ストロボ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ストロボ"を検索した結果 2303件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22551653] トンガリ頭にご用心
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-300R)
2019/03/23 07:21:59(最終返信:2019/03/23 18:58:06)
[22551653]...ペンタ部を削る対応で…なんてのも嬉しくないので。 どうせなら後継機が欲しいですね。いま小さく軽いストロボの選択肢がないので… (FL-LM3は壊れた上なにより力不足だしボディの電池を喰われるし…) ・収納時干渉する部分にくぼみを...詳細
[22540971] アクセサリーシューにつけられ、光量の多いストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2019/03/18 13:51:57(最終返信:2019/03/20 22:22:42)
[22540971]...でしょうか? 形としてはストロボ用のリチウムイオンバッテリーを肩からたすき掛けして、それとストロボを接続し、ストロボ本体はカメラのアクセサリー...きるストロボの探し方がいまいちわからず、質問させていただきました。できるだけ小さいとありがたいです。 JETSHOTさん こんにちは このようなストロボでし...1DX2、5D3などをメインに使用しているのですが、クリップオンストロボより光量の多いストロボが欲しくなっています。 GODOXのAD200も検討しましたが、外での撮影も多いため...詳細
[22417729] D610を買いました
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-500)
2019/01/25 07:11:38(最終返信:2019/02/22 23:23:53)
[22417729]... 右手カメラ、左手にストロボで撮影しようと考えています。 1.2.3の条件を満たす、小さくて軽いストロボがありましたらご教示お願い致します。 それはお前、123出来るストロボなんて全部だよ。 っ...わかりません。 3 ケーブルよりコマンダーの方がストロボ手持ちなら楽だと思いますけどね。 D610の内蔵ストロボをコマンダーにして、ニコンSG-3IR使う方法も...D610と一緒に使うストロボを探しています。 純正かどうかはこだわりないのですが。 1.ホットシューからケーブ...詳細
[22449745] フラッシュが光りません
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > FL-LM3)
2019/02/07 19:59:45(最終返信:2019/02/07 21:53:10)
[22449745]...拭いてみて変わりませんでしたでしょうか? 後 ストロボの裏にあるスイッチ 水平方向に動かして ONになっていますでしょうか? あともう一つ 電子シャッターになっているとストロボ使えないと思いますので 電子シャッターになっていませんよね...詳細
[22439241] 純正品は高価だけど信頼性、操作性はピカイチですね。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > マクロリングライト MR-14EX II)
2019/02/03 08:45:03(最終返信:2019/02/03 15:58:28)
[22439241]...2度目となります。 参考にしようと書き込みを見ましたが余りの書き込み数の少なさに唖然。 この手のストロボは特殊な部類に入るのと、純正価格が高いのが原因でしょうか? 使ってみて余りの設定が出来る機能にビックリしています...使ってみて余りの設定が出来る機能にビックリしています。 露出補正は当たり前だとしても、A、Bと別々に露出補正ができ他のストロボとの同期も出来る。 中国製にしなくて良かったとつくづく思いました。 600EXU-RTよりも価格的には高価です...詳細
[22248539] フラッシュは暗いから照らす訳では無い。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/11/12 14:20:07(最終返信:2019/01/29 21:01:29)
[22248539]...こういう時に使うフラッシュは純正ではなくて単純なシンクロ端子だけの安いストロボが良いですよ。 純正ストロボ等を使うとホワイトバランスオートだとストロボの色温度に合わせてきますのでマゼンタ傾向の色になりますから。...詳細
[22412421] 購入にあたり使用感などを教えて頂きたいです
 (フラッシュ・ストロボ > GODOX > TT350N ニコン用)
2019/01/22 21:07:18(最終返信:2019/01/27 15:13:21)
