スピード (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"スピード"を検索した結果 80件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.763 sec)
[7869920] 標準装備のファンをファンコンでコントロールできますか?
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred)
2008/05/29 14:17:16(最終返信:2008/05/29 16:17:50)
[7869920]...たくさんのファンが標準装備されていますが スピード調節機能付とあります。 このファンを一般的なファンコンでコントロールは出来るのでしょうか? よろしくお願いします。 変換ケーブルを作るなり、コネクタ付け替えるなりすれば可...詳細
[4935558] Blueを購入しました。
 (PCケース > Abee > AS Enclosure S1 ES1S-011)
2006/03/22 19:56:23(最終返信:2008/03/15 14:55:09)
[4935558]...電源本体を入れた後のグラつきから、1mmか2mmくらいは 収納部の誤差があるように思われました。 前面と背面のファンスピードは 現在どちらも600回転弱。 音的には もう少し早そうな感じですが… 改良を加えつつ、また報告します...詳細
[7508774] 初自作に挑戦したいんですが
 (PCケース > AOPEN > G325 RED)
2008/03/09 17:52:39(最終返信:2008/03/09 23:23:50)
[7508774]...て 事はわかりました 電源はENERMAXのFMAUシリーズなんてどうでしょうか・・・ ファンスピードをつまみで変えれるみたいなので、最大で回せば結構排気するかも?? 勝手な事書きましたが、排気風量が多そうな物を探して行き着きました...詳細
[7370099] 共振と拡張スロット
 (PCケース > ANTEC > P182)
2008/02/10 16:39:51(最終返信:2008/02/18 21:16:35)
[7370099]...良いアドバイスとかありましたらよろしくお願いします。 天板のファンを外したら共振は止まります? またファンスピードを変更した時、音や共振具合など何か変化しますか? ファン自体に問題があり共振に繋がっているようで...詳細
[7394772] 自作でこのケースを検討しているのですが・・・・
 (PCケース > NZXT > HUSH シルバー)
2008/02/15 19:07:12(最終返信:2008/02/15 22:23:34)
[7394772]...レビューじゃねっすけど http://www.casemaniac.com/63_527.html ファンスピード⇒1200rpm、ノイズ⇒20dBAってことは結構静かなんじゃねっすか? memnochさん 早速ありがとうございます...詳細
[7052692] あえてSOLOで・・・
 (PCケース > ANTEC > SOLO W/O PSU (電源なし))
2007/12/01 03:51:01(最終返信:2008/02/04 15:15:57)
[7052692]...というレベルだろうと予測して3~5年使う予定なのでこのぐらいで行こうと考えております。 HDDは外付けや現在使用しているものもありますのでスピード重視でこれに。 皆様の意見を聞かせて頂ければ、有り難いです。 どうかご教授よろしくお願いします...詳細
[7173891] 初自作PC
2007/12/28 17:59:42(最終返信:2008/01/26 00:07:30)
[7173891]...よってDDR2メモリを使いつつパフォーマンスを求めるのなら、X38が最高のものになる。 4)低価格化のスピードが早い。 すでにP35チップセット上位の製品にかぶる価格帯の製品がいくつか出てきているので、P35の上位製品との比較なら価格差分の価値は十分にあり...0が必要かどうかに関しては、GF8800とかで能力不足を感じる可能性が有るかどうかだと思います。この場合、バススピードの速い2.0の方が有利ですが、場合によってはSLIやCrossFireまでしたくなるかもしれません...詳細
[6839196] P182買うべきか・・・買わないほうがいいのか・・・・
2007/10/07 02:48:36(最終返信:2007/10/15 19:05:11)
[6839196]...NineHundredは寝てても静かとは思えないので 当方Nine Hundred使いですが、ファンスピードをLにしてしまえば意外にも静かですよ。 ただ、あの青いLEDが逆にうっとうしく感じるかも・・・(笑)...詳細
[6675174] ファンの位置についての質問
2007/08/24 20:16:09(最終返信:2007/09/04 14:26:37)
[6675174]...吸気が涼しいほどよく冷えますから風量が少なく済みますが、逆に暑いと多量の風量が必要になります。現在の電源は静音化の為にFANスピードをコントロールしてますから、CPUやグラボの熱を吸い込むと多量の風量が必要になり“爆音”になってしまうわけです...詳細
[6641993] ケース上部ファン交換
2007/08/15 01:01:47(最終返信:2007/08/15 19:32:48)
[6641993]...塞げば静音性能アップはほぼ間違いないですね。  レイナンさんこんにちは。  ケース上部のファンを排気から吸気にするならば、ファンスピードはものすごくLowなファンでないと背面の排気ファンの邪魔をするような気がします+αファンフィルターも欲しいような・・・(埃がいっぱい入りそう;)...そういうのではさみこむ形になってますね。 回答が気になったので、ふたを開けてみて、ようやく意味がわかりました。 >ファンスピードはものすごくLowなファンでないと背面の排気ファンの邪魔を >するような気がします+αファンフィルターも欲しいような・・・...詳細
[6290768] 初めて自作PCを作りたいですが・・・
2007/05/01 21:19:12(最終返信:2007/05/09 13:36:42)
[6290768]...主にホームページ閲覧と、動画見たり、テレビとしても使用したいです。今使ってるパソコンが処理が遅いので処理スピードを早くしたいです。 そうなると、このビデオカードと相性のいいパネルも必要になるんですが、お勧めはありますか...詳細
[6273758] 完成!!
