スピード (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スピード (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"スピード"を検索した結果 621件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[20205255] これって正常ですか?Samsung SM961のスピード
 (SSD)
2016/09/16 09:39:40(最終返信:2016/09/26 18:40:47)
[20205255] ...時) 温度差によるスピードの変化はあまり無いように思います。 私の場合使用率や温度の問題ではないように思います。 1.システムディスク=スピードか落ちる  2.デ...sabled」を試してみてください。 このマザボの場合AHCIモードにするとWriteスピードが1/10以下に低下してしまうようです。 SATA Mode → RAID CSM ...abled」を試してみてください。 >このマザボの場合AHCIモードにするとWriteスピードが1/10以下に低下してしまうようです。 私も「AHCI」でCSMを「Disable... 詳細
[20145472] 購入するか迷っています、アドバイスを。。。。
 (SSD > SANDISK > SDSSDXPS-240G-J25)
2016/08/26 17:11:46(最終返信:2016/09/05 21:43:52)
[20145472] ...す。 又、 素人ながら、スピードの体感差はあまりないんじゃないかと考え、 耐久性を重視したいのですが、 これらの条件(耐久性、スピード)が、そんなに変わらない、...います。 そうですよね。。たぶんどれにしても一緒だとは思いますが。。 最初は信頼性とスピードから、SanDisk Extreme PROの480GBを考えていましたが、1万9千円...買いました 容量はシステムドライブとして240GBあれば問題ないのですが、 大容量のスピードと耐久性に惹かれ、 かといって2万円近くは出せないので、 SanDisk Extre... 詳細
[20119895] ベンチマークで公表値近くの値が出ない
 (SSD > CFD > CSSD-S6O240NCG1Q)
2016/08/16 18:31:49(最終返信:2016/08/16 19:58:45)
[20119895] ... 上記を踏まえると下記のようにしても問題ないでしょうか? ネイビーブルー HDD(データ)×2(スピード変わらず、ブルーでもよい?) グレー       SSD(システム)×1 SSD(データ)×1 ブルー...>>上記を踏まえると下記のようにしても問題ないでしょうか? >>ネイビーブルー HDD(データ)×2(スピード変わらず、ブルーでもよい?) >>グレー       SSD(システム)×1 SSD(データ)×1... 詳細
[20074182] プレクのNVMe接続SSD
 (SSD)
2016/07/28 22:27:39(最終返信:2016/07/29 22:56:26)
[20074182] ...>まぼっちさん >取り敢えずは128GB買って色々やってみようかと。 ★【ご注意】M8Peは容量によってスピードが違うようです。 http://blog.livedoor.jp/wisteriear/archives/1059701710... 詳細
[20052090] ファームアップについて
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3S60S25 [ブラック])
2016/07/20 10:28:03(最終返信:2016/07/24 17:40:58)
[20052090] ...S8コントローラの240GBをデスクトップにして取り付けして、利用したいと思います。 にして、どちらのSSDもHDDに比べたら体感スピードは速いです(^^; ... 詳細
[19810166] 買ったは良いけど
 (SSD > Netac > N550S N550S-240GB)
2016/04/22 18:07:13(最終返信:2016/07/23 01:41:59)
[19810166] ...翠緑柄眸さん 何回か挑戦しましたがちゃんと全パーティションとも、1024の倍数になってます。しかしスピードは変わりませんでした。容量が小さい方も1024の倍数1,048,576 大きい方は74,448,896です... 詳細
[18637493] 書き込みの速度が440mbだった
 (SSD > Silicon Power > SP480GBSS3S55S25 [ブラック])
2015/04/01 13:42:40(最終返信:2016/07/06 10:30:41)
[18637493] ...数字だけ見ないで、ベンチマークの種類もちゃんと読みましょうよ。 ちなみにCDMは環境に左右されやすいので、スピードがきちっと出る設定にして測ってみては? 省電力モード切るとか、その他もろもろ調べてください。 それでその数字なら誤差の範囲かと…...サムソンあたりが気になってます。 SSDに限らず、USBメモリーあたりもそうですが、最高速度より、 最低保証スピード記載するように変わらないのですかね。 難しいのかな?最近そう感じます。 私は5年ほど前に初めてSSD使用開始してから使い倒した使い方をしている為... 詳細
[19993244] PH3-CE480の性能とS.M.A.R.T.機能について
 (SSD > LITEON > MU 2 PH3-CE480)
2016/06/28 14:22:24(最終返信:2016/06/29 08:42:56)
[19993244] ...ベンチマークテストにおける性能と、カタログスペックでの性能についてです。 家の環境では、ランダムリードスピードが、カタログスペックより40MB/S程低く計測されます。 ちょっと誤差の範囲を超えてる様な気がします...シーケンシャルリード・ライト、ランダムライトにおいては、 カタログスペック以上の値で出てきます。 ランダムリードのスピードだけ低いんです。 この件に関して問い合わせた所、環境によってはそうなる、と、当たり前の返事しか... 詳細
[19887539] 大容量の連続書き込み、速度低下どうなのでしょう?
 (SSD > Silicon Power > Slim S55 SP960GBSS3S55S25 [ブラック])
2016/05/19 09:43:31(最終返信:2016/06/18 20:04:55)
[19887539] ...ない思います。 >鬼の爪さん まさに知りたかった事が^^バッチリです。 TLCタイプでも結構スピード出るんですね。 まさに鬼の爪さんの2個運用は素晴らしい、納得です^^ この960一個で速度稼げれば良いかな〜と思ってましたので... 詳細
[19938873] 書き込み速度
 (SSD > トランセンド > SSD220 TS480GSSD220S)
2016/06/08 08:22:02(最終返信:2016/06/18 10:24:36)
[19938873] ...あまり分からないと思いますし、このSSDはTLCなので動画データの書き出しには弱いですので普段使いであれば問題ないスピードだと思います。 皆さまありがとうございます。 私が気にしていたのはHDDと比べてでなく、書き込み速度が510MBのSSDもあるようなのでそれとくらべて... 詳細
[19921638] どれを選べばいいの?
