スピード (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スピード (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"スピード"を検索した結果 2860件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22379296] TVで見る簡単な方法
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/01/08 06:12:45(最終返信:2019/03/02 19:02:16)
[22379296] ...ファームウェアのアップデートで、シャッタースピードが8秒までイケるようになったので、写真でも使って行こうと思っています。 動画のマニュアル撮影で録画中にシャッタースピードとか変えられるようになりました。(追加の小ネタね)... 詳細
[22493121] GoPro アプリでDLするとスローに。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/02/25 16:22:38(最終返信:2019/03/01 11:30:57)
[22493121] ...スローの部分を無くしたのですが、Google photoにUPするとまたスローに戻っていました。 通常のスピードでの保存方法、またそうならないための対策を教えてください。 よろしくお願い申し上げます。 cm.mmさんこんにちわ... 詳細
[22489563] 音楽ライヴの映像・スチール撮影について
2019/02/24 05:52:35(最終返信:2019/02/24 17:50:14)
[22489563] ...今回のようなライブハウスで暗所の場合 4Kは返って品質を落とすと思われます。 暗所ゆえにカメラ側は自動的にシャッタースピードを1/30程度まで落とします。 (任意にも設定できますが) つまりは被写体ブレが発生し4Kの解像度を維持できなくなります... 詳細
[22451459] マクロの切り替えについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2019/02/08 14:29:59(最終返信:2019/02/09 06:04:38)
[22451459] ...スチルカメラモードの時にはマクロ領域のアイコンが一応は出ますがOFFに出来ません。マニュアルモードでも調整可能なのはフォーカス、ゲイン、シャッタースピード、ホワイトバランスの4点だけです。 他のメーカーの同価格帯のビデオカメラでも似たようなものでした... 詳細
[22434219] ax40
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/02/01 00:26:40(最終返信:2019/02/01 06:42:39)
[22434219] ...sony.jp/CorporateCruise/Press/201801/18-0126/ 画質やAFスピードも試し撮りストックでは明確な差は無く、どちらか安く手に入る方を選んで問題無さそうです。2019/02/01... 詳細
[22103489] GY-HC500/550
 (ビデオカメラ)
2018/09/12 13:07:53(最終返信:2019/01/28 10:07:35)
[22103489] ...>ニックネームちゃんさん JVCも経営が大変な中 新製品を出してくるのは頑張っているなと思います。 M2は速いのでスピードは十分でイントラも問題ないと思いますが 撮ってから 転送の手間が大変そうです いつも今一歩感はあります... 詳細
[22420735] 固定・FPV・フォローの使い分け
2019/01/26 12:56:57(最終返信:2019/01/26 15:58:02)
[22420735] ...色々調べたところ私の使い方だとフォローかFOVというのが良さそう。でもこの違いがよく分からない、どうやらポケットを動かした時のついてくるスピードがフォローはマッタリしてるのが分かりました。 質問1 これらの三つのモードはどのように使い分けていますか... 詳細
[22407332] SDカードに4Kで記録できない
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2019/01/20 16:48:36(最終返信:2019/01/25 10:03:05)
[22407332] ...jp/products/detail.php?product_id=666761 これに メモリーを追加すればそのまま使えます スピードは中古のXeonより速いかもしれません。 >ありがとう、世界さん グラフィックボードですか。 CPUの性能あげれば高価になりますからね... 詳細
[20738666] 教えて!HC-X1000に適合するSDXCカード を探しています。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1000)
2017/03/14 20:09:09(最終返信:2019/01/24 23:16:36)
[20738666] ...います。 パナソニックHC-X1000に使えるSDXCカードの選び方がわかりません。スピードや適合など… これから買うとしたら、おすすめの型番など教えてください。 できればA...zonあたりで購入できる商品を何点か教えてください。 参考にさせて下さい。 UHSスピードクラス3は最低必要になるでしょう。 お勧めはこのあたりです。 https://www...の並行輸入品は偽物もけっこうあるので、もしも選ばれる際はよくよく注意が必要です。偽物はスピードが極端に遅いだけでなく(使いものになりません)、データが全て飛ぶことがあります。 撮... 詳細
[22385478] VIXIA HF G50 by Canon USA
 (ビデオカメラ)
2019/01/11 07:06:09(最終返信:2019/01/19 14:54:29)
[22385478] ...うか。 ・ワイドDR、高輝度優先は搭載されているのか、本当にHLGに対応しないのか ・シャッタースピードが1/1000secまでと書いてあるが本当か。だとしたらND内蔵なのか。 ・センサー中央をドットバイドットで抜くようだが... 詳細
[22326402] 普及型8Kビデオカメラが3年以内に出る可能性?
2018/12/15 19:09:38(最終返信:2019/01/15 12:50:25)
[22326402] ...を東京オリンピックで見せられると、60Pでないと満足できないでしょうから、3年では処理スピード的に無理でしょうね? シャープ8Kチューナー内蔵テレビAQUOS 8T-C60AX1...4Kでは60Pを出し惜しみした普及ビデオカメラが、8KではiPhoneやGoproよりスピード感を持って60P対応してもらいたいのですが。何年先になるでしょうか? 私は、60Pの対...映像の問題点も御指摘になられましたが、被写体ブレによる映像の品位の低下を防ぐシャッタースピードの設定が重要になるでしょうし、それで対応できない場合は120P映像が8Kの中心になるか... 詳細
[22332812] Xeonは Geforceは使えないの?
