スピード (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スピード (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"スピード"を検索した結果 338件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[10681294] D2/N667-2GとD2/N800-2Gの互換性について
 (メモリー > バッファロー > D2/N800-2G/E (SODIMM DDR2 PC2-6400 2GB))
2009/12/25 04:04:03(最終返信:2009/12/26 00:46:31)
[10681294] ...スバスター中のネットのスピードに不満があります。   CPUメーターを見ていますと、CPUの振れは低いのにメモリの振れが大きい時にスピードが遅いように思います。...のでしょうか? こんにちは、京の暇人さん 5. 本製品は装着されるパソコンのメモリースピードにあわせ DDR2-667(PC2-5300)、DDR2-533(PC2-4200)と...景は、TVを見ながらネット、 TVとビデオ再生、 また ウイルスバスタ ー中のネットのスピードに不満があります。    CPUメーターを見ていますと、CPUの振れは低いのにメモリの... 詳細
[10677279] メモリを増設したいのですが・・・;
 (メモリー)
2009/12/24 09:52:22(最終返信:2009/12/24 20:46:22)
[10677279] ...メモリの足りない分をHDD内に仮想メモリのフォルダを作りHDDをメモリ代わりに使います。 HDDはメモリよりも遥にアクセススピードが遅い為、データ読み出しに時間が掛かる為、その間待たされる事になります。 ただ、PC133 SO... 詳細
[10313898] VGC-V174RB
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3)
2009/10/15 17:53:23(最終返信:2009/10/31 23:15:11)
[10313898] ...・デフラグ (どれも WindowsXP 搭載機能) この3つを行うだけで全然、スピードが変わってきます。 (ネットでの体感スピードなどが顕著です。) あと4年ほども前の製品でしたら、HDD寿命が近づいていますので交換をオススメします...ウルトラの少年様 > ・ディスククリーンアップ > ・チェックディスク > ・デフラグ 上記を試し、若干ですがスピードがアップした気がします。 ありがとうございましたっ♪ > あと4年ほども前の製品でしたら、HDD寿命が近づいていますので交換をオススメします... 詳細
[10282247] DDR3メモリについて
 (メモリー)
2009/10/09 16:10:04(最終返信:2009/10/10 13:13:27)
[10282247] ...これから旬は1.35Vの低電圧版ですね。モバイルはこれになりそう。 1.65V版といっても標準クロックスピードでは1.5Vで動くはずで、 動かなければきわめて特殊な製品です。 ZUULさん回答ありがとうございます... 詳細
[10077898] メモリー増設について教えて下さい。
 (メモリー > バッファロー > DD400-512M/E (DDR PC3200 512MB))
2009/08/31 17:01:52(最終返信:2009/09/20 21:53:16)
[10077898] ...バージョンアップしました。  クイック検索も起動から保護実施までも今までより1分ほど  短縮されました。 CPUのスピードやメモリー容量にもよると  思われますので、これくらいのスピードアップでも効果充分  です。  何だか動きが軽やかになったような気がしています... 詳細
[10143918] SDX800 と SDX667 の違いはなんですか?
 (メモリー > IODATA > SDX800-2G/EC (SODIMM DDR2 PC2-6400 2GB))
2009/09/13 00:30:38(最終返信:2009/09/13 20:45:44)
[10143918] ... IO DATAの各スペックを見たら、両方とも私の富士通NF70Wに使用可能と出ていました。 スピードの違いとは、どちらがより早いのですか? それによって得られるメリットとは? 数字が大きい方が高速ではあります... 詳細
[10046487] RAMDISKについて
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2009/08/25 02:09:38(最終返信:2009/08/25 09:10:53)
[10046487] ... Ready Boostの使用感は、 USBメモリより高速なRAMディスクを使用しているのに体感スピードはまったく変わりませんが。 まぁ、メインメモリの容量が余っていればそんなものかな。... 詳細
[9661853] アレッ!! こんなものですか?
