ストロボ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ストロボ"を検索した結果 2303件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21473935] シャッターボタンを押してから遅れて撮影される場合がある。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ソニー用)
2017/12/31 16:21:43(最終返信:2017/12/31 23:17:11)
[21473935]...合わせでフリマアプリ出品用の商品をSONY用i40装着して撮影を試みました。 すると、カメラ・ストロボ両方同じ設定で撮影しても、シャッターボタンを押してから、(ストロボ不使用時と同様に)直後に発光&シャッターが切れたり、1秒ほど遅れて発光&シャッターが切れたりし...私の設定がおかしいところがあるのか、不安で質問させていただいた次第です。 よろしくお願いします。 補足です。 ストロボの設定はMモードで1/128〜1/8程度まで色々試しました。 全てで遅れる場合と通常の場合がありました...詳細
[21469606] ワイヤレス機能について
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 フォーサーズ用)
2017/12/29 22:42:24(最終返信:2017/12/30 11:53:54)
[21469606]...3用のストロボは持たずに、m4/3でTTL連動で使えています。 他に、ニッシンとは互換性が有りませんが中国ブランドのGODOXにも同様の機能を持ったストロボが有り...0とは赤外線で通信していません。 他のストロボが光った場合、それに反応して発光する、光学式のスレーブ発光です。 他のストロボが発光したのを検知できる位置に設置して...貼れません。) カメラの側にも1灯必要ですね。これもライトスタンドに電波式のスレーブストロボを乗せれば良いです。 たーだしさん こんにちは 自分の場合 i40人物の後ろに置き...詳細
[20847324] ストロボの新規購入でオススメが知りたいです。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン)
2017/04/26 17:12:06(最終返信:2017/12/30 11:15:52)
[20847324]...余裕が出ればこちらもストロボが欲しいですが、d800用優先です。 f6使用 nikkor ai af 35mm f2d nikon ストロボ sb 400 ☆f6に関してはこのストロボ固定でいこうと思って...新しくストロボを購入しようと考えております。 オススメ教えてください! 社会人の写真学校専門学生です。 以前ストロボを使用したポートレートで有...製の格安モノブロックストロボはどうでしょう。 4)GODOX300SDI、13,500円、アンブレラとスタンドのセット約5千円(どちらもアマゾン)。 普段スポーツ撮りなんで物撮りとかストロボは超苦手科目なんで...詳細
[21467624] ニッシンで多灯をくむか、別のメーカーに移行するか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2017/12/29 07:03:05(最終返信:2017/12/29 22:09:28)
[21467624]...現在、CANON 5D3に、このストロボセットを使用しています。 ストロボ教室などに行って、多灯が色々な面で面白く思え、多灯を組みたいと思っています。 2灯ならDI700Aを追加するのが最も簡単なのですが...詳細
[18095097] α7でも使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F20M)
2014/10/26 17:19:47(最終返信:2017/12/28 01:21:52)
[18095097]...りましたが、夜景+人物モードに、このストロボだと綺麗に写りますか? 内蔵ストロボ位のGNなので、内蔵ストロボがあったらという場面では使えると思い...7を海外旅行で使いはじめて約半年! ストロボがほしいシーンはありませんでしたが・・・ 唯一、夜景+人物の時に内蔵ストロボがあったら便利かなと思いましたが、夜景...可能なのでストロボが内蔵されていない機種では有効だと思います 色々とご指導ありがとうございました。 α7マークU発売があればソニーさんに内蔵ストロボをお願いす...詳細
[21350268] 後継機は?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-300R)
2017/11/11 20:11:00(最終返信:2017/12/23 09:19:33)
[21350268]...近は、純正の小型ストロボは少なくなりましたね。 カメラ自体の性能向上もあるのでしょうか、 それとも、色々と操作でき、よりGNの大きな 中型ストロボの方に需要がある...、 専用のストロボは、そのような用途のマウントに集中して、 補えない機種用に外光式オートのできる機種を使っています。 スレ主さんのご希望の小さなストロボとしては、...ます。 >サルbeerさん あんまりストロボを使わない拙ですが、 確かに仰る通りですね。。。。 GN20クラスのストロボ、 しかもスリムなデザインが少ないです...詳細
[21427387] ストロボ2台を離して使いたい
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2017/12/12 22:50:51(最終返信:2017/12/23 07:15:54)
