スピード (ヒーター・ストーブ)のクチコミ掲示板検索結果
"スピード"を検索した結果 59件中41〜59 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[4753817] FW-321S(KFT-32ES)\6980限定5台でした
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-321S)
2006/01/21 17:05:45(最終返信:2006/02/09 23:01:30)
[4753817]...ダイニチは気化器が弱いヵら、他のメーカーからくらべて半分ぐらいしかもたないから部品代5000円として同じぐらいですね。 スピード着火だけ得となると思います! 我が家でゎ今まで13台(ダイニチ)使いましたが、ほとんど気化器交換してます...詳細
[4736500] スピード点火について
 (ヒーター・ストーブ > シャープ)
2006/01/15 12:45:14(最終返信:2006/01/15 12:45:14)
[4736500]...カタログ(05年−秋・冬)の「機能一覧表」を見ますと,スピード点火があることがわかるのですが,それ以外どこにも詳細な説明が見つかりません。 実際,お使いになった感想はいかがでしょうか。...詳細
[4709979] 黄色を買いました
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-M255Y)
2006/01/06 00:15:07(最終返信:2006/01/14 19:08:21)
[4709979]...あまり良い機能ではないのでしょうか。 スピード着火に期待するのですが,実用に耐えないのかどうか,その辺をご教示いただけませんか。 余熱100Wが必要とのことですが,消費電力が問題なのでしょうか。それ以外にスピード着火に頼れない事柄ってあるのでしょうか...詳細
[4683914] 似たようなものだと思うんだけど…。
2005/12/25 20:58:45(最終返信:2005/12/30 05:36:32)
[4683914]...他メーカー20Wのところ80Wかかるといった感じで、これを高いと感じるかどうかです。 ダイニチは、他メーカーと比べて点火スピードも早いですし、保障も3年あります。 どちらを重視するかだと思いますが。 FW-321S、エコワットっていう簡易な電力測定器ではかってみたら...詳細
[3827286] あったかいよ
 (ヒーター・ストーブ > シャープ > OK-R58CR)
2005/01/24 07:59:50(最終返信:2005/01/31 21:47:08)
[3827286]...持ち帰りを希望したのですが現品がなかったので配送料は無料でした。 報告です。 さすがにパワーがあってすごいスピードで暖かくなりますが、その分灯油の減りもすごく早いです。 9Lタンクという事でもっと持つと思いましたが...詳細
[3704870] 迷う〜!!
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > 091521TEC)
2004/12/30 00:07:36(最終返信:2005/01/20 00:41:30)
[3704870]...オイルヒーターは加湿器いらずと書かれてますが、加湿器はあったほうがいいですよ。他の暖房器具に比べ、温風が出ないぶん部屋が乾燥するスピードは遅いとは思いますが、オイルヒーター自体が加湿してくれるわけではないので、結局はやっぱり乾燥します...詳細
[3695290] 元祖小型モデル!コンパクトなボディが粋
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-2590S)
2004/12/27 23:49:23(最終返信:2004/12/27 23:49:23)
[3695290]...とない音です。 点火スピードは40秒で素早く着火します。 着火が早いから、余熱時間が短いだろうし点火時に、もの凄い臭いがでるのかな と思いましたが、臭いは思いの外、少なかったので驚きました。 点火スピードの速さは...ため 驚くほど電気代がかかり、経済的ではありません。 FW-2590Sはリーズナブルにスピード着火を実現させています。 臭いについてですが、点火と消火の際には灯油を燃やしているの...度が安定し弱燃焼に移行するので 300円から400円の間になると思います。 まぁ、点火スピードの素早さと臭いの少なさを、このお値段で 買えるとしたら安い買い物でしょう。 他のファン...詳細
[3589049] 早速、使用しました。
 (ヒーター・ストーブ > シャープ > OK-R36CR)
2004/12/05 16:03:13(最終返信:2004/12/08 21:37:43)
[3589049]...購入して、使用してみました。 操作しやすく、パワーもありました。 スピード点火を設定していないと、電源を入れてから約2分30秒後の点火です。 スピード点火を設定すると5秒ほどで点火しますが、1時間に80W電力を使用します...詳細
[2173591] 教えて下さい!
