ストロボ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ストロボ"を検索した結果 2295件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17157131] 発光しない
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ニコン用)
2014/02/05 23:52:23(最終返信:2019/05/14 10:04:59)
[17157131]...。 接続部分が汚れているのかと思い、布で拭きましたが、発光しません。 カメラ側に、外部ストロボの設定するような設定はないはずなので、カメラは関係なさそうです。 (現に昼間はカメラの...があるでしょうか? sister_akiさん こんばんは 少し確認ですが カメラからストロボ外した常態で テスト発光ボタン押して発光しますでしょうか? >もとラボまん2さん それ...綺麗に写るので、バンバン撮りまくってます。 sister_akiさん  無事 正常なストロボに交換できたようで 良かったですね。 このフラッシュ、ディフューザ付属がないので、エツ...詳細
[22641575] バウンス撮影でアンダー
 (フラッシュ・ストロボ > GODOX > TT350S ソニー用)
2019/05/03 00:33:03(最終返信:2019/05/07 06:00:59)
[22641575]...がとうございます。α6400とこのストロボでもアンダーですので 最近のαとの相性の問題ということですね。 最初、購入したストロボに問題あるのではないかと バタバタ...アマゾンでこのストロボを購入しましてα7M3 と α6400で試してみたのですが、通常の直あてのTTL撮影は...なると言う事ですが フジの場合と ソニーの場合 絞りやISO感度は同じでしょうか? ストロボの場合 ISO感度によりGN変わりますし 絞りも違うと 明るさに影響するので確認の質問...詳細
[22630450] α6500でのモード選択について
2019/04/28 15:25:16(最終返信:2019/05/04 20:41:07)
[22630450]...オートかPになってませんか?この場合はTTLしかだめなようです。 撮影モードが AとかSとかMでは、ストロボもMを選ぶことができると思いますが如何でしょうか? あと、私からのお願いは、TTLで天井バウンス撮影をしてみてもらえませんでしょうか...詳細
[22627574] 初めてのストロボ購入について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2019/04/27 01:01:49(最終返信:2019/05/01 10:46:39)
[22627574]...シン良いストロボで 自分はi40マイクロフォーサーズで使っていますが ストロボの状態を表示する液晶部分純正には負けますし ニコンのストロボ 評判が...で2灯 (ヒカル小町でも良いし) ストロボライテイングを奥深く進めるなら GODOXかニッシンのラジオスレーブベースでストロボは安いのをいくつも集めるとか 気分...ったかも 最初のストロボなら 余り難しく(複雑に飛躍させて)考えず 先ずはフルバウンス出来る純正中光量の物 一台購入が良いかと思います ストロボは一台でもかなり奥...詳細
[22522127] 防災用モバイル電源でモノブロックストロボは動くか?
 (フラッシュ・ストロボ)
2019/03/10 13:25:00(最終返信:2019/04/25 21:27:04)
[22522127]...」でモノブロックストロボは使えるか試してみました。 モバイル電源は防災目的で買ったのですが、日頃使わないのは勿体無いので屋外でモノブロックストロボを使うためにも使... これで屋外でもモノブロックストロボが使えるので暖かくなったら屋外でのモデル撮影に使うつもりです。 次は300Wのモノブロックストロボを買って試すつもりです。 ...、ビビッみたいな連続音です。一言で言ってストロボが苦しそうです。とても連続使用する気になれません。 やはり正弦波でストロボのW数以上のポータブル電源を使う必要があ...詳細
[22563720] パナソニックで使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > STF-8)
2019/03/28 12:28:15(最終返信:2019/04/22 16:34:27)
[22563720]...るとそもそもフラッシュ使えなくありません? つ 確かに…(^_^;) 電子シャッターでストロボ撮影をするには、いわゆる、FP発光してくれないと…、ですね(´・c_・`) オリンパ...がとうございます。 フォーカス合成はともかくとして、他の機能は問題ないようなので、このストロボを使うことにします。 フォーカス合成は、静物相手なので、フレキシブルなミニ三脚とディ...ps2shop/4969887351819/ あれこれどれさん 亀レスですが、このストロボすごく便利です。 深度合成撮影にはオリンパスのカメラでも使用制限があります。 野外では...詳細
[22422820] FL-300Rの後継機?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-700WR)
2019/01/27 10:28:33(最終返信:2019/04/20 12:33:03)
[22422820]...ニコンのフィルムカメラ時代 フラッグシップ機が発売されると同時に そのカメラに似合うストロボ発売していたのと同じに  OM-D E-M1Xに合う ストロボとして FL-700WRを出してきた可能性が有ります。 >サルbeerさん...詳細
[22577602] RX10M4でのマルチ発光
2019/04/03 19:23:37(最終返信:2019/04/04 11:31:10)
[22577602]...RX10M4に搭載した場合、マルチ発光はできますでしょうか? 出来ます。 マルチはストロボ単体の機能でカメラは関係ないです。 光量、サイクル、回数をストロボで設定します。 ビビデバビデブさん こんばんは https://lumixkuroki...詳細
[22566824] SB-5000のシンクロターミナル使えない?
