ストロボ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ストロボ"を検索した結果 2294件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21749443] 発光到達距離
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX II-RT)
2018/04/13 23:45:57(最終返信:2018/04/18 21:47:06)
[21749443]...シャッター半押し時にストロボ上に2mとかしか表示されないことがあります。 (日中シンクロを使っていますので、シャッタースピードは1/500とか1/1000とかになったりします) ストロボの発光量を-2EVと...うしても被写体にストロボを当てなければいけないのですが、快晴の場合などはISOも200、シャッタースピードも1/1000とかになってしまうとストロボの到達距離が短く...、ISO200では、ストロボの照射時間が2倍になるので距離が伸びるのは理解できますが、 1/1000、F2.8、ISO100とND4フィルター入れて1/1000、F2.8、ISO400では、 ストロボの照射時間が変わらな...詳細
[21759775] HVL-F60RMとどっちが連続フラッシュ長持ちしますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ソニー用)
2018/04/17 23:02:41(最終返信:2018/04/18 08:18:36)
[21759775]...ニッシンのマシンガンストロボ以外は似たり寄ったりです。 >オーバーヒートでいつもつかえなくなるのですが・・・ i40の連射性能が、他機と比べて低いってことは無く、恐らく、小型ストロボで、天井バウンス等...り替える、ストロボを被写体に近づける等の工夫があれば、オーバーヒートまでの時間をもっと稼げるのですが、一番手っ取り早いのはガイドナンバーが大きいストロボに取り換え...バーヒート対策は弱いようです 連続フラッシュが目的なら販売終了のニッシンのマシンガンストロボ探した方が良いかも (次モデルが出るかもって話も有ります) いずれにしても連続フラッ...詳細
[21725695] 死にたい。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/04/03 19:35:31(最終返信:2018/04/10 09:43:46)
[21725695]...ソニーのこのMiシューってロックピンを2本出して落下しにくくしているのですが、 純正のストロボスタンドとかシューアダプタにはメス穴が有っても、 社外のスタンドなどのシューにはメス穴...ピンはバネですが、伸びたものが勝手に縮むバネって、穴位置がずれているからでは? 純正ストロボだとスライドロックをすれば落ちません。 私は歩きながら外すときがあり、そのときに何度...っ付ける円盤状の用具が千円台で売っていますからコレを使う。 シューの部分で固定せず、ストロボ本体を押さえつけるモノです。多分スレ主様はご存じと思います。 しっかしまぁこの問題...詳細
[21701914] eos70dで430ex IIの外での撮影と設定
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2018/03/25 01:29:10(最終返信:2018/04/03 18:54:57)
[21701914]...、ボケを出すため絞りを開くとシャッタースピードが上がります。 ストロボの設定がそのままだと、ストロボの側でシャッタースピードを低くしてしまいます。 それで高速のシ...撮る時にどういう設定がいいのですか?? ストロボは光が足りないところを補うに使うのですが 使い道がいろいろあり ストロボの使い方だけでも本が1冊書ける位 色々な設...屋外での使い方ではSSが同調速度(1/200でしたっけ)より遅い場合 単純に通常の光にストロボの光がオートでプラスされ カメラの露出オートがTvでもAvでも同じです(但しssは1/...詳細
[21724028] NEEWER LED Ring Flash
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/04/02 23:08:08(最終返信:2018/04/03 01:11:11)
[21724028]...別のクリップオンストロボと併用すると結果が良い様に感じます。ニッシンのAir1+Air Rでキセノンストロボとトリガーのみシンクロ可能ですが、「LIGHT」ボタンを押して本機を定常光とする方が当たり前に簡単だと思います...詳細
[19871400] フラッグシップ機\(^o^)/
2016/05/13 12:22:30(最終返信:2018/03/30 21:33:52)
[19871400]...多々指定/設定できますから 便利ですね。 1D Xマニュアル読んでますがやはり最新機種ストロボは多々設定可能で便利です。 次は何をお買い上げですか?  → 1D X MARK I...で十分かな? 最近昼間の子供撮りに使うようになりました 真上からの日で顔が影になってもストロボ使えば バッチリクッキリ綺麗に撮れました 早く買いましょうよ(^ω^) 現在430 E...X II-RT でなく 寝割れしたら スピードライト 600EX-RT 買いたいな! ストロボ中古は怖いから新品未開封かな? WINKさん! ☆ME☆さん この際、寝割れ作戦で ...詳細
[21703013] godoxは安くて素晴らしい!
