スピードライト (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"スピードライト"を検索した結果 930件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19616008] 照射角について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2016/02/21 23:40:06(最終返信:2016/07/03 12:39:37)
[19616008]...逆に狭すぎるとリングの全面に均等に光が回らなくなるので、狭すぎるよりは広すぎる方がいいです。 当方は、ニコン機でスピードライトもSB-910なので、85mmの設定自体はあるのですが、70mmの位置で使ってます。その場合の作例を出しておきます...詳細
[19999313] D500で利用した場合
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-300)
2016/06/30 16:33:22(最終返信:2016/07/01 13:12:57)
[19999313]...たまに屋内や夜間屋外で家族や友人達とスナップや集合写真をとることもあるため、その目的に特化したスピードライトとしてこれを検討しています。 ワイヤレスで使うとか、連写で使うことも想定していません。なので、...たまに屋内や夜間屋外で家族や友人達とスナップや集合写真をとることもあるため、その目的に特化したスピードライトとしてこれを検討しています。 であればこのストロボ(SB-300)で良いと思います もっとコンパクトな物が有るとよいんですがね・・・...詳細
[19987910] 今更ながらの汎用ストロボ♪
 (フラッシュ・ストロボ)
2016/06/26 17:19:28(最終返信:2016/06/26 20:16:19)
[19987910]...000円ぐらいで出回っているみたいなので、それでも格安でした。 デジタル非対応の旧型純正のスピードライトの方が、市場では安いようですね。 一昨年、Nikon SB-20を入手した時は、1,000円前後で出回ってました...詳細
[19893168] 電池の相性ってあると思いますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2016/05/21 12:41:00(最終返信:2016/06/23 00:01:43)
[19893168]...エネループは三洋時代から定評がありますよね。 1.2Vですが特に問題になることは無いと思われます。 カメラのスピードライトは所有していませんが、我が家の電化製品の電池はエネループですが特に問題はありません。 これから何回も撮影していくならエネループがいいのでは...詳細
[19959984] 人物の撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > ニコンクローズアップスピードライトコマンダーキットR1C1)
2016/06/15 22:11:20(最終返信:2016/06/21 23:32:05)
[19959984]...室内での撮影には様々な機材が必要なのはわかっているんですが、何から手をつけたらいいのかわかりません。 単品でスピードライトも検討していたところこの、コマンダーキットが目に入りました。 単純に室内での人物の撮影にこのコマンダーキットは適していますか...詳細
[19886048] 価格コムの新製品ニュース
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX II-RT)
2016/05/18 19:31:08(最終返信:2016/06/19 11:18:17)
[19886048]...価格コムの新製品ニュースでは 最大ガイドナンバー260の大発光量 とある。 Canonがスピードライトにもモンスター級を投入。 しかし、ガイドナンバー260ならば型番は2600EX−RTのはず? 帰宅後メーカーWEBを確認すると...詳細
[19740358] 肝心な内容のレビューがないので
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2016/03/29 20:06:06(最終返信:2016/06/17 16:28:59)
[19740358]...nonのスピードライトの連写性能、チャージタイムはニコンには到底敵いません。が....カタチがCanonなんですよね。 ただ、やっとまともなスピードライトが出た。...Nikonさんはスピードライトは本当に遅れすぎてますね。 ただし、Canonに身売りしたのじゃないか。Wi-Fiで多灯したかったのに。は置いておくと、やっと仕事でも使えるスピードライトには間違いありません...仕事面ではよし。と言うか、今までのスピードライトはよく堂々と売れてたなぁ。 あと、Canonの様にWi-Fi機と無線発光できる様に...詳細
[19891710] 電池を入れ替えても光らないのですが。。。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-30)
2016/05/20 22:15:39(最終返信:2016/05/31 12:28:09)
[19891710]...われます。 メーカーに修理にだしても部品があるかわからないし、修理費も高額です。 最近小型スピードライトも豊富になったこともありSB-30の中古相場はかなり下がっています。 SB-30が必要でしたら中古で探されてみてください...詳細
[19906137] 人物 屋内撮影 430exV-RTとの比較。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2016/05/26 14:16:55(最終返信:2016/05/29 13:54:44)
[19906137]...室内が間接照明な為、綺麗に撮れません。 デジカメの延長みたいな感じになってしまいます。 そこでスピードライト購入を考えていますが、270ex-Uと430ex-Vの価格差を考えると15000円ほどあります...詳細
[18432784] ワイヤレスコントローラー機能
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F20M)
2015/02/02 18:43:08(最終返信:2016/05/20 12:11:01)
[18432784]...ストロボは光るんじゃないかな(^◇^;) 高いのは知らないけど。 お〜くてぃさん ニコンの場合は、カメラにスピードライト付けて、ワイヤレスで2台を動かすと、赤外線のライトはちょっと光りますが、それぞれのフラッシュは自在に操作できるんですが...詳細
