スピード (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スピード (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"スピード"を検索した結果 2860件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[21268372] goproアプリを使ってみて…
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2017/10/10 23:04:14(最終返信:2017/10/16 21:40:40)
[21268372] ...誤差の範囲ではなく 明らかにHERO6の記録時間が長いと感じます。 ちなみにメディアはHERO6の方が高速タイプ スピードクラスU3で HERO5はクラス10 U1を刺してました ですから 不思議ですね... 詳細
[21248152] 撮影した映像がすっきりしない
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-X160)
2017/10/03 11:16:23(最終返信:2017/10/16 12:29:07)
[21248152] ...0ではオートアイリス制御機能が追加されているようです。 >ありがとう、世界さん コメントありがとうございます。 NDフィルタを入れないとシャッタースピードはかなり早めになってしまっています。 F値が高い方がピントが奥まであたり全体的にくっきりしそうですが... 詳細
[19932624] HS120での撮影
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS200VR)
2016/06/05 22:21:30(最終返信:2017/10/15 22:56:46)
[19932624] ...MobileやAction Cam AppでiPhoneに取り込んだら、動画の最初と最後の数秒が通常スピードで、大部分はスローになってます。 取り込まずにスマホからAS200本体の動画を見るとスローにならず... 詳細
[21273178] オフィシャルではありませんが
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS GX10)
2017/10/12 20:31:18(最終返信:2017/10/13 13:51:39)
[21273178] ...400含めファームでの対応予定なし。個人的には波形モニターをよく使うのですが、その設定もなし(残念 ハンドルズームのスピードは他社機でもよく変えられますが、GX10はグリップズームの速度もメニューから変更できるのは感心しました... 詳細
[21229629] ビデオカメラの買い替え(iVIS HF R31を使用中)
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2017/09/26 09:25:44(最終返信:2017/09/27 16:17:46)
[21229629] ...R31やHC-W580Mと比較して広角側が広いソニーのFHD機ですね。 ただ、ソニーのビデオカメラはキヤノンやパナソニックに比べてAFスピードが遅いです。 サッカーは三脚での撮影でしょうから ソニーの空間手ブレ補正にお金を出すのはもったいないと思いますが...同じメーカーの実際の画像比較して頂きありがとうございます。 安心して検討してみます。 >タマゾン川でフィッシングさん AFスピードが比べると遅いみたいですが広角が広い方が魅力的です。 >なぜかSDさん リモコン使いやすそうですね... 詳細
[21148223] 4K対応(V30等)と通常のクラス10での画質面などの違いについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2017/08/27 03:27:07(最終返信:2017/09/22 15:33:36)
[21148223] ...用途によって使い分けるなども必要かなと思ったりしてますが アドバイス頂きたくお願いいたします。 >日本人ゆうすけさん クラス10とV30はスピードが3倍違います 80Mbit/sec と 240Mbit/sec VX985の最大書き込み速度は72Mbit/secのようですから...大事な撮影でVX985の72Mbit/secでの撮影ではクラス10で なく 240Mbit/scの製品を使う事をお勧めします。 パナのこのクラスの製品はスピードぎりぎりの動作について メディア挿入時のチェックが甘く 本来使えないメディアが 使えたりします。... 詳細
[21193011] キヤノン新型
 (ビデオカメラ)
2017/09/13 13:34:14(最終返信:2017/09/19 18:31:59)
[21193011] ...ですが、現在そのような記載はないので。 グリップズームのスピードが変えられるのが地味に嬉しいですね。 気合いが入ってるとつい押し込んでスピードがあがってしまいますから。 買うならXF400ですかねー。ハンドルズームとキヤノン端子は欲しいです... 詳細
[20956299] 花火撮影について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2017/06/10 15:25:06(最終返信:2017/09/16 09:44:47)
[20956299] ...AX55で花火撮影をしたことがないので ちゃんとしたレスがついたら無視して下さい。 4Kでの撮影として シャッタースピード1/30 ホワイトバランス:屋外 AGCリミット18dB MF フォーカスは明るいうちに合わせておかないとなかなか難しいかもしれません...カメラ明るさは、もっと調整幅が広いのですが、 上記したような事に留意する必要があります。 シャッタースピードですが、 当機種はLowLuxモードにしなければ1/60より落ちない(1/30等になることはない)ので... 詳細
[21120778] 購入を検討しています。オススメを教えてくだい。
 (ビデオカメラ)
2017/08/16 11:45:03(最終返信:2017/09/02 05:07:56)
[21120778] ...質の問題は顕著になってくるような気もしてきました(>o<) AFスピードなど教えてくださりありがとうございます! 運動会となるとスピードも気になりますね!とはいえまだ2歳なのでそこまで心配することもないかもしれません笑...子供を撮るならパナソニックのビデオカメラがいいかもしれません。 ソニーは空間手ブレ補正はいいですけど、動く被写体にたいしてのAFスピードや精度が低いです。 ミラーレス一眼のファストハイブリッドAFはけっこう優秀なのに、ビデオカメラのファストインテリジェントAFはいまいちです... 詳細
[21159305] ビデオカメラ初心者です(>_<)教えてください
