スピードライト (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"スピードライト"を検索した結果 931件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18968988] 初心者です。キャノンの
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2015/07/15 19:29:06(最終返信:2016/03/22 03:22:02)
[18968988]...スピードライトを購入しようと思っているのですが、こちらの商品はCANONスピードライト 600EX-RT以上の光量でしょうか...用。 600EX-RTはキヤノン用。 最大光量は、600EX-RTが上で、 ニコンのスピードライトではSB-900が同じクラスで、SB-700はひとつ下。 みたしさん、こんにちは。 ...使用していて、光量が理想だったのです。、 言葉が足りずすみません 友人がCANONでスピードライト 600EX-RT を使用していて理想の光量だったのでNikonではどれが同じくらい...詳細
[19054818] 使用している電池を参考にさせてください。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON)
2015/08/15 20:32:08(最終返信:2016/03/20 00:25:04)
[19054818]...もともと評判の良かったサンヨーのエネループ、とパナのエボルタは違うものなのでしょうかね? 僕は黒エネループを12本購入、スピードライトも3台。半年経ちます。 自身の使用用途では使いきることはありませんのでもっと低スペックでも良かったかもしれません...詳細
[19691379] 外部電源CP-E4の使用について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2016/03/14 11:22:40(最終返信:2016/03/14 15:31:00)
[19691379]...もしくは本体電源に切り替わって発光を続けられるのかどのようになるのでしょうか? お分かりの方ご教授頂けますと幸いです〜 スピードライト本体の単三電池は 制御に使われるはずなので、 同時に消費してますよ? 初期設定では、内部外部の並列充電...詳細
[19689902] 430exVをマスターで270exUをワイヤレス発光したいのですが…
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2016/03/13 21:46:18(最終返信:2016/03/14 06:42:37)
[19689902]...270exUを光らせたい場合は 電波通信ワイヤレスではなく通常のワイヤレス撮影用のマスター機能が付いたストロボか スピードライトトランスミッター ST-E2が必要になると思います。 >もとラボマン 2さん なるほど!!そうだったんですね…...詳細
[19191047] 現時点で最安値?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2015/10/01 22:08:26(最終返信:2016/03/10 15:07:44)
[19191047]...商品により夜間タイムセールやる場合があります。私も、昼間の値段より4000円位安く、ニコンのスピードライトSB910ですが、通販で買いました。 >baikinman@E39さん へー そうなんですか...詳細
[18626110] SB-910 VS MK-910
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2015/03/29 00:51:22(最終返信:2016/03/10 10:01:32)
[18626110]...SB-910の発光の方がスッキリしてますね。 MK-910だと暖色傾向にあります。 Nikonのスピードライトの優秀さは定評があるのが確認できますね。 それよりも、リモート側として発光しないのは・・・・...詳細
[19203240] 運動会の撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2015/10/06 06:13:48(最終返信:2016/02/18 14:55:00)
[19203240]...みたいならスピードライトは必須 でもそんな一夜漬けじゃスピードライトは使いこなせません   機材の選定もできず、ましてやスピードライトを使ったこ...ので、完璧に近い状態で挑みたいと思います。 まずスピードライトは使ったことないのですが、昼間でも、スピードライトは必須かどうか教えて頂きたいと思います。 帽子が...て下さい。 ひかり777さん こんにちは >まずスピードライトは使ったことないのですが、昼間でも、スピードライトは必須かどうか教えて頂きたいと思います。 前にも...詳細
[19049845] 天井の高さ
2015/08/13 23:56:31(最終返信:2016/02/18 00:57:53)
[19049845]...そうですかね? でもスピードライトなら直射もキレイに撮れますよね?(^^) スレ主さん > でもスピードライトなら直射もキレイに撮れますよね?(^^) スピードライトだけの撮影では無く、スピードライト無しでも撮っておいて...真の天井の高さでSB700を使用したバウンズ撮影は可能ですか?910が必要ですかね?スピードライト初心者なので、皆さんのご意見を参考にさせてください!よろしくお願いします! 披露宴開...でもダメでした・・・ no-name0909さん 返信ありがとうございます >でもスピードライトなら直射もキレイに撮れますよね?(^^) 直射の場合 背景との明るさのバランスが重...詳細
[19561235] 三灯使用
2016/02/06 09:50:44(最終返信:2016/02/07 09:46:36)
[19561235]...スレーブ機能がついていますので 430EX III-RT 大丈夫だと思いますし 電波通信ワイヤレス機能に拘らなければ スピードライト270EX IIでも大丈夫だと思います。 同じもので良いし、別に同じにする必要もないと思います...詳細
[19525201] 背景が黒くなっちゃいます、、設定方法を教えて下さい。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2016/01/25 23:16:21(最終返信:2016/02/02 07:26:44)
