スピードライト (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"スピードライト"を検索した結果 930件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19223734] エネループはスタンダード?ハイエンド?どっち?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2015/10/13 16:57:49(最終返信:2015/11/30 23:13:47)
[19223734]...私の使い方ならスタンダードモデルで充分でした、繰り返し回数が多い方がお得だったのに(笑) 予備は必ず必要だと思います、もちろんスピードライトの使い方次第ですが容量に大差無いですよね。 次回買う時はよく考えてにします。 proを否定はしませんが...詳細
[19232360] SB-800と迷っています。
2015/10/16 19:37:30(最終返信:2015/11/27 22:41:14)
[19232360]...ニッシンジャパンもお薦めです。 全部新規購入が良いと思います。 皆様、回答ありがとうございます。 中古のスピードライトはデメリットが多い事を初めて知りました。 新品での検討をしたいと思います。 フル発光なんてほと...詳細
[19352810] ニッシンがワイヤレスレシーバーAirRを発表しましたが・・・
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2015/11/26 12:30:12(最終返信:2015/11/27 17:18:08)
[19352810]...ただしキャノンが作る場合当然「ST-E3-RT」でコントロールできる物を発売するでしょう。 今回のニッシンの場合はおそらくキャノン純正のスピードライトにAirRを取り付けて、NASコマンダー「Air1」でコントロールできるってことですよね。 そ...詳細
[19217295] 10年以上たつと不具合がでてくる?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2015/10/11 10:55:34(最終返信:2015/11/01 18:50:29)
[19217295]...いました。 が、家に帰ってパソコンで見たら1つだけ、明るすぎるのが残っていました。 スピードライトの発光が強すぎるのだろうと思って撮影情報見たら、 シャッター速度1/30、 絞り数値...番 ISOオート、Pモード 勝手に露出補正はしてくれないのでは? (仮に スピードライトの調光補正でも ±3EVくらいでは?) (チャージ間に合わないで)非発光時 オート...のではないので、意識しないで背面のサブ電子ダイヤルを回してしまったのでは? 自分のスピードライトなら、正常に動作しているかどうかは自分で確認されてはいかがですか? 他人にに故障の可...詳細
[19230379] 430EXVとオフカメラシューコード
2015/10/15 22:48:02(最終返信:2015/10/31 22:22:19)
[19230379]...純正品であればシューコードは付属します。 社外品のブラケットを購入されたのであれば別途購入しないといけません。 もしくはスピードライトトランスミッター ST-E3-RTであればワイヤレスでも可能です。 ただ、ブラケットであればシューコードの方が安いしオーソドックスです...詳細
[19259521] 後幕シンクロ撮影時の設定について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2015/10/25 20:35:37(最終返信:2015/10/25 22:38:45)
[19259521]...発光するのはシャッターボタンを押した直後のみで、シャッターを切る時には発光していません。 カメラとスピードライト間の通信がうまく行われていないように思います。 双方の接点を掃除し、しっかりロックしてみてください...詳細
[19251305] 発光部のきしみ音について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2015/10/22 23:19:23(最終返信:2015/10/25 22:19:45)
[19251305]...皆様がお手持ちになっている個体の情報を教えていただきたいのです。 よろしくお願いいたします。 スレ主様 今手持ちのスピードライトを確認してみました。 SB-700×2 SB-910×2 SB-300×1 どれも少し強めに上下からつまんでみましたが...皆さんのご報告ありがとうございます。 本日、日曜日でしたので近所の電器屋さんでお願いして、 ショーケースのスピードライトを触らせていただき、確認いたしました。 店内の雑音で、きしみ音の大きさはは正直よくわかりませんでしたが...詳細
[19193900] 買ったどぉ!
