ストロボ (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ストロボ (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ストロボ"を検索した結果 15210件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[22841348] スナップ天国
 (デジタルカメラ)
2019/08/05 23:58:20(最終返信:2019/10/01 21:34:47)
[22841348] ...>20190729さん カメラ以外の準備が必要な撮影はスナップではないかもしれません。モデル、ロケハン、三脚、外部ストロボ等々。 でもそれらをまとめた言葉って思いつきません(^^ゞ >ニコングレーさん それをスナップと言わずして何と言います... 詳細
[22872984] フラッシュについて
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/08/22 18:02:07(最終返信:2019/09/19 06:00:53)
[22872984] ...どなたか使ってるモノがあれば教えてください。 >ujykさん こんばんは。 GR3を検討していた時にストロボも少し調べていました。 純正だと AF201FGが最小になってしまいますね。 LightPix... 詳細
[22913836] 日付・時刻用の内蔵電池の種類・型番等
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX60 HS)
2019/09/10 20:10:52(最終返信:2019/09/14 23:53:27)
[22913836] ...像を探しましたが見当たらず、 先のストロボ(フラッシュ)ユニットの画像はありました。 (あくまで机上の空論ですが) そのストロボ(フラッシュ)用のキャパシタを分岐...メになっていたら、ストロボ(フラッシュ)も使えなくなっているのでは? と思ったわけです(^^; >ありがとう、世界さん なるほど、ストロボ用のキャパシタがそ...して探す場合は消えていたら諦めてください(^^; ところで kiyosumiyさん、ストロボ(フラッシュ)は正常に使えますか? 数回ほど強制発光させてみてください。 >この画... 詳細
[22880655] 夜景が綺麗に撮れません、綺麗に撮れる設定教えてください。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2019/08/26 12:35:50(最終返信:2019/09/02 21:02:26)
[22880655] ...からの推算)。 絞りは開放状態ですので、感度アップが基本になります。 ※広い場所ですので、ストロボ(フラッシュ)光は十分に届かないでしょう さて、「夜景」モードや「手持ち夜景」モードにするには明る過ぎますから...シャッター速度優先モードでシャッター速度を元より速めにし、 露出(≒画像の見た目の明るさ)をやや暗くすることになるかと。 (現状) 自宅内で、ストロボoffで撮影してみてぃださい。似たような撮影条件になると思います。 シャッター、絞り、感度、明るさ(照度... 詳細
[22863820] 50m離れた屋根を撮影するのに向いていますか?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2019/08/17 19:31:10(最終返信:2019/08/20 11:54:20)
[22863820] ...の状態の画像が取れました 目的を達成出来て良かったです LZ10は今でも仕事に使っています ストロボチャージが遅い以外大きな不満無いです ※単3バッテリーのそこそこのコンパクトカメラって今無いですからね... 詳細
[22868508] 衝動買いです。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G1 X Mark II)
2019/08/20 08:21:48(最終返信:2019/08/20 10:47:00)
[22868508] ...これくださいの一言。値引き交渉なんて、今回はしません(衝撃で忘れて)でした。 私は、前々からバウンスが可能なストロボを装着して撮影出来るコンデジを探してました。これも候補でしたが、発売当初の\90000に手が出せず諦めておりました... 詳細
[22827141] フルサイズミラーレスはそれほどの伸びはない
 (デジタルカメラ)
2019/07/29 11:07:34(最終返信:2019/08/12 13:31:28)
[22827141] ...例えば目にキャッチライトを入れるだけでユキヒョウもヒョウも印象が変わりますよ。 キャッチライトは別にストロボ焚かなくても入れる事は出来る筈なので。動物園でのストロボはマナー違反なので。 もし無理なら、私なら少なくても写真や機材の作例として公開はしないと想います...RAWでデータを残して置きたいんですよね。 皆さんと違うフィールドで主に撮影しています。 マクロはストロボ使用しています。レンズは100mmです。 ワイドは自然光のみです。レンズはフィッシュアイズーム10-15mmです... 詳細
[22788480] スピードライト(フラッシュ)に付いて
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G3 X)
2019/07/10 09:30:41(最終返信:2019/08/10 17:07:58)
[22788480] ...アルカリ電池使用時の充電時間をEX430の約3.7秒から3秒に短縮、充電音の静音性を高めた、レバー式の「ワンタッチロック機構」を搭載、ストロボの脚部はモールドから金属に変更し強度を向上、マニュアル発光時のステップはEX430の1ステップから1/3ステップに細かくなった...以上のような感じで430EX→430EX IIの変化の方が大きいですかね。光らせると言う点ではE-TTLU調光のストロボという点でどの機種も変わらないでしょうが利便性・耐久性やより拘って調整すると言う観点では430EX... 詳細
[22790836] おすすめな三脚ありますか?