[19865744] ISO感度の表示と実際のISO感度が違うですが。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2016/05/11 14:51:04(最終返信:2016/05/18 22:45:44)
[19865744]...これは、外付けスピードライトは発光量が大きいため、撮影時に感度を 上げすぎると被写体が白とびしやすくなることによります。 そして、撮影のためにシャッターボタンを押すと、スピードライトは本発光に先立ち...けているときには、ある程度絞ってもカメラ側のISO感度の数値が変動しません。 これはスピードライトのおかげだな、と思って安心して使っていたのですが、あるときふと「ん?なんかノイジーだ...ンターより正式回答がありましたので情報共有いたします。 ---- D3Sにて外付けスピードライトを使用して撮影する場合、定常光が暗くて感度を 上げる必要がある場合は、設定されている...詳細
[19821181] ヨドバシアウトレット 41000円
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2016/04/26 13:23:31(最終返信:2016/05/16 20:51:37)
[19821181]...(逆にそのあたりは、認識しているので、見に行ってみたのですが・・・) 川崎ルフロン店などでは、スピードライトはショーケースに入っていて 、店員に頼まないと触らしてもらえないので、期待していたのですが・・・...詳細
[19604124] 600EX-RT発光の不具合
2016/02/18 21:52:47(最終返信:2016/05/15 11:27:18)
[19604124]...この現象はカメラを変えても同じ(7DmarkU) どうしたモノでしょう? こんばんは。 カメラとスピードライトの接点を綿棒などで清掃されてはいかがでしょうか。 買った時からでしょうか?それとも最近そうなったのですか...詳細
[19192349] 幼稚園の運動会で
2015/10/02 12:03:25(最終返信:2016/05/02 23:54:07)
[19192349]...てください。 プロはスピードライトを使っていますが我々はその位置で撮影出来ません。 撮影の邪魔になるプロを心の中で「邪魔だ、ドケ」と言いながら遠くからの撮影になります。 スピードライトを使う機会は終わった...でも運動場でもプロは必ずスピードライトを使用しています。 必要でしょう。 プロは所詮普通の写真を失敗なく撮る必要があるのでスピードライトも使用せざるをえないんだ...ますので、光量の塩梅が難しいです。 園に入ってる写真業者さんを見てると園児の間近でもスピードライトを焚いてますね。。(Canon機ですが) 一般人は距離的にどうかと?と思いますので...詳細
[19837395] D750につけても発光しない
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2016/05/01 23:49:57(最終返信:2016/05/02 07:57:08)
[19837395]...ストロボとカメラの接点を綿棒などで清掃してみてください。 スピードライトの他のモード(AモードやMモード)では発光しますか? 光る場合、レンズとボディの接触不良が考えられます。 光らない場合は、スピードライトとボディとの接触不良の可能性が高いです...詳細
[19797006] ニッシンデジタル社 【中級/上級】ストロボ講座参加してきました
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット ニコン用)
2016/04/17 21:09:33(最終返信:2016/04/29 11:22:36)
[19797006]...およびリモコン動作は非常に安定しており、違和感も不安もありませんでした。 また、Air1ですが、他のストロボ(i40や純正スピードライト)との組み合わせも可能で、その時はAir1のレシーバーを用意することになるそうです。 サンプルとして...詳細
[19758025] 初めてのストロボ
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2016/04/04 14:34:41(最終返信:2016/04/04 23:09:36)
[19758025]...X7は非搭載。スレ主さんのはX7iなので、カメラに連動して素ロトぼ光らせることは出来ると思います。 このスピードライトをシャッターとして使えませんので 別途リモコンなどを検討されてはいかがでしょうか。 http://s...ワイヤレスシステム使うのがいいかもしれませんね。 カメラから離れてストロボを持って、ストロボの操作でシャッターを切れるのはスピードライト320EXですね。 http://s.kakaku.com/item/K0000229846/...詳細
[19733574] 別途レシーバーAirRは必要?
2016/03/27 15:46:29(最終返信:2016/03/27 16:34:43)
[19733574]...Di700Aだけのリモートなら、内蔵されているので、このキットで可能です。 Di700A以外のニッシンやニコンのスピードライトをリモートするなら、AirRを付けたら可能です。制限あります。 http://www.nissin-japan...詳細
[19538355] 調光補正の動き
2016/01/30 11:23:07(最終返信:2016/03/23 16:40:07)
[19538355]...カメラ側の露出はマルチパターン測光に合わせます。 スピードライト側の調光はマニュアルで1/128程度の低い出力にするもしくはi-ttlで使うならマイナス補正をする。 いずれも調光はカメラ本体ではなくスピードライトで行う方がいいでしょう...詳細
[18968988] 初心者です。キャノンの
2015/07/15 19:29:06(最終返信:2016/03/22 03:22:02)
[18968988]...スピードライトを購入しようと思っているのですが、こちらの商品はCANONスピードライト 600EX-RT以上の光量でしょうか...用。 600EX-RTはキヤノン用。 最大光量は、600EX-RTが上で、 ニコンのスピードライトではSB-900が同じクラスで、SB-700はひとつ下。 みたしさん、こんにちは。 ...使用していて、光量が理想だったのです。、 言葉が足りずすみません 友人がCANONでスピードライト 600EX-RT を使用していて理想の光量だったのでNikonではどれが同じくらい...詳細
