スピードライト (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"スピードライト"を検索した結果 930件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20403064] AF補助光 IR(光外光方式) の発光について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2016/11/17 22:09:44(最終返信:2016/11/18 22:14:51)
[20403064]...先日、Canon 5D mark3 とCanon スピードライト430ex3を購入しました。 初めてのスピードライトで使い方に戸惑っております。 AF補助光をフラッシュの点滅ではなく、赤外光の赤い光で発光させたいのですが...詳細
[20386061] 外部電源について
 (フラッシュ・ストロボ)
2016/11/12 15:30:22(最終返信:2016/11/14 01:02:11)
[20386061]...Canonのスピードライト430EXUを使用しています。 よりチャージ時間を短くしたいと思い、外部電源はないかと探したところ、純正も他社製も電池パックのような物しかありませんでした。 コンセントから直接電源をとれるような物は無いのでしょうか...AC電源が取れるならモノブロックストロボを考えてみてはどうでしょうか。 皆さん返答ありがとうございます。 やはりスピードライトにおける外部AC電源は無いみたいですね! モノブロックストロボも考えたのですが、そこまでは必要ないみたいな…感じです(>_<)...詳細
[20363219] 付属品を欲しい
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2016/11/05 11:33:46(最終返信:2016/11/05 13:03:42)
[20363219]...1469 スピードライトスタンドAS-22 \1,080 ヨドバシなどのお店で購入できます。在庫がなくても注文すれば取り寄せてくれるはずです。 これいかが。 スピードライトスタンド AS-19...までカート行きというデメリットもありますが。 ホームページの仕様に記載されています。スピードライトスタンド AS-22 です。 ヨドバシなどで単体販売しているようですよん。 (ヨド...可能性もありますね。 brack hatiさん こんにちは これでしょうか? スピードライトスタンド AS-22 http://www.nikon-image.com/prod...詳細
[20310714] スピードライト使用時に
 (フラッシュ・ストロボ)
2016/10/19 10:04:20(最終返信:2016/10/31 23:43:42)
[20310714]...れでも足りない光量をスピードライトで補うという感覚になると思います。 ただスピードライトを使った場合、スピードライトの当たる部分と、スピードライトの当たらない部分で、明暗差ができてしまったり、スピードライトが強く当たったところ...光量不足を補う意味でスピードライトを使う場合、ISO感度の上限を下げて、カメラの露出計はアンダーになるけども、スピードライトで光量を補う感覚でしょうか。 使い方を変えてみて、スピードライト使用時にオートPモー...光量不足を補う意味でスピードライトを使う場合、ISO感度の上限を下げて、カメラの露出計はアンダーになるけども、スピードライトで光量を補う感覚でしょうか。 使い方を変えてみて、スピードライト使用時にオートPモー...詳細
[20323181] アドバイスお願いします。
2016/10/23 10:37:14(最終返信:2016/10/23 22:24:14)
[20323181]...がとうございます。 スピードライト使用確かに、迷惑にもなると思うので使用は辞めておきます。 >gda_hisashiさん アドバイスありがとうございます。 はい。皆さんからのアドバイス通り、スピードライトの使用は...ドバイスありがとうございます。 スピードライトの使用は辞めてISOの方をいじって撮影してみようかと思います。 確かに、スピードライト使用、無しで比較撮影してみたいで...o.jp/docs/news/710327.html si君さん こんにちは スピードライト 430EX III-RTの方は ストロボ多灯や 離して使うとき 430EXUの光通...詳細
[20292970] ストロボ設定
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2016/10/13 20:51:44(最終返信:2016/10/22 01:26:40)
