ストロボ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ストロボ"を検索した結果 2303件中81〜100 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[22155217] イルゴでーす。理想的なフラッシュのお話しをしまーす。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/10/02 23:58:58(最終返信:2018/10/06 01:37:28)
[22155217]...中心がら均等に減衰していく配光は、profoto A1に肩を並べたかもしれません。クリップオンで使用してもあまりストロボっぽさ無く撮影できると思います。 抜造さん 詳しく教えてくださってありがとうございました。 私の周りにもAD-200を使っているひとを最近見かけます...詳細
[22109963] 結婚式撮影時のストロボについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2018/09/15 09:09:18(最終返信:2018/09/17 06:36:33)
[22109963]...テーブル回り以外ではストロボいらないかもしれません 僕はカメラマンではないですがおよばれして披露宴に参加する場合 APS−Cに高倍率ズーム1本と念のためストロボ持参ですが ストロボは使わない場合も多い...違うのか、またどちらのストロボがより適しているか、ご教示ください。 ボディはD5500、レンズは16-80を使用予定です。 なお、ストロボは普段使い(4歳の子ど...んまる、さん、こんにちは。 外付けストロボのメリットは、連写ができることだと思いますが、結婚式の場合、あまり連続してストロボを発光させすぎると、他の参列者の人に...詳細
[22095238] ワイヤレスでの使用 GODOX Xpro-C
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2018/09/09 08:33:32(最終返信:2018/09/09 18:59:27)
[22095238]...純正のST-E3-RTが間違いないとは思うのですが、価格や補助光の有無等を考えると、GODOX Xpro-C がいいかと思っておりますが、これはストロボ側に別途受信器を用意しなくてもダイレクト通信できますか? 電波式ワイヤレスは 送信機と受信機を同一メーカーにしたほうが...詳細
[21638605] チョッピリお高い…( ;´・ω・`)
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 470EX-AI)
2018/02/28 18:19:07(最終返信:2018/09/09 02:12:02)
[21638605]...です。 こういう露光量以外も自動化されたストロボは、それなりに効果を発揮するかも知れませんが、 最近少しだけストロボのお勉強をして感じるのは・・・(繰り返しま...ーか、クネクネ動いて、正直キモイ。 ホントにキヤノンの人が考えたの? 案外、某国のストロボメーカー(製造元)が日本の各社に売り込みに行って、キヤノンの調達の人が変わったのが好き...たとか? どこかのOEMかも!?( ;´・ω・`) そうかも。 そだねー♪♪♪ 駄目なストロボだ!!!(。・`з・)ノ youtube見ました。機能は革新的ですね。 1DXはAI...詳細
[21189647] 280EX_妄想
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/09/12 09:10:45(最終返信:2018/09/06 19:20:49)
[21189647]...4本使用なのにコンパクトでパワーもあり バウンス撮影もやりやすいので 無理にコンパクトな 単3 2本使うストロボ探すより良いと思いますよ 単三4本なら430EXUが有るのでそちらを使います (電池も重いです)...(GN20クラスで首振り自由モデル希望) 320EXも生産終了みたいだし270EXUも売れてない? だとフル用の小さなストロボとして 280EXとか300EXとして出ませんかね TT350c買うしかないかな 撮りカメさん...詳細
[18948399] 待ってました\(^_^)/
2015/07/08 21:15:51(最終返信:2018/08/28 23:16:50)
[18948399]... 色々とストロボお持ちのようですがCanonストロボ余ってませんか!? ☆M6☆さん、こんにちは >色々とストロボお持ちのようですがCanonストロボ余ってませんか!? ストロボ?フラッシュ...えずストロボ買ってみました! で止まっちゃう人が多いんだよ。 何しろストロボは当て方と調光が肝♪ それは自ら使って経験しないと、一生ストロボは自...デブの予算でストロボも85単(並)も買えますね(^-^)/ 430EXV-RTでオケです♪ 600EX-RTを単3×4本仕様で使うならチャージ遅いから止めときなさい(*^^*) でストロボの奥深さと楽しさを説...詳細
[19176670] 10月1日 発売予定!!!
