ストロボ (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ストロボ (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ストロボ"を検索した結果 15210件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24015429] どうでもいいことですが、ハイアングルで撮る方法
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX740 HS)
2021/03/11 19:42:48(最終返信:2021/03/13 04:23:50)
[24015429] ...スマホを使った「リモートライブビュー撮影」ならハイアングルもローアングルも縦位置も対応できそうですね。 ストロボの発光位置を変えたい時((光が当たる向きや影の向きを考慮したい時)にもカメラを逆さまにする事もありますし... 詳細
[24011516] シャッタースピードについて
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2021/03/09 16:41:51(最終返信:2021/03/10 12:41:29)
[24011516] ...動いている分だけ「薄くなる」ような感じです。 (スマホでも再現可能。例えば、手のひらを素早くパタパタさせながら室内で(ストロボを使わずに)撮ると比較的に遅いシャッター速度のためのに、手のひらがボケて薄く写ります) そのため... 詳細
[23959119] ジュエリー撮影用カメラのおすすめを教えてください
 (デジタルカメラ)
2021/02/11 10:42:56(最終返信:2021/03/02 12:54:36)
[23959119] ...置を決めちゃうから、小型(クリップオン)ストロボである必要もない・・・逆に、発光チューブが大きく安定した出力の大型ストロボの方が楽なワケ、です。 写真で大事なの...く済ますのであれば画像のような撮影ボックスを買えば写りみは少なくなります。 照明は安いストロボ2灯で斜め上45度左右から当てればいいのではないでしょうか。 KISS X2とEF-... 照明を配置し 3. その場所に対象を置く のがブツ撮りです。 この順序だから、大型ストロボ(ゼネレータ分離でもモノブロックでも)を使った方が楽なんです。 露出(写真の明るさ)を... 詳細
[23973409] フラッシュのチャージ時間はどうですか?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark III)
2021/02/18 05:46:36(最終返信:2021/02/22 08:34:41)
[23973409] ...ミラーレスもCANONなので、G7Xにしようかと量販店で実機を触ってみました。 そこで気になったのが本機のストロボのチャージ時間がSONYよりもかなり遅く感じました。 電源はバッテリーではなく、両機ともコンセントから来てるようでした...体感的には1秒ぐらいラグがあるように感じました。 購入されたみなさんの使用状況ではいかがでしょうか? ストロボを多用するタイプなので、常にこんな感じだと若干ストレスを感じるなぁ、とまた機種選びで悩み始めました... 詳細
[23938831] ☆ルナコンボール・写真作例編 其の五十一
 (デジタルカメラ)
2021/01/31 19:30:20(最終返信:2021/02/21 00:53:11)
[23938831] ...自分の意思を反映させた撮影に向けた使いこなしが出来るよう、楽しく、わかり易く。 >「Bコース」15:30~約100分:経験者の方にはストロボ、他アクセサリーを使ったワンランク上の人物撮影について考えます。 ちなみにモデルのLUNAちゃんは... 詳細
[23924057] 幼児用はじめてのデジカメのおすすめは?
 (デジタルカメラ)
2021/01/24 06:20:00(最終返信:2021/02/04 23:07:06)
[23924057] ...古いのだとモニターは小さいがファインダーがついてます。 私の保管箱に入ってるニコンP50なんかがその部類ですね。 高感度対応ではないが室内ではストロボ発光でちゃんと写る。 新品をこのサイトで調べると。 https://kakaku.com/camera/digital-camera/itemlist... 詳細
[23900488] バッテリーの互換について
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2021/01/11 02:01:14(最終返信:2021/01/14 22:22:36)
[23900488] ... 勘ぐる所、電源ON直後、内蔵ストロボの充電に電気が食われて電圧が下がって、勝手に電源が切れてる雰囲気。 内蔵ストロボ充電の伴うAUTOモードで電源ONはやめて、ストロボ非発光設定したP/A/S/Mで電源ON... 詳細
[22890861] G7Xmk2よりG5Xmk2がモッサリに感じ、叩き壊したい衝動が!?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X Mark II)
2019/08/31 13:38:19(最終返信:2021/01/10 13:21:04)
[22890861] ...私はG5X_mk2はもう使いません。 年末に家族だけで写真を撮ろうと、カスタムセルフでストロボ+5枚設定にしました。 一度撮影したら、ストロボが「BUSY」となってチャージしなくなりました。 少し待っていれば復旧するかと待ったところ「Err50」...動画に切り替えずに録画ボタンを押すとFHDになってしまう。 充電・給電もPD対応機器でないと出来ない。 これで、ストロボが一回使ったダケで死んだ!! もう直す気にもならず・・捨てます。 二度とCANONのコンデジは買いません... 詳細
[23880341] ストロボ連写は秒2コマに激減
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2020/12/31 06:32:42(最終返信:2021/01/02 08:56:43)
[23880341] ... ちーパパ_5577さん  ストロボ連写が遅くなるのはストロボのTTL調光が原因でだと思います。 対策はストロボ発光をマニュアルにし、発光量を...4コマですが、 ストロボ連写だと秒2コマに激減し…… ソニーのサポートセンターに確認しましたが サラッと仕様と言われました…… 使用したストロボはソニーのHVL...露出にするにはストロボ発光量を少なくする分ISO感度を上る必要が有りますが) 秒間24コマは電子シャッターであり、ローリングシャッターなので、ストロボの閃光での対応... 詳細
