スピード (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"スピード"を検索した結果 80件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[9900567] ファンコントローラー
 (PCケース > COOLER MASTER > SNIPER SGC-6000-KKN1-GP)
2009/07/24 14:54:51(最終返信:2010/01/01 09:09:19)
[9900567]...ところ貴殿の投稿のおかげで無事LEDランプと共に三つのoriginal fanが回りだしました。スピードを中以下にすると殆ど聞こえないくらい静かです。大型のファンの効果が手ていると思われ狙い通りに満足しているところです...詳細
[10611153] 前面ファン
 (PCケース > ANTEC > Three Hundred)
2009/12/10 23:41:07(最終返信:2009/12/29 15:30:06)
[10611153]...すでにファンコンとしては4chが機能しなくなってる(^^;カードリーダーとしては使えてるけどね。 手軽にファンスピードをコントロールするのなら、ファンコン付けたらどうでしょうか。 ANTECのリアファンに使われているような3段切替スイッチ付ファンを使うとか...詳細
[10391912] ファンの回転数の切り替えについて
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2009/10/30 13:29:22(最終返信:2009/10/30 19:23:59)
[10391912]...すべてファンコントローラーが装備されています。 前面ファンはつまみ式で無段階、トップとリアはスライド式で3段階の スピードコントロールができるようになっています。 詳しくはマニュアルを見て下さい。 http://www...詳細
[10219450] CPUクーラー<<<CWCH50>>>を取り付けたい!など・・・
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 360 RC-360-KKN1-GP)
2009/09/27 01:31:00(最終返信:2009/09/28 17:24:02)
[10219450]...2cmファンスペースに12cmファンを付けれるヤツとかを逆に付けて(可能なら)8cmファンを付けるとか・・・ 水冷ならファンサイズ&スピードが結構落ちてもそこそこ冷える気がします。(自作さえやった事ないのに・・) ーーーーーーーーーーーー...詳細
[8408334] 買いました。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ09-W)
2008/09/25 01:10:36(最終返信:2009/08/16 07:55:01)
[8408334]... TJに確定してよかったです(^_^) すぐにポチれるとこがないなら、 ぜひシグナルで。 対応のスピードなど、すごくステキなショップですよ〜 Corsairの電源もそこで買いましたが、 まだラインナップにない時期に問い合わせてお願いしました...詳細
[9841331] 購入しました
 (PCケース > Abee > AS Enclosure 440VT ASE-440VT-BK)
2009/07/12 02:14:12(最終返信:2009/08/02 19:32:06)
[9841331]...ひとまず、追加レポートです。  ケースFANを2400rpmの物に交換してファンコンでスピードを調整して温度を確認しました。  フロントFANは1200rpmあたりからゴォーっと急...ともかく、マザーの温度は下がりませんでした。 フロント、バック、5インチベイのFANのスピードを最大(フロント、バックは2400rpm、5インチベイは1800rpm)にしてもほとん...ルで68度、負荷を掛けた状態で80度(GPUのFANオート)です。ただ、GPUのFANスピードを50%にあげると75度くらいになります。  CPU周りの熱が伝わりにくいという意味で...詳細
[9841946] HDD冷却性能の改善
 (PCケース > COOLER MASTER > CM690 NVIDIA Edition NV-690C-KWN1-GP)
2009/07/12 09:03:48(最終返信:2009/07/29 14:51:43)
[9841946]...ドライブ満載するには数が足りませんので。 PCI接続のSATAなのでスピードに不安がありましたが、DVD用には十分なようで、直付けのDVDと遜色のないスピードが出ています。 エアフロー全般について言えば、吸入、排気とも十分...詳細
[9569216] 皆様なら、どの様な組み合わせで構築しますか。
2009/05/19 15:00:22(最終返信:2009/07/01 22:13:56)
[9569216]...とりあえず予算が限られているのでしたら、手持ちのパーツで 組んでみたらどうでしょ。しばらく、それで使ってみてスピード とかストレス感じるようであればマザーを買い換えて2号機に挑戦 とか。 電源は500〜600Wをおすすめしたいところですが...詳細
[9696947] サイドのファン
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2009/06/14 11:38:02(最終返信:2009/06/26 02:33:03)
[9696947]...30db以下になった感じ。伊達にデカいファン付いていないですね。私はゲームはやらないし、これなら普段はファンスピードを50%にまで下げられそうです。  ひまわりになったらさん、がんばってください。CM690でも静音・高級ファンを使えばかなりノイズは下げられます...詳細
[9273152] 本日届きました。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RV01B)
2009/03/19 23:50:03(最終返信:2009/04/22 22:52:05)
[9273152]...とりあえずCPU(未OC)温度はアイドル時36℃前後を維持しています 高負荷での測定はまだしておりません 計測時はファンスピードMAXで測定しています この環境で空冷だとこんなものなんですかね? もしくはグリス薄すぎたか塗りすぎたか・・あるいはエアフローの様な・・...詳細
[9320185] CM690購入
2009/03/29 13:33:08(最終返信:2009/04/06 20:43:53)
[9320185]...設定項目がちょっと少ないと感じる^^; ASUSは最近、新商品の開発にやっきになっていて、製作スピードを急ぐ余りにだと思うの ですが、品質にばらつきがあったり(個体レベル)、BIOSファイルの更新に...詳細
[9210383] このケースでは市販のファンコンがつかないって本当ですか?
