スピード (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"スピード"を検索した結果 80件中21〜40 件目を表示
(検索時間:7.714 sec)
[14167176] 予算オーバーによる究極の選択
 (PCケース > ANTEC > P183)
2012/02/17 19:32:20(最終返信:2012/02/23 19:06:37)
[14167176]...Elements 10 及び、ビデオ編集とグラフィックソフトPoserPro2012が主でレンダリングのスピードupを 目的としています。この構成で一万三千円を削るとすれば、皆さんならは何をどうしますか?ヒントを下さい...詳細
[13019784] ケースファンについて教えてください
 (PCケース > サイズ > EVE)
2011/05/17 21:22:46(最終返信:2011/09/30 21:10:42)
[13019784]...BIOSのファンコントロールの設定を行ったところ、CPU及びケースファンともに、ある程度、ファンスピードを変えることが出来ました。  ここで、ある程度という表現を使ったのは、フルの状態だとCPUファンは2000回転以上...コントロールを期待していたので) スレ主さん 見てませんか〜 ASRockの違うマザーですが、スピードファンというフリーソフトでケースファンの自動制御ができましたよ。 違うマザーですがUEFIのFanSettingはこのマザーと同じなので...詳細
[13455234] 初自作でどちらがいいですか
 (PCケース > ANTEC > P183 V3)
2011/09/03 21:55:11(最終返信:2011/09/07 00:07:06)
[13455234]...69dBA (コントローラでファンスピードを変更可能)50.05〜200.21CFM SCMG-3000;9.6 〜 32.15dBA (コントローラでファンスピードを変更可能)14.7 〜 88.11CFM...詳細
[13142207] ケースファンが・・
 (PCケース > Abee > AS Enclosure DX4 ASE-DX4)
2011/06/17 11:09:59(最終返信:2011/06/18 20:39:31)
[13142207]...この製品の上部のケースファンが回りません・・ オンボード上のPOWER FANに接続しております。 BIOSで確認してみると、ケースファン3スピード N/Aになっています。 改善方法がありましたら、よろしくお願いします。 aitkさん  こんにちは...詳細
[12938668] RV01ユーザーさん、教えて下さい。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RV01B-W)
2011/04/26 08:57:55(最終返信:2011/04/26 12:42:44)
[12938668]...青く点灯してるものと思います。 ですが、私のケースはAだけが赤に点滅、尚且つドライブと連動している様子です。 点滅のスピードが一定ではありません。 すいません、ユーザーじゃないですが…。 青LED…電源ランプ 赤LED…HDDアクセスランプ...詳細
[12687637] 静音pcケースの相談です。
 (PCケース)
2011/02/21 16:24:15(最終返信:2011/02/21 21:45:11)
[12687637]...EAH5850のクーラーは評価をしていいものだと思います。 現在の構成で50℃を超えることはほとんどありませんし ファンスピードも25%固定なので音は殆ど聞こえません。 尻尾とれたさん Define R3 FD-CA-DEF-R3-TI...詳細
[12510565] ファンの静音性について。
 (PCケース > ANTEC > TwelveHundred)
2011/01/15 08:29:52(最終返信:2011/01/16 16:35:53)
[12510565]...どのような作りか分かりません>< Antecの標準ファンはほぼ全部速度可変の物です。 (3スピードかボリューム可変) 3スピードの場合Lowであれば静かですが、 middle以上は普通に煩いです。 更にケースの性格上通気性を重視していますので...詳細
[11750804] HDD4つ乗せても夏場は良い感じに冷えますか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-FT02-W)
2010/08/12 02:03:26(最終返信:2010/12/26 03:16:01)
[11750804]...宜しくお願いします。 闘争心男さん こんにちは わたしの場合HDDを2台使用していますが 「ファンスピードは共にLoです。」 室温25℃で 37℃〜39℃ぐらいでした。 室温31℃で 38℃〜45℃ぐらいでした...>Loで回してもHiで回してもほとんど変わりませんでした。 止まってましたからねえ(^_^;) 現在室温25.8℃で HDD温度32℃です。 ファンスピードはLoで、起動時間1時間程です。 お騒がせしました。(^_^;) ヨーダ猫さん  Lowでの結果ありがとうございます...詳細
[12030928] 20cmファンが回りません
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred)
2010/10/09 01:26:18(最終返信:2010/10/10 05:07:40)
[12030928]...調べてみましたらペリフェラルはちゃんとささっており、特に異常はありませんでした。 トップFANは、3段階のスピード調節機能付らしいので、 もし、今400rpm設定なら、600rpmか800rpmに変えると、改善するかも知れません...詳細
[11922527] 前面に12cmファンを追加
 (PCケース > ANTEC > Three Hundred)
2010/09/17 07:21:31(最終返信:2010/09/30 23:35:38)
[11922527]...前面ファンはHDD冷却のためにつけるのは良いと思うy 300ユーザーです。 前面に2つ設置するならファンスピードは必要ありませんが、風量を確保できる静音800〜1200程度のもので十分です。 ただ、設置するC...詳細
[11879051] トップファンの風量の差
 (PCケース > ANTEC > Six Hundred SE)
2010/09/08 15:35:24(最終返信:2010/09/12 11:15:32)
[11879051]...Probeというのが付属されているのもあります) 他のファンを一時的に手で止めてみてどのくらいのスピードで回っているのか目視するか、 くらいですかね? Ein Passantさん その方法はモニターの出来るファンをマザーボードに接続した場合だけでしょう...詳細
[11784085] とにかくカッコイイですよね!