[21427387]...ストロボ初心者でご教示いただきたく投稿しました 現在カメラは5DMark3 とストロボは600EX-RT、ニッシンのDi866を所持しています。 ストロボはカメラ本体に付けて...になるので、いちいちストロボのところまで行って光量調整しなくてはならないとか使いづらいところ、使用上の制限とかあります。 多灯でストロボ撮影をするようになると、ソフトボックスや背の高いストロボ用スタンドを買うとか...つとも同じメーカーのストロボを使ってコントロールする方法です。そのメーカーのトランスミッターを用意します。 ・ ニッシンとCanonのストロボを使うのであれば、ニ...詳細
[21447495] 発光しません
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X500)
2017/12/20 20:30:49(最終返信:2017/12/21 09:54:43)
[21447495]...般的にはカメラ本体とストロボの接触不良で発光しないという事が多いので、ストロボを前の方(レンズ側)に向かって良く押し込んだりして見てください。 そして、本体とストロボの間で通信が確立する...っても発光してくれないのです。カメラの設定で、強制発光にしてみても、光りません。外付けストロボは、難しいのでしょうか? >ルカなんさん フラッシュ単体で発光はしますか? このフラ...メラ側の接点自体に酸化被膜が付きやすく 接触不良起こすことよくありますので カメラ側のストロボ取り付け部の中心にある 丸い接点を綿棒などで こすって 酸化被膜を取ると 接触不良治る...詳細
[21438259] 壊れてしまった・・・
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2017/12/17 07:09:57(最終返信:2017/12/19 22:09:39)
[21438259]...コンディションを保ちたいとこです。 あっ!!自動車もそうでしたね。 >たけもっちゃんさん 昔のストロボのトラブルは大抵 発光管かコンデンサーでしたが 全く別のトラブルのようですね 単に電源スイッチとかの問題で無ければ...こんにちは 端子のクリーニングと言う事ですが 電池室のクリーニングもして有りますよね? 後 ストロボヘッド部分の接触が悪くなると誤動作することもあるのでヘッドの位置いろいろ動かして確認してみる事も良いかも...詳細
[21426498] CANON EOS Kiss X7での設定を教えて頂けませんか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 90EX)
2017/12/12 17:10:50(最終返信:2017/12/13 14:40:48)
[21426498]... X7にはストロボマスター機能はありませんから、カメラ単体ではスレーブストロボをワイヤレス発光させることはできませんが、 90EXをX7に付ければ90EXがマスターになり、スレーブストロボをワイヤレス発光させ...ストロボを使用すると今までより写真の幅が広がるときいて、お手頃な90EXを2800円で購入して...るとweb等で見かけたので、設定を自分なりにしてみたのですが、本体より切り離した状態でストロボが機能しません。 イメージとして本体でもフラッシュが使えて、横からワイヤレスで90EX...詳細
[21422336] 機種ごとの調光精度について
2017/12/10 23:31:38(最終返信:2017/12/11 09:33:09)
[21422336]...したが 基本的にはカメラが ストロボを制御している為 測光制度変わってくると思います。 でも 精度自体のばらつき少ないですし ストロボ自体は カメラ側で制御してい...同じように iTTLなど対応しているのでしたら ストロボ自体の差は無いと思います。 後 TTLのストロボので ニコンの場合 古いレンズの中には距離情報がボデ...りがとうございます。 やはり、ボディの性能による影響もあるのですね! 比較的古い機種でストロボ使用する際には、 予めその癖を把握できるようにしていこうと思います! ありがとうござ...詳細
[21421798] 水族館の熱帯魚を撮ってみました。
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/12/10 20:57:52(最終返信:2017/12/10 23:06:52)
[21421798]...自然に泳いでる姿を見せる為なのですが。 もしかして、何の反応もなければ、 その可能性が高いです。 撮影禁止、ストロボ禁止と書いてなければ オッケーです。 >カップセブンさん コアラのとこは、フラッシュ禁止と書いてあったけど...詳細
[21413223] D7200とSB−700を3灯使用しての3灯ライティング
2017/12/07 16:18:44(最終返信:2017/12/08 16:01:44)
[21413223]...葉足らずですいません。 実はAirRも各ストロボ毎につけていて、ペアリングも其々してあります。 各chとグループもストロボ、AirR共に同じになるように設定してお...制御できるので。 >実はAirRも各ストロボ毎につけていて、ペアリングも其々してあります。 各chとグループもストロボ、AirR共に同じになるように設定してお...んにもお伝えしましたが 実はAirRも各ストロボごとにつけていて、ペアリングも其々してあります。 各chとグループもストロボ、AirR共に同じになるように設定してお...詳細
[21356072] HSS発光で 横線が写る?写らない?