2007/04/26 21:57:28(最終返信:2007/05/07 00:17:33)
[6273758]...こんばんは^^ 音についてですが、このケースに標準で4個のファンが付いておりまして、それぞれにファンスピードのスイッチが付いております。 (Low/Mid/Hi) 私は全部のファンをLOWで使用しております...詳細
[6254609] 初自作。POWER LED
2007/04/21 14:06:31(最終返信:2007/05/01 19:40:46)
[6254609]...さらにファンはビス4本で固定されています。 トップパネルの固定ビスはケース内部の20cmファンの電源・ファンスピードのコントロールスイッチのケーブルの出ているあたりの両側にあり、これしかビスは無いので、内側を覗けばすぐわかると思います...詳細
[6264834] 下段ドライブベイについて質問です。
 (PCケース > ANTEC > P180)
2007/04/24 01:11:54(最終返信:2007/04/25 23:03:03)
[6264834]...下段ベイ→ST3320620AS×3(30〜35℃) 中段ベイには1500rpmのファンを取り付け、下段ベイのファンはファンスピードをミドルで使用してます。あんまり静かじゃないですw 動画のエンコード始めてから9時間位の温度です...詳細
[6052754] やはり基本能力の高いChassisですね。
 (PCケース > LIAN LI > PC-V2100B PLUS II Alu Black)
2007/02/27 00:24:51(最終返信:2007/03/03 01:42:25)
[6052754]...古い世代なのでKeian名は拒絶反応あり、R600カード発売時には電源も850W/1000W変更は念頭にあり。 1つ質問。スピード遅くなるけど2重ParityでRAID6+Spare HDDは検討されなかった?それだけのコンテイナー容量お持ちだから5では不安ないの...私の経験で言うとRAID5や6で速度を出そうと思ったらこのメモリー をどれだけ積むかによると思われます。 それが一応のRAIDカードのスピードを図る目安にはなると思います。 もちろんカードのCPUも高速に越した事はないと思います。 Solareさん...詳細
[5600541] HDDとHDDのすき間について
 (PCケース > ANTEC > P150)
2006/11/03 23:24:04(最終返信:2006/11/18 08:45:57)
[5600541]...なっています。 室温24℃で、HDDの温度は36℃です。 リア付属の12cmFANは、3段階のスピード調節ができますが回転数の検出は出来ません。 最小1200rpmに設定しておりますが、風切音がきになります...詳細
[5247605] 4ピンで大丈夫?
2006/07/12 12:02:37(最終返信:2006/07/12 23:25:22)
[5247605]...3Pの小さいコネクタが両方ついているようですけど? 「冷却システム‐リア部 120mm TriCoolファン x1(標準装備)3段階のスピード調節機能付」とありますので、大きな4Pをつないだ時は、筐体のハードウエア制御、3Pをマザーにつなぐときは...詳細
[4674352] またまた、騒々しそうなケースを発表しましたね。
 (PCケース > 星野金属 > ALTIUM ALCADIA X-2 (電源無し))
2005/12/21 21:22:06(最終返信:2006/02/15 11:18:59)
[4674352]...直接メーカーサポートに冷えなく五月蠅い旨クレームを電子メールしたところ、 直接自宅に電話がありCPUのFANスピードを落とせと可笑しなアドバイスをのたまい、 挙句に同一条件でメーカーで検証するとの約束したにもかかわらず2W経てども音沙汰なし...詳細
[3797880] 作りが・・
 (PCケース > Thermaltake > VA7000BWA)
2005/01/18 13:49:26(最終返信:2005/10/08 07:14:01)
[3797880]...もし静音化するならファンも交換しなければなりませんね・・ うーん、どうしよう。 古い書き込みなのでアレですが。。。 ファンコン> つまりファンスピードを変える事ができれば良いんですよね? ファンコンという物を使ったことないので的外れかもしれませんが...詳細
[4472775] ファンスピード調整について
 (PCケース > Thermaltake > VA8000SWA)
2005/10/02 11:26:52(最終返信:2005/10/02 11:26:52)
[4472775]...このケースは3つあるファンのスピード調整は出来ないのでしょうか? それとも自動? 自作ではなく、オーダーにて購入しました。 調査不足でしたらすいません・・・。...詳細
