ストローク (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ストローク (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ストローク"を検索した結果 1552件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22577406] XT vs 新型
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/04/03 17:50:33(最終返信:2020/01/21 07:30:24)
[22577406] ...>エンジン形式:直列3気筒DOHCターボ >エンジン型式:G16E-GTS >排気量:1618cc >ボア×ストローク:87.5mm×89.7mm >圧縮比:10.5 >最高出力:272ps(DIN表示で261hp)... 詳細
[23113428] フィット発売情報-2and 情報交換スレ
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2019/12/17 22:14:22(最終返信:2020/01/20 00:50:49)
[23113428] ...う印象があるというのとは逆のような印象を受けるということだと思いますが,例えばサスペンションのストロークの長さと車のボディと地面との間の隙間の寸法とは異なることがあるとお考えになれば良いと思います。アンダーガードをつければその分最低地上高は低くなるとか... 詳細
[23132419] ハスラー予約しました。
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2019/12/27 19:15:04(最終返信:2020/01/15 19:47:16)
[23132419] ...https://motor-fan.jp/article/10013010 NAエンジンもロング・ストロークでホンダに対抗してます ライバル同士の切磋琢磨は大歓迎ですね 予約(契約)おめでとうございます、先行予約でいつ頃納車予定でしょうか... 詳細
[23010818] 新型車か現行車か?どうでしょうか?
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2019/10/26 22:18:04(最終返信:2020/01/06 18:09:59)
[23010818] ...6を何台か購入目線で試乗してますが・・・ 旧世代の車、ビルシュタインでも大した事が無い・・・ GTのカヤバは柔らかいだけで綺麗にストロークしない、最低・・・・ タイヤをミシュランやピレリを採用すればかなりしなやかになりそう。 なんて感じています... 詳細
[23124177] あと3日の辛抱!!!
 (自動車(本体))
2019/12/23 11:34:39(最終返信:2019/12/30 20:10:57)
[23124177] ...>KIMONOSTEREOさん ATでもポジションなんか見ないぞ、ATに慣れた人は多分みんなそうだ シフトのストロークと角度とショックの質でどこに入ったか判るし操作するのは停止中だけだからほんの少しブレーキ緩めた時の挙動を感じていれば間違えて発進することもない... 詳細
[23125311] ダイハツ版ハスラー?
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー)
2019/12/23 22:54:57(最終返信:2019/12/29 15:54:48)
[23125311] ...それより先ずエンジンを刷新して欲しいわ。 何時まで今のん使うねん、改良にも限度があるわ、物持ち良すぎ。 とびっきりの超ロングストロークエンジンでワシを驚かせてくれ。 トップパワーは、47〜48でええ、1500rpm迄で気持ちよく走れる... 詳細
[23125711] 本日発表。
2019/12/24 07:31:11(最終返信:2019/12/26 08:54:42)
[23125711] ...NA車は新型エンジンじゃん。 A型よりデチューンしてるけどね。 ホンダS07Bには及ばんが、流行の超ロングストローク。 皆様方エンジン選択、悩むね。 私は、R06Dの新型エンジンの方を超激しく推薦いたしますよ... 詳細
[22986119] リアサス スプリング折れ
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2019/10/13 21:22:26(最終返信:2019/12/21 16:10:13)
[22986119] ...柔らかくして、応力を下げるには、コイル巻数を増やすことが、一般的設計手法です。ただし、これをやると、ばねストロークが短くなってしまうという問題があります。スバルがどういう設計をやっているか分かりませんが、ひょっとしてブッシュまで設計変更しているのでしょうかね...樹脂カバーは下部がE型と同じ、上部は今回のリコール関連で念のため装着したものでしょうか。でもこんなに一杯カバーを付けたら、ストロークが短くなってしまうような気もしますが、積極的に着地させ、着地しても騒音を抑える設計? まあ、設計者の苦労が伝わって来るようです... 詳細
[22886201] フィット4発売情報
2019/08/29 06:32:14(最終返信:2019/12/17 21:41:06)
[22886201] ...Aピラーを細くした事により三角窓が広大になりロマンスカーの展望車に乗っているよう笑。 アクセルは小さくストロークも少なめで、さあ走るぞ!というより大人しく走ろうという気にさせてくれます。 シートはホールド感が高く座面は柔らかくなりました... 詳細
[23111296] 私の大好きなオデッセイへの変更の歩み
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2019/12/16 21:53:08(最終返信:2019/12/16 23:15:13)
[23111296] ...それでも今までに感じなかった硬さを感じていました。(後で分かっ事だが、破れたダストブーツがサスのシャフトに巻きつき、サス内に入り込んでいた為、ストロークが出来なくなっていた)我慢出来なくなり、オークションでZ5T0のサスを手に入れ再度サス交換。同時にアライメント調整もして... 詳細
[23059095] 路面のギャップを超えた時にゴン
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2011年モデル)
2019/11/20 16:37:10(最終返信:2019/11/21 17:27:13)
[23059095] ...あの程度の凸凹、ギャップでバンプラバーストッパーまであたる様だと、ショックアブソーバーのストロークが短すぎますw ショートストロークショックアブソーバーにダウンサス2巻カットとかだと底付きしまくるけど。 それにストッパー音だと音だけじゃなく...バンプラバーを切ってしまってあっても再利用は問題ありません。 が、今現在ノーマルの足廻りに戻してあるのなら、車高調装着時よりショックのストローク量が大きくなるので、大きな段差を乗り越えた時にショックが底付き(加工したバンプラバーまで届かない)する可能性はあります... 詳細
[20120466] 段差でのガリガリ音
2016/08/16 21:57:38(最終返信:2019/11/20 20:17:58)
[20120466] ...>深井 零さん S4ですが異音します。 歩道を斜めに横切る時リヤタイヤが片側浮いてました。 ストローク不足でスプリングが硬過ぎます。... 詳細
[22203377] A型にD型のサスペンションは取り付け出来ますか?
