スピード (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スピード (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"スピード"を検索した結果 338件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[6933112] メモリの増設について相談
 (メモリー > トランセンド > JM2GDDR2-8K (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2007/11/02 01:39:48(最終返信:2007/11/30 12:24:23)
[6933112] ...「DDR2 800 PC6400」とか「DDR2 667 PC5300」とかいうのは、メモリの処理スピードなどを表す規格です。マザーボードによって使える規格が決まっています。おおまかに言うと、世代の古いほうからDDR⇒DDR2⇒DDR3と変わっています... 詳細
[7032194] バイオVGN-SZ90PSのメモリ。
 (メモリー > IODATA > DX667-1Gx2 (DDR2 PC2-5300 1GB 2枚組))
2007/11/26 16:05:37(最終返信:2007/11/28 21:18:21)
[7032194] ...2GBにしたいのですがどのメモリを買えば良いかわかりません。あと DDR2 SDRAN 533対応5300・6400とかではスピードとか相性の問題があるのでしょうか?VGN-SZ90PSにはこれが良いて言うメモリがありましたら教えて下さい...現在512MBx2の状態だと思いますので1GBx2に入れ替えて下さい。 533でも667でも装着可能ですがスピードは533の数値になります。 こんにちは、エリカ様さん。 今書込みしている所は、デスクトップ用ですので... 詳細
[6973624] どちらでもよいのでしょうか?
 (メモリー > バッファロー > D2/N533-G1G (SODIMM DDR2 PC2 4200 1GB))
2007/11/12 09:58:06(最終返信:2007/11/12 12:51:01)
[6973624] ...空きスロットに1GB「追加」するという前提であるならば、PC2-4200でいいのでは。リテール品の購入だからほぼ杞憂でえしょうけど、スピードの違う組み合わせは万が一トラブったときに面倒くさいので、揃えられるなら揃えておいたほうが無難でしょう... 詳細
[6946158] iiyama G7123Hに使用できますか?
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3)
2007/11/05 13:40:05(最終返信:2007/11/05 18:36:40)
[6946158] ...結構差がありました。 ちなみに、XPの場合、以前手元にある1GB搭載機で試しましたが、起動時間や起動後の動作スピード等は、512MBと1GBとの差があまり無いように感じました。 (当然使用環境や使っているソフトにも寄りますが・・・)... 詳細
[6830701] どんなメモリでもデュアルチャネルで使用できるのか?
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-2GB-800 (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2007/10/04 18:09:02(最終返信:2007/11/04 23:36:41)
[6830701] ...今後流用できる可能性が少しでも高くなればなって感じです。 正常動作してくれれば、現MBでは実効DDR-667(ダウンスピード)での動作で問題ないです。 >DDR2-667までの対応マザーボードにDDR2-800を乗せることって可能ですか...い こんばんは、なまっちょさん。 >正常動作してくれれば、現MBでは実効DDR-667(ダウンスピード)での動作で問題ないです。 667対応マザーで800をさすと動きますか? http://bbs... 詳細
[6890391] DIMM DDR2 SDRAM PC2-5300 1GB (サムスン)について
 (メモリー > サムスン > DIMM DDR2 SDRAM PC2-5300 1GB (サムスン))
2007/10/21 14:00:53(最終返信:2007/10/22 21:41:59)
[6890391] ...>1GBのメモリーを同時に2つ購入したほうが処理スピードが断然速くなるということなのでしょうか? どの様な使われ方をされるのか判りませんが、現状においては、その方が良いと思います。 「処理スピード」というのが、何を期待されるのか不明ですが...チップセットはDualチャネル対応しているのであれば・・・ 初心者なのでよく理解できないのですが、1GBのメモリーを同時に2つ購入したほうが処理スピードが断然速くなるということなのでしょうか?製品使用でビデオメモリ共有型、チップセットは「AMD社製... 詳細
[6812196] DELL E521で安定動作している方へ質問
2007/09/29 16:41:04(最終返信:2007/09/29 19:41:04)
[6812196] ...PC4300(1GB)と一緒に挿して使う場合、PC2-6400であるJM2GDDR2-8K の転送スピードも PC4300に合わせて落ちてしまうんだろうなという点。 こればかりはマザーボードなどもPC2... 詳細
[6757119] メモリーの速度につきまして
 (メモリー > IODATA > SDX667-1G (SODIMM DDR2 PC2-5300 1GB))
2007/09/15 13:22:50(最終返信:2007/09/15 15:40:08)
[6757119] ...動画エンコードなどで差が出るかな、くらいかもしれません。 CPUにキャッシュメモリーがあるので、割とメモリーのスピード差を吸収しちゃっているのかな〜。 koumei33さん、こんにちは 完璧の璧を「壁」って書いたのさんのご意見と同様... 詳細
[6425219] 安定しています
 (メモリー > トランセンド > JM667QSJ-1G (SODIMM DDR2 PC2-5300 1GB))
2007/06/11 09:44:09(最終返信:2007/09/15 13:18:58)
[6425219] ...マザーボードが勝手にスピードを落として動きます。 よもやこんな古いスレにレスがつくとは…笑 >一部のPCでは、異なった型番のメモリーを混ぜ挿しすると、 >マザーボードが勝手にスピードを落として動きます... 詳細
[6597635] メモリを増設すると動作スピードは上がるか?
