スピード (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スピード (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"スピード"を検索した結果 2860件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[21714415] 星空撮影
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE)
2018/03/29 23:58:38(最終返信:2018/04/17 12:55:01)
[21714415] ...シャッタースピードが最大60秒に設定できるようですが、星空撮影にも適しているカメラだという事でよいですか? >のらきちくんさん 星の軌跡で写すなら 不可ですが 肉眼の様に止まってる星なら 写ると思います... 詳細
[21755141] HX30Vの動画画質との差異について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2018/04/16 00:15:12(最終返信:2018/04/16 23:34:49)
[21755141] ...4KをHDで使ったほうが画質は同じHDでも大分良いです。 ピントが合わないと言うのは画質以前の問題ですね。静止画のAFスピードがそこそこであっても動画のAFがボロボロと言うのがコンデジでの良く有るパターンでビデオカメラなら... 詳細
[21712950] モトブログ撮影にはhero6は最適か否か
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2018/03/29 13:17:33(最終返信:2018/04/10 20:52:48)
[21712950] ...4K時は機能しません。 ただロール軸の補正はHERO6が優秀です。 二輪等であれば 出来るだけ広角の方がスピード感が増し臨場感が得られるのではないでしょうか。 次にサウンド面について。 こちらに関してはカメラのマイクに依存は少々無理がありそうです... 詳細
[21717041] ワイヤレスワイプでスマホ連携した場合の画質について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2018/03/31 02:38:40(最終返信:2018/03/31 19:25:41)
[21717041] ...W580MにWi-Fiの仕様を見ると2.4G帯限定ですし周囲の電波の込み具合などから1080p60の伝送に必要な30Mbps程度のスピードは全然出せなくてせいぜい5Mbps程度でしょう。そうなると頑張って720p30が関の山かなと思います... 詳細
[21707555] ハイスピード撮影
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2018/03/27 08:23:32(最終返信:2018/03/28 08:39:15)
[21707555] ...>W_Melon_2さん サイトの紹介ありがとうございます。 英語サイトでしたが、要はCPU、ビデオカードの種類とスピードの違いですよね。 自分にはちょっと高度すぎて、今自分が持っているノートPCのどことどう比べたらいいのか... 詳細
[21702470] 夜間、ノイズを少なく撮影する方法
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2018/03/25 10:06:21(最終返信:2018/03/25 23:35:19)
[21702470] ...8-4.0 >最低被写体照度 スタンダード時:6lux(シャッタースピード1/30秒)、 ローラクスモード時:3lux(シャッタースピード1/30秒) SONYとCANONは、過去の検討で、 標準露出照度... 最低被写体照度 スタンダード時:6 lux(シャッタースピード1/30秒) ↓ 標準露出照度 スタンダード時:30 lux(シャッタースピード1/30秒) この値は広角端の開放Fになりますから、他の数値も含めて下記の式に代入してみます... 詳細
[21655263] パートナーの撮影で使いたいのですが
2018/03/06 21:43:17(最終返信:2018/03/08 17:05:57)
[21655263] ...被写体が揺れて、被写体ブレが気になるなら、スポーツモードにして録るか、マニュアル撮影に切換、シャッタースピードを上げるかだと思います。 予算が許せば、4K機のAX40やAX45を勧めます。 >時を生きると書いて「時生」さん... 詳細
[21646481] FZ-1000からの買い替え→WX995M/ HC-WXF990M、他Sony
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX995M)
2018/03/03 19:00:47(最終返信:2018/03/05 21:17:15)
[21646481] ...その点WX995やAX40のクラスのビデオカメラなら被写界深度が深い事もあって見た目の速度も速いし不安定さも少ないと思います。AFのスピードに関してはパナソニックが優勢ですね。以下のリンクのビデオサロンの比較動画の中のフォーカステストで... 詳細
[21509998] GPSを使用したスピードメーターなどについての質問です。
2018/01/14 16:16:45(最終返信:2018/03/03 08:25:36)
[21509998] ...ープロ Quik デスクトップでスピードメーターなどをオンにして画面に貼り付けは出来るのですが、プレビューで再生確認してもスピードメーターが0のままでGPSがうま...Sのアイコンが白くなってから撮影しています。 同じ素材でモバイル Quikを使用してスピードメーターをつけようとしたら 「GPS data too inconsistent」(G...ている方がいましたら教えていただけないでしょうか? 近々、スキー場でGPSを使用してスピードメーターを貼った動画を作ろうと思ってます。 自分もこの質問に対する、わかる方からの回答... 詳細
[21578157] 背景をぼかしてとりたいのですが。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2018/02/07 11:39:16(最終返信:2018/02/16 17:34:51)
[21578157] ...。 ただ、人物撮影(動体撮影)の場合はシャッタースピードに注意してください。 一眼レフの場合はシャッタースピードが速ければ速いほどブレ(被写体ブレ、手ブレ)が軽減...します。 HDRーCX550Vにシャッタースピードも絞りの設定もありました。 排他的なのは明るさ、シャッタースピード、絞りでした。 どれか1つとAEシフト(露...X550Vではフォーカスに関する機能と露出に関する機能は併用できました。 シャッタースピードの項目は無く、アイリスも無かったような…ですが、明るさマニュアルと明るさシフト(いわゆ... 詳細