2015/10/02 22:44:17(最終返信:2015/10/06 10:17:21)
[19193900]...3枚目、4枚目は左がソニーα99と ガイドナンバー60のフラッシュ。 右が5DsRと430EX3スピードライトです。 さすがに60のはデカくてあまり 持ち出しません^^; >クロロ・ルシルフル(団長)さん...詳細
[19170267] ワイヤレス発光はできますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2015/09/24 21:42:52(最終返信:2015/09/24 22:17:26)
[19170267]...x7 Canon スピードライト 270EXU Canon スピードライト 90EX を所持しております。 Canon スピードライト 90EXをマスターにし、Canon スピードライト 270EXU(スレーブ)をワイヤレス発光させることができると聞きましたが...詳細
[19147876] ニッシンストロボに使える汎用外部電源
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/09/17 14:09:30(最終返信:2015/09/17 18:11:04)
[19147876]...直ぐに買うわけでは有りませんが長時間使用や連写に耐えられる外部電源対応機のdi700を買おうかと考えています。 Canonスピードライト用と銘打ってある単3電池8本仕様の外部パワーパックは見つけたのですが、ニッシン対応の上記の様な製品は無いのかアドバイスお願いします...詳細
[17158377] 縦位置撮影で発光しません。
2014/02/06 12:27:52(最終返信:2015/09/17 08:35:14)
[17158377]...ここまで書いてCanonのカタログをひもといてみると、 2014年9月現在のカタログでは55ページ左側中程に多灯ライティングアクセサリーとして スピードライトケーブルSR-N3が写真入りで載っています、そして 2015年2月現在のカタログでも矢張り同じく55ページに記載されています...詳細
[18950572] 90EX+430EXUに他社クリップオンストロボを使用した場合
2015/07/09 17:38:57(最終返信:2015/09/15 11:49:00)
[18950572]...他社クリップオンストロボ、ばっちり光りました。 ヒカル小町2Dは‥打ち消してしまいますね。 純正スピードライトが光りません。 やはりオミナリオ様の予想通り、プリ発光モードを使えば「使えることもある」という事でしょうね...詳細
[19132391] 電波通信ワイヤレスについて
2015/09/12 07:21:39(最終返信:2015/09/12 15:00:16)
[19132391]...電波通信機能を使いたいのでしたら スピードライトトランスミッター ST-E3-RTか スピードライト600EX-RTに内蔵された  電波通信機能を使う必要があると思います。 スピードライトトランスミッター ST-E3-RT...ご教授よろしくお願いします。 電波通信ワイヤレス機能を使用するにはトランスミッター:ST-E3-RTまたはスピードライト600EX-RTが必要です。 また、電波通信ワイヤレスで使用するの場合、X50では機能制約があるようです...詳細
[19093028] エネループ PROが値下がり
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/08/29 17:31:02(最終返信:2015/08/31 12:54:00)
[19093028]...バイト(反射喰い=バスフィッシング用語)。 2台のスピードライト+予備分で両方ポチりました。 ※スピードライト自体の特価ではなくてすみません。 PROがでる前...スピードライト用に充電池を検討していたのですが、本日ふと見たら最安がかなり値下がり!! http...買いたいほど安いですね。 PROは直径が太いので使える機器が限られてしまいますが、スピードライトで使えるのなら嬉しい特価で買っとっか!って感じですね。 ドノーマル カスタムさん ...詳細
[19088314] ストロボ初心者です!
2015/08/27 20:40:45(最終返信:2015/08/30 14:24:40)
[19088314]...ただ女は新品も中古も大好きです・・・ 中古の状態を判断するのは難しいと思います。 最初のスピードライトは新品の方が安心して使えますよ、中古は今後買い増すときに悩めば良いと思います。 私は新品でSB700とエネループを買いました...詳細
[19044420] 社外品外部バッテリーについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 キヤノン用)
2015/08/12 00:41:40(最終返信:2015/08/22 12:03:33)
[19044420]...・発光回数 : 1回の充電で約550回(フル発光・弊社測定条件下)(※2) CP-E4は スピードライト580EX II使用時 発光間隔(秒):約0.1 〜 1.2 発光回数(回):約440 〜 3000...詳細
[19036133] 外部ストロボについて
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 90EX)
2015/08/08 21:52:48(最終返信:2015/08/12 08:58:43)
[19036133]...NEEWERのストロボ 使った事は無いのですが 機能的にも心配ですので 予算はかかりますが 最低でも 純正のスピードライト270EX IIが良いように思います。 http://www.amazon.co.jp/dp/B00R0PDL7M/...詳細
[18997108] EOS6Dに装着使用したいですが
2015/07/25 10:48:30(最終返信:2015/07/30 18:56:32)
[18997108]...バックにして人物を撮る場合にはスピードライトがあった方がイイと思いますが、竿灯や七夕のを 主題にして撮影するなら、6Dの場合感度を上げればスピードライトを使わなくても大丈夫だと思いますが……。 それに、スピードライトを使って撮っても自然な感じには...スピードライトを使って撮っても自然な感じにはならないですから、あまり意味が無いでしょうね。 スピードライト1灯だけなら、主光源とするよりも補助光源として使う方がイイと思います。 とりあえずE-TTLUで撮影してみて、ストロボ調光補正で調節するのが一般的だと思います...詳細
[18991354] オートFPハイスピードシンクロについて
2015/07/23 10:28:49(最終返信:2015/07/30 10:48:23)
[18991354]...nikon D7000 スピードライトSB-700 を使っています。 子供が鼓笛隊をしていて、外での練習や行進中に撮影します。 逆光などで顔が暗くなったりするのでスピードライトを使いたいです。 外で...外でのスピードライトをどのような設定で使えばいいのか調べていましたら、 オートFPハイスピードシンクロを知りました。 カメラ側の設定で、e1フラッシュ撮影同調速度があります。 その中に、1/320秒(オートFP)1/250秒(オートFP)とあります...詳細
[19008854] KISS Digital Nに対応するかについて
2015/07/29 16:01:48(最終返信:2015/07/29 17:38:57)
[19008854]...現在KISS Digital Nを使用しています。スピードライト270EXUは対応するのでしょうか?色々調べたんですが、よくわからないので教えて下さい。 大丈夫です。 http://cweb.canon...詳細