 (メモリー > IODATA > SDX533-1Gx2 (SODIMM DDR2 PC2-4200 1GB 2枚組))
2007/08/01 09:32:30(最終返信:2007/08/01 12:16:11)
[6597635] ...XP / Home Edition です。 仮想メモリを 0 にして使っています。 メモリ自体のスピードについては以下にレビューしました。 http://review.kakaku.com/review/05206011470/ReviewCD=83905/... 詳細
[6540593] デュアルチャンネル
 (メモリー > UMAX > Castor LoDDR2-1G-800 (DDR2 PC2-6400 1GB))
2007/07/16 09:13:43(最終返信:2007/07/16 11:03:39)
[6540593] ...デュアルチャンネルで動作させています。 増設のため、及び今後のために、PC6400 1GB×2を購入しました。両者を混同して挿すと、スピードはPC5300に下がって動作すると思いますが、その場合、PC5300 1.5GB×2で動作するのでしょうか... 詳細
[6018663] バリュースターVS700/9Dのメモリ増設について
 (メモリー)
2007/02/18 20:05:53(最終返信:2007/07/15 13:06:20)
[6018663] ...P.Cについては全くの初心者なのでご指導いただけますでしょうか。 現在、NECのPC-VS7009Dを使用しており、今までは動作スピードについては気にしていなかったのですが、最近、動作の遅さが気になってきたのでメモリを増設しようと思い色々探しましたが... 詳細
[6307541] おしえてください。メモリ増設を考えています。
 (メモリー > バッファロー > D2/N667-1G (SODIMM DDR2 PC2-5300 1GB))
2007/05/06 13:42:22(最終返信:2007/07/14 19:55:21)
[6307541] ...メモリはメモリ会社の対応表をみて買われたほうがいいでしょう。安いメモリは賭けになるとおもいます。 フレッツ光ですが、、 スピードは32Mでした。 光では速度は問題ないですね。 パソコンの使用年月、ウイルス対策ソフトを教えてください... 詳細
[6445470] SONY VAIO PCG-SRX3Eで動きました。
 (メモリー > トランセンド > TS32MMS64V6F (MICRODIMM PC133 256MB))
2007/06/17 16:13:54(最終返信:2007/06/17 16:13:54)
[6445470] ...SONY VAIO PCG-SRX3Eのメモリ交換しました。 256MBから384MBになり、少しスピードUPしたような気はします。... 詳細
[6403512] Core 2 Duo T5500
 (メモリー > IODATA > SDX667-1Gx2 (SODIMM DDR2 PC2-5300 1GB 2枚組))
2007/06/04 20:58:45(最終返信:2007/06/06 21:33:14)
[6403512] ...jp/prod/memory/list/2006/sdx667/index.htm デュアルチャンネルに付いてや、スピードに付いて書いてあります。 >CPU以外でM/Bにも依存するのでしょうか? 依存するのは、主には... 詳細
[6395619] メモリの増設
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5)
2007/06/02 12:52:01(最終返信:2007/06/03 22:19:46)
[6395619] ...一般的には、DIMM DDR SDRAM などの物理的な規格が、一致していれば、PC2700の性能(スピード)に多少の前後があったとしても、低い方に合わせて動作すると思います。(PC側の動作範囲内) 相性などなければ... 詳細
[6375124] デュアルチャンネルになるのか教えていただけないでしょうか
 (メモリー > IODATA > DR400-512Mx2 (DDR PC3200 512MB 2枚組))
2007/05/26 23:39:53(最終返信:2007/05/29 22:20:48)
[6375124] ...DDR400のデュアルとDDR333のデュアルで行けると思いますが、スピードの違うものを混載すると遅いものに合わせるのでDDR400はスピードが無駄になります。体感出来るほどの差ではないでしょうけど。 DDR333の方が安く変えるなら... 詳細
[6352900] DDR2-800のメリット
2007/05/20 03:43:29(最終返信:2007/05/23 23:00:07)
[6352900] ...ですが、 DDR2−800にするか、DDR2−5300にするか 迷っています。 メモリスピードはCPUのクロックと関係は全くないのでしょうか? また、近い将来でる1333MhzのF...E2DUOにもMBを買い換えれば DDR2−5300で対応可能なのでしょうか? メモリスピード自体は体感しづらいようなので、可動なら 値段が安い5300を買おうかと。 ご意見下さい... 値段差にもよりますけど、良く判ってないなら800の方がいいと思います。 >メモリスピードはCPUのクロックと関係は全くないのでしょうか? あります。正確に言うと、クロックで... 詳細
[6352034] PC2-5300とPC2-6400の同時使用について
2007/05/19 22:41:33(最終返信:2007/05/20 00:29:25)
[6352034] ...に合わされます。 またご存知かも知れませんがソケットAM2とDDR2メモリの組み合わせでメモリースピードが定格速度を下回る場合があります。詳しい理屈は忘れました。下記が例です。 DDR2-800なら倍率整数倍なら定格通りの模様ですので...アドバイスありがとうございます。 >またご存知かも知れませんがソケットAM2とDDR2メモリの組み合わせでメモリースピードが定格速度を下回る場合があります。 知ってはいたんですが、組み上げた当時はまだPC2-6400が高くて…・゚・(ノД`)・゚・... 詳細
[6297403] メモリ増設
 (メモリー)
2007/05/03 19:02:50(最終返信:2007/05/07 15:58:05)
[6297403] ...ばインストールしまくりでHDDの容量が少なくなってきたのか、貴方の腕前が上がり今までのスピードじゃ待ちきれなくなったというストレス。かもしれませんね。 後者なら増設する事をお勧めし...ばインストールしまくりでHDDの容量が少なくなってきたのか、貴方の腕前が上がり今までのスピードじゃ待ちきれなくなったというストレス。かもしれませんね。 後者なら増設する事をお勧めし...なりましたが早くなりませんでした。 最近プロバイダをかえまして8M→12Mにしました。スピードテストで確認しても約1MUPしたのに・・・。 最初に「重いの」と書かせていただいたの... 詳細
