スピード (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"スピード"を検索した結果 41049件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[22658891] キヤノン機は印刷画質で劣るのか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2019/05/11 11:55:27(最終返信:2019/05/19 19:54:30)
[22658891]...>murazinzyaさん 例えば廉価なズームレンズとある程度以上の単焦点レンズ、画角を揃えて、絞り値やシャッタースピード、isoも同じ設定にして、特に難しくない条件で、同じ情景を撮影すれば、家庭用プリンターでは判別不能という事ですね...詳細
[22662564] 被写体追従性について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2019/05/12 23:18:03(最終返信:2019/05/19 18:42:44)
[22662564]...上。分かりやすく言えば、ソニーの独壇場。 2) フォーカシングユニットの機敏性と移動スピード。これはレンズによる。高価なレンズほど速いとは限らず、大口径でボケのキレイなレンズやマ...よりも劣る気がする。(というか四隅まで解像度の高いレンズに仕上げるためで、当然のごとくスピードは不利で、画質重視なだけ) 3) フォーカス精度 合焦したとボディが判断した時の精度...ーを内蔵して、その動力をレンズ側に伝えるしか有りませんでした。 ↑後にこの「差」がAFスピード=動体撮影能力に影響する事になります。 今回・・・キヤノンさんも「デュアルピクセルC...詳細
[22660160] ディズニーランドに持っていくカメラを検討中です
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット)
2019/05/11 22:41:19(最終返信:2019/05/19 16:51:56)
[22660160]...EZダブルズームキットで良いように思いますが 問題は 夜の撮影で 手振れ補正が強力な オリンパスでも シャッタースピードが遅くなれば 被写体ブレが起きるので 今後明るいレンズが必要になる可能性もあります。 なんかよく...詳細
[22670222] リコール来たよ
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2019/05/16 15:47:14(最終返信:2019/05/19 15:29:05)
[22670222]...080円のみ) プリズムについたゴミを無料で除去してもらった。(サービスセンター直接持ち込み) スピードライトのチャージが間延びしだした。(コンデンサーを無償交換してくれた) ズーム時の繰りだしが硬く...詳細
[22673354] フォーカススピードは満足出来ますか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS M100 ダブルズームキット)
2019/05/17 22:49:56(最終返信:2019/05/19 10:53:43)
[22673354]...m100のフォーカススピードはどうでしょうか?ドングリの背比べ程度の差なら諦めるつもりです。 そんなことこのカメラに求めてどうするんですか? お金がないなら航空ショーとか諦めましょう フォーカススピードは写真に写らないから...M100とAFが同程度のM6も使っていますが、そのような用途ならどちらも持ち出すことはないです…。 >オサムーンさん AFスピードだけかな?アグレッサーのように派手な塗装してる機体ならともかく、一般に配備されてる機体は、いわゆる制空迷彩などで...詳細
[22609613] 雲行き怪しいキャノン
2019/04/18 09:12:56(最終返信:2019/05/19 09:54:40)
[22609613]...ムービーに限らず多大なる影響を及ぼすだろう。撮影前、撮影中、撮影後のルーティンと得られる結果のクオリティやスピードを、大きく変えていく可能性があるからね。 そこに関しては、消費者向けだろうがビジネス向けだろうがネットシステムだろうが...詳細
[22673406] はじめてのミラーレス一眼選び
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II 14-150mm II レンズキット)
2019/05/17 23:05:44(最終返信:2019/05/19 07:22:43)
[22673406]...カメラを買う前にこの3点の用語は知っていた方がいいです 知らないとスマホと変わらない写真が撮れるかもしれません シャッタースピード 絞り(F値) ISO  これを知っているか知らないかで写真は変わります 以下、主観で。 ・EOS...詳細