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2018/10/24 01:58:18(最終返信:2019/11/20 10:41:50)
[22203377] ...要ですよ。 ストローク改善はGTS(ビル脚)の方でも行われています。 D型以降のGTSは、1.6と2.0の足回りが別になっていて、1.6のストロークが長く取られて...換して一番柔らかい調整にしてますが、それでも乗り心地が悪く困ってます。 D型のカヤバはストロークも延長されて乗り心地も評判良さそうなのですが、A型に合いますか? アライメント調整だけ...善には、全て柔らかくするのが基本。 タイヤの扁平率を上げ(55扁平に)、サスペンションストロークを確保しバネを柔らかくする。 タイヤは快適性に振ったモノが宜しいでしょう。 http:... 詳細
[22966959] 実はレヴォーグ。BRZ(トヨタ86)と同等のコーナリング性能
2019/10/04 16:10:27(最終返信:2019/11/18 17:15:53)
[22966959] ...コーナー中に段差を通過すると、時に「勝手に切り込んでいく」ような挙動も確認できた。路面が大きく荒れている箇所で、ストローク量の不足からバンプラバーに当たる感触が伝わるのは、あるいは標準のダンパーはそのままにスプリングのみを交換した影響か... 詳細
[23025581] EJ20ファイナルエディション
 (自動車(本体) > スバル > WRX STI 2014年モデル)
2019/11/03 18:53:14(最終返信:2019/11/17 21:52:31)
[23025581] ...数年乗っても寝落ちがかなり少ない車になるのは間違いないと思います。 回答になってませんでしたね。次期WRXは320PSはかたいでしょうね。 ただショートストロークエンジンではないと思うので、回して速さを出すタイプのエンジンではないと思われます。 下からトルクのある誰でも速さを出せるエンジンになるかと... 詳細
[23030167] マツダ3は、バランスに優れたクルマ
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2019/11/06 09:11:32(最終返信:2019/11/13 22:28:35)
[23030167] ...かっくんブレーキばっかりの乗り味になってるから(ハイブリッドの回生ブレーキに慣れてしまった人が多いのかな) ストロークと踏力でスムーズに減速するブレーキ、『躍度』に考慮されたスムーズな加速。 踏まなきゃ止まらないが... 詳細
[21860734] 低速時の揺れ
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2018/05/29 22:31:07(最終返信:2019/11/10 22:58:03)
[21860734] ...型は違いますが同じ様な症状が出ますので 意見させてもらいます。 3代目からリヤサスがダブルウィッシュボーンになった事で ストローク不足とダンパーのトップマウントが低い位置にあり入力がCピラーにスムーズに伝わらない為 低速では足が動きにくい... 詳細
[22964678] N-BOX JF3 ターボ エアコン使用時にエンブレが効かない!?
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2019/10/03 15:11:15(最終返信:2019/11/04 10:31:47)
[22964678] ...>個人的には、ブレーキを踏んでいるときにエアコンのオンオフでブレーキの踏力とストロークがかなり変わることの方が怖いです。 自分の車ではストロークは変わりませんがエアコン使用時に車がアクセルOFFでも走ってしまう...ホンダには是非改善してほしいです。 個人的には、ブレーキを踏んでいるときにエアコンのオンオフでブレーキの踏力とストロークがかなり変わることの方が怖いです。 あと、燃費がガクンと落ちてしまうのも残念です。これこそ仕方ないでしょうが^^;... 詳細
[23012706] 車高調について
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー 2014年モデル)
2019/10/27 20:45:21(最終返信:2019/10/30 17:00:00)
[23012706] ...すし、ショックアブソーバーも柔らか目ではあるだろうけど、構造上、ショックアブソーバーはショートストロークだし、スプリングも直巻で自由長もノーマルよりもかなり短い(ノーマルはスプリングコンプレッサーで縮め無いと脱着出来ないが直巻きは要らなかったりする程に短い... 詳細
[22984444] バイクにも乗ってる人に質問です。
 (自動車(本体))
2019/10/12 22:33:39(最終返信:2019/10/20 19:40:36)
[22984444] ...車の助手席に乗ってると、バイク乗りの運転手だと気付きますよ。 バイク乗ってる人はフロント荷重にしてサスペンションのストローク使って回る人が多いですね。 もちろん車だけしか乗らない人もしますけどね。 それぞれ楽しめば良いのではないでしょうか... 詳細