[22412421]...自動調光はあくまでもストロボを正面を向けて光らせる場合の機能です。  なのでキャラクターグリーティングでストロボを天井に向けて撮る(バウンス撮影)場合は、どのストロボを使ってもマニュアル...るので ストロボ光が届かない場合は ISO感度上げる必要はあります。 ハピめんさん 度々すみません 書き落としです NEEWER TT560 このストロボ オート...リットを感じないのがストロボ。 D5200でTT350Nを使ってます。  私も最初は純正のSB-500あたりを検討していましたが、Youtubeでプロカメラマンの方がgodoxのストロボを紹介しているのを見...詳細
[22415952] GX7MkUで使用しています満足です
2019/01/24 12:42:31(最終返信:2019/01/24 18:59:47)
[22415952]...ズ付属のフードを付けると蹴られて画面手前に黒い影が出てしまいます。といって大きなストロボではマイクロフォーサイスの携帯性が損なわれます。 何か解決策はと思案している時にこのストロボを知りました。 ブログ通りに改造(削り)して使っています...この大きさでヘッドが左右上下に動かせるので撮影に幅がでますね。 小さくてマイクロフォーサイスカメラには最適なストロボですね。 >かずえちゃんさん パナソニック純正品 FL70ではダメでしたか? こちらの方がコンパクトだし...詳細
[22408415] Air10s キヤノン用
 (フラッシュ・ストロボ)
2019/01/21 00:37:54(最終返信:2019/01/23 19:46:18)
[22408415]...らかもしれませんが、 キヤノンに使っていたストロボを今度はソニーで、次はm4/3で試して・・・で同時に使う、ストロボが3個あるとペアリング都度やり直しが面倒に思...。このボタンとこのボタンを同時に押して、ピッピッとストロボを鳴かせて、送信機にも同じ事して・・・ おなじストロボをソニーで使ったり、キヤノンで使ったりの切り替えを...アリングが面倒な人もいるかも知れない。純正ST−E3−RTは、取りあえず使うだけなら、ストロボ側を電波スレーブに設定するだけで、そのままリンクする。 4.携帯性★★★ 純正ST...詳細
[22412083] sd28買いました。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-28)
2019/01/22 18:47:36(最終返信:2019/01/23 08:41:40)
[22412083]...パワーアシストパック SD-8A カキコどころ、大間違いじゃない。 >うさらネットさん メインのストロボはSB−28です。 確かに。 これネジって売ってるんですかね?...詳細
[22410246] FPと単三電池4本
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL200L)
2019/01/21 21:29:42(最終返信:2019/01/21 22:15:03)
[22410246]...本機もFPができませんね。 単三が4本未満のストロボは軒並みFPができませんが、単三4本はFPにはマストなんですか? FPとはFP発光 HSS発光の事でしょうか? FP発光に切り替わったとたんに 2絞りくらい落ちるから...詳細
[22407060] 連射と発光
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2019/01/20 14:35:57(最終返信:2019/01/21 09:17:44)
[22407060]...メラメーカーであってストロボメーカーではありませんので、純正スピードライトって、ただ高いだけの商品なんですよね。 >taka882さん こんにちは プロの方が腰へ弁当2つ分位のバッテリーをつけ、ストロボとカメラの外部接点と...るかもしれませんが、基本無理だと思いますよ。 連写したいならリチウムバッテリー系のストロボか、電源が必要なモノブロックやジェネじゃないと厳しいですよ。 お手軽なものなら、god...良さは、TTLで測光して必要な発光量を決めてるので、高い分正確で適正露出が出来ます。 ストロボ接点へ幾つか接点があるのは、カメラとの間で通信してるからです。 皆様、早速のレクチャ...詳細
[22360454] 使用できる機材について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 420EX)
2018/12/30 22:04:10(最終返信:2019/01/19 21:11:36)
[22360454]...irlさん こちらのストロボを検討されているって事は予算を抑えてフルバウンス出来る純正ストロボだからですよね ストロボ名にEXと付いているモ...こちらのストロボの中古購入を考えているんですが、80Dと5Dmark3にも使えますか?? ちょっと古す...130308 上のブログを見ると 6Dで使えたようですので 使えると思いますが 古いストロボの場合 コンデンサーが劣化して チャージ不良を起こしたり 発光間の変色などがあるので ...詳細
[22368990] ストロボ初心者
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX II-RT)
2019/01/03 23:11:20(最終返信:2019/01/06 19:14:24)
