ストロボ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ストロボ"を検索した結果 2303件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21335698] 純正かニッシンか!?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2017/11/05 23:42:34(最終返信:2017/11/10 12:54:29)
[21335698]...。これにキヤノン純正ストロボを参加させるにはAirR(キヤノン用)を使います。 カメラは1DX等キヤノン製でもα7U等ソニー製でもニッシン製ストロボだけ使うならストロボはキヤノン用とソニー...ニッシンストロボは様子見です。 で、今一推しはゴドックスのX1システムです。トランスミッターと送信機を買っても10000円程ですし、なにしろストロボが安く、バリエーションが多い。現行のストロボなら、スマホ用のA1...はよう日本さん 私のストロボは、600EX−RTを 1個、ニッシンDi700Aをキヤノン用、ソニー用、各1個、中国製格安モノブロックストロボ1個等です。 電波式...詳細
[21323697] 夜景ポートレートについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2017/11/01 04:35:45(最終返信:2017/11/04 14:42:38)
[21323697]... かい17さん こんにちは 夜間ポートレートの場合 人物はストロボで明るく出来ても背景までストロボ光は届きませんので ISO感度上げるにしても 手振れが心配にな...ンズストロボはお使いのもので結構です。フィルムカメラの場合は動作するかわからないので、D7100使用を前提に書きます。 1、電波式コマンダー お使いのストロボでも...とうございます >ストロボの性能に頼ってみます笑 少し確認ですが 背景夜景や建物など入れての撮影でしょうか? 背景まで入れてだと ストロボ自体が届かないので ...詳細
[21318972] ワイヤレスでのハイスピードシンクロ
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX II-RT)
2017/10/30 03:27:37(最終返信:2017/10/30 19:22:34)
[21318972]...光に対応したマスターストロボ又はトランスミッタを使用する必要があります。 >ストロボの説明書には、光通信ワイヤレスの際にはハイスピードシンクロが使えない、といった記述は見当たりません。 マスターストロボにも600EX....html >内蔵ストロボはマスターとしてのみ使い、発光させない設定なのですが、 上の80Dのストロボの所を見ると判ると思いますが >光通信によるワイヤレスストロボ制御可能 とあり ...最近、初めてのストロボとして600EX II-RTを購入しました。 EOS80Dの内蔵ストロボをマスターにして、光通信ワイヤレスでハイ...詳細
[21305569] 東京モーターショー
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2017/10/25 09:21:32(最終返信:2017/10/29 18:36:35)
[21305569]...しょう ストロボブラケットないなら縦位置で被写体の片側に影が出来るでしょうから 周囲の邪魔にならない程度のストロボディフューザーを使う事で光を拡散し自然に光が当たるようにするのが ストロボ側の準備 ...合 ストロボ撮影する時 背景が暗く ストロボで撮りましたと言う写真が嫌いな為 マニュアルで背景が1段くらい 暗くなるる露出にセットし ストロボはオ...と思っています。 ストロボの設定はシンクロでいいんですか,>いいんですかね。 RAWの為に大容量のCFカードも買っておきます。 そのレンズだと暗いので絞り解放で良いです。 ストロボは直射なら430で...詳細
[21304931] トランスミッター3 で光らせますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i60A キヤノン用)
2017/10/24 23:09:33(最終返信:2017/10/26 19:55:38)
[21304931]...なるほど回答ありがとうございます! トランスミッター3と、CANON純正ストロボ(600EXの1型)を持ってますので、 i60aのみの1台では使用出来ないけど、純正ストロボを使用しての2台同時でなら出来るってことですかね!...どうしてもトランスミッター3を使用したい場合は、少なくともトランスミッターが対応するCANON純正ストロボ1台を用意し、スレーブでi60aを発光させることはできますが、その場合光量調整はマニュアルのみとなります...詳細
[21297527] おすすめディフューザーって有りますか?
