スピード (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スピード (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"スピード"を検索した結果 2860件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[21367607] 内臓電池の交換
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-XR500V)
2017/11/18 17:29:24(最終返信:2018/11/20 22:52:30)
[21367607] ...ビデオ本体接続に比べ爆速になるので、もう後戻りできなくなりますよ(笑)。 SONYかSandiskの読み書きスピードが速いもの(PRO-HGデュオ等高速データ転送)を選ぶことをお薦めします。 ぷりずな〜6号さん ... 詳細
[22238913] 全くの初心者です。microSDカードについて教えて頂けませんか?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2018/11/08 15:11:49(最終返信:2018/11/13 09:18:28)
[22238913] ...るのは、ビデオスピードクラスV30規格に対応している物のようですが、 GoProのサイトで、カメラを購入した時についてくるSDカードは、ビデオスピードクラスが無い物...来ていないのですが、水中動画や風景の撮影がメインになるかと思います。 その場合、ビデオスピードクラスに対応していない物でも問題は無いのでしょうか? 並行輸入の物や推奨されていないS...すが メディアは無名に近いものを その時々買い集めて 使い回しています。 今のところ スピードクラス10以上のメディアであれば 問題なく利用出来ています。 購入はアマゾン等通販です... 詳細
[22196006] 動画連続撮影時間
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2018/10/20 20:39:05(最終返信:2018/10/30 15:40:19)
[22196006] ...。 メーカーがすすめているビデオスピードクラスがV30以上のmicroSDメモリーカードを使っていますでしょうか? 書き込み速度の速いものを使っていてもビデオスピードクラスがV30以上ではなかった場合10秒程度で停まってしまうこともあるようですよ... 詳細
[22209869] オートフォーカスについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W585M)
2018/10/26 22:34:48(最終返信:2018/10/27 15:47:19)
[22209869] ...ピントがついてくる程度のズーム速度で撮ってます。 望遠⇒広角は問題無いです。 どこまでの端か、また被写体のスピード、周囲の明るさなど左右されると思いますが タッチ機能の追っかけフォーカスを使って見るとよいかと ... 詳細
[22193829] 夜間の映像のブレ、チラつきについて
2018/10/19 21:31:44(最終返信:2018/10/20 12:05:59)
[22193829] ...スムーズはよくできた機能ではあるものの万能ではありません。 映像記録の法則にシャッタースピード 露出 感度の3要素をお考えいただければ ある程度の理由はお判りになると思います。 映...fpsに設定されていたとしても 夜間の試し撮りとありますから もっとスローのシャッタースピードに落ちているのかもしれません。 自動光量調整の設定はいかがなっていますか? 60fps...光量調整ONでは フレームレートが自動的に落ちる仕組みのようです。 つまりはシャッタースピードが低速側に移動するということです。 マニュアル https://jp.gopro.c... 詳細
[22172102] 屋内撮影に比較的強い機種??
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/10/10 00:38:24(最終返信:2018/10/14 20:06:39)
[22172102] ...です。僕がショールームで試し撮った時には素晴らしいディテールで2線ボケも感じられなかったしAFのスピードはAX700よりもずっと速かったです。 https://cweb.canon.jp/ivis/lineup/gx10/index... 詳細
[22163677] 60秒で録画が終わってしまいます。
2018/10/06 19:08:33(最終返信:2018/10/07 20:48:13)
[22163677] ...ご参考まで。。 >はんめ23さん おおっ 私もアマゾンでこのメディアを欲しいものリストに入れてます スピードクラスU3はhero7には必要十分以上のグレードです 普通であれば全く問題なく記録できるスペックです... 詳細
[22161313] 128GBのカード使えますか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V700M)
2018/10/05 20:02:08(最終返信:2018/10/06 08:25:00)
[22161313] ...エクストリームプロの512GBまで動作確認が取れています。*1は動画撮影時のClass4以上の動作スピードに対する注意ですから関係ありません。 https://www.google.com/search... 詳細
[22072892] ソニー純正24-105mmのレンズは使えますか?
