ストロボ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ストロボ"を検索した結果 2294件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22228154] 並列2基がけは何倍の光量?
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/11/03 20:53:36(最終返信:2018/11/05 22:50:33)
[22228154]...は 同一箇所からの合成GNは各ストロボのGNを2乗した和を平方根にするので、√3だったはずです。 なので、4つ同じストロボをくっつけて発光すると2段分。 >...ttp://a-graph.jp/2016/01/17/9553 でもこれは 2つのストロボが重なった部分に対してのGNですので 光が課さらない部分は暗くなりムラができると思いま...Oにならない場合ISOで対応の方がお得かもしれません (外光による被写体ブレを防ぐ為のストロボであれば大光量が必要だけど) 特に記録写真の場合は >gda_hisas...詳細
[22229108] ハイスピードシンクロについて教えてください
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2018/11/04 09:22:26(最終返信:2018/11/04 12:42:49)
[22229108]...しまうのか?がよくわかりません。 ストロボ撮影ではないときに、1/500とか1/800にしてもシャッター幕は写らないのに ストロボ撮影のときはなぜ写ってしまうのか。...、ストロボの閃光時間(数万分の1秒)が非常に短いために起きます。 つまりシャッター幕の作動中に光が止まってしまうので、影の部分が発生します。 一方で、ストロボが...ことはありません。 ストロボの発光は、とても短い時間なので、照射された光は先幕と後幕によって遮られ、撮像素子にはスリット状にしか届きません。 ハイスピードシンクロでは、移動するスリットに対してストロボが高速(50kHz:...詳細
[22200938] 連射についてお願いします。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ソニー用)
2018/10/22 22:40:25(最終返信:2018/11/01 01:57:09)
[22200938]...>ここみ3さん ストロボはバッテリーの電気をコンデンサーと言う部品に一時的に貯めて短い時間に放出し明るい光を発光させます チャージ時間とはこのコンデンサーに電気を貯める時間です ストロボによりますが コンデ...掛かりますが ストロボにはお勧めです ここみ3さん こんにちは 自分は マイクロフォーサーズで i40使っていますが ストロボの場合 発光量...も同じです。 何故連写? 目の保護のためバウンスをお勧めしますが 連写は無理です ストロボ無しでは駄目なのですか? 撮影時のその時の発光量と連写枚数、 チャージ時間で連写間隔は...詳細
[22209450] キヤノンの日中シンクロの設定について
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/10/26 20:02:45(最終返信:2018/10/27 11:50:19)
[22209450]...ISOをオートにしてストロボをETTL撮影をした場合、ISOが400に固定されるようです。 ストロボなしでISOオートにした場合ISO100や200、800、1600などでもストロボ同調するとISO40...り、カメラでISOオートに設定した場合、ストロボ撮影を行いますと、ISO400で発光する傾向がございます。 これは、ストロボ光を頼りに、被写体が適正露出を得るために...30EX III-RTや、他の外部ストロボを使用した場合においても同様でございます。 なお、E-TTLの場合、都度調光してストロボ撮影を行うため、カメラの位置や、構...詳細
[22172706] WR-A10ディスコン、代替は?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2018/10/10 10:39:55(最終返信:2018/10/23 01:59:09)
[22172706]...おります。以前D810を使っていたときは内蔵ストロボをトリガーとしてSB700を使っていたのですが850が内蔵ストロボがなくなってしまったのでやむなくSB5000...のですがニッシンのストロボはTTLが使えないとのことでした。 しばらくは純正が無難ですね、結果論ですが一瞬ニッシンのリモートユニット付きストロボ2台買おうか迷った...SB-700+SB-5000というシステムで利用していました。トリガー利用だけのためにストロボ一台持ち歩くならWR-A10を買おうか迷っていたところディスコンのお知らせ。次になにか...詳細
[21750651] レシーバー
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X500)
2018/04/14 13:40:00(最終返信:2018/10/10 17:21:51)
[21750651]...。 oakley74200さん こんにちは このストロボ持っていないため 少し調べてみましたが フジのストロボ マスター機能が付いているのは EF-X500のよ...機能が付いたストロボが有ったら ごめんなさい。 富士フィルムのカメラをよく存じないので的確なお答えはできませんが、選択肢少なそうです。 @純正ストロボを使いたい場...現在EF-X500を1つ持っているのですが、レシーバーを使ってのオフストロボ+多灯ストロボにしたいと思っているのですが、これに合うレシーバー?はあるのでしょうか? レシーバーと...詳細
[22126419] AF540FGZでソフトボックスを使った際のTTLについて
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2018/09/21 20:08:49(最終返信:2018/10/10 14:38:41)
[22126419]...とか、これが影を作ってしまってピントが合わせつらいとか。。。 やはりこういうのって、ストロボも設定もマニュアルで撮るしかない気がします。記念写真じゃないんだし。。。 *イル...んですね。。 MEGAめがねさん こんばんは >TTL調光ができず TTL調光はストロボの外部センサーで調光する方式とは違い レンズから入った光に対し調光する為 外部センサー...光をカメラが拾えないことが多いです。このモディファイアを使用する時は、なるべく被写体とストロボを近づけ、マニュアルで発光させるようにしてください。 >抜造さん ご指導頂きありがと...詳細
[22169685] 初のストロボ購入で...(ノД`)
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/10/08 23:20:32(最終返信:2018/10/09 11:38:37)
[22169685]... 光量に関しては580位でも問題ないはずです。 ストロボは純正がお勧めではありますが、 CANONのストロボ関係は若干癖があるので、 今まで使ったことが無い場合... 別のストロボにはなりますが、 CANONから、 バウンス撮影を自動化する 「AI(Auto Intelligent)バウンス機能」を搭載した外部ストロボ 4...で売ってるような中国製の安いストロボを複数買って 現場で試行錯誤してみるのはどうでしょう?時間あればなんとかなりますよ。 ただストロボ1個だと、大事な時にオーバー...詳細
[22157328] ロックしても少しカタつくのは個体差?