2015/09/26 22:41:35(最終返信:2018/08/28 23:16:10)
[19176670]...m ストロボ使いこなす自信ないし ストロボ使うような事ないし、 ストロボ使うメリット分からないし、 ストロボ買う...サーサイズとボディサイズを考えると G7 X 位が良いと感じました(^o^ゞ ストロボの話が吹っ飛んでもうて コンデジ話にすり替わってるって…どやさ〜(笑) んなもんG7...すが…!? 急ぎで必要な訳ではないので色々と検討しますm(_ _)m 明後日ストロボ発売ですね! 明日にフラゲする人もいるでしょうが…!? 自分は某店で28800円で...詳細
[21668291] 多分売れない
2018/03/11 21:53:08(最終返信:2018/08/26 00:46:41)
[21668291]...ラマンが バウンスしてみせたら ハミルトンは「ストロボにそんな使い方が有ったのか!」彼は驚いた。 ハミルトンはストロボを使わない。 ⇒なぜなら写らないからだ。 なの...度命の方 ストロボと言えばバウンスと言う方 も多いかと思います 売れないとは限らない? 僕はもっと小さなTT350Cの純正版が欲しい 内蔵ストロボに載ったら...kaku.com/bbs/K0001036219/#21649662 そもそも最近ストロボ撮影の必要性を感じてません。 4月20日 発売らしいので 半年後ぐらいに 買おうか...詳細
[22030310] ホットシューの接点の手前の部分が削れます
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2018/08/14 08:53:56(最終返信:2018/08/17 20:46:19)
[22030310]...このストロボをEOS-1Vで使っています。 先日ふと気づいたらホットシューの接点の手前の部分が筋状に削れてました…。 ストロボを装着する様子を真横...R001さん こんにちは ストロボのピン部分は 接触不良おこさないよう 固めに作られていて接点も尖がっているので もしかしたらストロボの出し入れで傷つく可能性は強...っては最初から溝が設けられているようで羨ましいです。 EOS-1Vのは溝ないですね。 ストロボ側の接点がそれほど固いようには思いませんが、尖っているので削れてしまうのでしょう…。 ...詳細
[21992272] HVL−F43Mと一緒に光らせたい
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F60RM)
2018/07/27 22:07:38(最終返信:2018/07/28 22:16:46)
[21992272]...取説48ページの本機をコントローラーとしたワイヤレスフラッシュ撮影 青りんご飴さん こんにちは これらのストロボは持っていないのですが ストロボの仕様を見ると  HVL-F45RM >光通信式ワイヤレス発光 Yes(コントローラー/リモート)...オフカメラフラッシュとして使用可能 と書かれていますので 光通信で どちらのストロボもコントロール機能が付いているので どちらのストロボをマスターにして使えるように見えます。 それに 電波式の方でも 同じように...詳細
[21986899] CP-E4N は使えますか?
2018/07/25 09:57:27(最終返信:2018/07/26 10:15:55)
[21986899]...グッと購入をこらえて、古いストロボを愛用してきました。 CP-E4N をとても便利に使ってきたのですが、 470EX-AI にはどうなんでしょう? CP+ でCPC会員限定ラウンジでこのストロボをお試しして、感動したのですが...詳細
[12396044] 故障なのか、TTLになってフル発光してしまいます
2010/12/20 21:03:14(最終返信:2018/07/19 07:01:57)
[12396044]...着脱したりONOFFをくり返すとひとまず直ったりするのですが、またしばらくすると同じ症状が起こります。 接点不良かと思い、カメラ側のシューとストロボ側接点を無水エタノールで清掃しましたが、治まりませんでした。 同じような症状になられた方いらっしゃいますでしょうか...特に580EX2の板でよく話題になっている接点による接触不良が原因だと思われます。 E-TTL表示がTTL表示になる件やその間フル発光する件、ストロボの着脱で一時的に 解決する点など非常に共通点が多いように思います。 以下のスレも参考にしてみてください...詳細
[21966759] GRに付けてみたら
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF201FG)
2018/07/16 11:15:30(最終返信:2018/07/17 08:40:46)
[21966759]...制御が出来ないので ストロボフル発光してしまいますので ストロボをMにして 撮影距離 ストロボのGNから計算しレンズのF値を出し そのF値で撮影する必要があります。 でもカメラとストロボのメーカーが違うと...着できてしまった。 恐る恐る、シャッターボタンを押してみた シャッター音と同時に、ストロボが光った! で、画像を見てみると真っ白だった。 基本、使こたらアカンのやろか? ...502010896/SortID=5195903/ higeさんさん こんにちは ストロボの場合 シュー部分は 以前のソニーのような特殊な形状以外は 基本規格で決まっている為取...詳細
