スピードライト (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"スピードライト"を検索した結果 931件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21638886] フラッシュ購入にあたって
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2018/02/28 20:03:49(最終返信:2018/03/02 11:19:38)
[21638886]... >ほずーさん 抜造さんがお勧めされているものと同じかどうかはわかりませんが、NEEWER スピードライト750Uはどうでしょうか。 TTL発光対応で、D500でも動作確認された方がいるようです。 D7500でも使えると思いますよ...詳細
[21566949] モノブロックのフラッシュが60Hz用?
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/02/03 18:04:19(最終返信:2018/02/15 16:25:28)
[21566949]...見付けられなかったです。 電源周波数でチャージ時間が変わるなら 直流駆動は無理だとおもいます 通常のスピードライトは電池駆動を前提にしているので 発振回路をもってます。 アマゾンにもありますよ。 https://www...詳細
[21569005] 470EX
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/02/04 11:22:25(最終返信:2018/02/08 22:12:58)
[21569005]...キヤノンが新しい技術を搭載したスピードライトを出すとの噂がデジカメinfoに出ましたね。 http://digicame-info.com/2018/02/kiss-5.html ガイドナンバー47で430EXVの後継機なのか...詳細
[21561470] 露出計の使用について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2018/02/01 21:17:41(最終返信:2018/02/07 17:13:05)
[21561470]...10の光量をコントロールできます。ニコンのローエンドのスピードライトのSB300やSB500は、スピードライト本体でマニュル時の光量の調節が出来ず、普通にカメラに着...ャッター速度の場合は、FP発光でスピードライトを発光させてしまうので、通常の発光よりも光量が落ちてしまいます。また、スピードライトがFP発光モードになるとフラッシ...ください。それから、コマンダーモードは内蔵フラシュやコマンダー機能を持ったニコン純正スピードライトを使用する時のモードなので、コマンダーモードにはしないで下さい。 露出が合わないと言...詳細
[21524035] D80+SB-600での内蔵ストロボポップアップ
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2018/01/19 20:57:58(最終返信:2018/01/20 10:09:06)
[21524035]... フラッシュモードを「発光禁止」にしてみては、 如何でしょうか。 MODE Auto、外付けスピードライト P.Offでポップアップは仕様です。P.Onでポップアップしません。 他のニコン機も同じ作動です...詳細
[20847324] ストロボの新規購入でオススメが知りたいです。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン)
2017/04/26 17:12:06(最終返信:2017/12/30 11:15:52)
[20847324]...jp/gp/product/B01J4WIULK/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 安いスピードライトですがTTL対応です。 こんにちは。 i60A×2台+Air1かDi700A+Air1キット+i60AorDi700Aがおすすめ...詳細
[21426498] CANON EOS Kiss X7での設定を教えて頂けませんか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 90EX)
2017/12/12 17:10:50(最終返信:2017/12/13 14:40:48)
[21426498]...mazonにあったNEEWER カメラ/一眼レンズカメラ用 TT560 フラッシュ・スピードライト Nikon,Canon,Pentax,Olympusなどに対応などに買い換えた方が...フラッシュは付いているので使い道に困りますね・・・。 90EXはコマンダー機能を持つスピードライトです。 これに430EX III-RTを買い足せば、本体側に取り付けた90EXに連...ん。 あくまで スレーブ側を発光させる為にだけ動作します。 ですから、90EX以外のスピードライト1灯加えても その1灯だけしか発光しません。 新たに90EX以外の2灯を加えて 初め...詳細
[21422336] 機種ごとの調光精度について
2017/12/10 23:31:38(最終返信:2017/12/11 09:33:09)
[21422336]...ボディ側の測光精度(とマルチパターンアルゴリズムの進化)は 影響します。 スピードライト側はその減光情報(1〜1/256)を受け取るだけです がたいのでかいスピードライトのほうが プリ発光も本発光も余力があるのは確かです。...よく、スピードライトの書き込みやレビュー等で 「SB-600よりもSB-700の方が新しいから調光精度が高い」 と言ったような書き込み(型番は一例です)を見かけるのですが、 ニコンのCLS対応の新旧のボディ(例えばD7500とD7200など)で比べた場合...詳細
[21413223] D7200とSB−700を3灯使用しての3灯ライティング
2017/12/07 16:18:44(最終返信:2017/12/08 16:01:44)
[21413223]...全てリモートにして其々マニュアル設定が可能です。 全てマニュアル、全てオフカメラが可能なのですが、其々のスピードライトで設定をしないといけないので 離れた場所に置くとすごく手間なのです。 手元で全てマニュアル、全てオフカメラは無理なのかも知れませんね...詳細
[21337948] 430EX III-RTと430EX IIどちらがいいか
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2017/11/06 23:26:14(最終返信:2017/11/22 10:45:03)
