スピード (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スピード (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"スピード"を検索した結果 940件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[14279119] カメラについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-04D)
2012/03/12 20:09:48(最終返信:2012/03/16 16:40:49)
[14279119] ...F-04Dに機種変更予定ですが、カタログに記載されてないカメラの性能について教えてください。 1.カメラの起動スピードやシャッタースピードは早いですか? 2.レリーズタイムラグは気になりますか? 近くのショップや量販店に実機がなく...時々3秒くらいかかる感じで起動します。  シャッタースピードは、普通だと思います、その時の状況にもよると思いますが。 2:1のシャッタースピードとかぶりますが、特に優れている、という風ではないです。... 詳細
[14271086] @モード未契約によリ使用できない機能には何がありますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-02D)
2012/03/11 03:37:22(最終返信:2012/03/15 00:27:15)
[14271086] ...本機種では間に合わなくなる可能性がありますのでご注意ください。 (ロットなど言っていられなくなる可能性があるということです) スピードアート様 ご提言ありがとうございます。 本日、近所のドコモショップにて在庫の確認と同時に、 製造月の確認をしたところ... 詳細
[14223133] ソフトウェアアップデート
2012/03/01 08:22:21(最終返信:2012/03/01 12:59:38)
[14223133] ...してからバッテリーの消耗スピードが激しくなった気がしてならないのですが、どなたか同じ感想を持たれた方いませんか? すいません、自己解決しましたorz 照明設定を常時にしているのをすっかり忘れておりました... 詳細
[14184493] F-01CとP-03Cで・・・
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01C)
2012/02/21 15:01:45(最終返信:2012/02/22 00:06:23)
[14184493] ...i-mode派なのでスマホは考えていません。 i-modeの他にFacebookやTwitterをよく利用するので、タッチパネルの操作性やスピード重視です。 お詳しい方アドバイスお願いします。 それにしても、まだこの2機種で契約できるのが驚きです... 詳細
[14128510] アプリ削除でサクサク化しました
2012/02/09 09:58:16(最終返信:2012/02/09 09:58:16)
[14128510] ...今起きたこと。 待ち受けホワイトのビルディング絵の完成スピードが2倍か3倍早い。 その前にICカード消せるのを全消し。 その前にiアプリのうち地図アプリだけ残し、ほかのすべてを全消し。 その前にiコンシェルと携帯データお預かりサービスを解約... 詳細
[14053020] バッテリーの持ちについて
2012/01/22 09:55:20(最終返信:2012/01/25 02:07:25)
[14053020] ...GPSだけ推奨されますが家ではオフにしてると持ちがよくなります。 充電しながらの利用を避ければ劣化のスピードも遅くなるので私も スペアバッテリーの購入し0まで使いきって交換し寝る前充電しています。 知人の... 詳細
[14032947] Wifi機能
2012/01/17 11:30:34(最終返信:2012/01/18 20:38:58)
[14032947] ...ポケットWi-Fiが何社からか出ている、というくらいの知識しか無いありさまの人間なのですが^^;、ちなみに、それを契約するよりも通信スピードや、範囲、月々のコスト面でもメリットがあったりするのでしょうか? 私はスマホとの2台持ちですので... 詳細
[13870156] N-02Cとxperia rayで迷っています。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-02C)
2011/12/09 15:41:20(最終返信:2011/12/11 14:53:17)
[13870156] ...acroもサブで使ってますが N-02Cにはクイックショットと言う速いカメラの立ち上がりと 撮影スピードがあるので使い勝手から言うとガラケーのこのN-02Cが 私には便利ですね。Xperiaシリーズは撮影画像サイズにVGAがなかったりと... 詳細
[13840484] 問題あり?なし?
