ストロボ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ストロボ"を検索した結果 2294件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21569005] 470EX
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/02/04 11:22:25(最終返信:2018/02/08 22:12:58)
[21569005]...>fuku社長さん GN47ねぇ 個人的にはもっと小さな 単三2本のフルバウンス可能な小さく軽い ストロボが欲しいな ニコンのSB-500みたいなの Godox TT350 の純正版 >謎の写真家さん...>もとラボマン 2さん すみません 僕が勘違いしてました i40はフルバウンスできます コンパクトのストロボで サンパックのRD2000 をイメージしていました 申し訳有りません i40もコンパクトなのですが...詳細
[21561470] 露出計の使用について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2018/02/01 21:17:41(最終返信:2018/02/07 17:13:05)
[21561470]...すので もしかして ストロボメーターはプレ発光を計ってしまっているのかもしれません。 あれ? 普通の露出計ではストロボの測光はできないのでは? その露出計はストロボ対応ですか? そ...、社外のモノブロックストロボの様なフルマニュアルのストロボを使う時のモードなので、X1-tからは単にX1-rに繋がれたストロボを光らせることだけし...告させていただきます。 >デジタル系さん はい。露出計はストロボ対応です。コメットやパナソニックのストロボを使っていた時はシンクロコードやのんコードで使っていまし...詳細
[21567864] ワイヤレス発光について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF360FGZ II)
2018/02/03 23:18:51(最終返信:2018/02/04 11:41:57)
[21567864]...こんにちは 今ストロボは使っていないので 間違った返信になる可能性はありますが このストロボのワイヤレス方式は 光通信の為 内蔵ストロボなど トリガーになるストロボの光が必要な為 内蔵ストロボの光は必要になると思...ていて、今まであまりストロボを使ってこなかったのですが、今回こちらのストロボを購入し、ポートレート撮影時に使いたいと思っています。 そこで質問なのですが、PENTAXkpとこのストロボをワイヤレス接続して...る(ストロボはカメラに装着せず、三脚やスタンドに装着する)場合、カメラ内蔵ストロボをポップアップしなければならないと思うのですが、内蔵ストロボは発...詳細
[21560709] 今までありがとう! SB-600
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2018/02/01 16:16:21(最終返信:2018/02/02 23:07:38)
[21560709]...ムカメラでも使える ストロボ必要でしたので 中古でSB-800購入しました。  今までありがとう。 帰ってきたら、また宜しくでしょうか。 >ほのぼの写真大好きさん もしかしたら 最初のストロボは national...057だったとか? >謎の写真家さん ストロボの使用歴は以下の通りです。 初代はサンパックかニッシンのストロボだったと思います。機種名は忘れてしまいました...きました。 最大で2万円強の見積もりです。 一眼レフは約40年間の使用歴で3台目のストロボ、純正では2代目になります。 SB-600も多分、10年以上、使用しており、現在、使...詳細
[21538161] 助けて下さい。フラッシュの使い方が全く判りません。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/01/24 17:52:29(最終返信:2018/02/01 22:43:25)
[21538161]...ロボのシリーズカット式の調光です。これは、大型ストロボや産業用のストロボスコープも含めた全ストロボ製品の超候補式の内の一部の方式でしかありません...渚の丘さん >>大型ストロボでも、カメラのSSや閃光時間により相当な色調違いは出るものなのでしょうか? 基本的に出ません 安いストロボで閃光時間が長い物の場...遅いシャッタースピードを選択します 安いストロボの閃光時間が長くてもFP発光とはまた違います FP発光が出来るストロボの場合は閃光開始から終わりまで安定して出力...詳細
[21550903] シャッタースピードが固定されている?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2018/01/29 05:23:44(最終返信:2018/02/01 10:01:49)
[21550903]...少し確認ですが ストロボ側の露出補正がマイナス側になっていると言う事は無いですよね? 後 ストロボ久しぶりに使う場合 ストロボ側やカメラ側の端...、このような場面でのストロボ撮影ではシャッタースピードは重要ではありません。ストロボ発光量と絞り、ISOの設定が重要な要素です。 露出補正をすることで前にも書いた、ストロボ発光量が多くなったか...KP本体を絞り優先、ストロボ直射→やはりアンダーに 画像A 焦点距離135mm、KP本体を絞り優先、ストロボ直射→もっとアンダーに 画像B 焦点距離18mm、KP本体を絞り優先、ストロボ使用せず この...詳細