2017/10/22 07:34:15(最終返信:2017/10/24 19:40:17)
[21297527]...良く行くイベントはコミケです 撮影会に参加して人物も撮ります >AD2003さん ニッシンのi40という小型ストロボを主にオンカメラで使っています。 neewerの折りたたみできる小さいディフューザーが便利で使ってます...デュフューザーは取り回しや周りに迷惑が掛からない範囲で 発光面を出来るだけ大きくするタイプが有効です 出来る範囲で あとはストロボにたよりすぎず ISO高めとして飽くまで補助光とするとか モーターショーは カスタムカーのイベントよりは...詳細
[20579162] フラッシュが発光しません
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X500)
2017/01/18 05:57:19(最終返信:2017/10/21 10:58:46)
[20579162]...問題なく使えていますので問題ないと思います。 少し確認ですが ストロボ電源入れた時 小さな音ですが ストロボに耳を付けると キュイーンと言うような音がしますでしょうか? これは ストロボ内のコンデンサーに電気を貯める音ですが...先日このストロボを購入したのですが数回発行させただけでレディーランプが点滅するだけになってしまいました。LEDはなんの問題もなく使えるのにいつまで待ってもチャージされず発光できないことに困り果てて質問させていただきます...詳細
[21283257] 赤目の防止方法ありますでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2017/10/16 18:37:38(最終返信:2017/10/19 07:25:23)
[21283257]...でノーストロボでの撮影ですが どうしてもストロボが必要な場合は ストロボの位置を変えると軽減されると思います ストロボを例え...さん 舞台の撮影にストロボOKなのですか? 赤目は、目玉の奥にストロボの光が反射して起きますので、カメラから見てストロボが目玉の正面を照らし...せん。 別の対策はストロボを離し ストロボとレンズ角度を変える事で目の中に光を入りにくくするやり方ですが この場合も望遠レンズになるほど 角度が狭くなるので カメラからストロボを離して発光させない...詳細
[21276334] フラッシュが届く距離
2017/10/14 03:35:19(最終返信:2017/10/14 12:34:14)
[21276334]...約(5.7)m ストロボ光の到達距離=ガイドナンバー(GN)/距離り値 この式はiso100の時の式です。 但しIso感度が倍になると、ストロボ光の到達距離は、...ん。 ストロボ光の到達距離=ガイドナンバー(GN)/絞り値 ._さん こんにちは  自分は i40使っていますが i60と同じように ニッシンのストロボ液晶が無...ルート2倍になります。 例として下記の様になります。 Iso100 でストロボの到達距離が10mとすると Iso200なら約14m Iso 400なら20m Iso...詳細
[21274655] 福岡で実機が見れます
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット 富士フイルム用)
2017/10/13 12:48:25(最終返信:2017/10/13 12:48:25)
[21274655]...天神の新天町入り口にあるタカチホカメラの2Fにあるレモン社で NISSINのストロボの実機が見ることが出来ます i60A i40 Air1+Di700Aキットを展示してありました 直販価格か100円安程度で購入も可能です...詳細
[21206841] ライトスタンドって、何かメリット有るんですか?
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/09/18 01:21:46(最終返信:2017/10/09 23:20:23)
[21206841]...謎の写真家Aさんのように クリップオンストロボを直接被写体に向け撮影するのでしたら三脚でも良いと思いますが 彩度から直接ストロボ炊くと 真横に影が出てしまいますので 大型のディフューザー付けることが有りますが 大型のディフューザーだと...三脚では脚部が邪魔になりますので ライトスタンドの方が便利だと思います。 でも 自分の場合 影が出るようなピーカンの場合は ストロボは使わずレフ板使う事の方が多いです。 自分としては、 メリット  ただの真直ぐな棒のやつ : 安い...詳細
[21206003] パナGX−8との連携について
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2017/09/17 20:42:25(最終返信:2017/09/19 18:45:39)
[21206003]...あるのでしょうか。やはりパナのストロボを購入する必要があるのでしょうか。今までキヤノンの1眼レフを使っていたため、キヤノンのストロボを購入すれば普通に使用できまし...ストロボ使えませんがそこは大丈夫でしょうか? 動画、4kフォトとサイレントモードもダメなはずで、パナソニックの4kカメラは電子シャターを使う機能の時は外部ストロボ...こなせていませんが オリンパスPEN Fに付属のストロボを パナに付けても発光自体はしますし パナ純正の小型ストロボオリンパスに付けても 発光自体はします。 また...詳細
[19599223] 調光が安定しない?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2016/02/17 13:14:23(最終返信:2017/09/19 13:54:54)