[20292970]... テッテッテで 四苦八苦している最中です。主様のお気持ち、痛いほど理解します。 実は、このスピードライト 600EX-RTを狙ってました。 現在初代 430EX で勉強中です(壊れたら買いたいです、お値ごろですしね)...24mmは保証可能/照射確保と予測しました。 ⇒ でもでも、、、 資本面で、、、あきらめました。^^;×10 このスピードライトは性能が良いので(マニュアルだけは、なぜか読破)、 使いこなしてくださいね!! なにかの折、カキコ...詳細
[20299133] 使い方を教えてください
2016/10/15 21:15:50(最終返信:2016/10/16 14:51:36)
[20299133]...jp/eos/lineup/80d/lens.html ↓ 下へスクロール ↓ スピードライト 430EX III-RT があります。 よって80Dに対応! ↓ スピードライト430EX III-RT の詳細へ (クリック) ↓...詳細
[20218118] 近い被写体に対する柔らかい光りの作り方
 (フラッシュ・ストロボ)
2016/09/19 23:13:41(最終返信:2016/09/28 19:46:16)
[20218118]...変わります。 発光する面積が大きく、光源と被写体が近ければ、影が柔らかくなります。 スピードライトは光る面積が小さいので、単体で柔らかい光は作れません。 ボックスやアンブレラなどがあ...光で撮ってみてください。 柔らかい雰囲気の写真が撮れると思います。 それと同じことをスピードライトでやれば、柔らない光が作れると思います。 >五飛教えてくれさん >もとラボマン 2さ... 調光や露出補正などしていますか? >okiomaさん プロの中にも、とくにかくスピードライトにディヒューザーに何枚も重ねて、重ねれば重ねるほど光が柔らなくなると勘違いしている方...詳細
[20157344] 600EX II-RTと迷っています。
2016/08/30 21:58:01(最終返信:2016/09/18 17:32:20)
[20157344]...今は初めてのストロボということで安価なYONGNUO YN560 IIIを使用しています。 そろそろ純正のスピードライトが欲しくなり、600EX-RTを購入予定だったのですが、600EX II-RTが発売されていることを最近知りました...これ以外にも改善されていたのでしたら 確認不足で判りません ごめんなさい。 もとラボマン 2さん スピードライト 600EX-RTマニュアルのpage 36あたりの Ext.A/Ext.M 機能が気になります...詳細
[20196020] ライカQで使えますか
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL200L)
2016/09/13 05:51:05(最終返信:2016/09/14 16:50:06)
[20196020]...ライカ専用の端子作っている可能性があります。 >もとラボマン 2さん ありがとうございます。 改めて、自分のFZ1000( スピードライトは、M3/4用)と、ライカQのアクセサリーシューの接点の位置を見比べると、配列が異なりますね。...詳細
[20175665] CactusV6はコマンダーモードで使用できますか?
2016/09/06 09:41:47(最終返信:2016/09/08 06:27:25)
[20175665]...カメラの上につけたCuctus の上に装着したスピードライトはiTTL調光されます。 (TTL パススルー) この商品はメーカーのTTL機能を使って光量を調節しますので 高価なTTL機能を持ったスピードライトを準備する必要があります...jp/products/cactusV6ll.html HP右側、上下の真ん中ぐらいに記載あり。 当方、はじめてのスピードライト購入に向け調べ中で、知識も経験も乏しくてすみません。(^^;; こちらのスレで勉強させてください...詳細
[20178418] 電波式TTL? はじめてのスピードライト選び
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL580L)
2016/09/07 10:55:07(最終返信:2016/09/07 21:43:12)
[20178418]...影愛好家の皆さま、価格コム カメラ板の皆さま、お世話になっております。 はじめてのスピードライト(ストロボ)購入を視野に入れています。 用途: ・昆虫撮影用 オフカメラ第二灯 第...然光のみ撮影と使い分けします) (簡易レフ板も持っています。) 質問: ・(このスピードライトの)TTL発光方式は光学式でしょうか? (ウェブ検索、製品PDFなどを参照するもわか...( '・ω・) .c(,_uu 他に サードパーティー製 電波式TTL発光スピードライト システムのお勧め(フォーサーズ用) などがありましたらご紹介ください。 中国製大歓...詳細
[20157745] 室内ポートレート用としては?