 (メモリー > IODATA > SDX667-2Gx2 (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB 2枚組))
2009/06/06 22:57:57(最終返信:2009/07/19 10:27:23)
[9661853] ...皆さんのご説明を一つ一つ調べながら理解したいと考えます。  本日少しPCを触ってみましたら、起動・シャットダウンのスピードが少し早くなったような気がします。     Ram Phantom3LE(RAMは間違いですね)... 詳細
[9811994] メモリー増設について
 (メモリー > トランセンド > JM667QSU-2G (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB))
2009/07/06 12:10:20(最終返信:2009/07/06 12:57:30)
[9811994] ...友達にメモリーを増やすと 早くなると言われたため このぐらいの価格だったらと 思っていましたが スピードなど替わらないようなので ゆっくり検討してみます。 ... 詳細
[9764632] XP 32bitで余ったメモリの使用について・・・
 (メモリー > Corsair > TR3X6G1600C8 (DDR3 PC3-12800 2GB 3枚組))
2009/06/27 11:14:00(最終返信:2009/07/02 10:56:21)
[9764632] ...ソフト購入して自分でどんなもんか体験するしかないですね 無駄に3Gあまらせておくのももったいないでしょう スピード的には殆ど効果がないようですが、なるべくHDDにアクセスしたくないとかなら効果あり。と思って使ってます... 詳細
[9732356] 定格で1066か1200のメモリ
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-1066OC (DDR2 PC2-8500 2GB 2枚組))
2009/06/21 01:55:29(最終返信:2009/06/22 01:45:25)
[9732356] ...うちのはEX38という古いマザーですが1066に最初から対応なので 問題なく動いてます。でもOC用に800で動かしてOCに合わせてスピードを上げてます。 1015ぐらいだったかな? 対応してない場合はただ単に下位互換で動かしてるだけなので... 詳細
[9737457] PC2-4200のスロットに・・・
 (メモリー > バッファロー > D2/N667-2GX2/E (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB 2枚組))
2009/06/21 23:11:15(最終返信:2009/06/21 23:28:09)
[9737457] ...D2/N800-2GX2/E どちらにしようか迷っています。 下位互換なのでどちらも対応しているのですが、スピードはPC2-4200に両方とも落ちてしまうのでしょうか? それとも少しは違いが出るのでしょうか? 発熱...よろしくお願いします。 こんばんは、デジタル デジタルさん  >下位互換なのでどちらも対応しているのですが、スピードはPC2-4200に両方とも落ちてしまうのでしょうか? そうなりますね。 >それとも少しは違いが出るのでしょうか... 詳細
[9513063] PVT36G1333LLK
 (メモリー)
2009/05/08 20:31:10(最終返信:2009/05/09 06:04:57)
[9513063] ...予算度外視ならDDR3-2000 CL7って言う選択も出てくるんだけど・・・ BCLK222位までならスピード度外視ならDDR3-1333でいけるが現状なんだけど・・・ 比べる金額が違いますよね? とりあえず今はBCLK172で常用してるのですが... 詳細
[9042855] メモリ増設について御助言ください。
 (メモリー)
2009/02/05 00:49:25(最終返信:2009/05/01 15:48:05)
[9042855] ...ットゲーム中だけなので それをやらない主人の説得が一番やっかいなのですがw こちらでスピードテストをしたら以前よりも早い15.6Mbpsほど出ています。 契約は8Mbpsなのです...のかわかりませんが、1.2秒の回線切れは    あちらでは確認できないようです。 >スピードテストをしたら以前よりも早い15.6Mbpsほど出ています。 契約は8Mbpsなのにで...またすぐに接続は回復します。 繋ぎ直しの状態になるようですね。 速度が気になるときはスピードテストで診断していますが とても遅くなっています。 有線でつないでいるのですが・・ ... 詳細
[9232449] VAIO VGC-H24L7 に使えますか?
 (メモリー > トランセンド > JM667QLJ-1G (DDR2 PC2-5300 1GB))
2009/03/12 12:05:20(最終返信:2009/03/12 14:49:34)
[9232449] ...引っぱられます。 >PC2−4200と5300では何が違うのでしょうか? データの読み書きのスピードが違うと思っていれば間違いないです。 05さん、早々のお返事ありがとうございます。 >規格は合ってますが... 詳細
[9162203] Dynabook CX/E215C メモリー増設について
 (メモリー)
2009/02/27 01:33:57(最終返信:2009/02/28 15:45:30)
[9162203] ...HDD内の仮想メモリにアクセスして、 メモリの不足を補うのですけど、メモリよりもHDDのアクセススピードは遥かに遅いため、HDDからデータを読み出す間 待たされることになります。この事をメモリスワップと言います... 詳細
[9132576] 訂正
 (メモリー > バッファロー > D2/N667-1GX2 (DDR2 PC2-5300 1GB 2枚組))
2009/02/21 20:54:15(最終返信:2009/02/21 20:54:15)
[9132576] ...レビュにメモリ増設してもあまり変わらないと、かきましたが スリープ起動スピードが速くなりました。... 詳細
[9083587] スペック違いの組み合わせとデュアルチャンネル効果
 (メモリー)
2009/02/12 21:25:27(最終返信:2009/02/13 00:16:01)
[9083587] ...組によってマザボ対応扱いのメモリでモジュール規格違い混在(既設4200が2枚&増設予定5300が2枚)でも不具合在りませんか? (転送スピードやクロック数がもう1組の下位メモリに合わせられてしまうだけで、デュアル効果は在りですか?) ちなみに当方所有のPCは... 詳細
[8908904] メモリ購入
 (メモリー > トランセンド > TS64MSD64V6J (SODIMM PC2100 512MB))
2009/01/09 16:36:20(最終返信:2009/01/09 18:19:45)
[8908904] ...トランセンドに問い合わせたところPC2100であっても このメモリはATIのチップには使えないと言われてしまいました。 規格とスピードをあわせればメモリは使えると思っていたのですが 他に確認しないといけないことってあるんでしょうか... 詳細
[8879342] Precision380のメモリ増設について、相談させてください
 (メモリー)
2009/01/03 16:18:10(最終返信:2009/01/07 22:43:28)
[8879342] ...>■質2:今のメモリと追加するメモリで、混在して、性能的な問題はあるか?  混在した場合、遅いほうのスピードで動作します。  今回の場合、533で動作することになります。  CPUのFSBが533であれば...そうですか!ありがとうございます。 これで購入に踏み切れます(笑 >混在した場合、遅いほうのスピードで動作します。 >今回の場合、533で動作することになります。 >CPUのFSBが533であれば... 詳細