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA Z1)
2019/07/11 16:38:52(最終返信:2019/08/02 20:12:10)
[22790836] ...lid=pc_ksearch_kakakuitem で支えています。 全天球カメラは、通常の写真撮影のようにストロボや補助光を使ったライティングは基本出来ませんし ISO感度を上げると画質に(悪く)響く度合いが大きいです... 詳細
[22830917] 価格について
 (デジタルカメラ > リコー > GR II)
2019/07/31 12:13:59(最終返信:2019/08/01 18:39:35)
[22830917] ...消えゆくカメラなので、 待ちは損だと思いますよ。 お早うございます。 以下のGR IIIのインタビュー記事では「ストロボ搭載など機能が異なり、価格差も出るとみられる「GR II」も併売していくという。」と書かれている... 詳細
[22830957] イルコ アレキサンドロスYouTube
 (デジタルカメラ)
2019/07/31 12:32:43(最終返信:2019/08/01 17:57:30)
[22830957] ...更にYouTube経由で広めたので 昨今のポートレート界隈では大なり小なり 影響を及ぼした方だと思います マニュアル安ストロボで2灯以上 ラジオスレーブで焚いて広角で ロケーションを生かして撮るというスタイルです 何より金が掛からないのが受けた訳で... 詳細
[22830451] スノーケリングで手軽にきれいに撮れるおすすめデジカメ
 (デジタルカメラ)
2019/07/31 03:24:31(最終返信:2019/07/31 17:44:25)
[22830451] ...意外に暗い・・・でも魚の動きは早いので、内臓ストロボを強制発光したのですが、撒いた餌や ホコリの類が反射して、さえない画像になってしまいました(添付 失敗)  ダイビングショップの人は、ケースに入れて、外付けのストロボを使われてました...外付けのストロボを使われてました。 となると・・・・ケース・外付けストロボもセットで予算に合うシステムが良いのではないかと思ってしまいます。 ※保存の関係で、粗い写真ですみません 4Kが必要なければ、中華アクションカメラ SJ4000あたりで十分かも... 詳細
[22810619] 液晶画面の接触不良を修理する方法を教えて下さい。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ150)
2019/07/20 18:53:36(最終返信:2019/07/27 11:09:21)
[22810619] ...」と安心して、お礼の返信をしてすぐ寝ましたので、詳しいところまでは見ていませんでした。すみません。  ストロボ・シューのところにある「B5」と「B6」のネジが、スプリングを少しスライドすると、見えることがわかりました... 詳細
[22805075] 山岳写真撮影に
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G1 X Mark III)
2019/07/17 23:38:56(最終返信:2019/07/20 18:29:24)
[22805075] ... ・ホットシューが付いている。 私が5Xを購入した時の選択理由の一つでもあるのですが、外付けストロボを使用できます。他にもアクセサリーシューと考えれば使い道様々。 短所と思ったことは、 ・ズーム倍率が低い... 詳細
[22800108] ファインダーとモニターの切り替え
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X)
2019/07/15 19:42:12(最終返信:2019/07/16 17:07:49)
[22800108] ...同じ写真撮影なのに、その違いに苦笑いです。 私などは、できるだけ動かずに、できればしゃがむこともせずに、三脚やストロボは余程のことがなければ持ち歩かず、常に自然光で、荷物はできるだけ軽くして、笑いながら撮影している…という姿勢です... 詳細
[22780822] GRVとGRU
2019/07/06 20:28:56(最終返信:2019/07/14 09:27:20)
[22780822] ... 旅行&植物メインなら完璧にE-M5m2レンズキットですね。 やはり「EVFファインダー」「外部ストロボ標準装備」「1/8000のシャッター」「補正±5EV」、、、 GRはとにかくスナップシューターとしては最高の機種ですが...大昔のコンデジでもガラケーのカメラでも撮れることには変わりがない。 山頂付近で微風が吹いている状況では、高山植物を撮ろうとしても、本体内蔵ストロボがあるGRUでも難しかった。動き回る雷鳥も同様だった。 とにかくGRはスナップ単能機としては最高で... 詳細
[22750996] 次期モデル PowerShot G7 X Mark V(マーク スリー)の情報
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2019/06/22 00:38:13(最終返信:2019/07/06 09:42:31)
[22750996] ...マークスリーでは戻るボタン(戻り操作)ボタンが配置されました。 マークツーで、コントローラーホイールの中にゴチャゴチャとストロボやマクロやINFOやドライブモードやストーリーハイライトといったたくさんの絵文字が同居していた所(コントローラーホイール)は... 詳細
[22761439] RX100M5にGR3を買い足すか
2019/06/26 21:24:12(最終返信:2019/06/30 19:12:09)
[22761439] ...理屈的には露出を絞りシャッター速度優先にすれば良いかと思うのですが、 シャッター速度が上がらないのは恐らく内臓ストロボの光量不足かなと思います。 手頃な価格とは言えないから店頭で外付けストロボを試されて、 うまく撮れるようであれば購入を考えては如何でしょう...過去スレを検索し読むかで良いアドバイスが得られると思います。 その際、ブレた写真の絞り、シャッタースピード、ISO、ストロボを使っているかどうか等 なるべく細かく状況を伝えられるといいと思います。 いずれにせよ難しい被写体・シチュエーションであるのは間違いありません... 詳細
[22743663] マクロが暗くなってしまう
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2019/06/18 12:47:55(最終返信:2019/06/19 06:18:01)
[22743663] ...なのですが露出補正はストロボを使用する際にはあまり関係ないのでしょうか? 同じ+1+2+3でも何もかわらなかったです。ストロボを使用しないときはすごくかわりますが。。 ストロボを使う際には素人が調...もされていますか? >piroshi9999さん 内蔵ストロボでの話ですよね? このカメラのストロボの調光範囲は50cmからなので マクロでは何か工夫をしない...でISOはAUTOです。マクロモードです。 勘違いしていたのですが、ストロボを使う際にはストロボ設定から調光補正しないと明るく(?) ならないのでしょうか? 調光... 詳細
[20220032] キタ━(゚∀゚)━!
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX9)
2016/09/20 16:01:08(最終返信:2019/06/15 18:40:18)
[20220032] ...良いわ。 TG-4のフォーカスセレクトを試したあとだと、LX9の方が直感的でええわ。 内蔵ミニストロボも付いてて、お気軽フラグシップだわー。 よんきゅっぱなあれ! LX9触ってみたいッす(>_<)... 詳細
