スピード (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スピード (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"スピード"を検索した結果 338件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[2836057] このマザーボードに・・・
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2100 256MB CL2.5)
2004/05/22 12:53:51(最終返信:2004/05/22 14:09:06)
[2836057] ...どのようなCPUをお使いになるのでしょうか? Pen4シリーズでしたらPC3200で同容量のメモリを2枚使いますと、メモリアクセスのスピードが6000MB/s近い数値がでルと思います。 また、nobrandメモリをお求めでしたら、メジャーチップ純正品... 詳細
[2829088] 自作機で
 (メモリー)
2004/05/20 13:15:49(最終返信:2004/05/20 17:56:11)
[2829088] ...PC2100とPC2700は両立できるのですか? PC2100とはPC2100でないとだめとか? 遅いほうのスピードにあわせて動くよ。... 詳細
[2701749] 相性って・・・
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL2.5)
2004/04/15 10:41:33(最終返信:2004/04/19 20:00:24)
[2701749] ...定格ではフリーズすることなく今まで快調に動いています。OCするとフリーズします。  最初、nVIDIAのチップセットでメモリをヂュアルで使ってスピードを上げようとおもいましたが、そうすると激安では危なくて使えないのでKT600のチップセットで我慢したのです... 詳細
[2573347] PC3200は不安定?
 (メモリー)
2004/03/11 20:44:33(最終返信:2004/03/12 23:10:27)
[2573347] ...4枚同時に挿すと不安定でつかいものにならず。 メモリーテストで確認してみるとやはりエラーが発生していました。   BIOSでPC2700のスピードにまで落としてみると、安定したので今はそのまま使っています。 失敗したくなければ、バルクはさけて... 詳細
[2536669] バルクメモリーでどんな問題が起こる?
 (メモリー > ノーブランド > DIMM 128MB (133) CL3)
2004/03/02 08:14:19(最終返信:2004/03/08 08:45:53)
[2536669] ...以前バルクメモリーを買ってみたところ、動作不良やエラーは出なかったものの、スピードが遅くなった感じがしました。メモリの性能を調べるソフト?を使ってみたところ、全ての数字が若干下がっていました。そのまま使うのをやめたのですが... 詳細
[2523299] チップのメーカーについて
 (メモリー > IODATA > DR400-512Mx2 (DDR PC3200 512MB 2枚組))
2004/02/28 01:39:32(最終返信:2004/02/28 08:34:29)
[2523299] ...256M×2と今回の512×2のそれぞれデュアルチャンネルで1.5Gです。機能つけたばかりですが、やはりフォルダを開くときなどにスピードが全然速くなったと思います。また3Dゲームをするときにも効果を発揮しているようです。勉強になりましたありがとうございました... 詳細
[2471801] PC2100って
 (メモリー)
2004/02/15 11:28:07(最終返信:2004/02/18 10:59:19)
[2471801] ...133MHzって遅くないですか? PC2100って266HMzですよねぇ? 私の付けているメモリーが悪いのか、それともメモリースピードと いうのはこうゆう仕様なのか教えてくださいませ;; それでOKです。 ダブルデータレートで稼動して266となります(当然なってます)... 詳細
[2417707] メモリーのスピードは・・・
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3)
2004/02/02 10:49:55(最終返信:2004/02/02 20:28:55)
[2417707] ...メモリーテストもエラーは出ませんでした。PC2700-512Mを1枚とPC2100-512Mを2枚ではどちらが使用上はスピードが出るのでしょうか。 使用環境は マザー ASUS P4S8X-X CPU P4 2.53G(2... 詳細
[1958436] 是非ご教授ください。
 (メモリー > ノーブランド > RIMM 512MB (1066-32))
2003/09/20 06:54:12(最終返信:2004/01/31 04:08:22)
[1958436] ... とりあえず今のところBIOSの開き方?がわかれば設定を変えてみよう と思っています。 メモリのスピードの設定を変えると正しく認識したという話も聞きま したし・・。 >8デバイスや16デバイスとはなんでしょうか... 詳細
[1245141] vaio z505N-BPの320MB化
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM 256M (100) CL2)
2003/01/25 01:48:29(最終返信:2004/01/27 09:56:19)
[1245141] ...NなAおoさんありがとう。 実は仕事ではMac G4/350 os9.1 メモリ1GBなんですが、 スピード自体は正直ノーマルと変わりないんですよ。 で、今回vaioに+256足しただけでこんなに変わるとは... 詳細
[2357517] Memtest86+
2004/01/17 23:41:00(最終返信:2004/01/26 14:27:52)
[2357517] ...いいですね〜情報量多くてスッキリテストできます。 情報ありがとうございます。早速使ってみました。 メモリのスピードがv3.0に比べてやや低めに表示されるようです。 v3.0 1361,1385 +v1.00... 詳細
[2093622] 異常に遅いのですが
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5)
2003/11/04 22:23:15(最終返信:2003/11/19 18:31:11)
[2093622] ...認識するしWINDOWS-XPも起動するのですがファイルを開いたりアプリケーションを立ち上げたりと何をするのも異常にスピードが遅くCPUの使用率も100%使用中になります。 相性の問題でしょうか、不良もしくは設定があるのでしょうか... 詳細
[2080782] memtest86は通るのに...
