スピード (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スピード (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"スピード"を検索した結果 338件中161〜180 件目を表示
(検索時間:1.084 sec)
[6303887] メモリ増設について質問です。
 (メモリー > バッファロー > DN333-A512MZ (SODIMM DDR PC2700 512MB))
2007/05/05 16:31:32(最終返信:2007/05/05 23:48:59)
[6303887] ...DN266のほうが発売時期も古く値段も昔のままだと思われます 333とか266というのはメモリーの動作スピードの事です。 単純に数字だけ見て判るように333の方がスピードが速いですが、LL550 /4の標準搭載メモリーはDN266タイプの方です...積んでも互換性があるので動作に支障はないけれど、元々のメモリーデータの通り道(メモリーバス)の幅が266分しかないのでボトルネックが生じスピードは変わらないでしょう。 両方選べるなら266で十分だと思います。 333の方が後発なので入手性はいくらか333の方が高いのではないかと... 詳細
[6296439] 取り付け
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC6400 1GB CL5)
2007/05/03 12:08:43(最終返信:2007/05/03 15:21:00)
[6296439] ...ASUSのP5Bのマザーボードに取り付け出来ますかね教えてください ノーブランドのメモリとアイオーデータメモリは、同じ容量同じクロックでもスピードは、変わってくるんですか >ASUSのP5Bのマザーボードに取り付け出来ますかね教えてください ... 詳細
[6145884] NEC VersaPro PC-VA73HBHZA3SH 載せれますか?
 (メモリー > バッファロー > VN133-256MY (SODIMM PC133 256MB))
2007/03/22 13:57:44(最終返信:2007/04/30 23:23:26)
[6145884] ...メーカーやビット数で値段が変わるみたいですが違いがわからなくて困っています。結局どれがいいのかアドバイス下さい。 メモリーの空きスロットは確認済みです。 スピード・ブルーさんこんにちわ PC133のメモリを使うノートPCで256MBメモリでも128MBitチップを使ったメモリしか認識しないPCも有りますけど... 詳細
[6275427] デュアルについて
 (メモリー > IODATA > DR400-1G (DDR PC3200 1GB))
2007/04/27 12:38:46(最終返信:2007/04/29 19:20:41)
[6275427] ...ご教示いただけるとこれからのメモリー増設やCPU変更に役立つと考えております。 かってな解釈ですが、演算スピードとメモリーの書き込み、書き出しスピード(共にある程度の許容範囲がある?)がリンクした時に、デュアルになると考えています... 詳細
[6106492] メモリ増量の効果は?
 (メモリー > UMAX > Castor LoDDR2-1G-800 (DDR2 PC2-6400 1GB))
2007/03/12 17:30:40(最終返信:2007/04/23 16:06:45)
[6106492] ...ヤフーのサイトが混んでいるという事でしょうか 閲覧時間が違うので比較するのも難しいのですが。 自宅はフレッツADSLモアスペシャルでスピードテストで 11メガくらい 会社はGroup-VPN+オプションの光ファイバーインターネットで 5.5メガくらい(30mのケーブルで引き回しているので)... 詳細
[6234795] メモリー増設後、起動が遅くて困りました
 (メモリー > IODATA > DR400-512M (DDR PC3200 512MB))
2007/04/15 15:16:11(最終返信:2007/04/16 11:10:56)
[6234795] ... 768MB 相性が悪いのかと思い元の組み合わせで試してみましたが新しくした場合の立ち上がりスピードと 変わりませんでした。 起動時間がかかるようになっただけで普通にしようできています。 ※ ... 詳細
[6232967] メモリー増設したのにスピードは変化なし
 (メモリー > IODATA > SDD333-1G (SODIMM DDR PC2700 1GB))
2007/04/15 00:45:06(最終返信:2007/04/15 01:49:43)
[6232967] ...ie LL900-Bにこの製品SDD333-1Gメモリー増設したのですが増設する以前とスピードが変わりません。オンボードに256MB+スロットに256MB付けていたのを外しSDD3...を付けました。マイコンピュータのプロパティを見たら認識しています。いろんな面でスピードが早くなると思い高い金額を出して購入したのですが以前と同じ様な気がします。皆さんどうな...ムを動かそうとしても一編に展開できず少しずつ展開するため時間が掛かったり、展開するのにスピードの遅い場所(HDD)にて作業するので全体的なパフォーマンスが低下します。 そういう意味... 詳細
[6200204] メモリ交換について教えてください!
 (メモリー > サムスン > SODIMM DDR2 PC2-4200 512MB (サムスン))
2007/04/05 20:14:23(最終返信:2007/04/06 01:21:15)
[6200204] ...1Gにすれば半分近く短縮できますか? DVDのコピーには、メモリー増設はあまり効果なさそうに思う。 リッピングとかでスピード制限かかってたりするんじゃ? まあ、あまり書きたくなるような話ではないけど。... 詳細
[6115777] 富士通デスクトップLX70HNに使えますか?