2019/03/29 22:41:34(最終返信:2019/03/30 16:59:10)
[22566824]...。 SUNPAKのストロボは、ニコンのカメラに接続しないようにします。 カメラ━ストロボ1 ┗ストロボ2 シンクロケー... >おかめ@桓武平氏さん SB-5000をはじめ通常の外付けフラッシュやモノブロックストロボのシンクロターミナルは外部からトリガー操作をする為の物です。 フラッシュ側からスイッ...私は過去の書き込みにあった、200V説を信じてサンパック使ってます。 D90は高電圧ストロボよく使ってますが今のところ無事です。ニコン以外は怖くて使ってないです。 ...詳細
[22546146] 日中のハイスピードシンクロについて
2019/03/20 21:19:33(最終返信:2019/03/24 06:41:12)
[22546146]...日中太陽かでは光量不足となります。 光量低下が多いためNDフィルターでシンクロ同調可能なシャッタースピードで減光したほうがストロボの光量がある程の光量低下です。 SS1/1250秒以下ハイスピードシンクロならそれ程気にするほど落ちないですが...詳細
[22551653] トンガリ頭にご用心
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-300R)
2019/03/23 07:21:59(最終返信:2019/03/23 18:58:06)
[22551653]...ペンタ部を削る対応で…なんてのも嬉しくないので。 どうせなら後継機が欲しいですね。いま小さく軽いストロボの選択肢がないので… (FL-LM3は壊れた上なにより力不足だしボディの電池を喰われるし…) ・収納時干渉する部分にくぼみを...詳細
[22540971] アクセサリーシューにつけられ、光量の多いストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2019/03/18 13:51:57(最終返信:2019/03/20 22:22:42)
[22540971]...でしょうか? 形としてはストロボ用のリチウムイオンバッテリーを肩からたすき掛けして、それとストロボを接続し、ストロボ本体はカメラのアクセサリー...きるストロボの探し方がいまいちわからず、質問させていただきました。できるだけ小さいとありがたいです。 JETSHOTさん こんにちは このようなストロボでし...1DX2、5D3などをメインに使用しているのですが、クリップオンストロボより光量の多いストロボが欲しくなっています。 GODOXのAD200も検討しましたが、外での撮影も多いため...詳細
[22417729] D610を買いました
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-500)
2019/01/25 07:11:38(最終返信:2019/02/22 23:23:53)
[22417729]... 右手カメラ、左手にストロボで撮影しようと考えています。 1.2.3の条件を満たす、小さくて軽いストロボがありましたらご教示お願い致します。 それはお前、123出来るストロボなんて全部だよ。 っ...わかりません。 3 ケーブルよりコマンダーの方がストロボ手持ちなら楽だと思いますけどね。 D610の内蔵ストロボをコマンダーにして、ニコンSG-3IR使う方法も...D610と一緒に使うストロボを探しています。 純正かどうかはこだわりないのですが。 1.ホットシューからケーブ...詳細
[22449745] フラッシュが光りません
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > FL-LM3)
2019/02/07 19:59:45(最終返信:2019/02/07 21:53:10)
[22449745]...拭いてみて変わりませんでしたでしょうか? 後 ストロボの裏にあるスイッチ 水平方向に動かして ONになっていますでしょうか? あともう一つ 電子シャッターになっているとストロボ使えないと思いますので 電子シャッターになっていませんよね...詳細
[22439241] 純正品は高価だけど信頼性、操作性はピカイチですね。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > マクロリングライト MR-14EX II)