2011/12/02 18:32:36(最終返信:2011/12/08 17:12:48)
[13840484] ...特に問題は発生していません。 メニュー間の移動などのとき、思ったほど表示が高速でないときや、 電池の消費量(スピード)が少し早いと思うときはありますが、 データが消える等の重大な問題は、少なくとも出ていません。 発売当日に購入しましたが... 詳細
[13715824] F-09Cのカメラ機能について質問です
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09C)
2011/11/03 13:59:35(最終返信:2011/11/16 21:39:38)
[13715824] ...この機種にものすごく興味があるのですが、カメラ機能について何点か質問があります。 1.AFのピント精度(スピードではありません)についてどんな感じでしょうか?   ピントを外すことって結構ありますか?それとも外すことはあまりないですか...カメラの起動も遅いけどSO905iCSはいいですよねぇー(^^ 僕的にはSO905iCSの操作性、機能はそのままで、画素数800万位、全体の動作スピードをアップした携帯が出るのを期待していたのですが、残念ながらソニエリはドコモの携帯から撤退してしまいました... 詳細
[13269113] バッテリーの消費について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo SMART series N-05C)
2011/07/18 21:00:08(最終返信:2011/11/06 20:11:28)
[13269113] ...Amenoさん 詳しく教えていただいてありがとうございます! Amenoさんの使用環境と比べてみると、消費スピードに差があるように感じますね。 やっぱり私の機種に問題があるのかな…。 とりあえず、わたしも3G設定に変えてみました... 詳細
[13657578] こだわりを持ってフィーチャーフォンで行こう
2011/10/21 15:36:27(最終返信:2011/11/04 14:34:17)
[13657578] ... ホントに欲言えば、置くだけ充電対応にして欲しかった… それと。 いわゆる十字キーじゃなく、スピードセレクター搭載ならなぁ。 二つ折りタイプでスピセレ、斬新な提案ではないですか? すいません、機種の話から逸脱しました... 詳細
[12631455] いまだmova党です
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2011/02/09 22:26:11(最終返信:2011/10/25 18:33:56)
[12631455] ...。 まあ、スレ主さんはそうとうmovaが好きそうなので、停波まで愛用した方がいいと思います。 スピードアートさん 当方のmovaはずつと256文字制限でしたが、 現在は500文字まで出来ます。 理由は分かりませんが... 詳細
[13674136] D905iと同じ待ちうけ画面はあるでしょか
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 三菱電機 > FOMA D905i)
2011/10/24 22:49:03(最終返信:2011/10/25 00:29:54)
[13674136] ...ませんでした。 スマートホンなら、ご希望の設定は簡単にできますよ。 画面をタッチするだけなので、スピードセレクターよりも使い勝手はいいと思います。 タッチパネルが苦手というのであれば、12月頃発売予定の... 詳細
[13533945] 充電中の操作について
2011/09/22 18:11:19(最終返信:2011/09/29 23:25:47)
[13533945] ...もしかしたら機能自体はついているのかもしれませんが、 そこまで電池が熱くなることはないようです。 また前機種では充電スピードより消費スピードの方が速いこともあったため、 電池が熱くなる以前に電源が落ちることもよくあったのですが それもなくなりました... 詳細
[13500678] 電話帳の検索でフリーズ
2011/09/14 23:09:25(最終返信:2011/09/17 01:11:12)
[13500678] ...電話帳をあいうえお検索に設定しています。 「の」で始まる人の電話番号を検索しようとして、な行を五回、タタタタタというスピードで打つと、途中でフリーズ終了再起動となります。 初期不良と思ってドコモショップで交換してもらいましたが... 詳細
[13387454] N-01C と SH-11C
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-01C)
2011/08/18 03:19:48(最終返信:2011/08/19 17:33:04)
[13387454] ...これはiモードのサイトを開く速度ってことでしょうか? 現在使っているF905iが、受信時3.6Mbps/送信時384kbpsです。 スピードに不自由を感じたことはないのですけど、 そんなに違うものですか? 今は5.5秒でTOPページが開き... 詳細
[13181837] たまにはこれで写真を撮りました♪
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-05C)
2011/06/26 20:28:55(最終返信:2011/08/11 13:59:51)
[13181837] ...顔認識など全く必要ないけど、いつの間にか設定が戻ってたりしてイライラした事もあります。 タッチの感度、スピードも購入当初は「割り切ろう!」と思っていましたが ここ最近は、割り切れなくなってきました・・・・ 長年SH派でしたが... 詳細
[13301579] 機種変更。 スマホかFOMどちらがいいか迷っています。
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2011/07/27 13:29:50(最終返信:2011/07/28 02:55:13)
[13301579] ...電池が長持ちしないのは厳しいですね(>_<) GPS機能はFOMAでも使えるのですか? スマホのインターネットのスピードは、一般のPCのスピードと同じくらいですか? 友人のはページを開けるのにすごく時間がかかってましたが、 最新のであれば... もちろん使えます。車のナビとしても使ってましたし。 >スマホのインターネットのスピードは、一般のPCのスピードと同じくらいですか? これは、3G回線(FOMA)だとPC同等とは行かないですね。... 詳細
[13286588] CA01CかN02Cかで…
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo PRIME series CA-01C)
2011/07/23 14:26:19(最終返信:2011/07/24 00:47:42)
[13286588] ...カメラをよく使うのですが、使い勝手や画質はどちらがいいでしょうか。CA01Cはカメラに力が入っていると聞きましたが撮るスピードはどのような感じなのか教えてくださると助かります。 いま使っているのはN906iです。 カメラの速度は両方とも同じ0... 詳細
