スピードライト (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"スピードライト"を検索した結果 931件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20942342] モノブロックストロボの購入を検討しています。
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/06/04 22:25:48(最終返信:2017/06/30 01:22:12)
[20942342]...ものだと、モノブロックのくせにスピードライト以下だったりします。 ただ…  必ず、宝の持ち腐れになります。 スピードライトにせよ、格安モノブロックにせよ...満の子ども 撮影環境:室内撮り(自然光が少なく暗い) カメラ:Nikon D750 スピードライト:SB-700 レンズ:室内では主にAF-S NIKKOR 50mm f/1.8G、...」などで画像検索したら出てくるような、白くてふわっとした写真を低感度で撮影したい スピードライトで天井バウンスや、NEEWERのディフューザー(20cmX30cm)も使ってみました...詳細
[20995530] 他社レンズでE-TTL II
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2017/06/25 19:32:20(最終返信:2017/06/28 18:32:41)
[20995530]...他社レンズ装着で E-TTL II は使えますか。スピードライト 600EX-RTの他、スピードライト 430EX III-RTも使用しています。 ボディは5D3、7D2、kissx7 6Xiです。宜しくお願いします...詳細
[20948584] ニッシンi40と迷ってます
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2017/06/07 14:41:08(最終返信:2017/06/08 13:29:44)
[20948584]...ニッシンは昔から カメラメーカーに OEM供給してた メーカーですから。 >藤カラーさん NEEWER スピードライト/フラッシュ/ストロボ NIKON D5000, D3000, D3100, D3200, P7100...499円ですが、TTL発光にも対応しています。 私も使っていますが、問題ないですよ。 ちなみに純正スピードライトはSB-300を使っています(^_^;) こちらはディフューザー付けて直射ですね(^^ゞ 簡易ディフューザーを付けて内蔵フラッシュを使うのも一つですよ...詳細
[20828011] 光制御のリモート発光について質問です
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2017/04/18 22:13:02(最終返信:2017/04/21 23:09:45)
[20828011]...内臓フラッシュをマスターとし、光制御において悪条件の場合 (マスターフラッシュの光が届きにくい角度にスピードライトを設置する等) 内臓フラッシュのTTLのプレ発光とCMDの発光とどちらがより有効(強く発光する)でしょうか...詳細
[20815605] α7で、閃光発光の1/320秒シンクロできるフラッュは?
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/04/14 01:32:25(最終返信:2017/04/17 02:29:50)
[20815605]...良く間違いを考えてくださいね。 日中シンクロって何の為かわかってるのかな? 光の無いところでスピードライト焚けば1秒でも1/320秒でも同じですが? 餃子定食さんの言うととおりだと思いますが。 なんのために...自分が判れば良い。 あなたの思う日中シンクロは 自分の意図とは違う。 >好秋さん 光の無いところでスピードライト焚け ば1秒でも1/320秒でも同じですが ? ⇒光り無いところでは そうですね。 光りの無いところじゃ有りませんから...詳細
[20793429] フラッシュブラケットを使った時のカメラの構え方
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/04/05 03:39:15(最終返信:2017/04/06 06:25:17)
[20793429]...三脚座に付けて回転できるようにする場合もあります。 バッテリーグリップの縦位置撮影するために通常のグリップ側にブラケットとスピードライトを装着する方はいますよ。 ほとんど縦位置しか撮影しませんという方ならいいですが横位置では非常にバランスが悪くなります...詳細
[20760101] ジャストフィットのディフューザーは?何用?
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/03/23 01:44:25(最終返信:2017/03/30 08:43:18)
[20760101]...ほとんど変わらず 光のの柔らかさ あまり感じられませんでした。 使うのでしたら JJC製 ストロボ スピードライト フラッシュ 汎用 ディフューザー PD-4B のように一回光を反射させ拡散させるタイプの方が...詳細
[20770644] 標準レンズへの装着
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > マクロリングライト MR-14EX II)
2017/03/27 09:58:24(最終返信:2017/03/27 18:08:53)
[20770644]...から決めるのもアリだと思います。 >スピードライトにディフューザーをつけて使用するほうが良いのかもしれません。 スピードライト を被写体と反対に向け背面の壁バウン...しまいました。m(__)m そもそもリングライトに拘る必要ないのかもしれません。 スピードライトにディフューザーをつけて使用するほうが良いのかもしれません。 被写体とは2mは離れ...います。 被写体との距離は1−2mぐらいが多いです。(2mはいいすぎでした) スピードライト+ディフューザーですと、下面に影ができるのかなぁ、と心配してます。 それほどリング...詳細
[20752627] 初めてのストロボ撮影
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2017/03/20 09:31:44(最終返信:2017/03/21 12:32:46)
[20752627]...ポートレートなのでふんわり撮影したいんですが難しいですね f2.8 ss1/250 固定 isoオートせず、isoも固定して、 スピードライトもマニュアル発光にして オールマニュアルで 露出テストしては? ただ、直射すると 陰影出すの難しいですよ...詳細
[20741060] Neewer750Uを試してみた
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/03/15 18:57:44(最終返信:2017/03/17 04:47:56)
