら、XP機にデータ保存するのが賢明かと思います... 詳細
[13094899] 地デジ、ハイビジョン動画編集等のPC構成で、悩んでます。
 (PC何でも掲示板)
2011/06/05 17:46:24(最終返信:2011/06/06 21:21:58)
[13094899] ...回答有難う御座います。 SATA3対応でも、変わらないのですね。勉強になりました。 HDDは、日立グローバルストレージテクノロジーズ 0S03191 [2TB SATA600 7200]にしたいと思います。 この... 詳細
[12856719] PC自作の醍醐味を語るスレ Part24
 (PC何でも掲示板)
2011/04/04 00:02:25(最終返信:2011/05/08 23:06:59)
[12856719] ...ルースクリーンの発生確率は下がってるものの落ちるときは落ちるようですね...。 やっぱストレージ周り怪しいかもです。 Tomba_555さんの言ったとおりでした。すみません。Prim...たのですが、フリーズに悩まされ。。 CPUをもう1個買ってみたり、RAM交換したり。。ストレージをHDDにしてみたり、SSDのファームを更新してみたりとあれこれ試行錯誤した結果、どう...ass程通らないと安心出来ません。 後、P67、H67では何故か初期不良率も高いし ストレージ系の相性も有る様です ura03さん どもども。 すいません、メモリーは↑に書かれ... 詳細
[12928235] 10万円以下で初の自作! この構成でどれを省けばよいのでしょうか
 (PC何でも掲示板)
2011/04/23 16:35:05(最終返信:2011/04/29 20:49:13)
[12928235] ...最初に教えていただいた、日立グローバルストレージテクノロジーズ の0S02600 [500GB SATA300 7200] を購入して、データ用のHDDは日立グローバルストレージテクノロジーズ の 0S03191...お恥ずかしいのですが、当初は全てを10万円で出来ると思っていました><;) ※日立グローバルストレージテクノロジーズ の0S02600 [500GB SATA300 7200] 以外で、7200回転で1プラッタの1TBもしくは2TBを購入し... 詳細
[12912259] インテル@ラビッド・ストレージ・テクノロジーインストール
 (PC何でも掲示板)
2011/04/19 00:41:05(最終返信:2011/04/19 06:46:39)
[12912259] ...当てはまりそうな、物は、少しありますが、試す資金も気力もありません。 別に、インテル@ラビッド・ストレージ・テクノロジーは、必要ないと言ったら、ないんですけど、一応yって考えで入れることにしたんですけど・・・...よろしくお願いします。 >MB P5KPL-AM-EPU←これが問題? 推測通りです。 ラピッド・ストレージ・テクノロジーを用いる場合のシステム要件。 http://www.intel.com/jp/su... 詳細
[10852092] 売り場から消えていく製品
 (PC何でも掲示板)
2010/01/28 15:01:56(最終返信:2011/04/05 11:12:31)
[10852092] ...つながなくてもファームウェアをアップデートができるようにしたり、画像処理 ソフトを付けてRAW現像ができるようにしたり、外部ストレージに画像データを 記録できるようにすれば、CPUのパワーをもっと効率的に使えるようになって 無駄がなくなるんじゃないかなと思ってます...キーボードにもCPUとメモリが内蔵されてワープロソフトや計算ソフトが付いて プリンターとか外部ストレージとデータのやりとりができるようになれば 通常の用途には汎用のパソコンは不要になると思うのですが…... 詳細
[12772691] PC自作の醍醐味を語るスレ Part23
 (PC何でも掲示板)
2011/03/11 18:46:46(最終返信:2011/04/04 23:25:31)
[12772691] ...こんばんわw。 Tomba_555さんストレージ周りですか。それはまた問題ですね。B3になってSATA回りは改善されたとのことですがそれは深刻ですね。一応ストレージ周りってことはドライバー当てて解決しませんかね...5Ghz常用とか拘っていないのだが どうも、おかしい・・・ コアが耐性足りないというのでは無く、ストレージ系でBSODが出る S-ATA2.5のポートにHDD繋いでいるのだが、HDDにアクセスする時に0x00000124がタマに出でて... 詳細
[12841855] はじめての自作PCです。
 (PC何でも掲示板)
2011/03/31 01:59:36(最終返信:2011/04/02 00:46:45)
[12841855] ...2.0 【グラボ】 オンボード 【サウンドカード】 オンボード 【HDD1】日立グローバルストレージテクノロジーズHDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200) 【FDD】 無し... 詳細
[12834194] 初HDD換装について、
 (PC何でも掲示板)
2011/03/29 00:21:21(最終返信:2011/03/29 00:33:11)
[12834194] ...インテルHDグラフィックス プロセッサー Core i3-380M メモリー 4G(2GB×2) ストレージ HDD約320GB(5400回転/分) ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 購入予定のHDD... 詳細
[12807329] 初自作です。
 (PC何でも掲示板)
2011/03/21 23:34:28(最終返信:2011/03/22 00:18:25)
[12807329] ...http://kakaku.com/item/K0000096663/ 【HDD】日立グローバルストレージテクノロジーズ 0S03191 [2TB SATA600 7200] http://kakaku... 詳細
[12749638] 初自作PCです。
 (PC何でも掲示板)
2011/03/06 17:39:15(最終返信:2011/03/19 20:19:57)
[12749638] ...http://kakaku.com/item/K0000038525/ 【HDD】日立グローバルストレージテクノロジーズ 0S03191 [2TB SATA600 7200] http://kakaku...http://kakaku.com/item/K0000096663/ 【HDD】日立グローバルストレージテクノロジーズ 0S03191 [2TB SATA600 7200] http://kakaku... 詳細
[12685659] 自作ゲーミングPCについて
 (PC何でも掲示板)
2011/02/21 00:34:43(最終返信:2011/02/24 08:29:44)
[12685659] ...性能に直接的に影響の出ないマザーボード、電源、ケース辺り ゲーム用PCの予算配分の優先順位 GPU>CPU>メモリ>ストレージ >ゲーム目的のものだと >普通のパソコンに比べて費用を抑えることはできるのでしょうか。 一般的には逆... 詳細
[12660144] Cドライブの使用量について
 (PC何でも掲示板)
2011/02/15 18:01:18(最終返信:2011/02/17 09:28:33)
[12660144] ...CPU Q9550 で音楽ファイル(約3GB)以外のデータファイルはすべて別の2TBのドライブにストレージしています。 フォルダオプションで隠しファイルとOSシステムファイルを表示するようにして再度確認を... 詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205] ...ケーブルもだいぶやわらかくなってたので配線楽ですw。 VladPutinさん 300W電源ですが、やはり24Pin、ストレージ廻り、ファン、ポンプに充てるのが順当かもですね〜 3D11とVantageでデータ取ってみましたが...98はセカンドマシンなので特に性能は追い求めてないのですが、安定性と信頼性に関わる部分ですし。 うちはストレージがSSD単機のみなので、DVDドライブと合計2個のSATA3ポートで一応まかなえます。 まあ、DVD取ってもあんまり問題なかったりしますけどw... 詳細
[12642435] ATX/EPS12V用ケーブルで何ワットまで供給可能か
 (PC何でも掲示板)
2011/02/12 03:50:38(最終返信:2011/02/13 03:00:54)
[12642435] ...で、ピン数と電力は常に一致しているわけではありません。また、ATX12V(4ピン)は、もともとストレージ用ですし、12Vは1ピンですから。75Wの更に半分くらいが規格の上限でしょう。 実際の上限は、電源のスペックを見るしかないかと... 詳細