[21337948]...8000dを使用しているのですが現在スピードライトの購入を検討しています。 スピードライト 430EX III-RTを購入するかスピードライト 430EX IIを購入するか迷っています。 スピードライトはディズニーラン...常に使う訳ではないのでIIで充分でしょうか? 予算的にIIがいいのですが、クチコミ等見るとこちらのスピードライトも気になり迷っているところです。 またネットでストロボを検察していたところ、中華製のストロボ...詳細
[21322045] i40はFM3AでTTLが使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2017/10/31 14:16:20(最終返信:2017/11/10 18:05:56)
[21322045]...ストロボ必要なシチュエーションは余りなくなりました。 ピッカリと光らせてお写真楽しんでくださいな。 FM3Aの使用説明書には以下のスピードライトが載っています。 SB-80DX http://www.nikon-image.com/pr...詳細
[21335698] 純正かニッシンか!?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2017/11/05 23:42:34(最終返信:2017/11/10 12:54:29)
[21335698]...クリップオンとしては使えません。自分はうろ覚えでパーツ名を「クリップオンヘッド」だと思っていたのですが、正式には「スピードライトフラッシュヘッド」でした。 すいません、訂正します。 >おはよう日本さん >某有名?カメラマンの方がニッシンを愛用しているとの事で...詳細
[21318972] ワイヤレスでのハイスピードシンクロ
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX II-RT)
2017/10/30 03:27:37(最終返信:2017/10/30 19:22:34)
[21318972]...光通信でのワイヤレス発光したいのでしたら スピードライトトランスミッター ST-E3-RTや電波式のマスター機能があるストロボがあと一台必要になると思います。 スピードライトトランスミッター ST-E3-RT...ワイヤレスハイスピードシンクロでしたね 勘違いごめんなさい 光学式で調べましたが 光学式のスピードライトトランスミッターST-E2を調べてみると モードを切り替える事で 光学式のワイヤレスハイスピードシンクロが出来るので...詳細
[21313859] 買いました
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-500)
2017/10/28 12:38:40(最終返信:2017/10/28 12:38:40)
[21313859]...他を閲覧し、スピードライトは明るい物ほど役に立つことは知っていたが手頃の値段である程度性能を確保という狙いで買いました。 手に取り良い点は角かくと安定し角度が変えられ、スイッチも単純明快なほうで、明るさもまあまあで日常用途で不足はないかと感じました...詳細
[21304931] トランスミッター3 で光らせますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i60A キヤノン用)
2017/10/24 23:09:33(最終返信:2017/10/26 19:55:38)
[21304931]...スピードライトトランスミッター3 (ST-E3-RT) で、 i60A を操作できますでしょうか? >ert777さん 出来ません。 i60aはニッシンのAir1、Air10sで直接制御するか、他社...詳細
[21260056] カメラ + EF-X500 で 『リモート レリーズ』 機能 を要望
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X500)
2017/10/07 23:43:34(最終返信:2017/10/10 16:19:51)
[21260056]...◎ キヤノンのスピードライト 600EX II-RTを見ていると、『リモート レリーズ』機能があることを知りました。    この機能は      カメラ+ 600EX II-RTをホット シューに装着...詳細
[21150692] SB-500かSB-700
2017/08/28 02:13:21(最終返信:2017/09/17 12:40:42)
[21150692]...さん 内蔵フラッシュの使用ですと、どうしても光の陰が出てしまいます。 2者選択のスピードライトの中では、SB-700をおすすめ。 もし、カメラの縦位置でバウンスさせて撮りたい場...ぎると、バッテリーとSDの容量が心配なところですが(^_^;) SB−500には他のスピードライトには無いLEDライトがありますので、動画撮影でも重宝すると思います。 バウンスとか直...て連写は出来ませんが、感覚的には3秒で2枚くらいの連写なら全く問題ないです。 ただスピードライトは「大は小を兼ねる」と言って過言ではないので、SB-500よりSB-700の方がお勧...詳細
[21177356] SB700電池について
2017/09/07 18:19:47(最終返信:2017/09/08 11:21:58)
[21177356]...単3型4本と充電器がセットになって居る製品が有ります 毎日充電可能です 予備ですか カメラは予備電池持参しますか? スピードライトはオートで使えばフル発光は余りしないので 無くても良いかもしれません 充電電池って高額ですよね...詳細
[21153825] 熱対策について
2017/08/29 12:55:40(最終返信:2017/08/30 07:38:49)
[21153825]...使用出来なくなるのでしょうか? また熱対策もしっかりしていて同じぐらいのスペックのスピードライトとかあるのであれば教えて頂きたいです。 >日本人Aさん 最悪の条件 気温35度 真... 日本人Aさん こんにちは >また熱対策もしっかりしていて同じぐらいのスペックのスピードライトとかあるのであれば教えて頂きたいです。 どれくらい使えるかは 連写の度合いで変わる.../www.nissin-japan.com/mg8000.html こんばんは。 スピードライトを使うようになって まだたったの1年ちょっとです。 最初はISO100が一番画質が...詳細
[21121473] CANON420EXスピードライトについて
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 420EX)
2017/08/16 17:23:56(最終返信:2017/08/16 18:41:47)
[21121473]...このライトを中古で買ったのですが、EOS80Dでも使えますか。 >dy.toukaiさん 使えます おしりにEXとついているストロボならOKです 電波で多灯ライテイングとか新しい機能は使えませんが 普通に補助光として発光させる分には最新(430EXV)と大差ないです dy.toukaiさん ...詳細