[20741060]...やはりS2でも駄目でした。 スピードライト本体のセンサーに向けてかなり近い位置から直射しないと、シンクロしてくれません。 スピードライトを撮影するような感じですね(...先日、D5500やD7200で使うスピードライトとして、AmazonでNeewer750Uを購入しました。 GN58でTTLにも対応...、プログラムオートで天井バウンスした写真がいい感じがしました。 何れにしても、安いスピードライトですが、いい感じで使えると思います。 単3電池4本で駆動するのもいいですね。 耐久...詳細
[20671785] 初めてのスピードライト購入 アドバイスお願いします
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2017/02/19 12:25:54(最終返信:2017/03/05 10:59:21)
[20671785]...りますが、最近スピードライトが欲しくなり、 ニッシンi40、ニコンSB-700、ニコンSB-500のどれかにしようと考えております。 スピードライトについて自分な...所有しております。 スピードライトを買う場合、18-55VR2との組み合わせが多くなりそうです。 なお、今のところボディ・レンズとも買い替え予定はありません。 2年少々、スピードライトなしで事足りていたこ...されるのでしたら、 外付けのスピードライトは必要ですが、 日中でハイスピードシンクロを多様されないのでしたら、 外付けのスピードライトは不要だと思います。 >セ...詳細
[20702801] 日中シンクロ
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-300)
2017/03/02 09:32:27(最終返信:2017/03/03 10:15:11)
[20702801]...日中シンクロもできると思います。 GN18ですから日中シンクロには光量が不足するかも。至近なら間に合うでしょうけど。 内蔵スピードライトでトライされていますでしょうか。 >ドギーいぬさん ハイスピードシンクロは未対応のようです。...詳細
[20679909] ガイドナンバー確認
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/02/22 09:22:56(最終返信:2017/02/22 21:43:53)
[20679909]...最狭角(テレ)で表示するとGNに大きい数字を当てられるので、 まやかしといっても言い過ぎでない表示が横行するようになっています。 因みにニコンのスピードライトは旧来通り35mm画角での表示です。 仕様書には、配光ごとのGN記載がありますので、35mm配光の数字を較べてください...詳細
[20661607] ストロボを複数光らせたい
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/02/15 21:19:01(最終返信:2017/02/22 18:43:48)
[20661607]...ストロボはマニュアル以外では使わない予定です。 今持っているもの @カメラ Canon80D Aストロボとか ・Canon スピードライト 430EX 3-RT ・YONGNUO製 第二世代 ワイヤレス・ラジオスレーブ 無線レリーズhttps://www...こちらでも光るならこちらでも良いかなと思っております。 NEEWER カメラ/一眼レンズカメラ用 TT560 フラッシュ・スピードライト Nikon,Canon,Pentax,Olympusなどに対応 【並行輸入品】 https://www...詳細
[20634154] 初めてのリモートフラッシュ撮影
2017/02/06 01:18:19(最終返信:2017/02/11 22:25:10)
[20634154]...なるほど、シャッターを切る前に内臓フラッシュで制御信号を送って調光しているんですね。 まだまだスピードライトに関しては初心者ですが、小物撮影を中心に色々と試してみたいと思います。 リモート撮影で遊んだ様子です♪...詳細
[20621687] sb-700について
2017/02/01 20:14:32(最終返信:2017/02/02 05:45:55)
[20621687]...nスピードライトのsb-700を購入したのですがフィルター選択の仕方が分かりません。redやyellowなど出てくるのですがフィルターを付けない時、スピードライトに...)当たる」と評判の ニコンのスピードライトは羨ましく思ってました。 で、オールドレンズ用にDfを購入した際に ニコンのスピードライト逝きましたww 撮影時の恩恵...すがりの、ヒマ人がお邪魔します・・・・。m(__)m  うわ〜〜っ。  いまどきのスピードライトの取扱説明書って、144ページもあるのですね・・・・。  「B-15」にカラーフィル...詳細
[19534806] 闇所での使用中に、勝手に発光します。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2016/01/29 09:15:20(最終返信:2017/01/28 20:43:01)
[19534806]...初めまして、始めての投稿になります。 こちらのスピードライトを購入し、色々な場所で撮影しています。 そこで、質問があります。 闇所(クラブ)で...とが起きました。 これを、発光させない事って出来ますか? カメラ本体:D700 スピードライト:SB-910 発光モード:マニュアル発光 補助AF:OFF ホットシューに装着して...夏期休業等を除く毎日) >もとラボマン 2さん 赤の光じゃないんですよね。。。 スピードライトを焚いたときの白い光です。 ん〜 プレビューボタンを押した時の光は見たこと無いの...詳細
[20583336] 7D MarkUに使えますか?
2017/01/19 17:10:55(最終返信:2017/01/19 22:57:06)
[20583336]...III-RTをワイヤレス発光は出来ないと思います  >shim1021さん EX系スピードライト は 全て対応しています 古い時代のEOS用スピードライト EZ 系 は オートでは 使用できません 中古品などで 見かけられても...詳細
[20561003] canon kiss x7との使用
2017/01/11 23:21:32(最終返信:2017/01/12 19:57:01)
[20561003]...0IIIRTでも充分ですよね?(>_<) >ドドドドドナルドさん こんばんは。 キヤノンのスピードライト、つまりストロボは、 製品番号の最初の二桁がガイドナンバー(GN)です。 つまり、430はGN43...詳細
[20421070] マスターストロボで使用した際のST-E3-RTとの機能差について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX II-RT)
2016/11/23 20:13:22(最終返信:2016/12/18 07:10:48)
[20421070]...;´・ω・`) 多分… もし、430EX III-RT や 600EX(II)-RT 以外のスピードライトを入手した場合などは…(o^-')b ! メーカーに聞くのが間違いないでしょうね…f(^_^;...詳細