2003/11/01 00:28:28(最終返信:2003/11/04 02:40:02)
[2080782] ...するとXPがすぐに落ちるようになってしまいました。なんだか症状が悪化しましたT_T とりあえず、現在メモリーのスピードを落として160Mhzで動かして書込みしています。 いつか安定してくれるかな・・・ 512M×2枚が不安定な例多いようなので... 詳細
[2082392] メモリーを買ったのに・・・・
 (メモリー)
2003/11/01 17:21:12(最終返信:2003/11/02 02:32:18)
[2082392] ...挿して見ました^^何とか認識しているようです^^ ご教授ありがとうございました。 が・・・・なんか・・・・スピードは変わってないような^^; システムには768Mって表示されてるのに^^; アハハハ・・(;;)... 詳細
[1911161] めもりのスピード
 (メモリー > ノーブランド > RIMM 512MB (1066-32 32bit))
2003/09/03 21:14:21(最終返信:2003/09/05 00:46:37)
[1911161] ...こんばんは。メモリのスピード?について質問します。 RIMM4200(1066-32 32bit)512M のメモリを買ったのですが 雑誌とかで4.3G/sという表記を見かけますが、これはどこでわかるのでしょうか...これでよいのでしょうか? あまりパソコンに詳しくないのでわかる方いらしたら、宜しくお願いします。 できれば、メモリーのスピードを計るサイトなどあれば、教えていただけましたら助かります。 4.3G/sという表記を見かけますが... 詳細
[1860173] Memtest-86 V3.0?
2003/08/16 14:14:02(最終返信:2003/08/16 16:11:55)
[1860173] ...09umプロセスで作られるらしく、 Athlon64用のマザーも発表され、時期OSは、3Dらしい。 世の中の変化のスピードの速さ驚いています。 数年後それらの製品が安くこなれてきたら、買い換えようかな?... 詳細
[1819532] デュアルについて
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 256MB CL2.5)
2003/08/02 10:27:45(最終返信:2003/08/15 05:49:18)
[1819532] ...付けると転送速度がシングルより速くなりますが ここらは???意味不明です。 512Mを2枚つけると1024Mね スピードはココみりゃれ http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/0612/hot265... 詳細
[1845847] メモリテストのエラーについて
 (メモリー)
2003/08/11 16:02:40(最終返信:2003/08/12 12:44:25)
[1845847] ...だましだまし使いながら更新をまじめに考えたいと・・・。 主に、2D−CADとVB自作アプリ中心で使用していますが P3−933の3倍程度のスピードというと 実クロックでどの程度になりますでしょうか? メモリテストから全更新を検討すると思わなかったので...とりあえずここに書かせてもらいます。 すみません。よろしくお願いします。 >P3−933の3倍程度のスピードというと 実クロックでどの程度になりますでしょうか? 単純計算でいくと、2799Mhzなので、AthlonXPの2800+〜位が妥当かと・・・... 詳細
[1753822] ちょっとしりたいのですが・・・
2003/07/12 20:44:02(最終返信:2003/08/02 22:50:29)
[1753822] ...CL2.5のメモリとCL3のメモリは一緒に使えるのですか? 使えます。 >そのときのスピードなんかはどうですか? 誤差程度で、体感できるものではないですね。 元麻布春男の週刊PCホットライン スピードはここに多少出てる http://pc.watch...デュアルメモリ環境で、CL2.5のメモリと CL3のメモリは一緒に使えるのですか? 又、そのときのスピードなんかはどうですか? 教えてください。 CL値が整合していない場合、CL値の遅いほうに合わされるんじゃないでしょうか... 詳細
[1648699] 増設について
2003/06/07 16:18:26(最終返信:2003/06/08 00:07:36)
[1648699] ... 外付けのHDDでもUSB2.0とかIEEE1394のインターフェイスを選択すれば そこそこのスピードが得られます。また、マザーによる制約は無かった ような気がします。確認してから買ってね・・・ nanaです... 詳細