2016/08/30 23:34:34(最終返信:2016/08/31 23:58:40)
[20157745]...ニッシンのAir1、AirR等でシステムを組むかです 室内ポートレートでしたらやはり スピードライト 600EX-RT は正解ですね。 集合写真も20mm-105mmまでですので安心・有用です...詳細
[20148188] d610でのリモートフラッシュの設定の仕方について
2016/08/27 14:53:11(最終返信:2016/08/31 09:17:33)
[20148188]...ですが、ボディに着けたままスピードライトを使用しているとたまに光らなくなるときがあるのですが、原因はなんでしょうか? 一度スピードライトの方の電源を切るとまた光る...ニコン スピードライト SB-700 のリモートフラッシュの設定方法を教えてください ニコンのD610を使...側はフラッシュを使わずに、SB-700だけを単独で発光させる。 (.それ際はカメラとスピードライトだけでは出来ないのでしょうか?) Aカメラ側のフラッシュも使用し、SB-70...詳細
[20138786] リモート設定について
2016/08/24 02:41:20(最終返信:2016/08/30 21:30:14)
[20138786]...「「SU-4」は、他のスピードライトあるいはカメラ内蔵スピードライト(マスタースピードライト<送信灯>といいます)の発光開始と発光停止を、本機のセンサーで検知して、本機を取り付けたスピードライト(スレーブスピードライト<受...AWLの説明:「マスターフラッシュはカメラに装着したSB700です。」 SU4の説明:「マスターフラッシュはカメラに装着したスピードライトまたはカメラの内蔵フラッシュが使用できます。」 いやいや、AWLの説明書きにも内蔵フラッシュのキーワードいれろや...詳細
[20140229] Aマウントから移行して、フラッシュ購入を考えてます。
2016/08/24 18:53:50(最終返信:2016/08/25 17:37:46)
[20140229]...:28 HVL-F43AM:25 ほぼ同じですね。 照射角望遠側は負けてますね。 スピードライトを考えているようですが、出来ればSB5000とかどこかで SB910を安く売っているのを買った方が良いと思うのですが...詳細
[20123577] ストロボトリガー装置を長時間使用する際のバッテリ供給について
2016/08/18 01:36:01(最終返信:2016/08/18 18:52:39)
[20123577]...これにモバイルバッテリーマイクロUSB端子が接続できるタイプ、または変換アダプタがあれば、 私もなんとか探してみます、、    スピードライト 430EX III-RTは単3アルカリ乾電池を4本(公称電圧6V)使うようになっているようですから...す(電流容量は1Aはいるかもね)。他のダミー電池は加工しないでそのまま使います。  問題はスピードライト 430EX III-RTにこの電線を通す小穴が開いているか、ですが、そこは工夫してください。ハンダ付けの腕があれば...詳細
[20088275] 室内子供撮影のオススメを教えてください!
2016/08/03 19:25:42(最終返信:2016/08/13 10:13:48)
[20088275]...mm1:1.8Gを使用して子供撮影がメインの初心者です。 室内で撮ることが多いため、スピードライトの購入を考えています。 現時点では候補がSB700かSB300なのですが、オススメ...きるかが課題です(笑) >9464649さん 9464649さんの口コミを見たのが、スピードライトに興味持ったきっかけです! 体育館などでの撮影はまだ数年先なので、現時点の使い方では...ィフューザーを使うだけでも案外足りるかもです。 焼きとうきびさん、こんにちは 私はスピードライトはGNの大きい方をお勧めします。 つまりSB700ですね。 SB700と、SB30...詳細
[19849600] EOS M2で使えて、外部調光が可能なストロボを探してます。
 (フラッシュ・ストロボ)
2016/05/05 22:53:14(最終返信:2016/07/18 07:48:15)
[19849600]...E-TTL II 自動調光が使えて、外部調光も可能なストロボがあれば、是非教えてください。 スピードライト 430EX III-RT http://kakaku.com/item/K0000792966/...com/item/K0000792966/ ヲタ吉さん こんばんは 今純正で 外部オートが使えるのは スピードライト600EX-RTだけだと思いますが 大きく重く高価なため M2には合輪ない気がします。 少し確認ですが...詳細
[19985371] 2のおかげ!
2016/06/25 19:47:53(最終返信:2016/07/16 16:06:10)
[19985371]...pd/100000001001483769/ キヤノン CANON SP600EX-RT [スピードライト] 価格: ¥56,540(税込)(参考価格より¥13,660の値引き) 私は430で我慢します(...詳細
