スピード (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スピード (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"スピード"を検索した結果 620件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23621456] クローンに成功したと判断していいのでしょうか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2020/08/25 14:34:42(最終返信:2020/08/25 19:12:11)
[23621456] ...でも皆様の書き込みがなければチャレンジすることも無かったので感謝しています。 今回は完全に初期化してソフトも全く入っていない状況なので桁違いにスピード感が上がりました。 Windows10へのアップグレードもあっという間でした。 クローンが完了したら... 詳細
[23562739] S2600CW2 windows 10 インストールできますでしょうか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/07/27 22:21:42(最終返信:2020/08/13 06:10:55)
[23562739] ...とっても起動や動作が早くなると伺っております。 しかし、RAMを512GB積んでいるので NVMeに移行できたとしてもスピードは変わらないものでしょうか。 何度も質問ですいません。 何卒ご返信頂けましたら嬉しいです。 >クールシルバーメタリックさん... 詳細
[23593424] 数字が?
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2020/08/11 18:50:07(最終返信:2020/08/11 19:34:02)
[23593424] ...に分けてCに130GBを OS用に充ててます、前のパソコンではSATA接続のSSDを使っていました、体感スピードは変わらないのですが ベンチマークソフトで測ると他の人の投稿とかなり数字が違います、こんなにばらつきがあるものなんですかね... 詳細
[23572736] 初期型PS3への換装
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E250B/IT)
2020/08/01 19:46:38(最終返信:2020/08/02 00:59:36)
[23572736] ...素人な物で数字を見てもさっぱりわかりませんが、 サムソンのEVOはオーバースペックな感じかもしれませんね。 低温で高耐久なSSDでスピードは考えなくても良い感じですね。 ウイルススキャンソフトでフルスキャン完了直後の温度のスクリーンショットをアップしますので... 詳細
[22123137] 転送モードが【PCle3.0×2】になってしまう
 (SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E500B/IT)
2018/09/20 11:00:12(最終返信:2020/08/01 03:30:55)
[22123137] ...B450M-HDVではPCIe 3.0 x4として認識し ベンチマークでもそれなりのスピードが出ています。 B450M Pro4ではPCIe 3.0 x2となり スピードは遅いです。 diskinfoではPCIe 3.0 x2|PCIe... 詳細
[23544003] これって異常?
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-480G-J26)
2020/07/19 10:46:07(最終返信:2020/07/19 11:15:12)
[23544003] ...本日、ディスクのスピードを測ったところ、異常な数値が出ました。 これは、対策した方が良いでしょうか? CPU : Intel Core i5-10600 MB : Asus ROG STRIX Z490-A... 詳細
[23519697] 8TBのSSD
 (SSD)
2020/07/08 11:26:33(最終返信:2020/07/09 00:52:15)
[23519697] ...v=IZxQbONvIBY&t=42s SSDはオンボードのM2でHDD(重量物)を排除、 という公認シナリオのようで。スピードはHDDより 速ければいい、QLCとスタック実装で容量アップ。 東芝・WD陣営のSN550も8TBはすぐ出せそう... 詳細
[23520114] GIGABYTE AERO 換装用に購入
 (SSD > インテル > SSD 665p SSDPEKNW010T9X1)
2020/07/08 15:44:12(最終返信:2020/07/08 15:44:12)
[23520114] ...1024GBあると写真や動画編集も楽にこなせそうです。 色々なソフトを入れた環境ですが、リード1450MB/s ライト1500MB/s 程度のスピードが出ており概ね満足しております。 クローン作成時にUSB接続をしたところ結構熱くなったので、Amazonで購入した銅板のサーマルパットを貼って対応しました... 詳細
[23448718] 不安定
 (SSD > インテル > 750 Series SSDPEDMW012T4X1)
2020/06/05 10:44:43(最終返信:2020/06/18 10:05:09)
[23448718] ...ガリ狩り君さん ありがとうございます。私のPCI-exのSSDは古いのでしょうか。当時としては価格もスピードも最高でした。 とりあえずは、満足できる範囲です。 クローンソフトの紹介に感謝します。 >私のPCI-exのSSDは古いのでしょうか... 詳細
[23293397] M8VC PX-512M8VC が、Joshinで 6,680円(3/26迄)。
 (SSD > PLEXTOR > M8VC PX-512M8VC)
2020/03/19 19:21:56(最終返信:2020/05/29 17:26:04)
[23293397] ...TLC等しか有りません。 何気に、サムソンと同じようにできてしまうのがすごい。ラムをキャっシュとして使い、爆速のスピードたたきだすあれです。 ただTBWがちょっと低いのは気になるところ。とはいってもそこまで、書き込みするはずもないからまあいいか... 詳細
[23430776] システム起動用に
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS250G3X0C)
2020/05/27 21:30:10(最終返信:2020/05/28 12:58:07)
[23430776] ...基本OSのみですので容量的には250GBあれば十分です。換装の狙いは、現状SATA SSDとしてそれなりのスピードを得られていますが今以上に早くすることです。・・現在のデータ貼っておきます。 PCの構成は、CPC... 詳細
[23359672] SSD Pro 2.0TB アクセス速度は劣悪
 (SSD > SANDISK > エクストリーム プロ SDSSDE80-2T00-J25)
2020/04/25 16:52:45(最終返信:2020/05/21 07:33:04)
[23359672] ...0接続になることも少ないながらあります。 USB3.0です SSD 2.0TBも同時に接続しておりそれなりのスピードがでております。添付ファイルにある通りの計測値です。 量販店を通じてSanDiskに調査依頼してます... 詳細
[23393785] USB3.1(Gen1)での使用は?