 (ヒーター・ストーブ > シャープ > OK-P36CR)
2003/11/28 21:59:53(最終返信:2004/12/05 18:17:30)
[2173591]...取説を見ると・・・ 通常だと「約2分30秒後に点火します」とあり スピード点火(事前に余熱をしておく)だと「約15秒で点火します」 とあります ダイニチ製品は、スピード点火機能が無く全て40秒前後で点火するようです。私も点火時間では悩んでいます...私も点火時間では悩んでいます。ダイニチ以外はスピード点火機能で速いのですが通常は3分位かかるようです。 皆さん、ご親切にありがとうございます。この前、近くの電気屋のおじさんに聞いたところ、『シャープもダイニチも同じくらいだよ』と言われ...詳細
[2769736] ガス代が高くつきました
 (ヒーター・ストーブ > リンナイ > RC-390NP)
2004/05/04 23:01:05(最終返信:2004/05/04 23:01:05)
[2769736]...電気ガス合計では、1ヶ月あたり\4,000-近く高くなってしまいました。足下から暖かいし、暖まるスピードも速いし、性能は問題ないのですが、ガス代って、高いのですね。ちょっとショックです。...詳細
[2406452] いいです
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-3680L)
2004/01/30 18:51:05(最終返信:2004/01/30 18:51:05)
[2406452]...2年しか使ってない三菱のが壊れたので、至急9リットルタンクの同クラスを探して、これにたどり着きました。 非常にいいです。点火スピードは想像以上にいいですよ。 においも音も格段に少ないです。 近くのホームセンターで\12,800でした...詳細
[2364688] 買いました
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-2580S)
2004/01/19 21:03:00(最終返信:2004/01/22 19:28:06)
[2364688]...もう何台交換したんだろう^^;他のメーカーのは10年以上なんともないのに、、、、、、とりあえずスピード着火最高wwwww それじゃまた!...詳細
[2270716] 満タン時には重い
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-3680LD)
2003/12/25 17:30:51(最終返信:2004/01/07 15:18:14)
[2270716]...2リットルでも重いです)しかし、現在どの会社も給油タンクを大きくしている傾向にあるようです。 しかし、ダイニチはスピード点火!いいですねぇ。他社のファンヒータを使っていますが、点火するまで2分半。寒い朝なんか勘弁してほしいですよ...詳細
[2224012] 着火時間について
 (ヒーター・ストーブ > シャープ > OK-P32ER)
2003/12/12 21:11:40(最終返信:2003/12/14 08:58:06)
[2224012]...購入検討しています。 スピード着火というような機能は無いようなのですが、 ONにしてから、どれ位の時間で着火しますか? ご使用の方、教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。 「運転」SWをON後...詳細
[1285890] 点火時間がいまいちですが
 (ヒーター・ストーブ > ナショナル > OK-T632D)
2003/02/07 21:15:43(最終返信:2003/02/07 21:15:50)
[1285890]...スイッチを入れてから5分で着火します、温風が出るのは更に1分後くらいです寒いときはイライラします、スピード点火という機能が有りますが常時電力が必要で経済的ではないようです。でも着火してからの強力な暖房能力は頼もしい限りです...詳細
[1250381] 調子が悪いです
 (ヒーター・ストーブ > シャープ > OK-N33SR)
2003/01/26 21:14:16(最終返信:2003/02/05 14:00:44)
[1250381]...か?特に弱燃焼時や、スピード点火を使った際などはどうでしょう? 「シュー」という音は、俗に「シュー音」って言われていて、ブンゼン式バーナーの特徴です。 >特に弱燃焼時や、スピード点火を使った際などはどうでしょう...いまだに連絡が取れていません。  シュー音についてですが、どの音のことか良く分かりません。すみません。今までスピード点火は使った時は無く、いつも省エネと小部屋モードで使用しています。最近は、省エネモードを解除しているのですが...詳細
[1037022] 電気代って、そんなにかかるの?
2002/11/01 01:31:18(最終返信:2002/11/04 11:40:35)
[1037022]...賃貸なら大家さんに確認をとってから)  電気代はファンだけですので気にするほどかかりません。  スピードはスイッチ入れて数秒で点火し、すぐに熱風が出ます。  換気は原則は1時間に1〜2回(1回数分間)必要ですが...詳細
[466717] 使用レポート
 (ヒーター・ストーブ > シャープ > HX-120CX)
2002/01/11 20:58:24(最終返信:2002/01/11 20:58:23)
[466717]...「強」と「弱」で同じ運転音、更に加湿オンオフに関係なく同じ音です。できれば弱のときはモーターの回転数を抑えるとか2段スピードにして欲しかった・・・ 消費電力も相当あります。50Hzで1150Wです。うっかりタップからとろうとすると容量オーバーでコードが溶け...詳細
[362016] あったまるスピードについて
 (ヒーター・ストーブ)
2001/11/06 16:21:48(最終返信:2001/11/08 13:30:24)
[362016]...2〜3回使うと、「使用頻度の高い時間帯」にあわせて、 即、点火できるのがあります。考えてみては。 パワー、スピードとも、申し分なしと思います。 ナショナルとかのはサンヨーとは違いガラス管に 塗装してあるだけです(生糸移管時です)...詳細