[22670328] 使用メモリについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ)
2019/05/16 16:32:42(最終返信:2019/05/19 02:27:06)
[22670328]...。 この規格が全く違うので書き込みスピードの体感速度が違いを感じ取れる程違います。 また他の方の書き込みに有るようにスピード重視なら「UHS-U」規格品をお使い...る場合は、約120Mbps=15MB/秒の 速度が保証された(最高スピードではなく、最低スピードの保証です。) のSDカードが必要になります。 ご検討中のサンデ.../UHS-I、UHSスピードクラス3以上(←ここです。) フルHD(59.94p/50.00p)/標準(IPB) :約60Mbps/SDスピードクラス10以上 フル...詳細
[22618090] いくつか質問させてください
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X9 EF-S18-55 IS STM レンズキット)
2019/04/22 00:05:39(最終返信:2019/05/18 08:08:09)
[22618090]...AVモードにして絞りを絞って撮ってみられてはいかがでしょうか。 (スマホなので添付画像のEXIF情報が見られません。) ただ、絞るとシャッタースピードが落ちてブレやすくなるので、しっかり構えてとる必要があります。 伸びないうちにサッと撮影を済ませたい...被写界深度の違いですので x9の方は 絞り込んで撮影すると近くなると思いますが その時シャッタースピードが遅くなる場合は ISO感度上げ 手振れを防ぐ必要があると思います。 こんにちは♪ すでに皆さんのアドバイスに有る通りです...詳細
[22649944] 「オリンパスE-M1Xの動体追尾AFはD5ほどの信頼性はない」(笑)
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2019/05/06 19:35:52(最終返信:2019/05/17 23:50:36)
[22649944]...パナソニックのレンズでもオートフォーカスは改善しましたか? オリンパスの非PROレンズは、いかがでしょうか? パナライカ単焦点の合焦スピードが改善するなら素晴らしいと思っています。 >屑星犬さん M1Xの使用レンズは12−40f2.8...m4/3だとその辺の課題が 少ないのか、12〜14駒/秒程度でチンタラ連写しているより、60駒/秒に近いスピードで、1秒間に 何回かシャッターを切り直すというテクも実用になりそうな気がしてきました。 https://twitter...詳細
[22659177] 5DWか6DUか。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ)
2019/05/11 14:15:02(最終返信:2019/05/17 23:10:50)
[22659177]...いつまでもモヤモヤが晴れないということになります。 わたしはF1.4〜F2のレンズを使っているのでシャッタースピード最高速1/4000sの6D2はほとんど視野に入れてはいませんが、5D4は買えません。いまだに5D2を使っています...詳細
[22667064] デジカメinfoの情報
2019/05/15 02:28:05(最終返信:2019/05/17 22:35:34)
[22667064]...条件的にはあまり絞り込まず、ISOを上げすぎず、シャッタースピードは1/125秒にすると最速になるようですけど、そうでなくても、十分すぎるスピードが出ているようです。 >Tranquilityさん 確実なソースは無いみたいですね...詳細
[22150582] 電子先幕シャッターとシャッター速度の組み合わせ
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 ボディ)
2018/09/30 22:37:17(最終返信:2019/05/16 20:06:48)
[22150582]...立つようになる ・シャッタースピードが1/320秒を超えると自動的にメカシャッターに切り替わる ・お勧めは、   - シャッタースピードが1/320秒以上:機構ブレ...ッタースピードが1/250秒以下で単写の場合:電子先幕シャッター    (ローリング歪みが問題ない条件なら電子シャッターでも可)   - シャッタースピードが1/...トで有効?)、 電子先幕シャッターをONにするべき/OFFにするべき具体的なシャッタースピードはどの程度でしょうか。 どなたか検証されてたりしますか? あちこちにアップされている写...詳細