2019/02/03 08:45:03(最終返信:2019/02/03 15:58:28)
[22439241]...2度目となります。 参考にしようと書き込みを見ましたが余りの書き込み数の少なさに唖然。 この手のストロボは特殊な部類に入るのと、純正価格が高いのが原因でしょうか? 使ってみて余りの設定が出来る機能にビックリしています...使ってみて余りの設定が出来る機能にビックリしています。 露出補正は当たり前だとしても、A、Bと別々に露出補正ができ他のストロボとの同期も出来る。 中国製にしなくて良かったとつくづく思いました。 600EXU-RTよりも価格的には高価です...詳細
[22248539] フラッシュは暗いから照らす訳では無い。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/11/12 14:20:07(最終返信:2019/01/29 21:01:29)
[22248539]...こういう時に使うフラッシュは純正ではなくて単純なシンクロ端子だけの安いストロボが良いですよ。 純正ストロボ等を使うとホワイトバランスオートだとストロボの色温度に合わせてきますのでマゼンタ傾向の色になりますから。...詳細
[22412421] 購入にあたり使用感などを教えて頂きたいです
 (フラッシュ・ストロボ > GODOX > TT350N ニコン用)
2019/01/22 21:07:18(最終返信:2019/01/27 15:13:21)
[22412421]...自動調光はあくまでもストロボを正面を向けて光らせる場合の機能です。  なのでキャラクターグリーティングでストロボを天井に向けて撮る(バウンス撮影)場合は、どのストロボを使ってもマニュアル...るので ストロボ光が届かない場合は ISO感度上げる必要はあります。 ハピめんさん 度々すみません 書き落としです NEEWER TT560 このストロボ オート...リットを感じないのがストロボ。 D5200でTT350Nを使ってます。  私も最初は純正のSB-500あたりを検討していましたが、Youtubeでプロカメラマンの方がgodoxのストロボを紹介しているのを見...詳細
[22415952] GX7MkUで使用しています満足です
2019/01/24 12:42:31(最終返信:2019/01/24 18:59:47)
[22415952]...ズ付属のフードを付けると蹴られて画面手前に黒い影が出てしまいます。といって大きなストロボではマイクロフォーサイスの携帯性が損なわれます。 何か解決策はと思案している時にこのストロボを知りました。 ブログ通りに改造(削り)して使っています...この大きさでヘッドが左右上下に動かせるので撮影に幅がでますね。 小さくてマイクロフォーサイスカメラには最適なストロボですね。 >かずえちゃんさん パナソニック純正品 FL70ではダメでしたか? こちらの方がコンパクトだし...詳細
[22408415] Air10s キヤノン用
 (フラッシュ・ストロボ)
2019/01/21 00:37:54(最終返信:2019/01/23 19:46:18)
[22408415]...らかもしれませんが、 キヤノンに使っていたストロボを今度はソニーで、次はm4/3で試して・・・で同時に使う、ストロボが3個あるとペアリング都度やり直しが面倒に思...。このボタンとこのボタンを同時に押して、ピッピッとストロボを鳴かせて、送信機にも同じ事して・・・ おなじストロボをソニーで使ったり、キヤノンで使ったりの切り替えを...アリングが面倒な人もいるかも知れない。純正ST−E3−RTは、取りあえず使うだけなら、ストロボ側を電波スレーブに設定するだけで、そのままリンクする。 4.携帯性★★★ 純正ST...詳細
[22412083] sd28買いました。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-28)
2019/01/22 18:47:36(最終返信:2019/01/23 08:41:40)
[22412083]...パワーアシストパック SD-8A カキコどころ、大間違いじゃない。 >うさらネットさん メインのストロボはSB−28です。 確かに。 これネジって売ってるんですかね?...詳細