[19525201]...お世話になります。 本日、本スピードライトを中古にて購入しました。 バウンスは問題ないのですが直射すると背景が黒くなってしまいます。 スピードを落とすと背景が出てくるのですが、使用用途からするとSSを落とせないので実用的ではありません...>もとラボマン 2さん >2月umareさん >オミナリオさん まとめての返信で失礼申し上げます。 スピードライトについて理解するところからがスタートと理解しました。 原理的な事を無視(不勉強)してる事が良くわかり...詳細
[19509126] ニッシンDi700からの乗り換え
2016/01/20 20:13:14(最終返信:2016/01/20 20:13:14)
[19509126]...先ほど注文していたSB-910が届いたので早速試してみたのですが流石純正ですね! Nikonのスピードライトは素晴らしいとあちこちで書かれているのを見て期待していたのですが本当に素晴らしい物でした。 これから大事に扱っていきたいと思います...詳細
[19507860] チャージも早くラジオスレイヴも最高
2016/01/20 10:59:47(最終返信:2016/01/20 14:52:42)
[19507860]...スレイヴがチャージされたのがスピードライト前面のAF補助光でしか分からないのがネックでした。 今回のセットは、ラジオスレイヴなので遮蔽物に強いのと、スレイヴのスピードライトがチャージされると電子音やS...詳細
[19451099] D200使用中
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-300)
2016/01/01 11:32:13(最終返信:2016/01/02 07:45:05)
[19451099]...@被写体が遠いとかでフル発光すると、キャパシタ充電に時間が掛かって、連写では発光できません。  充電を待つか、ワンランク上位のスピードライトへ更新。 Aボディ側の接点が錆びていると信号のやりとりに失敗することがあります。  接点をピンセットとかナイフの先で軽く研磨してください...詳細
[19444200] 購入しました。
2015/12/29 19:05:09(最終返信:2016/01/01 22:59:29)
[19444200]...色々設定項目があり使いこなしは難しそうですが 購入して正解でした(^ω^) SC-Zさん こんばんは^o^ スピードライトご購入おめでとうございます( ^ω^ ) 自分は1個前の430EX IIを持ってますが、余り使ってません(汗)...詳細
[19428085] 保管方法について
2015/12/23 12:59:46(最終返信:2015/12/31 19:18:11)
[19428085]...スピードライトの保管方法についてですが、皆さんはどうされていますか? カメラやレンズのようにカビの心配などはないのでしょうか? 自分はスピードライトだけはカメラバックに入れっぱなしです。使う機会もあまりないので入れっぱなし状態です...使う機会もあまりないので入れっぱなし状態です。 そんなに気にしなくても大丈夫ですか? ヘルシーボブさん、こんにちは。 > 自分はスピードライトだけはカメラバックに入れっぱなしです。使う機会もあまりないので入れっぱなし状態です。 カメラバッグの中は...詳細
[19419114] 電波通信について
2015/12/19 23:09:04(最終返信:2015/12/20 10:09:54)
[19419114]... @キヤノン純正 ST-E3-RT(トランスミッター) 600EX-RT(スピードライト) 430EXV-RT(スピードライト) Aニッシン Di700A/Air1キット(キヤノン用)+Air1R(レシーバー・キヤノン用)...詳細
[19377008] MG8000 ニコン用販売終了
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 ニコン用)
2015/12/05 02:52:56(最終返信:2015/12/11 21:52:24)
[19377008]...ニコン用の販売を現在の在庫をもって終了で、後継モデルの発売予定はないそうです。 Nikonユーザーはスピードライトについては、純正志向が強いのと純正とのTTLの精度差がネックになって販売が伸び悩んだのでしょうかね...詳細
[18835574] SB300のワイヤレス発光について質問です。
2015/06/03 13:53:26(最終返信:2015/12/05 14:14:49)
[18835574]...ニッシンの対応製品リストにSB-300もSB-400も記載されてませんが、基本的にはSB-800以降に出たi-TTL対応のニコンの純正スピードライトには対応している様です。...詳細
[19371508] フジのカメラで使っている方はいますか?
2015/12/03 00:31:30(最終返信:2015/12/04 07:44:33)
[19371508]...ニコン機でしたから。S5だとD200だったかな。 外光自動調光(カメラ本体ではなく、スピードライト本体にあるセンサーで測光)なら、使用できると思います その場合、カメラのシャッター...で設定する必要がありますから、Mモードで使用するようになるでしょう レンズのF値とスピードライトのF値を合わせ忘れると、露出が狂うので注意して下さい また、PLフィルターやNDフィ...は、PEN E-P1)を組み合わせたことがあります 何れも「カメラ本体はMモードで、スピードライトは外部自動調光」なら対応しました 一番大きな丸い接点以外は、不必要です なるべく(...詳細
[19335056] 「AirR」(キヤノン用、ニコン用) を12月1日(火)に発売!
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2015/11/20 16:41:45(最終返信:2015/12/03 02:16:33)
[19335056]...年新型スピードライトを発売するようですよ。 「SB-5000」ということですから、これまでのシリーズとは違うので、たぶん、電波式ワイヤレスTTLスピードライトではな...タイミングではあるというのは同感です。 「AirR」の対応スピードライト一覧です。純正スピードライトも対応しているとは、素晴らしい! キャノン Nissin ...イテムですね。当方はNikon ユーザーなのでニッシンのクリップオンとNikon純正スピードライトのTTLの精度の明かな差から、ニッシンのクリップオンは選択の対象外でしたが、このアイ...詳細
