ストロボ (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ストロボ (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ストロボ"を検索した結果 15210件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23700572] OVFの有効利用
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2020/10/02 13:01:10(最終返信:2020/10/06 21:37:31)
[23700572] ...hal1963さん X100Fの機能的な魅力は、OVF&EVFのみにあらず、撮影をエンジョイして下さい。 ・ストロボ全速同調のレンズシャッター ・日中快晴でも絞り開放F2が使える高速電子シャッター ・NDフィルター内蔵... 詳細
[18709007] 超広角14oF2.8の世界を撮ろう!!!
 (デジタルカメラ > ケンコー > DSC880DW)
2015/04/22 22:36:03(最終返信:2020/10/05 23:43:39)
[18709007] ...GX7ですね(^o^ゞ 候補に入れます(^o^ゞ でも、最近は 16-35F4L、85単(85LU希望)、ストロボ欲しい病が発症しました(>_<) てんでんこさん、どうかお気になさらず。 これはてんでんこさんが「わかっていない」のではなく...その際に黒い一眼レフでは威圧感があるのでは?と思い 100均で買ったシール(ディズニーキャラなど)をボディ・フード・ストロボにペタペタ貼って、少しでも子供達の表情がほぐれるように望んでいます。 こんなことでも案外小さな子供の反応はカメラを意識せずにイキイキしてきます... 詳細
[23687608] SCからの買い換えについて
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA Z1)
2020/09/26 01:48:32(最終返信:2020/09/29 23:08:46)
[23687608] ...今はそれで良かったと思っています。 人それぞれですが。 >エアー・フィッシュさん ありがとうございます。 THETAはストロボがないので、確かに少しでも照明を増やしてノイズを減らす工夫も必要ですよね。 電気工事士の資格も持っているので... 詳細
[14442570] ついに壊れました。
 (デジタルカメラ > リコー > Caplio RR30)
2012/04/16 00:52:37(最終返信:2020/09/18 16:39:19)
[14442570] ...このカメラ地味ですがなかなかの性能のカメラですよね。 ワイド側で1cmマクロが出来るし近接撮影時のストロボもいい感じの光量だし 面白い機能としてインターバル撮影が出来る。 私もこのカメラはまだ仕事の記... 詳細
[20424826] G10・作例/雑談スレ( 2016/12→In My Hat Full Of Stars )
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G10)
2016/11/25 00:55:50(最終返信:2020/09/13 23:47:13)
[20424826] ...ソースの使い方に割り切りがあるということです。 またこういうときは補助光も有効で、ストロボの少量発光なのですが、ソコソコの慣れが必要なので、 被写体(他便人物の顔)付近をLED...たのはライティングであって、レンズやカメラは並みレベルの物でしたし、 師匠筋のライトやストロボのセッティングをぱっと見で覚えて、あとでノートに起こしたりしていた物です。 僕の場合...600(拡張ISO:51200[H]) シャッター速度:1/4000〜30秒、バルブ、ストロボ同調最高シャッター速度 1/200秒 動画:フルHD、5軸電子手ブレ補正 Wi-Fi・... 詳細
[23636085] AF補助光について教えて下さい
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2020/09/01 21:35:25(最終返信:2020/09/03 01:37:38)
[23636085] ...か。 尚、キャノンのストロボはよく分からないですが、もしAF発光機能が付いたストロボが使用出来るなら、一般的にはストロボの方がAF補助光が明るいと思うので、ストロボを使用するという事も...2さん このカメラはストロボを付けるホットシューが無かったため、 >尚、キャノンのストロボはよく分からないですが、もしAF発光機能が付いたストロボが使用出来るなら、一般的にはストロボの方がAF補助光が明...事、ありがとうございました。少し情報不足でした。ごめんなさい。撮影距離は2〜3m、内臓ストロボ使用、三脚使用で、手ブレ補正アリとナシで撮影しました。シャッターボタン半押しでピントが... 詳細
[23632028] マクロ撮影
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX740 HS)
2020/08/30 19:45:50(最終返信:2020/09/02 23:05:26)
[23632028] ...効果が出やすくなる位置を探すのも手です。 ↑ たぶん、スレ主さんを含めた世間一般にとって、スレーブストロボを使うことのほうが何十倍も面倒だったり難しいと思います(^^; チョー本気だと、こうなります。... 詳細
[20985715] RX10M3の接写能力
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M3)
2017/06/21 23:01:51(最終返信:2020/08/17 22:43:53)
[20985715] ...高価なブラックを購入した記憶があります。しかし、光量の大きい外部ストロボを使用しても、ほとんどの場合逃げません。想像の域を出ませんが、ストロボ光の数千分の一・数万分の一ような、瞬間的な光は認識しない、または危険とは思わない... 詳細
[23591413] 通販サイトの初期不良対応について
2020/08/10 19:23:06(最終返信:2020/08/14 10:37:33)
[23591413] ...フィルムカメラのレンズシャッターだとSSは上限が1/500秒とか1/250秒まで上がらないことが多い。 <レンズシャッターのメリット>  フラッシュ(ストロボ)が全速同調。 これは凄いメリット。 @添付の写真は正常の範囲でしょうか? =>皆様がご返答されていますので... 詳細
[22735615] GX8 クラシックデジカメでいこう!