 (SSD > SANDISK > SDSSDHII-480G-J25)
2016/06/01 18:39:33(最終返信:2016/06/02 21:10:26)
[19921638] ...大きい安定した会社のものがいいと思います。 Amazonで買ったほうがいいと思います。 スピードか少し違ったりします。 マザーボードとCPUとOSでスピードが少し変わってきます。 聞いたことのないメーカーは避けたほうがいいと思います... 詳細
[19894639] 一番耐久性のあるSSDを教えてください
 (SSD)
2016/05/21 22:49:21(最終返信:2016/05/29 23:40:00)
[19894639] ...◆買った後で遭遇するトラブル ・SSDが認識されない ・クローンに失敗 → OSが起動できない ・スピードが出ない ・サポートの対応が悪い 最新SSD カタログ 2015年秋号 http://akiba-pc... 詳細
[19889205] めんどくせー!!二度とSSDの換装なんかやりたくない!!
 (SSD > CFD > CSSD-S6T960NRG4Q)
2016/05/19 22:08:38(最終返信:2016/05/20 23:32:39)
[19889205] ...とりあえず今は何とか安定してるのでこのまま様子を見ながら使っていきたいと思います。 SSD,ホント良いよ!立ち上げのスピードが明らかに速くなってる!前使ってた1TBのHDDのスコアは「5.9」だったけど、今は「6.9」になって結構快適ですよ... 詳細
[19836247] SSDが起動しない
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3S55S25 [ブラック])
2016/05/01 17:40:25(最終返信:2016/05/08 23:40:24)
[19836247] ...カーソル点滅です。 セーフモードは、立ち上がります。確認のみ 感覚で、申しあげますと立ち上がりスピードに 何が追いついていない。印象を受けます。 できた検証は、此処までなので、残りは、 勝手ながら 明日以降にさせて... 詳細
[19734205] 期待寿命は?
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2016/03/27 19:14:59(最終返信:2016/04/12 23:08:38)
[19734205] ...siliconmotion製コントローラーを用いたキャッシュ用DRAMレスの構造らしいので通常のMLCSSDと比べてアクセススピードや耐久性に難がある可能性があります。 しかし腐ってもMLCなのでUltraや市販の高級なSDカード並の耐久性は持っていてもおかしくないと思います...エンタープライズ向け/データーセンター向けとまでなれば かなり高価になるのは目に見えてます... 耐久性やスピードはそこそこで良いので、 コスパの良いSSDを求めています。(正直どうせ壊れるし) 壊れにくさは昔ほどでは無いはずなんで... 詳細
[19742031] 元に戻したい(工場出荷状態)
 (SSD > サムスン > SM951 MZVPV256HDGL)
2016/03/30 09:51:56(最終返信:2016/04/08 09:32:37)
[19742031] ...MBはアスロックZ170エキストリーム4のウルトラファースト、ウインドウズ10の高速UP の設定で13秒4 全てオフで23秒です。 確かに読み書きのスピードは圧倒していますが、ちょっと速いかな?くらいの体感です。 CPUはi5-6500です。 前置きが長くなりましたが...たぶん6〜7秒台はいってたかも?! サムスンさんは起動タイムに関しては疎いみたいですね、読み書きの スピードばかりに気を取られて。 オンボロHPーPCでも7秒2を叩き出したのに サムスンさんには😞です... 詳細
[19750363] Windows7 Pro 64bit インストールしてみました。
 (SSD > サムスン > SM951 MZHPV256HDGL)
2016/04/02 02:30:01(最終返信:2016/04/02 02:30:01)
[19750363] ...OSのインストールにはかなり手こずりましたが、色々と試行錯誤の上、今は問題なく安定して動作しています。(実際この設定でよいのか?実際のスピードが出ているのか?分かりませんが、これしかOSをインストールできませんでした。) 2万円以上している高価なものなので... 詳細
[19697703] 外付けの持ち運びメモリーとして使えないのでしょうか?
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2016/03/16 09:11:03(最終返信:2016/03/16 12:00:41)
[19697703] ...初期化(MBR)とフォーマットを実施しましたところ、エクスプローラー上にも表示されました。試しに20GBほどコピーしてみましたが、(高スピード)で読み書きできました。 10年近く溜るにたまったUSBメモリーやSDカードメモリー、古いパソコン内のデータ等を一元管理・整理しようと購入しましたが... 詳細
[19628911] WDのHDDから換装
 (SSD > SANDISK > X400 SD8SB8U-128G-1122)
2016/02/25 17:18:57(最終返信:2016/02/25 17:18:57)
[19628911] ...メモリ8GB)に搭載していたWD2500BEKTと換装しました。 もう古いノーパソですが、なんとか新品買わずに部品交換で安くスピード向上できないものかと思い、やってみました。 WD2500BEKTを元々Cドライブとして使っていましたが... 詳細
[19471241] 古いPCに取り付け可能でしょうか?
2016/01/08 12:48:54(最終返信:2016/01/23 19:20:33)
[19471241] ...ご返信頂ければ幸いでございます。 お店にもっていったらやってくれます。 できると思います。 最大スピードは出ません。 ボタン電池も替えてもらってください。 ハード的にはSATAなら換装できます。絶大な効果があるでしょう... 詳細
