スピード (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スピード (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"スピード"を検索した結果 2860件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[22725929] GX10販売終了でXF400と見た目同じですが後継機種でそうですか?
 (ビデオカメラ > CANON > XF400)
2019/06/10 14:26:28(最終返信:2020/02/22 11:51:57)
[22725929] ...ただ画質をもう少し向上させたという理由でしたらAX700あたりがいいのではないでしょうか。 素子のサイズの差からボケ効果も期待できますし、AFのスピードもアップしていますし、ファインダーもAX60よりはるかに見やすくなります。 私はAX55を使用していた事があり...4K60Pが必要でなければあまり魅力的な点がないように思います。 こちらもAX700の時と同様に素子サイズの差やAFスピードの差は感じられるでしょうが、ファインダー画像についてはAX60と比べてどちらがいいとも言えません... 詳細
[23229461] 4K動画撮影とメモリーカードについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2020/02/14 02:48:15(最終返信:2020/02/17 16:09:22)
[23229461] ...60MB/sの製品で全く問題無かったです。SanDiskのSDSDXV5-128G-GNCINも同様にW 60MB/sと言う事なのでスピードに関しては問題無いです。ソニーとしてはUHS-I U3以上でないと駄目としている分けですが規格的にOKです... 詳細
[22938091] 4K動画の画質について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RY980)
2019/09/22 01:45:08(最終返信:2020/02/03 10:09:47)
[22938091] ...自宅のテレビの設定を変更して再生してみました。 自宅のテレビはPanasonic のVIERA(TH-49DX850)なのですが、Wスピード設定を弱にしてみたところ事象が完全では無いまでも視聴に耐えられるレベルまで改善出来ました。 ありがとうございました...「被写体ブレ(動体ボケ)」には光学式でも(デジカメの)撮像素子駆動型でも効かず、 効くのはシャッタースピードを速くすることですが、チラチラして「動画としては不思議」になります。 >ありがとう、世界さん ... 詳細
[23181912] SDカードは共通?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/01/21 10:05:54(最終返信:2020/01/22 00:46:20)
[23181912] ...メモリーカードが1枚装着できる…ということが図解してあります。 そして、そのカードの種別は ・スピードクラスUHS-IおよびV30のexFAT形式のMicroSDカード ・最大ストレージ容量は256GB... 詳細
[23171558] Osmo Action SDカード選び
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2020/01/16 11:16:39(最終返信:2020/01/17 12:29:15)
[23171558] ... マイクロSDカードも沢山の種類があって迷いますよね。4K撮影となるとある程度読み込み、書き出しスピードが必要になってきます。 目安としてはV30のマークがついていれば大体適応できます。 私はいつも秋... 詳細
[23160977] 体育館でバスケットボールの撮影
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2020/01/11 12:47:53(最終返信:2020/01/11 22:05:34)
[23160977] ...返信有難う御座います。 取り敢えず、オートで撮って大丈夫なんですね?画像は取り出す予定は無いので、シャッタースピードはイジらないと思います。試合までまだ2週間あるので、練習風景でも撮って試してみます。 >JTB48さん... 詳細
[23155401] GZ-HM450からの乗り換えに
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2020/01/08 13:58:03(最終返信:2020/01/10 19:11:27)
[23155401] ...ビクターGZ-HM450からの乗り換えにこの機種かソニーHDR-CX470を考えているのですがどちらが適切でしょうか? 用途は航空祭の飛行機など遠くてスピードのあるものから室内での人物などです。 追記でYouTubeにも上げたいです。 前のビクターのは動画拡張子が合わなかったので... 詳細
[23152970] つかえるmicroSDXCの最大容量は?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/01/06 21:50:22(最終返信:2020/01/07 07:10:33)
[23152970] ...9/ >すがちゅうさん microSDカードはSDカードアダプターを介するので実質の書き込みスピードが遅いです。 UHS-IU3V30規格のカードでもエラーが出る可能性が有ります。 早速のご回答ありがとうございます... 詳細
[23103935] 生産予定数が少ないのかな
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FX9)
2019/12/13 04:18:35(最終返信:2019/12/26 18:22:53)
[23103935] ...>基準ISO感度 : ISO 800/4000 (Cine EIモード、D55光源) >シャッタースピード : 64フレーム〜1/8000秒 >ゲイン : -3〜18dB、AGC >ガンマカーブ : S-Cinetone... 詳細
[23108636] 屋内スポーツの撮影モードについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/12/15 15:19:30(最終返信:2019/12/16 14:00:36)
[23108636] ...VX1Mのスポーツモードの役目は通常1/30”か1/60”のシャッタースピードを1/200”とかに上げて1コマ1コマのブレを少なくするものです。シャッタースピードを上げると言う事は1コマで取り込める光の量が少なくなる...なのでしょう。 さて、4Kで撮ると言う事は1秒当たりのコマ数が30と言う事です。人間の目はこのスピードなら追随しますので動きの有るスポーツだとカクカクした感じに見えてしまうでしょう。コマ数が1秒あたり60なら人間の目にもスムーズに見えます... 詳細