 (メモリー > IODATA > DR400-512Mx2 (DDR PC3200 512MB 2枚組))
2007/03/15 00:11:24(最終返信:2007/03/28 10:43:54)
[6115777] ...現在、富士通デスクトップLX70HNでメモリーは256+256MBを使用していますが、スピードが遅くて不満です。定期的にデスククリーニングやデフラグをしていますが早くなりません。AV関係の編集ソフトもアンインストールしましたが... 詳細
[5740841] メモリの増設についてアドバイスください。
 (メモリー > IODATA > SDD333-512M (SODIMM DDR PC2700 512MB))
2006/12/10 19:40:52(最終返信:2007/03/17 16:46:40)
[5740841] ...A512M)に増設した場合と1024M(IODATA512M×2)まで増設した場合のPCの変化(スピードとか)を比較してみたのですがなんか768Mの方がスムーズにPCが動くような感じがします。 やっぱり普通は1024Mにした方が768Mより良くなりますよね... 詳細
[6115085] 富士通LX70HNに使えるメモリーを捜しています
 (メモリー > サムスン > DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB (サムスン))
2007/03/14 22:13:37(最終返信:2007/03/15 01:05:14)
[6115085] ...現在、富士通デスクトップLX70HNでメモリーは256+256MBを使用していますが、スピードが遅くて不満です。定期的にデスククリーニングやデフラグをしていますが早くなりません。AV関係の編集ソフトもアンインストールしましたが... 詳細
[6106185] CPU-Zの表示でお尋ねします。
 (メモリー)
2007/03/12 15:26:36(最終返信:2007/03/12 15:59:34)
[6106185] ...色々なあもさんのレスを大変参考にさせて頂いております。 DUALで作動していなくても、現状では何らストレスなく処理スピードにも満足しておりますが、やはり私のVAIOは対応してなかったのですね。 なら、せめてSINGLEと表示してくれてたら... 詳細
[6052825] 起動速度について
 (メモリー > バッファロー > DD400-512M×2 (DDR PC3200 512MB 2枚組))
2007/02/27 00:39:19(最終返信:2007/03/02 01:27:53)
[6052825] ...ノートンを入れているせいか、起動時間がものすごく遅いです。このメモリを1Mつけることによって、起動時間のスピードは軽減されるものなのでしょうか?今のセキュリティソフトは、どれを使っても同じ精度なのでしょうか?メモリではなく... 詳細
[5624147] PC2700からPC3200に変更は?
 (メモリー > バッファロー > DD400-1G×2 (DDR PC3200 1GB 2枚組))
2006/11/11 01:43:27(最終返信:2007/03/01 21:26:16)
[5624147] ...体感では全く変わりません。 特に FSB533 CPU では? PC3200を増設しても遅いほうのPC2700のスピードでしか走りません。 早速の返事有り難うございます。 ちなみに、P4 3.4Ghz FSB800にすると... 詳細
[5912076] 増設したのですが,やっぱり重いんです。
2007/01/22 22:59:44(最終返信:2007/01/24 11:59:09)
[5912076] ...ところでメモリー増設後の動作はどんなかんじでしょうか? メモリーを増設したことで,512MBの頃と比べるとやはりストレスなく使えます。ネットの表示スピードも少しあがったようです。 ただ,Spamkillerの停止の影響の方が大きかったため,本当に増設する必要があったのか少し疑問です... 詳細
[5308884] 4枚挿しと2枚挿しどちらが良いでしょうか?
 (メモリー > SK hynix > HYMD564646CP8J-D43 (DDR PC3200 512MB))
2006/08/01 18:24:22(最終返信:2007/01/08 23:26:12)
[5308884] ...XPでは3G 以上は増設してはいけないんですか? そして動画編集スピードは全く変わらず 1G分のメモリーは使われない設定ですか? 動画編集スピード上げる方法ないですか ちなみにMPEG2→WMV高画質です ... 詳細
[5818770] 帯域幅について
2006/12/29 21:41:40(最終返信:2007/01/01 22:14:07)
[5818770] ...帯域表示が単体だと約1300MB/s,デュアル動作時約2200MB/s だったのですがこれくらいのスピードで妥当なものでしょうか。 ノートの方でDDR2 533(トランセンド製)の512*2 をテストしたときはmemtestでは8...html この記事が興味深いと思います 865GVなら、内蔵グラフィック使用? そっちに帯域とられてスピード出てないとか。 いや、ただの思いつきで、なんの根拠もないですが。 ろーあいあす 最近 デュアルチャネル1GB×2にしましたところmemtest... 詳細
[5752293] メモリー増設
 (メモリー > バッファロー > DN333-A1G (SODIMM DDR PC2700 1GB))
2006/12/13 12:09:48(最終返信:2006/12/17 11:33:32)
[5752293] ...Windowsの核になる部分などをメモリーに常駐させて、快適に動くようにします。 メモリーはHDDの何倍もスピードが速いのすが、 この設定をしていないと、遅いHDDに依存して動きます。 その設定はした方が良いのでしょうが... 詳細
[5639176] メモリー増設についての質問
 (メモリー)
2006/11/15 05:12:52(最終返信:2006/11/16 05:32:48)
[5639176] ...667(PC2-3200、4200、5300)をサポートします。一般的には起動の際に自動的にメモリのスピードを認識し、適切な設定で作動するようになっています。しかしFMV-BIBLO MG55TのBIOS... 詳細
[5602274] PCメモリに関して質問です
 (メモリー)
2006/11/04 14:10:02(最終返信:2006/11/06 14:16:39)
[5602274] ...256=1GBよりも スピードが遅くなると言われたのですが、ものすごく違ってくるのでしょうか? yu・kさんこんにちは! >スピードが遅くなると言われたのですが、ものすごく違ってくるのでしょうか? スピードが遅くなるのはデュアルチャンネルが無効になるから... 詳細