 (PCケース > ANTEC > LANBOYAIR)
2010/08/19 20:00:49(最終返信:2010/09/08 19:32:32)
[11784085]...オールメッシュなボディからは中の音が結構漏れるんだろうなぁと 思っていましたが、デフォルト装備のファンにはスピード2段階調整と3段階調整の 2種類がついており、思いっきり絞れば、静音PCにもなっちゃいます。 しかも発光しないと思い込んでいたのですが...詳細
[11743191] 左側面ファンの音がうるさいです
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2010/08/10 14:24:37(最終返信:2010/08/10 18:58:53)
[11743191]...CM690で型落ちのケースでした。それでファンがついていたのかも。 ファンコントローラーを使ってファンスピードを変更すれば少しは静かになるかもです^^ 一回試してみます! ありがとうございました^^ 初代のCM690には...詳細
[10886572] Cosmos Sから買い替え
 (PCケース > Corsair > CC800DW)
2010/02/04 17:04:19(最終返信:2010/05/17 12:21:21)
[10886572]...XPと比べて軽量化してない性か非常に遅かったです。 Ans-9010  15分  インストール自体は凄まじいスピード BIOSからCD読み込んで 読み込み中のバーが無くなり、ブルーの背景が出てきた時から次のインストール画面まで進む時間が非常に長い...詳細
[11342575] 筺体の前蓋と5インチベイ前面の隙間
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-LC13-E)
2010/05/10 09:20:27(最終返信:2010/05/11 03:43:55)
[11342575]...FANコン取付の際、少し奥に取り付けると収まりそうですけど・・・フレームが見えてしまうかな。 スピード切り替え3段階ですけど、こんなのありました。 http://www.scythe.co.jp/accessories/f6xt...詳細
[11266825] フロントファンの5V化
2010/04/22 16:54:03(最終返信:2010/05/03 03:20:06)
[11266825]...この発光フロントファン120mmを5V化しても回転しますか? 確か、LEDを点灯させるだけで3V分は必要でしたよね。 これのファンは3段スピード切り換えだけど、Lじゃ回らないかも知れない。 マニュアルにもそんなこと書いてあった気がする。 マニュアルを落として読んでみたら...詳細
[11014717] PCケースからマザーボードへ接続するコネクタの件
 (PCケース > Thermaltake > ElementG VL10001W2Z)
2010/03/01 00:08:45(最終返信:2010/03/07 22:30:55)
[11014717]...販売店へ連絡しようと思っているのですが。。。 それと、FANコントローラーですが、実際に感じるほど、スピードが変わりますでしょうか???私の購入したものはまったく変わっていない気がするのですが、気持ちの持ちようですかね...さん 返信ありがとうございます。 やはり、私のにはリセットコネクタ無いのですね。。。 FANのスピード調整はどうでしょうか??? ファンコンの方はまったくもっての飾りですね・・・ レビューかどっかにも書いてあった気がする...詳細
[10970544] 初裏配線ケース
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF 922 RC-922M-KWN1-GP)
2010/02/20 16:39:38(最終返信:2010/02/22 11:33:03)
[10970544]...>Fermi出る気配ないですしね〜NVIDIA大丈夫か? 去年の末くらいからNVIDIAはいいニュースがないですね。開発スピードの速いRADEONに先越されてどんどん高性能なビデオカード出されちゃって本気でつぶれかねない状況に追い込まれてるみたいですね...詳細
[10733244] PCケースの取り換えについて・・・。
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2010/01/04 21:42:40(最終返信:2010/01/08 13:49:42)
[10733244]...GTX260〜GTX285までは、そんなにスピード差はありません。ベンチマークはともかく実際のゲームをプレイするという面では、GTX275とGTX285では価格差の割にスピードの差がありません。Radeonでは...現在のスペックでも十分な性能がありそうですが、やっているゲームが高画質でプレイできないとか、動画編集のスピードを上げたいとか、現状に不満な点があれば書き込んでください。 えーと、不満な場所は・・。 ・動画のエンコード速度が遅い...詳細
[10734095] ケースファン
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2010/01/04 23:34:22(最終返信:2010/01/05 14:27:38)
[10734095]...マザーボードの型番とケースファンの電源ケーブルの形状を教えて下さい。 マザーに繋いでも良いですがSOLOのリアファンは3スピード切替スイッチ付でしょうからそのまま電源の4ピンに繋いでも 良いと思いますよ。 >後ろについているケースファン...yamayan.5さん回答ありがとうございます。 >マザーに繋いでも良いですがSOLOのリアファンは3スピード切替スイッチ付でしょうからそのまま電源の4ピンに繋いでも良いと思いますよ。 そのとおりでした。...詳細