 (ビデオカメラ)
2018/12/18 12:15:18(最終返信:2019/01/08 18:27:37)
[22332812] ...0でないと 一部動作しないケースが発生するようです。 レンタル落ちの数年前のXeon機はCPUのスピードは速いのですが PCi-Eの世代が2.0のものが多く それでのようです。Xeon機はGeforce...以前にも書きましたようにi7を4K化しようとしてGPUを入れ替える時の 注意と同じようです。レンタル落ちのXeon機はスピードに対して 安いのが魅力ですが お勧めするような話題ではなくて申し訳 ありません Xeon機は電気は喰いますが安定していて... 詳細
[22331180] 4Kビデオカメラ購入、どれがいいでしょう?
 (ビデオカメラ)
2018/12/17 19:11:26(最終返信:2019/01/03 17:50:43)
[22331180] ...9lux(シャッタースピード1/60秒) >HD:スタンダード時:6lux(シャッタースピード1/60秒)、4K:ローラクスモード時:1.8lux(シャッタースピード1/30秒) >HD...D:ローラクスモード時:1.2lux(シャッタースピード1/30秒)、ナイトショット時:0lux(シャッタースピード1/60秒) ↑ いくつかあるので、本来的なシャ...麗に撮影できればと思っています。 静止画切り出しを考えなければ、コンデジでもシャッタースピードを落とせばISOは抑えられるので、ノイジーにはならないかなとは思っています。 暗視カメ... 詳細
[22335265] iphoneケース、4K転送について
2018/12/19 15:08:46(最終返信:2019/01/02 09:59:25)
[22335265] ...映像と音声がズレたり途切れたりするとありました 4Kにはちゃんと4K対応のmicroSDを買いましょう!! 最高峰のスピード ... 【mį】DJI OSMO用に4K対応microSDカードを購入!! | ミヤチャンブログ... 詳細
[22335243] 4K撮影時の全画素超解像ズームの動きについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/12/19 14:59:14(最終返信:2018/12/19 21:49:36)
[22335243] ...ズームレバーを使って電動ズームを動かした場合、最広角(X1)から最望遠(X18)まで、途中でズームの動きが止まったりスピードががたついたりすることなく、滑らかにズームアップ・ズームダウンできるのでしょうか? 全画素超解像ズームをONにすると... 詳細
[22329728] dji OSMO Pocket 1st impression
2018/12/16 23:20:26(最終返信:2018/12/17 21:07:46)
[22329728] ...私も少しおかしいと思ってマニュアルで写真を撮ってみました。 マニュアルで調整できるのはISOとシャッタースピードだけでした。 f値を変える方法があるのかないのか知りませんがISOとシャッター速度を変えたら自動... 詳細
[22326153] オススメのマイクロSD
2018/12/15 16:57:08(最終返信:2018/12/16 06:58:47)
[22326153] ...その時々で手頃なカードを複数枚まとめ買いしています。 今日OSMO Pocketが届いて  手持ちのADATA SDXC 64GB スピードクラス10と TOSHIBA EXCERIA 64GB U3 で試してみましたが もちろんどちらもOKでした... 詳細
[22301002] osmo pocketと悩んでます。
2018/12/04 20:57:17(最終返信:2018/12/14 19:56:16)
[22301002] ...pocketとGoPro7の決定的な違いは、暗所での移動撮影です。 GoPro7の電子手振れ補正と、暗所での遅いシャッタースピードによるブレが干渉するのか、GoPro7の暗所での移動撮影の画面は、はっきり言って使えません。 というわけで... 詳細
[22199651] 皆さんお使いのsdカード
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RY980)
2018/10/22 12:48:12(最終返信:2018/12/06 23:08:08)
[22199651] ...64GBのELECOM製のものを使用しております。 スピードクラス10は昔の規格で4K動画は想定されていませんでした。 4Kの撮影にはもっと早い書き込み速度が要求されます。 UHSスピードクラスも読込速度で規定されているので...読み込み速度は明記されていても実際の記録速度がかなり遅い製品もかなり多くあります。 なので今は最低記録速度を規定した、ビデオスピードクラスが規定されています。 動画の圧縮方式にもよりますが、4K動画ならV60〜V30程度を選ぶようにしてください... 詳細
[22272935] ソニーFDR-AX45かHERO7 BLACKの画質について!
2018/11/23 09:37:41(最終返信:2018/11/27 18:41:00)
[22272935] ...再生環境にもよりあまり効果は感じないでしょう。  また高fpsに設定したとしても 低照度時は低速シャッタースピードとなり  目的のfpsに達しないこともあります。  私はアクティブスポーツの一瞬を狙う目的  超スロー再生のためにFHD... 詳細