[22368990]...ュー(カメラ本体とストロボを離し無線等で発光させる)で、 ストロボをライトスタンドに設置し、ソフトボックスやアンブレラでストロボ光を調整して 撮影...使用してこのたびストロボ600EXU-RTを購入しました。そこで質問なのですが、モデルの撮影会やsofmapの グラビア撮影の際にどういうストロボ撮影を行っていま...形状には注意が必要です。 でも 大人数で同時にストロボ使う場合 デジタルになってから連射が多くなり 他人のストロボ拾ってしまい露出オーバーになる事も有るので 数は...詳細
[22367318] ストロボのメリットデメリット
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360L)
2019/01/03 11:05:28(最終返信:2019/01/04 10:19:30)
[22367318]...合は 普通にストロボ1灯撮影だと 背景が真っ暗なストロボで撮影しましたと言うような写真になりますので 背景の明るさに合わせたストロボ撮影が 必要...するのですがやっぱりストロボは人物とか物を撮影するのには必要なんですか? デフューザーも使う予定です コメントから、おそらくストロボ使ったことないんでしょうけど。 ストロボって諸刃の剣なんで、...りすぎ遠くの部分は暗くなってしまうので ストロボだけでは綺麗に撮れないことも多いので ライトアップされている物を ストロボなしで撮影するのが良いかもしれません。 ...詳細
[22365556] ニッシンMG10
 (フラッシュ・ストロボ)
2019/01/02 15:27:54(最終返信:2019/01/02 19:19:47)
[22365556]...人物撮影など色々な場面で活用出来たらと 思っています。 この外部ストロボのメリット、デメリット などありましたらご教示願います。 ハタ坊@30代さん こんばんは このストロボの最大のメリットは シンガンストロボ”MG8000譲りの高耐熱仕様で...詳細
[22365429] コスプレで使用するストロボの購入検討しています
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2019/01/02 14:14:37(最終返信:2019/01/02 18:12:18)
[22365429]...しい430EX III-RTでもいいかな、と検討しています。 また2灯目にはどういうストロボをチョイスした方がいいのでしょう? 270EX Uと430EX V-RTの2灯もありで...ほどんどありません。 純正ってただ高いだけなんですよ。キヤノンはカメラメーカーであってストロボメーカーではありませんので、当然と言えば当然ですが。 初めは純正とお考えしれませんが、...します。 非純正の中では高めですが、しっかりとしており、profotoなどハイエンドなストロボとも張り合えるくらいのラインナップがあります。 https://nanisama.or...詳細
[22363642] スピードライト使い方
2019/01/01 14:52:13(最終返信:2019/01/02 02:09:30)
[22363642]...ので 近距離でしたらストロボ光の影響が出るとは思いますが 遠景までは光が届かないので ストロボ使っても効果でない場合が多いです。 少し確認ですが どのようなストロボ効果考えていますでし...間の風景でのストロボ使用ですが、ストロボの光が届く(有効な)距離に限界があるため、風景全体を照明することは 不可能でしょう。 ストロボの照射範囲を...昼間の風景撮りがメインなのですがストロボの使い方を教えて頂けないでしょうか 昼間の風景でストロボを使う状況とは? それとも逆光等で人物を入れ、 ...詳細
[22349841] 初のイルミ撮影のために購入
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F45RM)
2018/12/25 22:29:50(最終返信:2018/12/31 23:57:14)
[22349841]...が有ります。 30数年前だから お話にならないか。 セコニックのカラーメーターはストロボ使用時の色温度は高めになる傾向で、どうしてもミノルタのほうを当てにしちゃいます。 ...す。 LEDは未だに独特のクセがあり難しいので使っていません。 なんだかんだ言ってストロボ光の方が安定しています。 まだ発展途上のLEDですが、消費電力が非常に少ないにはメリッ...てアチチの暖房にもなりません。 使ってみると感動して考えは変わるかも。 個人的にはストロボのモデリングランプが早くLEDに変わらないかな。 結果としてはフラッシュのスローシンク...詳細
[22361618] 発光しません
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F36AM)
2018/12/31 12:44:19(最終返信:2018/12/31 18:11:34)
[22361618]...発光したようでよかったですね カメラのストロボの端子 保護用のキャップが付いていても 使わないでいると酸化被膜ができ 接触不良になることがありますが ストロボを何回か付けたり外したりするだけでも 酸化被膜が取れ...そうして自分の悩みを解決しようとしたのです。 tera2001さん こんにちは このカメラのストロボの取り付け部 特殊場構造ですが 接点部分酸化被膜が付いて 通電不良になっていないですよね? 通電不良の場合...詳細