[21593216] 4K AX55 VS X3000 の試し撮りをしました。
2018/02/12 17:26:46(最終返信:2018/02/16 00:45:12)
[21593216] ...が、 パラパラ感が気になり、シャッタースピードを調整してみたりしていました。 上手に撮る方はどのくらいのシャッタースピードで撮られているのか興味があり質問させて...outbackさん 映像拝見させていただきました。 ax55の4k撮影時のシャッタースピードはオートですか? それともマニュアルで調整されていますか? >dona0609さ...下では絞りすぎてしまうようですね(>_<) >dona0609さん シャッタースピードは1/60または1/30が通常の使用と聞いています。ただ晴天の噴水を撮ったときに1/1... 詳細
[21586869] 初めてのビデオカメラ購入
 (ビデオカメラ)
2018/02/10 14:53:12(最終返信:2018/02/11 13:59:09)
[21586869] ...録る相手に働く「手振れ補正」ではなく、撮影者の録り方による揺れを抑える機能です。 録る相手の揺れはシャッタースピードを上げるのがいいです。 手持ち撮影なら、手振れ補正のいい物がいいです。 若干高いですが、SONY... 詳細
[21342774] SDカード
 (ビデオカメラ > JVC > GY-LS300CH)
2017/11/08 23:05:16(最終返信:2017/12/31 01:12:16)
[21342774] ...ご紹介いただいたカードが使えるのでしょうか? 上で紹介した製品の仕様は「UHS-I SDXCカード、UHSスピードクラス3、CLASS 10」です。 調べてみたところ推奨スペックには入ってるようですが、念のためメーカーに確認していただいた方がいいと思います... 詳細
[21168330] 価格なりの性能があると思いました G40+SMX30
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G40 + アツデン製マイクロホン SMX-30 + SDXCカード64GB 価格.com限定セット)
2017/09/04 07:37:54(最終返信:2017/12/05 06:36:45)
[21168330] ...シャッタースピード、ゲインが表示されないようです。 民生機で表示できるのはAX100ぐらいですね。 とても不便なのですが、なんで他機種でできないのか不思議です。 本機で再生時にシャッタースピードとF値は出せますが(...トではF4.0で粘って、後はシャッタースピード上げて対応という制御のようです。 WideDRは当然、もっとシャッタースピードあがりますし、F4.8まで行くことも。...しまった。特に  パステルモードが無くなったのは残念 〇自動露出時に 絞り、シャッタースピード、ゲインが表示されないようです。  よくわかりません。 ゲインリミットの表示だけはあり... 詳細
[21358152] 気になる動体ブレ(微ブレ)
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2017/11/14 21:27:07(最終返信:2017/12/02 10:14:59)
[21358152] ...>横濱1920さん 動画の説明はAUTO設定で撮影したと書いてあります。 本当にシャッタースピードは同じなんですか? なぜシャッタースピードが同じだと分かるんですか? >横濱1920さん https://www.youtube...com/watch?v=aDUsuJdyYl4 動体ブレがあると指摘された元動画の作成者さんがわざわざシャッタースピードを合わせて再度動画を作成してくださいました。 (動画作成者のliitemeijiさん、ありがとうございます... 詳細
[20067898] AX100(HD) ソフトハイキーでダイナミックレンジの拡大?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2016/07/26 11:30:42(最終返信:2017/11/25 07:55:47)
[20067898] ...AX55ではF2.0でいつも撮影していますよ。 結構、動画でも背景をボカした撮影スタイルが好きなのです。 ただ、シャッタースピードを落とせば明るくはなりますが、落とせば落とすほど残像まるけの映像になったりするので、この設定もオート設定にしています... 詳細
[21353179] ビデオカメラ初心者です
2017/11/12 20:38:28(最終返信:2017/11/13 22:43:09)
[21353179] ...→4Kのほとんどは30P(1秒間に30コマ撮影)のため動きが速いのを録ると滑らかさとシャープさが反します。  シャッタースピードを速くして録るとパラパラ漫画、遅いと1コマ1コマがブレた映像で繋ぐことになるため。 と、判っているつもりでも... 詳細
[21345694] 絞り/シャッター優先モードと露出補正の機能があります
2017/11/10 01:51:09(最終返信:2017/11/13 09:26:36)
[21345694] ...もう少し明るく/暗く補正したいときに有効です。 アサインボタンにAEシフト指定すれば便利です。 スピード最高さん、コメントをありがとうございます。 確かに、マニュアルモードで、 IRISとISO/GAIN...これはAEシフトという機能が対応できます。AEシフトでEV値をダイアルで変えれる。AUTOモードでも。 スピード最高さん、レスをありがとうございます。 >あのダイアルがダイレクトメニューじゃない時でもちゃんと値変えに効きますよ... 詳細
[21341738] 暗所での撮影方法
2017/11/08 16:14:15(最終返信:2017/11/12 00:48:40)
[21341738] ...4K:スタンダード時:6lux(シャッタースピード1/60秒) 4K:ローラクスモード時:3lux(シャッタースピード1/30秒) AX700 スタンダード時:3lux(シャッタースピード1/60秒、Gain 33dB)...33dB) ローラクスモード時:1.7lux(シャッタースピード1/30秒、Gain 33dB) と改善しています。(あまり、あてにならないかもしれませんが。。) 暗所でのフォーカスの精度も改善していれば... 詳細
[21298635] 4K 60p
2017/10/22 14:48:56(最終返信:2017/10/29 12:25:41)
[21298635] ...引っ掛かりがあるような現象が見えます。 幾らか話題になっているようで、その原因としては、カードの書き込みスピード不足、gopro側の書き込みスピード不足等々があがっています。 youtubeでみているだけでは撮影者側の設定等の問題なのか... 詳細