2018/10/03 23:19:47(最終返信:2018/10/08 07:54:08)
[22157328]...してみてもグラグラ動いたりしないのでネジが緩んでるというのではなさそうです。 これは…ストロボ側の個体差による遊びなんでしょうか? 皆さんのはどうですか? マニュアル発光の接点は ...い)のロックを付けているかと思います UMBER001さん こんにちは 最近のストロボは ロックピンで位置固定するタイプが多く ロックピンと受けも金属の為 少し遊びを作って...感じるのかなと改めて見て感じました。 >UMBER001さん ボディは80DとM5、ストロボ周りは430EXU、270EXUとワイヤレス・トランスミッターを使用。 うちのはどの...詳細
[22155217] イルゴでーす。理想的なフラッシュのお話しをしまーす。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/10/02 23:58:58(最終返信:2018/10/06 01:37:28)
[22155217]...中心がら均等に減衰していく配光は、profoto A1に肩を並べたかもしれません。クリップオンで使用してもあまりストロボっぽさ無く撮影できると思います。 抜造さん 詳しく教えてくださってありがとうございました。 私の周りにもAD-200を使っているひとを最近見かけます...詳細
[22109963] 結婚式撮影時のストロボについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2018/09/15 09:09:18(最終返信:2018/09/17 06:36:33)
[22109963]...テーブル回り以外ではストロボいらないかもしれません 僕はカメラマンではないですがおよばれして披露宴に参加する場合 APS−Cに高倍率ズーム1本と念のためストロボ持参ですが ストロボは使わない場合も多い...違うのか、またどちらのストロボがより適しているか、ご教示ください。 ボディはD5500、レンズは16-80を使用予定です。 なお、ストロボは普段使い(4歳の子ど...んまる、さん、こんにちは。 外付けストロボのメリットは、連写ができることだと思いますが、結婚式の場合、あまり連続してストロボを発光させすぎると、他の参列者の人に...詳細
[22095238] ワイヤレスでの使用 GODOX Xpro-C
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2018/09/09 08:33:32(最終返信:2018/09/09 18:59:27)
[22095238]...純正のST-E3-RTが間違いないとは思うのですが、価格や補助光の有無等を考えると、GODOX Xpro-C がいいかと思っておりますが、これはストロボ側に別途受信器を用意しなくてもダイレクト通信できますか? 電波式ワイヤレスは 送信機と受信機を同一メーカーにしたほうが...詳細
[21638605] チョッピリお高い…( ;´・ω・`)
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 470EX-AI)
2018/02/28 18:19:07(最終返信:2018/09/09 02:12:02)
[21638605]...です。 こういう露光量以外も自動化されたストロボは、それなりに効果を発揮するかも知れませんが、 最近少しだけストロボのお勉強をして感じるのは・・・(繰り返しま...ーか、クネクネ動いて、正直キモイ。 ホントにキヤノンの人が考えたの? 案外、某国のストロボメーカー(製造元)が日本の各社に売り込みに行って、キヤノンの調達の人が変わったのが好き...たとか? どこかのOEMかも!?( ;´・ω・`) そうかも。 そだねー♪♪♪ 駄目なストロボだ!!!(。・`з・)ノ youtube見ました。機能は革新的ですね。 1DXはAI...詳細
[21189647] 280EX_妄想
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/09/12 09:10:45(最終返信:2018/09/06 19:20:49)
[21189647]...4本使用なのにコンパクトでパワーもあり バウンス撮影もやりやすいので 無理にコンパクトな 単3 2本使うストロボ探すより良いと思いますよ 単三4本なら430EXUが有るのでそちらを使います (電池も重いです)...(GN20クラスで首振り自由モデル希望) 320EXも生産終了みたいだし270EXUも売れてない? だとフル用の小さなストロボとして 280EXとか300EXとして出ませんかね TT350c買うしかないかな 撮りカメさん...詳細