[23883024] NIKON P950で使えるスピードライトについて
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P950)
2021/01/01 16:11:40(最終返信:2021/01/01 17:01:01)
[23883024] ...P950で純正以外で使えるストロボはありますか?純正は結構お高いので社外品で使えるものがあったら教えてください。自動調光機能のあるものなども判るとありがたいです。 レンズ交換式のカメラで有れば 社外品でも自動調光で使えるフラッシュは有りますが... 詳細
[23878443] 舞台写真の撮り方
2020/12/30 08:49:58(最終返信:2020/12/30 11:08:59)
[23878443] ...。客席は暗くて舞台上だけ明るい感じです。出演者とは5〜8m程度の距離。会場のルールでフラッシュやストロボ禁止なのですが、フラッシュがないとやはり暗かったりピントの合わない写真になってしまいます。ネット... 詳細
[23822100] 内蔵ストロボの接点不良
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX60 HS)
2020/12/01 06:19:31(最終返信:2020/12/03 20:37:59)
[23822100] ...内蔵ストロボ(フラッシュ)を使う機会が多く、 ストロボの内部接点の接触不良で発光しない事が多くなり 修理に出すか、買い換えるか、このまま使い続けるか迷っておりましたが、 ストロボを上に引きながら 左右に... 詳細
[13600089] X1 まだまだ現役
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA X1)
2011/10/08 23:04:55(最終返信:2020/11/25 21:45:08)
[13600089] ...水準器追加しました. 常設サムグリップ上ですが,収まりがよく重宝しています. 私の固体ですが, ストロボが手動ポップになってしまいました...笑 気怠い午後 奥山人さん こんばんは レス遅れて,すいません.... 詳細
[23739774] 「COOLPIXで貼り逃げ〜」令和2年 その11
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2020/10/21 17:12:17(最終返信:2020/11/23 15:48:48)
[23739774] ...アッと思った時には、走り去っていました。幸運にも。 もし、大きなイノシシの撮影をされるなら、赤外線センサーとストロボの組み合わせでお願いします。 御身に危険が及びませんように。 >新シロチョウザメが好きさん 実は野生のオシドリは見たことが有りません... 詳細
[23791238] 子供へのクリスマスプレゼント
 (デジタルカメラ)
2020/11/16 12:31:11(最終返信:2020/11/23 10:05:24)
[23791238] ...私はオリンパスのomd5を使っています。 よろしくお願いします。 子供が使う、ストロボ自動発光だと注意される場所で悲しい目に合うことも。 ストロボを発光させないで撮るには高感度対応のものが必要なので高級機になってしまう...しまう。 と考えてしまうがどうでしょうね。 例えですがパナの高級コンデジLX7、ストロボはポップアップさせなきゃ光らない。 高感度はF1.4〜2.3という24−90mmズームレンズなので室内でも気楽に撮れます... 詳細
[23797281] 外付けオプション品について
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX W300)
2020/11/19 15:45:24(最終返信:2020/11/22 18:16:06)
[23797281] ...あります。 外付けストロボはINONのS-2000が使えますから、機材入れ替えが現実的ではと思います。 Sea&Seaのストロボマスクセットが使えるかもしれません。 W300だとストロボの上側の隙間が狭いの...す 内蔵ストロボだとハレーションがすごいのでワイドの水中ライトで撮影をしています。 ただ、ライトですと魚を相手にすると逃げてしまうため外付けのストロボを使ってみ...ダプター及びブラケットはあるのでしょうか? 純正ストロボの値段がなかなか手を出しにくい価格なため、 ・ストロボも社外品が取付可能かどうか 購入時w300を勧め... 詳細
[23700420] 360カメラ全般について
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA V)
2020/10/02 11:56:48(最終返信:2020/11/08 17:36:01)
[23700420] ...用に写真を撮ることもあるので、一言。 そういう場所は大抵かなり暗くて、光量が全然足りないので、ストロボ等の使えないTHETAのような360°カメラだと、細部の確認等は現実的ではないように思います。ミニ三脚を据えて低ISOで撮っても... 詳細
[23765923] 技術遺産 発掘シリーズ
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S9000)
2020/11/03 19:12:53(最終返信:2020/11/08 15:25:53)
[23765923] ...段の差は大きいです。 ニコンP50も同様でニコンS520やM603だとISO200までで室内だとストロボ発光必至。 屋外の昼間限定だと扱いにくい、というのもデジカメの進歩がすごいということの裏返しなんでしょう... 詳細
[23291809] スマホの方がキレイ
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2020/03/18 19:24:25(最終返信:2020/11/08 07:57:43)
[23291809] ...お互いに得意・不得意のシーンが有ると思うので使い分ければ良いだけだと思います。 例えば、ズームUPして大きく撮ったり、ストロボを使用して明るく撮りたい時はコンデジを使うとか。 私は普段一眼レフデジタルカメラ3台(異なるレンズ装着)を使っていますが... 詳細
[13657255] S95とオリンパスXZ-1で迷っています。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S95)
2011/10/21 13:55:40(最終返信:2020/10/28 00:02:16)
[13657255] ...それでも旧世代の機種です。 どうせ買うなら、無理をしてでもE-P3がオススメ。 E-PL3やE-PM1はストロボを内蔵していない点を考慮しなければなりません。 これらの3機種から圧倒的に性能があがっているので... 詳細