 (PCケース > ANTEC > TwelveHundred)
2009/03/08 05:37:03(最終返信:2009/03/09 08:15:53)
[9210383]...VI90001W2Zもいい・・・・・。ここにきてまた心が揺らぐ。 トップとリアは3段切り替え、フロントはツマミでスピードコントロール、だと思うので市販のファンコンで付属ファンの制御はできない、だと思いますよ。 だから...詳細
[8857821] CM690購入しました!
2008/12/29 22:09:16(最終返信:2009/01/10 11:38:21)
[8857821]...排気はリアと天板×2になります。 リアファンは常時800rpmでその他ファンは12V/5Vで ファンスピードをかえてます。 GTX260みないな大きなカードをつけてるので 上下のエアフローを考えてみました...詳細
[8437809] 構成変更ついでにエアフロー改善
 (PCケース > COOLER MASTER > Centurion 590 RC-590)
2008/10/01 00:02:44(最終返信:2008/10/01 23:54:50)
[8437809]... おかげで、今までサイドパネルVGA前のFANを排気で利用していたのを吸気に変更。 VGAの冷却スピードもぐんと速くなりました。 3DMARK VANTAGEを回した直後も65度位で収まります(見る見るうちに54度位まで低下)...詳細
[8194601] 組み立ててみました
 (PCケース > ZALMAN > Z-MACHINE GT900)
2008/08/11 14:11:21(最終返信:2008/09/16 21:25:32)
[8194601]...あまり五月蝿くしたくなかったのでOwltecの20ミリ静音です。 結果としてはHD4870の温度がファンスピード45%でどこでも温度計で 40度前後まで下がりました。 Ruby大好きさん おっは〜〜! そこまで冷やせればOKですね4870ならVGA換装もできるので...まぁ温度が4850&4870に比べるとかなり低いので気にしなければ 良いんですけどね変えたい派なのでw ファンスピード45%3,000RPMて高回転ですよね GTX260はMAXで1,800位かな 1,000RPMで...詳細
[8240167] Catalyst 8.8&ファンコン追加しました
2008/08/23 00:41:25(最終返信:2008/08/29 00:26:14)
[8240167]...途中最大で880w迄上がり 終了時630wでした。 ちなみに室温28度でクーラーなしでGPU定格ファンスピード40%での計測です。 画像はないですが7センチのファン1つGPUの横に置き冷やしてみました。 結...詳細
[8186158] ファンコンの限界
 (PCケース > ANTEC > P182)
2008/08/09 09:53:46(最終返信:2008/08/25 00:44:00)
[8186158]...8800GTS-512、4HDD(下段)、追加Fan2個(中段)、Ninja-plus+80mm CPU倍率8.0、スピード450MHz、Clock3.61GHz、FSB1801MHz 午前5時20分、外気温26度、密閉8畳洋室...詳細
[8174144] 今さらですが購入してみました。
 (PCケース > XClio > XClio A380Plus-BK (電源なし))
2008/08/06 02:22:15(最終返信:2008/08/13 05:34:17)
[8174144]...HDDスロットも風がよくあたるように横指しから縦刺しになる様に加工しました。 現在ファンはケースについている大型ファン2機のみでファンコンにてファンスピードをフロント、サイドともに最低にしていますが、静かで(HDDの駆動音が一番うるさいくらい)よく冷えて通気もばっちりで満足しています...詳細
[8096676] FANコネクタについて
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred)
2008/07/19 03:45:29(最終返信:2008/07/19 05:26:23)
[8096676]...ファンコネクタは、2つしかないですよね? ケースファンの接続方法は色々ありますが このケースは3段階のスピード調節機能付だったりもするので マザーボードとの接続じゃなくまずは電源と直の接続がわかりやすいでしょう...詳細
[7904288] Centurion 5からの引越し完了&比較
2008/06/06 17:08:17(最終返信:2008/07/09 11:26:40)
[7904288]...いじってる中でわかったのは1番うるさいのがメモリーファンでした・・・ このファンは3ピン形状だけど芯は2線なので回転がわかりませんが ノイズ27.98回転スピード4500とメーカーHPには書かれてるけど とにかくうるさいですね(苦笑) HyperZ600を買おうか検討中(微笑)...詳細