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/11/13 22:51:05(最終返信:2017/11/29 23:46:51)
[21356072]...75%・フラッシュ光 25%と書いている様に、ストロボ光がブラックアウトしている瞬間でも定常光が75%もあるので、うまく平準化されて目立ちにくくなっているからです。 ストロボ光の配分がほぼ100%になる室内ではHSSで撮らなければいいのではないですか...そういう遅い幕速で最高1/8000秒までの速度を出すには、非常に狭いスリットでスキャンしていくことになります。 ハイスピードシンクロというのは、ストロボをインバーター蛍光灯の様に非常に高速に点滅させてシャッターが画面をスキャンする間中発光させてます...詳細
[21380437] TT685N
 (フラッシュ・ストロボ > GODOX)
2017/11/23 22:49:39(最終返信:2017/11/24 07:58:25)
[21380437]...こんにちは 少し確認ですが 先幕では2回発光しないのでしょうか? また 後幕で撮影した時 写真にストロボ光2回写り込みますでしょうか? 2回写り込みがあるのでしたら異常な気がしますし 無い場合 他の設定が絡んでいる可能性もあると思います...詳細
[21337948] 430EX III-RTと430EX IIどちらがいいか
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2017/11/06 23:26:14(最終返信:2017/11/22 10:45:03)
[21337948]...ードライトも気になり迷っているところです。 またネットでストロボを検察していたところ、中華製のストロボもおすすめと書いてありとても安く購入できるのですが使用頻度...方が安価になるんじゃないかな? 430EX IIの中古は2万円位で買えます。 ただ、ストロボって発光部分が消耗品なので外れを引いてしまうと1万以上の修理代がかかってしまいます。 ... 使用頻度も多くなったら、430EXVとか購入すればいいんじゃないですか? 中華ストロボ購入なら絶対中古が良いと思います… ...詳細
[15106118] カラーフィルターについて
2012/09/22 22:19:16(最終返信:2017/11/20 23:28:56)
[15106118]... タングステン光など色温度が違う光源でストロボを使うと 回りの色温度とストロボの色温度違うので ストロボ光の所は 正常な発色で 回りはタングステ...最近、このストロボを購入しました。 そこでこのストロボをお使いの方に教えていただきたいのですが、 付属で付いてきた... ストロボの色温度を変化させるフィルターです。 ネット検索でわかりやすい説明のあるサイトがあると思います。 またニコンのストロボには以前からカラー...詳細
[21307369] 電波式ワイヤレス
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/10/25 22:36:30(最終返信:2017/11/12 19:35:36)
[21307369]...送信機と受信機を内蔵して 9700円なんて安いです。 >謎の写真家さん 私はサイトをで調べた程度ですがGODOXのストロボは電波式の送信機も内臓している。キヤノンなら600EX−RTと同じ仕様。 Di700Aは送信機を内蔵していないんです...詳細
[20390722] ガイドナンバー
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2016/11/13 21:05:38(最終返信:2017/11/11 12:19:47)
[20390722]...こんばんは ストロボの 使い方がフィルム時代と違い 枚数制限の無いデジタルで 連射する傾向が強く オーバーヒート問題が出ているため 最近のストロボ フィルムカメラ時代のような大光量のストロボでは無く 連射対応の...Tは60。430EX III-RTですら43。マイクロフォーサーズ用のオリンパスの小型ストロボFL-600Rですら36。 本機はニコンのハイエンド機です。SB-910も34。ニコン...難うございます。 確かにttlになってから、光量は落ちている気がします。フィルム時代のストロボはもっと全力で発光してたイメージです。その分充電に時間が要りましたが。 フィルム時代を...詳細
[21322045] i40はFM3AでTTLが使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2017/10/31 14:16:20(最終返信:2017/11/10 18:05:56)
[21322045]...Aにて、こちらのストロボがTTLで使えるかを知りませんか? よろしくお願いいたします。 カメラがうまくなりたいさん こんにちは ニコンのストロボの場合 フィルム...。 フィルム時代のストロボも検討しておりますが、バウンスができるものになると大きめになってしまいますよね? 逆におススメのフィルム時代のストロボがおございましたら...フィルム両方使えますが 大きさは今のストロボ並みに大きいです。 SB-27はデジタルとフィルムカメラのはざまに出ていたストロボですが デジタルでTTLが使えるかは...詳細