[21940141] 非Dタイプレンズでの使用方法は?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2018/07/04 11:29:43(最終返信:2018/07/10 08:55:54)
[21940141]...普通に使えています。 後 ストロボ撮影で カメラ側の露出を変えたり シャッタースピードを変えても ストロボ自体の光量は変わらないので ストロボでの明るさ変えたかったら ストロボ自体の露出補正で 調整しないと...詳細
[21938970] 光通信TTLワイヤレス発光について
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F45RM)
2018/07/03 20:04:06(最終返信:2018/07/04 15:18:09)
[21938970]...の Q1-01をクリックしてみると >赤外線方式の純正ストロボワイヤレスTTL互換ですので、純正ストロボと混在させて同様に扱うことが可能です。 とあります。 ...α7IIIを購入したのでこちらのストロボを検討しています。 手元にニッシン i40マイクロフォーサーズ用があるのですがF45R...ル発光+アナログスレーブなら 確実に光ると思われます。 >もとラボマン 2さん 純正ストロボと互換っていってもソニーとマイクロフォーサーズなのでどうなのかなというところが疑問です...詳細
[21927130] 270EXIIでの縦位置バウンス撮影の考察
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2018/06/28 10:38:45(最終返信:2018/06/29 14:42:10)
[21927130]...ないです。 カメラとストロボを直接シンクロコードで繋ぐ必要がありますが、 よく考えたら270EXにもシンクロ端子はないみたいですね。 えっと、つまりスレ主さんが書かれた、エツミのストロボアジャスターでも...コードだけでもお勧めですよ。 これをビローンと付けて片手にストロボを持つと、昔の写真屋さんみたいにストロボを高く掲げたり、逆にレンズの真横にくっ付けたり、向きも自在...ないものかと考えたのですが、こんな品物をエツミさんで見つけました。 レンズ三脚座専用ストロボアジャスター2 http://www.etsumi.co.jp/products/su...詳細
[21922393] 連続発光枚数
2018/06/26 07:52:34(最終返信:2018/06/26 14:00:44)
[21922393]...悪くなった点それぞれですね。 ありがとうございます!! 信頼度的には ニッシンくソニーくゴドックスみたいな感じですかね? ストロボの補助光がでないのが難点ですf^_^; 参考になりました!ありがとうございました😊...詳細
[21902258] ST-E3-RTかストロボ2台購入か
2018/06/17 12:05:11(最終返信:2018/06/17 20:18:29)
[21902258]... >このストロボ1灯をワイヤレス発光させる場合 ストロボを離して1灯で使いたいだけでしたら ST-E3-RTとストロボ1台だけで十分だと思います。 でも1台を離した状態で カメラのストロボをバウンスなど...のストロボ1灯をワイヤレス発光させる場合、マスターとしてST-E3-RTを購入するか、このストロボを2灯購入するか迷っています。 このストロボを...使ってますけど、純正あのストロボを使うメリットってあんまりないんですよ。 光量、バッテリー、その他の機能をみても、サードパーティ製のストロボの方がパフォーマンスが高...詳細
[21866570] i40とi60Aで迷っています
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2018/06/01 18:11:03(最終返信:2018/06/02 15:29:57)
[21866570]...連続で最大光量に近い発光やHSSを多用する場合 こちらにストロボはオーバーヒート傾向に有るようです ポーチレート用であれば もう少し高額でも別のストロボにした方が良いかもしれません...詳細
[21855325] ほすぃぃぃぃぃぃ
2018/05/27 17:11:10(最終返信:2018/05/29 20:45:18)
[21855325]...下手ッピな人には必須のアイテムです! 2〜3台買いましょう!!! >水谷ちゃんさん 私もキタムラで見ました。 ストロボの革命児。 一台で良いと思いますが、壊れるまで重宝。 1台あれば十分ですよ。 狭いボロアパートで友達と臨時のポートレートするには十分な光量です...スタジオで撮るプロみたいな写真よりも、こういった生活感が感じられる写真のほうが好きですね。 >水谷ちゃんさん 1DX2に、最新のストロボ。 裏山杉ます。 水谷ちゃん さん こんばんは、以下を悩まず、まとめてご購入を! 吉報、お待ちします...詳細