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-VG30)
2018/08/31 20:06:32(最終返信:2018/10/05 00:45:17)
[22072892] ...1か月使ってみて気が付いたこと・・・ スポーツを撮るなら、オート撮影をやめて、露出はF8に固定しシャッタースピードは1000分の1に固定するとWOWOWの大阪なおみのUSオープのようにテニスボールの動きがハッキリと写る鮮明なビデオ撮影が出来ることが分かりました... 詳細
[22069589] 購入しました。
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RY980)
2018/08/30 12:44:48(最終返信:2018/10/03 21:28:28)
[22069589] ...あくまで一般論としてのコメントになりますが、 『カードのスピードクラス、または種類を確認して下さい』というエラーメッセージが出ているのであれば、 まずは、その内容に沿って確認する必要がありますね。 但し、スピードクラス等が適合範囲内であっても... カードのスピードクラス、または種類を確認して下さい。 と表示されて録画されません。 SDカードも認識されません。 別のSDカードを購入しないと録画できないってことでしょうか? >ATSU90さん... 詳細
[22133363] どのメモリーカード、バッテリー持続時間、などの質問です。
2018/09/24 13:30:34(最終返信:2018/09/26 13:41:19)
[22133363] ...撮れ高として目標にしているなら相当の覚悟が必要です W_Melon_2さん、早々の返信ありがとうございます。 メモリカードは、スピードが速いのが良いのかと思ってました! 購入前で良かったです。 そうですね3時間も撮影したら撮影の為の旅行みたいですね... 詳細
[22112874] 手ブレについて
2018/09/16 09:40:20(最終返信:2018/09/22 07:20:46)
[22112874] ...・1インチセンサー(豆粒センサーよりは高感度に強く、開放付近でもあまりボケない) ・AFが優秀 ・露出、絞り、シャッタースピードなどをマニュアル操作可能 ・その他細かい設定が可能 ・内蔵ND搭載 ・デュアルスロット →緊急時には手持ちでもなんとか使えますが... 詳細
[22115288] おすすめのマイクロSDカード
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2018/09/17 06:47:42(最終返信:2018/09/20 07:40:49)
[22115288] ...ます。 オススメはSanDisk(サン・ディスク)のExtreme Pro 信頼性、スピード共にトップクラスです。 ただ、予算と容量の関係もあるので 店頭で相談されると良いと思...ow-to-choose-sd 普通のSDカードもmicroSDも規格は同じですので スピードクラスとか覚えた方が良いと思います。 こんにちは 私は内蔵メモリー機にはSDを使わな...いかもなので、そのときはUHS-IIではなく「UHS-I」をお求め下さい。 UHSにはスピードクラス表記があり、「1」で大丈夫です。 そして必ずハンディカムで初期化を行って下... 詳細
[22073596] 画質だけで選ぶなら?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2018/09/01 00:26:15(最終返信:2018/09/02 10:00:42)
[22073596] ...元々GoProのようなアクションカメラはセンサーサイズが小さくISO感度を上げられないのでシャッタースピードを落とすしか暗所での対応は難しいと思います >イイヤマださん 普段あまり4Kでは記録しないのですが... 詳細
[21948610] 使用状況別の写り具合について教えてください。
 (ビデオカメラ > GoPro > Fusion CHDHZ-103-FW)
2018/07/08 02:31:14(最終返信:2018/08/19 15:26:12)
[21948610] ...  THETA Sを所有していますが、これは夜景の静止画はマニュアルモードで低ISOでシャッタースピードを調節してノイズを減らしても、VRゴーグルで見ると、見るに耐えられないレベルです。  この点、FUSIONはいかがでしょうか... 詳細
[22015723] ビデオ(動画)撮影中の静止画撮影について
2018/08/08 02:52:59(最終返信:2018/08/09 08:35:05)
[22015723] ...L型プレートを2つ組み合わて上下固定したり、 と、いろいろ撮影する方法も検討してきましたが、 最近はシャッタースピード速めの4Kフォト(音声付き)で諦めています(^^; 有効1/6型による静止画とは、「昨今のス...「同じ」にはなりません(^^; 「自然な動きに見える動画」は、 運動会など動体の静止画撮影として【シャッタースピードが遅い】ので、動体ボケ(被写体ブレ)が発生し、 往々にして【ピンぼけ】とか【粗い】などと勘違いされています(^^;... 詳細
[21894794] 静止画の切り出しどうですか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2018/06/14 10:50:09(最終返信:2018/06/22 15:26:54)
[21894794] ...コスパの点からこの機種でいいかなと。 ただ、動画も観るのであれば、三脚を使った方がいいと思います。 天気の悪い日はシャッタースピードに気をつけないと 被写体ブレ写真ができあがることもあるので お気をつけ下さい。 ついでに。 ピーカン天気ですと液晶モニターが見えづらくなるので...2018年モデルのVX990MよりもVX985Mはお値打ちで宜しいかと思います。望遠もそこそこ取れるしAFはスピードも安定性も良い具合の機種でしょう。ブレに関しては過度の期待は禁物です。手持ち撮影ならしっかり構えましょう... 詳細
[21901723] WX995M SDカード 4Kフォト
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX995M)
2018/06/17 07:46:24(最終返信:2018/06/17 09:17:44)
[21901723] ...ideo/product/hc_vx985m_wx995m.html 一応 書き込みスピードが10Mbyte/sec以上あればほとんどの録画モードで 使えると思いますが保証はでき... / SDメモリーカード(512MB〜2GBまで)※4 ※4  ビデオ撮影には、SDスピードクラス CLASS4以上準拠のSDメモリーカード・SDHCメモリーカード・SDXCメモ...ー&クイック撮影・スーパースロー・ワイプ無し映像同時記録をカードに記録する場合は、SDスピードクラスがCLASS10以上準拠のカードをお使いください。... 詳細
[21839816] ZOOM UPテスト vs GOPRO HERO6
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2018/05/20 22:37:13(最終返信:2018/05/21 23:52:45)
[21839816] ...両者(SONY X3000とGOPRO HERO6)は センサーサイズも多少違うようですし、 シャッタースピード(以下SS)も厳密には同じではありません。 下記に数値を置いていますが  SONYの方がセンサーサイズが小さく... 詳細
[21536899] 全然 購入レビュー上がらないですね…
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS GX10)
2018/01/24 07:56:31(最終返信:2018/05/03 09:38:04)
[21536899] ...コンデジのFZ1000ですらトーンカーブいじれたり、その他のコンデジでも色合いを調整できたりするんですが、、、シャッタースピードや絞りは当然マニュアルでできるとしても、ようは明るさとホワイトバランス以外は変更不可ということなんでしょうか... 詳細