 (デジタルカメラ > リコー > Caplio GX8)
2019/06/15 03:47:03(最終返信:2020/08/11 00:19:08)
[22735615] ...光学ファインダー使用で、撮影枚数が増加する、との説明書きです。 自分は、全て液晶モニターをオンにして確認しています。 ストロボ発光は、全て無しです。 約100枚位撮影出来ると、合格点かなと思って充電と撮影枚数の検証をしています...この手のタイプの特徴で、前面に保護用レンズが有りますので、多少はその影響もあるのではないでしょうかね。 マクロとストロボ以外に、色味などの変更が全く有りません。 工事現場では、不要なのでしょうね。 この品は、『長期在庫品を入手したが... 詳細
[23279407] 鉄道写真作例 「新てつのみち12号」
 (デジタルカメラ)
2020/03/12 01:16:27(最終返信:2020/08/04 19:38:48)
[23279407] ...*駅・プラットホームでの撮影のときは  ・乗客、駅員さんの撮影の邪魔にならないようにする  ・運転手に向かってのストロボ撮影はしない  ・点字ブロック外での撮影をしない  ・プラットホームでの三脚使用が禁止の鉄道会社がありますので... 詳細
[23556906] シャッターがおりません、、
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2020/07/25 11:57:11(最終返信:2020/07/25 14:32:56)
[23556906] ...SDカードの空き容量を確認。 SDカード本体の書き込み防止スイッチの位置を確認 それも問題がないなら、 ストロボマークの点滅。 ストロボは使っていない場合、 https://repair.canon.jp/repair/failurediagnosis/result... 詳細
[23533398] ダイナミックレンジ そのA
 (デジタルカメラ)
2020/07/14 13:24:25(最終返信:2020/07/14 21:47:00)
[23533398] ... 寄って撮ったら、ピントが激薄なのでF16とか思い切り絞らないと辛い。 そうすると当然暗いから、ストロボ使うか高感度設定に頼らざるを得ない。 スマホだとそもそも絞りが無いのでF1.8で撮るから補助光も要らないし... 詳細
[23284823] XF10ディスコン&#8265;後継機種は出るのでしょうか?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF10)
2020/03/14 21:41:41(最終返信:2020/07/10 18:45:40)
[23284823] ...できたら防塵防滴であってほしかった。 これでホッとシューが付いてたら、外付けのビューファインダーやストロボが取り付けられて工事などの記録写真や学校の集合写真用にはうってつけだと思います。 X-Pro3... 詳細
[23494037] RX100とミラーレスだったらどっちが良いですか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2020/06/26 13:56:40(最終返信:2020/06/28 21:21:49)
[23494037] ...あるでしょう その分 G1XMK2は大きいのでどちらが良いとは中々言えないです(G1XMK2はストロボやファインダーの取り付けも可能ですが…スレ主さんが重視するかどうでも違うかも?) 普通の標準ズームキットレンズだけでミラーレスとの比較だと... 詳細
[23439706] レンズのクセの生かし方
2020/06/01 01:42:00(最終返信:2020/06/27 22:20:16)
[23439706] ...partita1955さん  書き忘れたので追記します。 X100シリーズはレンズシャッター採用なので、ストロボ全速同調です。 yamadoriさん サイトのご紹介ありがとうございます。 X100Fまでの開放レンズのソフトな味に興味を覚え始めたところです... 詳細
[23469777] STYLUS 1の買い替え候補として考えているのですが。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2020/06/14 23:15:23(最終返信:2020/06/22 02:23:03)
[23469777] ...改めて皆さんありがとうございます。 E-M5の防塵・防滴仕様がどうしても気になったのですが、改めてみたらE-M5のストロボって付属だけど外付けなんですね。 それだったらめったに使わないけど手間的にはE-M10のダブルズームと変わらんなと... 詳細
[23462655] ファインダーを覗くと、ノイズがうようよしているのですが。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TZ95)
2020/06/11 21:51:34(最終返信:2020/06/13 00:51:12)
[23462655] ...それが鍵になるかと思います。 そのノイズうようよEVFの状態で、できるだけ標準的な露出にしてテキトーに「絶対にストロボ(フラッシュ)を使わずに」撮影し、 その撮影条件を返信してください。 項目は、 ・シャッター速度... 詳細
[23439730] RX100M5 と 新発売のZV1
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5)
2020/06/01 02:21:23(最終返信:2020/06/12 14:18:52)
[23439730] ...あまりカメラの性能などに詳しくないので どなたか教えてくれる方いれば助かります パッと見たところでは、 EVFの有無 内蔵ストロボの有無 タッチパネルの有無 と言ったところでしょうか。 あと、HDR動画の30分の制約はなくなっていると思われますが未確認です... 詳細
[17690939] 旅行中にフリーズしました
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS 1)
2014/07/02 22:07:40(最終返信:2020/06/04 16:52:24)
[17690939] ...6月12日が旅行初日です。購入日にバッテリー充電し、操作練習の後、再度充電して出かけ、20枚程度撮影後フリーズしました。ストロボは使っていませんので、ほぼ満タン状態でした。2日間、カメラに触れながら取扱説明書をずっと読んでいましたが... 詳細