[22669731] 何時に公開?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70 レンズキット)
2019/05/16 11:31:27(最終返信:2019/05/16 14:42:00)
[22669731]...>トホホマンさん 今回のアップで以下機能が追加されましたね。 ⇒電子先幕シャッター/メカシャッターをシャッタースピードによって切り換える。 これいいですね。 〜〜 ニコンHPyより抜粋 〜〜 • [...選択項目を[オート]/[メカニカルシャッター]/[電子先幕シャッター]としました。[オート]を選択すると、シャッタースピードに応じてカメラが自動でシャッター方式を切り換えます。 ローライトAF感度 -4EV ⇒ -6EV...詳細
[22630482] シャッタースピードが気になるのですが…
2019/04/28 15:44:31(最終返信:2019/05/16 00:56:13)
[22630482]...スペックを見るとシャッタースピードは1/4000〜30となっていますが、日中の天気の良い日にf1.8などの明るいレンズを...ラーレスユーザーですが、単焦点レンズ用にNDフィルターは持ち歩いています。 シャッタースピードに懸念が有れば、より上級機をお勧めしますが、 フィルター用意すれば済むので、私は気にし...ん 明るいレンズを晴天下に絞り開放で使う。 8000分の1秒のカメラでもシャッタースピードが足りず力不足なところ。 さらにRPは最近のフルサイズでは無かったような廉価シャッター...詳細
[22667892] 本体からUSB-Cケーブルでのデータ転送速度について
2019/05/15 15:08:24(最終返信:2019/05/15 21:26:18)
[22667892]... PC以外で使うならメモリカードリーダのほーが無難かと!!? つうか、カメラからPCへの転送スピード競争って何か意味あんの? 昔みたいに、メディアが高くて撮ったそばから転送して、また撮影するつうのなら解るが...詳細
[22341520] XQDカードかSDカードか
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2018/12/22 15:17:26(最終返信:2019/05/15 18:47:55)
[22341520]...B/秒 ・書き込み速度 90MB/秒 ・スピードクラス 10 ・UHSスピードクラス 3 ・ビデオスピードクラス V30 ・UHS規格 UHS-1...仕方に見合ったものと言えるでしょうか。 D500の説明書には動画撮影の際には、UHSスピードクラス3以上のカードを推奨とありますので、動画撮影においては上記のSDカードは条件にか...メラの高画素化や高速連写に対応して高速化を進めてきましたが それらを大きく引き離す転送スピードを誇るのがポイント。とはいえ ... ニコンD500を買うなら一緒にXQDも!:その...詳細
[22641143] D630 からの買換え
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D810 ボディ)
2019/05/02 21:05:15(最終返信:2019/05/15 12:26:10)
[22641143]...私はD700からの買い替えの際、D750と迷いましたが、D810にしました。 「シャッタースピード:1/8000秒」「フラッシュの同調スピード:1/250」「最低ISO感度:64」 の三点が決め手でした。 D700での少ない不満点と言えば...詳細
[22664854] スポット測光時のAEロック
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2019/05/14 01:31:56(最終返信:2019/05/15 06:24:04)
[22664854]...特にマニュアルモードにおいて、シャッタースピードを上げて暗くなりすぎたり、 絞り値を小さくして明るくなりすぎた露出を適正範囲内にワンボタンで調整します。 絞りやシャッタースピードはそのときのプログラムライン上の数値に飛ぶようです...詳細
[22656188] 風景撮影(特に夜景)に適したミラーレス
 (デジタル一眼カメラ)
2019/05/10 00:09:55(最終返信:2019/05/15 02:07:48)
[22656188]...5段の手振れ補正に魅力を感じており、手持ちで2[s]、半固定で4[s]の撮影は余裕らしく、三脚禁止でも欲しいシャッタースピードが出せる点で夜景撮影に適していると感じました。また、広角〜望遠まで1本でカバーできる点や、防滴性能も撮影条件に合っていると感じました...こんにちは E-M1 Mark IIと12‐100oの組み合わせでしたら 慎重な撮影でしたら シャッタースピード1秒位まで手持ちで対応できると思いますので 三脚使えない場所でしたら良いように思いますし 三脚使う場合でも...詳細