 (SSD > SANDISK > エクストリーム SDSSDE60-2T00-J25)
2020/05/10 00:28:47(最終返信:2020/05/10 10:37:26)
[23393785] ...いっぱいになって来たのでPC内データを「外付けSSD」へ移動しようと思っているのですが。PC側がUSB3.1(Gen1)です。Gen2ではありませんのでスピードの恩恵は無いのでしょうか。Gen1ならばいっそ「外付けHDD」にした方がよいでしょうか。また2TBの大容量がバスパワーで正常に作動してくれますでしょうか... 詳細
[23301650] macで認識できますか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C)
2020/03/23 21:07:12(最終返信:2020/04/12 20:59:44)
[23301650] ...お邪魔いたしました。 「問題なく使用できている」「問題点は」と矛盾した表現で失礼しました。 起動可能であった点とスピードは満足していますが、S.M.A.R.T.とEFI初期化でちょっと「新製品に飛びついちゃったかな…」... 詳細
[23297096] 価格の安いものは熱を多く発するのですか。
 (SSD)
2020/03/21 15:40:00(最終返信:2020/03/21 18:01:40)
[23297096] ...プラス1000円出せば、250Gも買えそうですが、そちらの方がいいでしょうか。 容量が多くなると、体感スピードに変化があるのでしょうか。 またhttps://review.kakaku.com/review/K0001198801/#tabで...Updateなどで難儀したりするので、250GB程度はあったほうがよいでしょう。 >容量が多くなると、体感スピードに変化があるのでしょうか。 数値的には変化はあるかもしれないけど、それを体感できるかどうか。 >あずたろうさん... 詳細
[23235563] プチフリーズが頻発します
 (SSD > crucial > P1 CT500P1SSD8JP)
2020/02/16 20:43:50(最終返信:2020/02/18 14:47:43)
[23235563] ...電源もしばらく高パフォーマンスで! SSDは高温になるとover-temperature protectionが働いてスピードを絞りますが、この辺が敏感すぎることもあるかも。 マザーの冷却版で冷やしてるのかな? そのあたりの感じは大丈夫... 詳細
[23209972] 品番は違いますが…512GBがこの値段!
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C)
2020/02/04 21:10:00(最終返信:2020/02/12 22:58:30)
[23209972] ...SLCキャッシュ機能、DRAMキャッシュバッファ、LDPC ECCによって、 |様々なアプリケーションでの高速スピードとデータ整合性が実現されています。 どうも8100のDRAMキャッシュバッファとは、メインメモリ上に確保するHMB機能を指してるとしか思えないです...2_2の方に誤って挿入してしまった結果、速度が半分になったものだと思います。 結局のところ、sx8200proと比較しても遜色ないスピードは出ているので、耐久性はまだ何とも言えませんが、コスパはかなり高いと言えると思います。 >翠緑柄眸さん... 詳細
[23208562] このM.2でストライプボリュームを作ったんですが…。
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2020/02/04 02:34:46(最終返信:2020/02/06 19:26:15)
[23208562] ...ストライプボリュームを作ったんですが…。思うようにスピードが上がりません。せめて1.5倍くらいだと納得するんですが、RAIDを組まない時と同じスピードなんです。この製品のレビューでは結構なスピードを出されているのに、どうしてなんでしょうか…...まだ言葉が解らないのが沢山あります。 まず、アロケーションユニットサイズというのが解りません。 それとフォーマットの仕方でスピードが変わるんですね。 最後の…この値を256KBに変更した…もちょっと。 すいませんよろしくお願いします... 詳細
[23205667] 一時的な速度低下
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2020/02/02 16:53:44(最終返信:2020/02/03 01:15:00)
[23205667] ...jp/wisteriear/archives/1072719184.html >書き込み開始直後は仕様値通り500MB/s程度の書き込みスピードを維持していますが、 >書き込み総量が数GBのSLCキャッシュを超過すると >書き込み速度は50〜100MB/s前後まで低下しました... 詳細
[23041850] 検討してます。
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/IT)
2019/11/12 05:01:05(最終返信:2020/01/26 14:27:25)
[23041850] ...ではないでしょうか。 誤:1. 仕様に伴って書き込みスピードが落ちてくる 正:1. 使用に伴って書き込みスピードや容量が低下する また、 6. 長期間アクセスしない...あずたろうさん クローン化することによってデメリットはございますか? 例えば読み書きスピードが落ちるなど。 あと関係ないですが、音楽系のファイルはやはりHDDに保存されておりま...0537 >Toshi-D-Sさん SSDのデメリットは、 1. 仕様に伴って書き込みスピードが落ちてくる 2. 突然故障する確率がHDDより高い(多分) 3. 1.と2.のせいで... 詳細