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/03/25 13:52:39(最終返信:2018/03/27 10:47:23)
[21703013]...充電電圧とコンデンサーの数の両方を変えている様に思います。(分解してないので真相は不明ですwww) ワイアレスで使うには別途電波式受信機を使うか、別のストロボの発光を利用します。 発熱するとか、煙吹くとか、色々言われましたが、モデリングランプはハロゲンランプなので...詳細
[21680465] バウンスについて
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2018/03/16 20:37:26(最終返信:2018/03/27 00:44:38)
[21680465]...カメラの露出とストロボの露出は別(別々)と考えましょう 先にカメラ(ストロボの利かない背景)の露出にストロボの光をくわえるとしましたよね 例えばカメラの露出をマニュアルにしてもストロボはオートのままです.../60になったのは ストロボをカメラが認識しストロボモードの露出になったためだと思いますし ストロボの電源を切るとマニュアルと同じになると思います。 >ストロボはオートで、カメラ側...マニュアルにすると、ストロボとカメラがリンクしてストロボの分アンダーに表示されるんでしょうか? カメラをマニュアルにしても ストロボはオートのままですので 暗くストロボ無しだとアンダーにな...詳細
[21391542] GODOXってどうですか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット 富士フイルム用)
2017/11/28 16:04:38(最終返信:2018/03/26 11:10:21)
[21391542]...SSに対応したサードパーティのストロボは少ないので、必然的にニッシンかGodoxかの選択になるかと思います。 私もGodoxのストロボはAD360IIとAD200を... > あとチャージがちょっと遅め。 それから、折角Godoxの電波式ワイヤレス制御のストロボを購入されるのであれば、下記リンクの輪やレススレーブの発信機も購入すると後々応用ができ... 撮影に関する設定はX-T2・TT685どちらでも出来ます T2側からは純正同様にストロボ設定から可能です 厳密に見ればTTLのバラ付きがあるのかもしれないのですが 気にな...詳細
[21650197] 直射の時のディフューザーは?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2018/03/04 23:35:18(最終返信:2018/03/23 08:27:05)
[21650197]...ザーは使わず 露出をストロボと背景のバランス取りながら 撮影していますが ストロボの違和感減ると思いますし ディフューザー使っても 背景が真っ黒に落ちるような場所では ストロボで撮りましたと言う写...うにレンズの光軸の上にストロボを出すことで、気になる位置に影が出ない様に出来ます。カメラのホットシュー直付だと縦構図の場合に、よくあるストロボブラケットだと横構図の... Tというモデルがあるので、こちらはお勧めです。よくあるストロボブラケットと違うのは、カメラの右側にストロボを付られるので、バッテリーグリップをつけた状態の場合でも...詳細
[21684593] i40 i60との違いを知りたいのですが
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2018/03/18 12:10:23(最終返信:2018/03/19 00:03:39)
[21684593]...極限まで小型化させた弊害なのか 電池が異様に熱くなり オーバーヒートしやすい だから マシンガンストロボを別にライナップさせてる 段とは光量のボリュームですか? 初歩的な質問ですみません 光量は40...i40<Di700A / Air1 <i60 のように見えますし i40とDi700Aの場合 Di700Aの方がストロボのズームヘッドのズーム比が高い為 遠景では大きくなりますが 35o相当の画角では あまり変わらないです...詳細
[21654676] 防塵防滴性能は?