[21508814] 買っちゃいました。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2018/01/14 07:36:51(最終返信:2018/01/31 13:54:00)
[21508814]...年末に7DmarkUを購入、内臓ストロボだけでは心ともないので値段が手頃で"RT."がついたコレに決めました。 ご購入おめでとうございますm(_ _)m つうか、何を撮るのですか? 一応、模型を撮るのに使います...詳細
[21524035] D80+SB-600での内蔵ストロボポップアップ
2018/01/19 20:57:58(最終返信:2018/01/20 10:09:06)
[21524035]...D80にSB-600をシューにて使用する際に、内蔵のストロボがポップアップします。 そもそもSB-600をストロボとして使用しているのに、何故内蔵ストロボが ポップアップするのでしょうか? ご教授をお願いします...びも〜たさん こんにちは キヤノンのコンパクトカメラなどは 外付けストロボ付けると ホットシュー部分にスイッチがあり内蔵ストロボ使えないようにするのですが このカメラにはこの機能がないので 電源ON・OFFでの認識になるようですね...詳細
[21519434] SB-600をブラケットで使用したい
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2018/01/17 23:47:02(最終返信:2018/01/18 11:15:21)
[21519434]...ブラケットとケーブルのお勧めをご教授願いませんでしょうか。 宜しくお願い致します。 ブラケットは、これが取り回し良いと思われます。 ・エツミ ストロボアジャスタープロDX E-6047 TTLケーブルは、純正品でも互換品でもどちらでもよいと思います...詳細
[21482226] ワイヤレス発光の仕様、マスターになれるのか?
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL200L)
2018/01/04 06:36:31(最終返信:2018/01/05 00:49:09)
[21482226]...いいたします。 >具体的には、このストロボを使って他のワイヤレス発光対応のストロボを……。 『他のストロボ』がスレーブ発光可能ならFL200L...ANUAL/SL - MANUAL/RC 具体的には、このストロボを使って他のワイヤレス発光対応のストロボを発光させることができるのかどうかです。 1行目は、「TT...ixにはGX8のように内蔵ストロボを有していないモデルがあり、そういうモデルで赤外線によるリモート発光させるためにマスターとなるストロボを使用させるようになってい...詳細
[21473935] シャッターボタンを押してから遅れて撮影される場合がある。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ソニー用)
2017/12/31 16:21:43(最終返信:2017/12/31 23:17:11)
[21473935]...合わせでフリマアプリ出品用の商品をSONY用i40装着して撮影を試みました。 すると、カメラ・ストロボ両方同じ設定で撮影しても、シャッターボタンを押してから、(ストロボ不使用時と同様に)直後に発光&シャッターが切れたり、1秒ほど遅れて発光&シャッターが切れたりし...私の設定がおかしいところがあるのか、不安で質問させていただいた次第です。 よろしくお願いします。 補足です。 ストロボの設定はMモードで1/128〜1/8程度まで色々試しました。 全てで遅れる場合と通常の場合がありました...詳細
[21469606] ワイヤレス機能について
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 フォーサーズ用)
2017/12/29 22:42:24(最終返信:2017/12/30 11:53:54)
[21469606]...3用のストロボは持たずに、m4/3でTTL連動で使えています。 他に、ニッシンとは互換性が有りませんが中国ブランドのGODOXにも同様の機能を持ったストロボが有り...0とは赤外線で通信していません。 他のストロボが光った場合、それに反応して発光する、光学式のスレーブ発光です。 他のストロボが発光したのを検知できる位置に設置して...貼れません。) カメラの側にも1灯必要ですね。これもライトスタンドに電波式のスレーブストロボを乗せれば良いです。 たーだしさん こんにちは 自分の場合 i40人物の後ろに置き...詳細
[20847324] ストロボの新規購入でオススメが知りたいです。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン)
2017/04/26 17:12:06(最終返信:2017/12/30 11:15:52)
[20847324]...余裕が出ればこちらもストロボが欲しいですが、d800用優先です。 f6使用 nikkor ai af 35mm f2d nikon ストロボ sb 400 ☆f6に関してはこのストロボ固定でいこうと思って...新しくストロボを購入しようと考えております。 オススメ教えてください! 社会人の写真学校専門学生です。 以前ストロボを使用したポートレートで有...製の格安モノブロックストロボはどうでしょう。 4)GODOX300SDI、13,500円、アンブレラとスタンドのセット約5千円(どちらもアマゾン)。 普段スポーツ撮りなんで物撮りとかストロボは超苦手科目なんで...詳細