[19599223]...  ストロボに使っている電池のいずれかが不良品として混じっているとそのようなことが起こることがあります。  もしストロボの電池をすべて交換しても解決しない場合はストロボの不良の確率が高いと...真になることがあります。 1枚撮影した後 ストロボのチャージランプが消えていませんか? バウンス撮影の場合 ストロボの光量沢山必要なため 一回目にほとんどの電圧...ifデータで確認してください。もし違っているとカメラ側に問題がありそうですし、同じだとストロボ側(持ち方も含む)に問題があるかもね。 写真は光さん コメントありがとうございます...詳細
[21150692] SB-500かSB-700
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-500)
2017/08/28 02:13:21(最終返信:2017/09/17 12:40:42)
[21150692]...の明かりがオレンジがかっているので外付けストロボなしでは難しいということを聞きました。 そこで質問なのですが、外付けストロボを使って天井バウンスで撮ろうと思っている...教えてください! あともしSB-700がおすすめの場合、操作が難しそうなので心配です。ストロボも一眼も初めての私にも使えるんでしょうか? バウンスでOKだと思います。 お席にもより...をおすすめ。 もし、カメラの縦位置でバウンスさせて撮りたい場合は、 1) エツミのストロボプロテクタープロ DX (E-6046)、 2) ニコンのTTL調光コードSC-28 ...詳細
[21201026] 初めてのストロボを探しています
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2017/09/16 10:18:21(最終返信:2017/09/16 19:40:14)
[21201026]...D600 + 35mm f2.0 で撮影をしています。 室内で赤ちゃん、物撮りをしているのですが、 ストロボを天井に向けて使えば写真の雰囲気を 変えることができることを知りました。 SB-700なら天井に向けることできるので良いと思ったのですが...光学式ワイヤレスに加えて 電波式の日中屋外でもワイヤレスできる たいへんC/Pは高い この内容なら 純正ストロボなら 2倍くらいの値段がしそう。 ニッシンは カメラメーカーのフラッシュを OEM供給してる 信頼ある古くからのメーカーです...詳細
[21135429] 赤い光
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2017/08/21 23:29:08(最終返信:2017/09/09 07:25:09)
[21135429]...写真を見ると 外光・ストロボ光・色温度が違う室内光・などのミックス光のように見えるのですが  一つの光でしたらバランスよくホワイトバランス調整出来るのですが 色温度が違う光源と一緒にストロボ光や太陽光が混ざるミ...り太陽光とか いずれにしても ストロボが光源でなければモデルさんは光を(まぶしく)感じていたと思います 感じていなければストロボが光源 反射はもしか...光が照射された状態の写真があがってきます。 被写体の瞳を拡大してみるとたしかに何やらストロボの光に重なるように赤い光が見られました。 AF補助光が照射されたままシャターが切られ...詳細
[21177356] SB700電池について
2017/09/07 18:19:47(最終返信:2017/09/08 11:21:58)
[21177356]...最寄りのコンビニでアルカリ単三電池を買われるといいかと思います。 がるがるぼさん こんにちは ストロボの使用頻度が高いのでしたら 充電式でも良いと思いますがあまり使わないのでしたら 単3で十分だと思いますので...予備電池も…などと気にしないで白4本セット(4本充電器付き)だけ購入する事をお勧めします。 もし、エネループが切れても、D5600の内蔵ストロボを使えば良いだけです。 少し余談ですが… 機材関連の話になると、やたらと何でも“予備”を気にする人がいますが...詳細
[21174324] ディヒューザーについて
2017/09/06 14:49:44(最終返信:2017/09/07 07:42:35)
[21174324]...いないです。  でも大型のディフューザーの場合 ストロボではなく被写体により必要な場合もあるので このストロボに限らす使う事はありますし 430EX III-R...の拡散機能が強い物でしょうか それともキャップ式の物でしょうか? キャップ式の物は ストロボの光を広い範囲に拡散させる効果はありますが 発光部からあまり離れていませんし発光部自体... そもそもディフューザーを どのようなときに使用したいと考えているのですか? ストロボ光が届く距離にもよりますが、道路標識が異様に明るく写る傾向は あると思いますので、構図...詳細
[21165445] α7UではストロボのAF補助光が使えない?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット ソニー用)
2017/09/03 03:54:35(最終返信:2017/09/04 22:37:20)
[21165445]...リップオンストロボで使用しておりますが、ストロボのAF補助光ではなく、カメラ本体のAF補助光が光ってしまいます。 ストロボのAF補助光を光らせる方法をご存知の方、...けないでしょうか。 基本的なことで恐縮ですが宜しくお願いいたします。 ※今回初めてストロボを購入して試行錯誤しているレベルになります。 ※ニッシンジャパンのHPを見ると、SON...助光がレンズで遮られて使えなく困っています。 ましゅまろ族☆さん こんにちは このストロボAF補助光 中央のみに対応しているようですが 中央1点で使用していますでしょうか? ...詳細
[21166736] 補償について
2017/09/03 16:07:14(最終返信:2017/09/03 17:16:31)
[21166736]...正直なところストロボに補償は必要でしょうか? 補償に入るか入らないかは個人の自由だと思いまが、そこまで壊れるのでしょうか? 日本人Aさん こんにちは ストロボの場合 部品不良による玉切れや 製造時による組み立て不良などは聞いたことはありますが...詳細