[23081566] ビデオカメラの購入で相当迷っています。相談に乗ってください。
 (ビデオカメラ)
2019/12/01 21:12:55(最終返信:2019/12/11 20:15:35)
[23081566] ...4K:スタンダード時:9lux(シャッタースピード1/60秒) HD:スタンダード時:6lux(シャッタースピード1/60秒)、4K:ローラクスモード時:1.8lux(シャッタースピード1/30秒) HD:ローラクスモード時:1...D:ローラクスモード時:1.2lux(シャッタースピード1/30秒) ↑ この >4K:スタンダード時:9lux(シャッタースピード1/60秒) >HD:スタンダード時:6lux(シャッタースピード1/60秒) とは、過去の経緯からの推定であれば... 詳細
[23068799] HDR-CX500Vからの買い替え
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2019/11/25 13:27:52(最終返信:2019/12/07 14:52:00)
[23068799] ...そこまで求めますか? スピード感のあるスポーツには向かない理由は、1秒間に60コマの絵で成り立っている映像が普通ですが30コマでしか構成されていないので保管されるはずの絵が足りないのでスピード感のあるスポーツには向かないということです...家のテレビが4kなので、どうせなら4kが良いのかと思い、こちらを検討していましたが、他の方の書き込みを見ると、スピードのあるスポーツの撮影には向かないともあり、悩みます。 それであれば、4kではない機種に…とも思いましたが... 詳細
[23064306] 動画編集時のフレームレート混在について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2019/11/23 10:57:26(最終返信:2019/12/04 17:06:47)
[23064306] ...解決方法としてはGoProで60pを選択、シャッタースピードは1/100とかで設定できればいいと思っていますが、これは設定できないようです(60pを選択すると60の倍数のシャッタースピードしか選択できなくなる)。 東日本...GoProのフリッカー対策設定で50Hzを選択しています。 こうするとGoProのフレームレートが50pに変更、シャッタースピードは50の倍数で設定され、結果、フリッカー対策ができるという理解です。 で、ここからが問題でして。... 詳細
[23077454] osmo pocketのsdカード
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/11/29 21:22:57(最終返信:2019/11/29 22:53:49)
[23077454] ...どの部分の数字を載せていいのかわからないため 画像添付しました。 宜しくお願いいたします。 カードに記載されているスピードならば本来はエラーになりませんがカードがダメなんでしょう。 とりあえずPCでカードをフォーマットしてもダメならば別のカードに交換したほうが良いと思います... 詳細
[23065630] ブルーレイに焼いた時・・・。
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2019/11/23 22:19:58(最終返信:2019/11/26 20:56:37)
[23065630] ...問題のある 一流メーカーの製品があると思います。 とにかく 1回書きの媒体と複数回出来る媒体ではスピードも違えば それは結局 エラーレートが違うので高速化出来ないという事だと 思います。読み出し時も含めて... 詳細
[23059966] HDR-CX550と比べて
2019/11/21 00:05:49(最終返信:2019/11/23 00:49:10)
[23059966] ...4K:スタンダード時:9lux(シャッタースピード1/60秒) HD:スタンダード時:6lux(シャッタースピード1/60秒)、 4K:ローラクスモード時:1.8lux(シャッタースピード1/30秒) HD:ローラクスモード時:1...HD:ローラクスモード時:1.2lux(シャッタースピード1/30秒) 多分 2つの素子を一つの素子として動作させているのでしょう。 これで多画素化のデメリットも少ないと思います。 大体 記録画素数に対して有効画素数が1... 詳細
[23040360] スマホは必須ですか?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/11/11 12:28:52(最終返信:2019/11/12 21:33:38)
[23040360] ...設定はカメラ本体の2つのボタンと液晶表示でおおよそ可能です。 スマホがないとできない設定として、撮影モード(シャッタースピード優先など)、露出補正、ホワイトバランスがあり、スマホなしだとこれらは「オート」になります。 ステッチングキャリブレーションもスマホがないとできませんが... 詳細
[23023536] 写真・動画をpcに保存
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2019/11/02 18:26:30(最終返信:2019/11/03 09:55:33)
[23023536] ...タブレットとかスマホには直接コピペ TVの場合はUSBメモリにコピって見てます。 SDカードで取り込んだらどうでしょう。スピードも速いと思います USB3のカードリーダーは千円もしません 80-90MBps/S 特別に注意する所も無いと思いますが... 詳細
[22976864] 体育館の中で素早い動きの撮影
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/10/09 03:24:11(最終返信:2019/10/14 15:03:56)
[22976864] ...げられたフリスビーをキャッチしています、カメラで追いかけているので流し撮りになっています、移動スピードはかなり速いです Bことらも追いかけて流し撮りしていますが、スピードは遅めです C低いジャンプなのでジャンプ速度は遅めです 正直参考になるレベルかわりませんが...会場は思った以上に暗いので体育館のほうがもっと明るく鮮明に撮影できるかもしれません イルカのジャンプや移動も体操の跳躍に近いスピードかと思うのでイメージくらいできるかと思います 夜にもう原本の動画を部分的に切り出してアップできればアップしてみます... 詳細
[22826323] 手ブレ不具合
2019/07/28 21:34:14(最終返信:2019/10/13 23:03:49)
[22826323] ...説明書に載っていますでしょうか? メーカーに問い合わせたところ、光量が足らないとの事で、シャッタースピードを変えることを勧められました。確かにシャッターのコマ数を増やすとブレはマシになりますが、暗くなるので... 詳細