[21467624] ニッシンで多灯をくむか、別のメーカーに移行するか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2017/12/29 07:03:05(最終返信:2017/12/29 22:09:28)
[21467624]...現在、CANON 5D3に、このストロボセットを使用しています。 ストロボ教室などに行って、多灯が色々な面で面白く思え、多灯を組みたいと思っています。 2灯ならDI700Aを追加するのが最も簡単なのですが...詳細
[18095097] α7でも使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F20M)
2014/10/26 17:19:47(最終返信:2017/12/28 01:21:52)
[18095097]...りましたが、夜景+人物モードに、このストロボだと綺麗に写りますか? 内蔵ストロボ位のGNなので、内蔵ストロボがあったらという場面では使えると思い...7を海外旅行で使いはじめて約半年! ストロボがほしいシーンはありませんでしたが・・・ 唯一、夜景+人物の時に内蔵ストロボがあったら便利かなと思いましたが、夜景...可能なのでストロボが内蔵されていない機種では有効だと思います 色々とご指導ありがとうございました。 α7マークU発売があればソニーさんに内蔵ストロボをお願いす...詳細
[21350268] 後継機は?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-300R)
2017/11/11 20:11:00(最終返信:2017/12/23 09:19:33)
[21350268]...近は、純正の小型ストロボは少なくなりましたね。 カメラ自体の性能向上もあるのでしょうか、 それとも、色々と操作でき、よりGNの大きな 中型ストロボの方に需要がある...、 専用のストロボは、そのような用途のマウントに集中して、 補えない機種用に外光式オートのできる機種を使っています。 スレ主さんのご希望の小さなストロボとしては、...ます。 >サルbeerさん あんまりストロボを使わない拙ですが、 確かに仰る通りですね。。。。 GN20クラスのストロボ、 しかもスリムなデザインが少ないです...詳細
[21427387] ストロボ2台を離して使いたい
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2017/12/12 22:50:51(最終返信:2017/12/23 07:15:54)
[21427387]...ストロボ初心者でご教示いただきたく投稿しました 現在カメラは5DMark3 とストロボは600EX-RT、ニッシンのDi866を所持しています。 ストロボはカメラ本体に付けて...になるので、いちいちストロボのところまで行って光量調整しなくてはならないとか使いづらいところ、使用上の制限とかあります。 多灯でストロボ撮影をするようになると、ソフトボックスや背の高いストロボ用スタンドを買うとか...つとも同じメーカーのストロボを使ってコントロールする方法です。そのメーカーのトランスミッターを用意します。 ・ ニッシンとCanonのストロボを使うのであれば、ニ...詳細
[21447495] 発光しません
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X500)
2017/12/20 20:30:49(最終返信:2017/12/21 09:54:43)
[21447495]...般的にはカメラ本体とストロボの接触不良で発光しないという事が多いので、ストロボを前の方(レンズ側)に向かって良く押し込んだりして見てください。 そして、本体とストロボの間で通信が確立する...っても発光してくれないのです。カメラの設定で、強制発光にしてみても、光りません。外付けストロボは、難しいのでしょうか? >ルカなんさん フラッシュ単体で発光はしますか? このフラ...メラ側の接点自体に酸化被膜が付きやすく 接触不良起こすことよくありますので カメラ側のストロボ取り付け部の中心にある 丸い接点を綿棒などで こすって 酸化被膜を取ると 接触不良治る...詳細
[21438259] 壊れてしまった・・・
2017/12/17 07:09:57(最終返信:2017/12/19 22:09:39)
[21438259]...コンディションを保ちたいとこです。 あっ!!自動車もそうでしたね。 >たけもっちゃんさん 昔のストロボのトラブルは大抵 発光管かコンデンサーでしたが 全く別のトラブルのようですね 単に電源スイッチとかの問題で無ければ...こんにちは 端子のクリーニングと言う事ですが 電池室のクリーニングもして有りますよね? 後 ストロボヘッド部分の接触が悪くなると誤動作することもあるのでヘッドの位置いろいろ動かして確認してみる事も良いかも...詳細
[21426498] CANON EOS Kiss X7での設定を教えて頂けませんか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 90EX)
2017/12/12 17:10:50(最終返信:2017/12/13 14:40:48)
[21426498]... X7にはストロボマスター機能はありませんから、カメラ単体ではスレーブストロボをワイヤレス発光させることはできませんが、 90EXをX7に付ければ90EXがマスターになり、スレーブストロボをワイヤレス発光させ...ストロボを使用すると今までより写真の幅が広がるときいて、お手頃な90EXを2800円で購入して...るとweb等で見かけたので、設定を自分なりにしてみたのですが、本体より切り離した状態でストロボが機能しません。 イメージとして本体でもフラッシュが使えて、横からワイヤレスで90EX...詳細