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2017/08/31 18:35:13(最終返信:2017/08/31 20:31:41)
[21159305] ...被写体がゆっくり手をあげるだけでも手が何本も生えているかのように残像?があります。 走っている姿を撮ろうと走ってるスピードに合わせてカメラを向けても、何人も走ってるかのように残像が残ります、、、、。 設定の問題でしょうか... 詳細
[20805889] バイクへの固定について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A1H)
2017/04/10 07:26:21(最終返信:2017/08/17 16:45:42)
[20805889] ...出来るだけ低い位置に取り付けるのが面白いんじゃないかな? もちろん、壊れたり汚れたりする危険は増すとは思いますけれど。 低い位置の方がスピード感が増して面白い画になりそうか気がする。 アームを出して地面すれすれ・・・なんて究極だと思うけど... 詳細
[20932477] C200 公開
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C300 Mark II ボディー)
2017/05/31 19:56:48(最終返信:2017/08/10 21:38:21)
[20932477] ...えぇ…そうなんですか…!? キヤノンの主張する「VPG130ガー」と全くもって相反する事になりますね…。 仮にスピードクラスを抜きにしても、 必要速度130MB/sに対して最大速度240MB/sというのはかなり怖い気がします... 詳細
[21080508] 静止画モードにすると静止画の画質が上がるのかな?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2017/07/30 00:12:28(最終返信:2017/07/31 07:54:38)
[21080508] ...出来上がりの写真は明るさやシャギーの出方などの解像感も含めて同じに見えます。EXIFのF、シャッタースピード、ISOなども変わりないです。 唯一違うと感じたのはシャターを押してからの記録に要する時間で静... 詳細
[21062889] 雨天時
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-R400)
2017/07/22 20:13:44(最終返信:2017/07/25 10:03:22)
[21062889] ...amazon.co.jp/dp/B00Y04DKLI/ 改善できるところから改善しているという感じですね。スピードが地味と言えなくもない感じかな。 光学ズームで全天候対応でコンパクト。ビクターしかないです。報道で超劣悪悪天候下では... 詳細
[21031846] アクセサリー
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2017/07/10 07:26:21(最終返信:2017/07/11 22:07:00)
[21031846] ...U3以上が必要です (class10でも4K可能な設定もありますが 品質的にはあまりお勧めしません) このU3(スピードクラス3)が肝で まだまだ一般的なメディアではなく大型店でも扱いがない場合があります さらに 6...逆に言うと一般的な高速メディアMicroSDHC 32GB class10程度だと AS300の機能しか生かせません U3(スピードクラス3)は やや高価なメディアになりますから 十分考慮してくださいね ちなみに 4K時 128GBメディアで... 詳細
[21023394] 「教えてください」パン・ティルト時の画像(HF-G10と比較して)
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G40)
2017/07/06 19:03:48(最終返信:2017/07/11 18:41:06)
[21023394] ...サンプル動画を以下にアップしています:https://youtu.be/Y-Uop-x3iYQ これはエンコード時のパワー不足?シャッタースピードや画質モードを変えても改善されません、ご存知の方のアドバイスが頂けると幸いです。 フレーム間相関圧縮が最悪に近づきますから... 詳細
[20984618] 初めてのビデオカメラ選びに悩んでいます
 (ビデオカメラ)
2017/06/21 15:49:50(最終返信:2017/07/07 16:59:01)
[20984618] ...合 このような条件ですと、動画はシャッタースピードを落とせないので不利になります。 静止画モードではシャッタースピードが1/15にまで落ちますので、 静止画(1...ります) シャッタースピードは1/30になり、静止画モードに比べると画質は当然悪化します。 動画撮影中の静止画同時撮影ではシャッタースピードが1/60になるので...。 よく見ると細かい部分の精細感に差がありますが。 では、すべての撮影でシャッタースピードを統一するとどうなるか、ですが 当たり前ですが、差は縮まります。 ただ、動画では三脚... 詳細
[20923735] 街灯の多い明るい場所
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G40 + アツデン製マイクロホン SMX-30 + SDXCカード64GB 価格.com限定セット)
2017/05/28 09:32:55(最終返信:2017/06/28 06:00:32)
[20923735] ...ゲインを比較的下げ気味にしても暗部にノイズは無かったでしょうか? 夜間撮影時は三脚必須ですが、絞り開放で、シャッタースピード1/60、ゲイン0dbぐらいが私の理想値です。 この状態で、ドラマのワンシーンのようなカットを何枚か取り揃えようと思っています... 詳細
[20976951] 購入検討です。
2017/06/18 13:39:34(最終返信:2017/06/23 21:09:50)
[20976951] ...。 CX680とW580Mを比べると望遠時の手ブレ補正能力ではCX680が優るものの画質やAFスピードではW580Mが有利かと思います。添付した画像は映像からのキャプチャーを1024×768で等倍切り出ししたものですが...よろしくお願いいたします。 ワイプ撮り中のにワイプ無し映像記録は1080iまでしか出来ないんですね。メモリースピードの関係から仕方無いんでしょうか。 でも実際の所、1080/60iのPH 24Mbpsと1080/60p... 詳細
[20949065] 絞り開放値以降の明るさ設定とは?
 (ビデオカメラ)
2017/06/07 18:58:57(最終返信:2017/06/07 21:48:26)
[20949065] ...【露出補正】ではなく、マニュアルで調整できます。 撮影モードのMを選択すれば、 絞り、シャッタースピード、ゲインを個別に設定して撮影することが可能なのです。 また、露出確認に波形モニターを表示することが可能です... 詳細
