スピード (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"スピード"を検索した結果 578件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14839661] Macで起動ディスクとして使えない?
 (SSD > バッファロー > SSD-PE128U3-RD [ルビーレッド])
2012/07/22 03:31:02(最終返信:2013/08/03 10:28:19)
[14839661]...内容はカーボンコピークローナーでMBPからクローンニングしたものです。もちろんフォーマットもできますし、スピードも充分出てる?かな。 10.6.8の起動ディスクで使えてますよ。内容はカーボンコピークローナーでMBPからクローンニングしたものです...詳細
[16401144] インテル製SSDに新モデル 530が登場
 (SSD)
2013/07/25 09:47:42(最終返信:2013/07/26 16:12:18)
[16401144]...550MB/Sec 書き込み速度 520MB/Sec 4K ランダム 60.000 Iops だとそこそこの、スピードですか? http://www.gdm.or.jp/crew/2013/0724/38337 http://www...詳細
[16382758] SSDのMLC型とTLC型の同時使用について
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD500B/IT)
2013/07/19 18:21:45(最終返信:2013/07/23 14:37:58)
[16382758]...パッケージやSDカードにIと書いてある製品は、SDカードスピードクラスのClass 10の条件を満たした製品だということです。 このSDカードスピードクラスというのは、シーケンシャルのデータ書き込み速度がClass...10と謳っているんじゃなくて、ちゃんとClass 10の条件を満たした製品として売られています。 ただ、SDカードスピードクラスというのは、シーケンシャルの速度のみを保証しているものなので、ランダム書き込みに関してはもの凄く遅いですけどね...詳細
[16379073] 何用SSDに?
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD250B/IT)
2013/07/18 15:53:15(最終返信:2013/07/22 01:08:51)
[16379073]...私のは録画機の一次録画ドライブとして使っていますので、100GB/日書き込みをしています。 現在、15TB以上書き込みしていますが、スピードは、先日も、新品を購入したのですが、全く変わりません。 まぁ、いつ壊れても良いと思って使っています・・・^^...詳細
[16379164] Samsung SSD 840 EVD 発表!
 (SSD)
2013/07/18 16:37:29(最終返信:2013/07/19 22:27:51)
[16379164]...100GB/日の書き込み量で、現在、15TB以上書き込み量が逝きました。 いつ壊れても良いのですが、先日購入しましたものと、スピードは遜色ありません。まだ、100%正常とでますが・・・さてさて・・・ぁははっです!!。 NANDの一部をバッファとして利用することで高速化を図っている...詳細
[16362130] 速度がでません
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG5Q)
2013/07/13 20:25:26(最終返信:2013/07/15 01:11:09)
[16362130]...HDDの電源を切る-----設定 なし にする。(SSD 用設定) プロセッサの電源管理 最小の状態 50% 以上 スピード関連の参考に http://youwish.web.fc2.com/speed.htm ストレージインターフェースのスペックが...詳細
[16319719] MacBookPro late2011に換装可能でしょうか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG5Q)
2013/07/02 12:17:57(最終返信:2013/07/08 12:12:25)
[16319719]...単なるハードの配置や換装方法だけで判断しない方がいいです。 よくある話がリンクスピードが異なるもの。 載せようとしているMacBookの現在のストレージ間のSATAのリンクスピードを確認し、SATA3(6GB)かチェックした方がいいですよ...リンク速度は6ギガビットですが、ネゴシエートされたリンク速度は3ギガビットでした。 このSSDでそこそこのスピードは出るのでしょうか? ...詳細
[16158932] 初のSSD おすすめは?
 (SSD)
2013/05/21 14:51:34(最終返信:2013/06/01 17:35:10)
[16158932]...今回はOS用HDD160GBを(メーカーのリカバリー領域含む)クローンにて交換予定です。 古いPCなので接続はSATAみたいなのでスピードは重視してなく、安定性重視(MLC)で250GB程度で考えています。 候補としては、プレクスター...7/8は不要らしいですがVistaの情報探さなくては... >MZ-7TD250B/IT :人気もありますよね。スピード重視の方が買うのかと思ってました。          ただTLCというのが気になるところです。 ...詳細
[16198586] RAIDとの併用
 (SSD > crucial > CT050M4SSC2BDA)
2013/05/31 11:56:02(最終返信:2013/05/31 18:31:56)
[16198586]...キャッシュしてるだけなので、キャッシュが効かないような場面においてはRAIDの速度になるはずです。 Intelはスピード狂なので安定性より速度を先になんとかするとは思いますけど、実装がヘボいと異常に遅くなったりするケーはあるかも...詳細
[16193522] ssd交換
2013/05/30 01:19:24(最終返信:2013/05/30 20:06:24)
[16193522]...壊れてしまったらお金もまたかかるしデータを一から入れ直すのも大変なのでかのっssdを買うか買わないか測りかねているところです。 それともスピードは落ちるけれど安定しているhddにすべきなのか。 この板と関係が薄いですが、御意見 経験談 情報などありましたら宜しくお願いします...詳細
[16140952] Intel製SSDに謎の新製品
 (SSD)
2013/05/16 22:33:11(最終返信:2013/05/19 00:02:39)
[16140952]... >搭載フラッシュメモリは高耐久タイプ「HET-MLC」 会長 内容は大変よく分かりますが容量にスピードも中途半端で 価格がこれでは耐久性だけでは う〜ん状態ですね。 >マジ!誰かさんにおススメ。 私めではありません...詳細
[16120751] 従来のSSDを圧倒するストレージ
 (SSD)
2013/05/11 12:55:18(最終返信:2013/05/12 10:05:49)
[16120751]...搭載されているSSDの交換は難しいか出来ないので、SSDが壊れたらお仕舞いです。 保証期間中は修理可能でしょうが、スピード修理とはならないでしょう。 RAIDカード+SSDにしておいた方が自由度も上がりますし、予備の...詳細
[16110657] Seagate Technology SSDメーカーに変身?