[18948399] 待ってました\(^_^)/
2015/07/08 21:15:51(最終返信:2018/08/28 23:16:50)
[18948399]... 色々とストロボお持ちのようですがCanonストロボ余ってませんか!? ☆M6☆さん、こんにちは >色々とストロボお持ちのようですがCanonストロボ余ってませんか!? ストロボ?フラッシュ...えずストロボ買ってみました! で止まっちゃう人が多いんだよ。 何しろストロボは当て方と調光が肝♪ それは自ら使って経験しないと、一生ストロボは自...デブの予算でストロボも85単(並)も買えますね(^-^)/ 430EXV-RTでオケです♪ 600EX-RTを単3×4本仕様で使うならチャージ遅いから止めときなさい(*^^*) でストロボの奥深さと楽しさを説...詳細
[19176670] 10月1日 発売予定!!!
2015/09/26 22:41:35(最終返信:2018/08/28 23:16:10)
[19176670]...m ストロボ使いこなす自信ないし ストロボ使うような事ないし、 ストロボ使うメリット分からないし、 ストロボ買う...サーサイズとボディサイズを考えると G7 X 位が良いと感じました(^o^ゞ ストロボの話が吹っ飛んでもうて コンデジ話にすり替わってるって…どやさ〜(笑) んなもんG7...すが…!? 急ぎで必要な訳ではないので色々と検討しますm(_ _)m 明後日ストロボ発売ですね! 明日にフラゲする人もいるでしょうが…!? 自分は某店で28800円で...詳細
[21668291] 多分売れない
2018/03/11 21:53:08(最終返信:2018/08/26 00:46:41)
[21668291]...ラマンが バウンスしてみせたら ハミルトンは「ストロボにそんな使い方が有ったのか!」彼は驚いた。 ハミルトンはストロボを使わない。 ⇒なぜなら写らないからだ。 なの...度命の方 ストロボと言えばバウンスと言う方 も多いかと思います 売れないとは限らない? 僕はもっと小さなTT350Cの純正版が欲しい 内蔵ストロボに載ったら...kaku.com/bbs/K0001036219/#21649662 そもそも最近ストロボ撮影の必要性を感じてません。 4月20日 発売らしいので 半年後ぐらいに 買おうか...詳細
[22030310] ホットシューの接点の手前の部分が削れます
2018/08/14 08:53:56(最終返信:2018/08/17 20:46:19)
[22030310]...このストロボをEOS-1Vで使っています。 先日ふと気づいたらホットシューの接点の手前の部分が筋状に削れてました…。 ストロボを装着する様子を真横...R001さん こんにちは ストロボのピン部分は 接触不良おこさないよう 固めに作られていて接点も尖がっているので もしかしたらストロボの出し入れで傷つく可能性は強...っては最初から溝が設けられているようで羨ましいです。 EOS-1Vのは溝ないですね。 ストロボ側の接点がそれほど固いようには思いませんが、尖っているので削れてしまうのでしょう…。 ...詳細
[21992272] HVL−F43Mと一緒に光らせたい
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F60RM)
2018/07/27 22:07:38(最終返信:2018/07/28 22:16:46)
[21992272]...取説48ページの本機をコントローラーとしたワイヤレスフラッシュ撮影 青りんご飴さん こんにちは これらのストロボは持っていないのですが ストロボの仕様を見ると  HVL-F45RM >光通信式ワイヤレス発光 Yes(コントローラー/リモート)...オフカメラフラッシュとして使用可能 と書かれていますので 光通信で どちらのストロボもコントロール機能が付いているので どちらのストロボをマスターにして使えるように見えます。 それに 電波式の方でも 同じように...詳細
[21986899] CP-E4N は使えますか?
2018/07/25 09:57:27(最終返信:2018/07/26 10:15:55)
[21986899]...グッと購入をこらえて、古いストロボを愛用してきました。 CP-E4N をとても便利に使ってきたのですが、 470EX-AI にはどうなんでしょう? CP+ でCPC会員限定ラウンジでこのストロボをお試しして、感動したのですが...詳細