2018/03/06 18:15:09(最終返信:2018/03/07 18:57:25)
[21654676]...いとか。 ウォーターガードってカメラとストロボの接点に汗が付いて誤作動を起こす現象を防ぐ為のものだったと記憶してる。 ストロボ本体の防滴性能はないんじゃないかな。違...事項として、水をかけたり雨に濡らすなとあります。 ストロボに防塵防滴仕様ってあったけな・・・ ストロボとボディの接点の防塵防滴のために ウォーターガードがあ...シューが濡れちゃうとどうなるんでしょうか? >ニコンとソニーと時々リコー♪さん 実はストロボの内部は 数万ボルトになるので 水関係はタブーです。 感電したら ガイコツに透けて見...詳細
[21651798] 使用方法。
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > auto25SR)
2018/03/05 16:51:45(最終返信:2018/03/06 07:38:44)
[21651798]... 内蔵ストロボの光に反応し 外付けストロボ発光できるので 内装ストロボがとどかない場合や バウンス撮影ができ このストロボが使え...1/60s 絞りはストロボ設定Aまたは緑A (2段階出力の選択) に従ってセットです。 ※ストロボ設定A/緑Aは20SR/22SR例ですが、25SRもほぼ同様かと。 なお、ストロボ側とカメラ側のISO...もし?EVFファインダー機なら この古いストロボは真っ暗ファインダーとなり 使えません。 EVFファインダー機はストロボとも 情報を交換しあい ファインダーの明...詳細
[21638886] フラッシュ購入にあたって
2018/02/28 20:03:49(最終返信:2018/03/02 11:19:38)
[21638886]...ここの掲示板はなぜか純正を勧める方が多いですが、今は各社性能が上がりそんなにこだわる必要は無いと思います。 1万円の予算なら、中華ストロボと言われるニューワー、ヨンヌヲ辺りで、GN50以上、TTL、オートズームの機種が買えます。これらはやっぱり当たり外れがあるみたいで...詳細
[20686344] CP+のSONYボースでで多灯体験やってます♪
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F45RM)
2017/02/24 14:08:46(最終返信:2018/02/27 23:21:03)
[20686344]...1灯直付けに対してタイムラグはありますか? ブース体験で設定できないとのことですが、TTLまたはMどちらでですか? このストロボだけが今回気になってます。 >りょうマーチさん 単写ならほぼ無いですよ。 赤外線通信と比べるとプリ発光もないのできにならなかったです...詳細
[21616033] D7100をコマンダーにして同調させるには
2018/02/20 17:11:17(最終返信:2018/02/20 18:54:40)
[21616033]...ます。 D7100の内臓ストロボをコマンダーとしたリモート発光で同調させられず、皆様にお伺いしたいと思いスレ立てしました。 カメラのストロボをコマンダーモード、SB...もとラボマン2さん、ご返信ありがとうございます。 ストロボ側はSU-4モードに設定しました。 カメラの内臓ストロボをコマンダーにする場合にはアドバンストワイヤレスラ...内蔵ストロボがコマンダーモードでSB-700がSU-4モードだと、制御発光の関係でタイムラグが生じると思います。 SU-4モードで使用したいなら、内蔵ストロボはマ...詳細
[21608486] 多灯撮影の設定がうまくいきません。
2018/02/18 00:41:38(最終返信:2018/02/18 22:03:58)
[21608486]...E-TTL HSS 1/8000秒」を 購入して多灯ストロボで娘の成人式の写真を撮りました。 これなら、ストロボがワイヤレスに対応してなくても 簡単に多灯発光できま...すいません。だれかご存知の方教えてください。 本日、ストロボ「600EX II-RT」を購入し、多灯撮影をしようとしたのですが設定がうまくいきませ...E3-RT」も一緒し買い、多灯撮影にチャレンジしてみたかったのですが…。 普段使いのストロボがもう古かったのかもですね…。 >りょうマーチさん いえいえ。丁寧に調べていただきあ...詳細
[21566949] モノブロックのフラッシュが60Hz用?
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/02/03 18:04:19(最終返信:2018/02/15 16:25:28)
[21566949]...グラインダーなどの高回転で廻る電動工具は突入電流が消費電力よりかなり多く使うそうです。 容量以上の負荷が掛かったんではないんでしょうか。 大型ストロボも電源オンと同時に冷却ファンが廻りチャージ開始されるため突入電流は多くなるそうです。 また仰ると...詳細
[21582029] モノブロックを屋外で使いたいのですが…
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/02/08 19:28:48(最終返信:2018/02/15 16:06:29)
[21582029]...と解釈したほうが良いですね そのバッテリー内臓 安くても 80000円とか するんでしょう?? 屋外で大型ストロボ等の電源を使う時は基本的に発電機を使います まあロケバスにはほとんどホンダの発電機が積んでいますので安心して使うなら発電機がベストだと思います...そんなことより撮影会でモノブロックは必要ないし、不特定多数の参加者がいる状況でライトスタンドを併用したストロボ使用は迷惑ではないんでしょうか。 見栄っ張りなのはわかりましたがモデルさんの追っかけではないんでしたら撮影者として参加カメラマンを大事にしてあげないと...詳細
[21596245] ライバル出現?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 フォーサーズ用)
2018/02/13 17:59:59(最終返信:2018/02/14 08:37:33)
[21596245]...メッツ社新製品:コンパクトでパワフルなストロボ「mecabiltz M400」発売のお知らせ http://www.kenko-to...クロフォーサーズでは鉄板とも言えるニッシンのi40ですが、 メッツからも同じような小型ストロボが発売されましたね。 ざっとですがスペックを比べてみました。(誤記等あればご指摘くださ...と i40の方がスリムに見えますね。 Mecabiltz 好きなメーカーなのですが ストロボの取り付けが 昔ながらのねじ込み式は気になります。 皆さんおはようございます。 レスあ...詳細