 (SSD)
2013/05/08 21:05:58(最終返信:2013/05/09 20:47:51)
[16110657]...外付けHDDも今や外付けSSDに変身してます。 時代の変化は明らかですね。 この業界の進化状況は更にスピードUPしてますから5年も経ったら ものすごい様変わりしてると推察されます。 ムアディブさん 誤り指摘ありがとうございます...詳細
[16094040] P5Kを使用していますが、速度はどのくらい?
 (SSD > インテル > 335 Series SSDSC2CT240A4K5)
2013/05/04 18:28:41(最終返信:2013/05/04 21:57:47)
[16094040]...kakaku.com/review/K0000434136/#tab 」に載っているスピードと比較してどのくらいのスピードが期待できますでしょうか? (例えば、普通のSATAなので半分とか) ご回答の程...詳細
[16080404] 半月使用の状態で現状満足してます
2013/05/01 09:54:33(最終返信:2013/05/03 10:24:55)
[16080404]...総書き込み量が表示されてほしいですね。 当方の、例のサムスン250GB使い倒しは、総書き込み量6TBを超えました。なんとか、スピードは落ちないで動いてくれてます・・・^^。 おは〜! ごめんごめん CDI間違えて。 m4は今もうデーター保管のみで使用中...詳細
[14867396] 自作PCにてベンチマークと口コミ
 (SSD > ADATA > ASP900S3-128GM-C)
2012/07/28 14:33:07(最終返信:2013/04/29 19:49:54)
[14867396]...OSインストールもかなり速くなりました。 とにかく何するのも早くなっています。 こんにちは。 ランダムでのスピードが出てない様ですが、 SATA600、AHCIモードでの計測でしょうか? フラッポさん おっと...詳細
[16039210] SSDの配置とエンコの速度について。
 (SSD > PLEXTOR > PX-128M5P)
2013/04/20 20:04:17(最終返信:2013/04/23 23:38:02)
[16039210]...で出力。サイズは1280x720、恐らく120fps。 CPUがQ9450だと5fps/sくらいのスピードになる。 元のファイルはHDMI経由でアマレコを使ってPS3の映像をキャプチャしたもの。 よろしくお願いします...>>PCのスペック(予定) >>CPU : 3770K(OCなし) >>CPUがQ9450だと5fps/sくらいのスピードになる。 Q9450→3770Kだと計算上は大体の数値で・・・ x264でエンコードすると5fps→12fpsくらいの速度アップになります...詳細
[16051537] 購入検討中です。
 (SSD)
2013/04/23 22:27:05(最終返信:2013/04/23 22:52:05)
[16051537]...下記の@かAを購入検討中です。 @の方が、アクセススピードも早くスペックが上でなおかつ価格が安いですが??? 単なる仕入れ関係での誤差?で一時的に逆転現象になっているだけなのか、 他の点でアクセススピードが遅くてもAの方がトータル的にスペックが高いのでしょうか...詳細
[16041140] Dell Vostro270sでの動作挙動
2013/04/21 09:01:42(最終返信:2013/04/21 10:39:12)
[16041140]...p.pdf のP50の拡張バス欄には、 バスのタイプ:SATA1.0および2.0 ・・ バスのスピード: SATA:1.5/3.0/6.0Gbps と表記があり、SATAV規格対応かどうかが微妙なところ...詳細
[15984170] このSSD ASXとASPの違いは何でしょうか?
 (SSD > ADATA > ASX900S3-64GM-C)
2013/04/06 13:10:01(最終返信:2013/04/06 16:57:36)
[15984170]...0fill等の圧縮できるデータの転送速度が高いモデルがSX900シリーズです。 画像のように ASXが スピード出ますね。 甜さん、you-wishさん 回答ありがとうございます 補足で質問させていただきたいのですが...詳細
