スピード (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スピード (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"スピード"を検索した結果 2860件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[20925478] 逆光時の黒つぶれ
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G40)
2017/05/28 22:19:42(最終返信:2017/05/30 22:21:04)
[20925478] ...逆光補正で補正しきれない場合はアイリスで再調整って事ですね。 モタモタしてるとあっという間に次のシーン(テイク)に入ってしまいますからね。 TDSはスピードが命です。 誤「機種は及び周囲の不理解」 正「機種および(少なからぬ)周囲の不理解」 なぜか... 詳細
[20869601] ビデオカメラ
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2017/05/05 20:06:33(最終返信:2017/05/30 07:17:55)
[20869601] ...重さ等の点から ファミリービデオとして普通に撮影するのならばAX55をお薦めします。 AX100はシャッタースピード、絞り、ゲインを撮影中に表示できる、 NDフィルター内蔵でシャッタスピードのコントロールがしやすい... 詳細
[20683524] やっと公式アナウンスされましたね>4KVR360
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2017/02/23 16:11:57(最終返信:2017/05/27 09:47:44)
[20683524] ...今利用しているGOPRO HERO5やSONY FDR X3000等でも4K時のハイビットレートは スピードクラスU3のメディアが必須ですしデータ量も半端ないですし バッテリーもよく食います 発熱もすごいですね... 詳細
[20729514] HC-V360M と HC-V360MS 違いは?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2017/03/11 15:39:54(最終返信:2017/05/22 05:16:46)
[20729514] ...従来と同じ時間内に映像素子からデータを転送する必要があるため転送するスピードも7倍近く速くする必要があったものと思われます(実際に使用するのは220万画素だけですが)。 転送スピードを速くする(=転送クロックを速くする)ことは...電力が増えることになります(クロックの立ち上がりと立下り時に電流が流れるため、消費電流はクロックスピードに比例します)。映像素子とその周辺のLSIの消費電力が増えたと思われます。 その結果、HC-V360MSの録画時... 詳細
[20858509] hc-v360mとhc-v360ms
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2017/05/01 08:39:43(最終返信:2017/05/20 14:33:25)
[20858509] ...従来と同じ時間内に映像素子からデータを転送する必要があるための転送するスピードも7倍近く速くする必要があったっものと思われます(実際に使用するのは220万画素だけですが)。 転送スピードを速くする(=転送クロックを速くする)こと...電力が増えることになります(クロックの立ち上がりと立下り時に電流が流れるため、消費電流はクロックスピードに比例します)。映像素子とその周辺のLSIの消費電力が増えたと思われます。 その結果、HC-V360MSの録画時... 詳細
[20894172] 車載での使用
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A500)
2017/05/15 16:02:32(最終返信:2017/05/16 10:32:13)
[20894172] ...どうしても昼間のようにシャープに撮るのは難しくなります。 あと夜間に撮影する動画は、シャッタースピードが落ちてブレやすくなったり、ISO感度が上がってノイジーになったりしやすいので、そういう意味でも昼間のようにシャープに撮るのは難しいかもしれません... 詳細
[20882785] 書き込みエラーが頻繁に出て困っています
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX675)
2017/05/10 22:37:37(最終返信:2017/05/15 08:47:39)
[20882785] ...か ありません。 またSDカードはその規格を組織している団体が一般に規格を公開してませんから スピードが高ければ動作するという考えは間違っています。いい加減な規格だと 思います。メーカーなど製造側しか規格を知りません... 詳細
[20888878] 簡単な動画編集をしたいのですが
 (ビデオカメラ)
2017/05/13 13:23:46(最終返信:2017/05/14 23:43:53)
[20888878] ...ブルーレイも焼けたように思いますが確認はしていません 私が使っている無料のは使うとその後PCのスピードが落ちスパイウエアの 検知ソフトが自動的に消してしまうという大変問題のあるものです 無料あるいは廉価なものは危ないものがあるかもしれません... 詳細
[20753317] 子供の4Kでの記録
2017/03/20 14:19:59(最終返信:2017/05/07 18:47:10)
[20753317] ...内とかが観ても見苦しいと言われるからです。 そこまでのカクカク感ですと「シャッタースピードが上がりすぎてる」のが原因ではないでしょうか? カクカクするのには、私の経験則レベ...です)、NDフィルターが着いてないのですが良いですか? つまり、動画撮影時にシャッタースピードのコントロールを重視するか否か、です。 (M2はNDフィルタを内蔵してます) その他...かったらMFをするか、MFをする際にやりやすいか、 絞りの変化がスムーズか、露出制御のスピードが適切か、 手ブレ補正をどこまで求めるか、 など、動画専用機でしたら当たり前にできるこ... 詳細
[20866626] 絞り、シャッタースピードが細かく設定出来る機種
 (ビデオカメラ)
2017/05/04 15:01:04(最終返信:2017/05/05 11:51:23)
[20866626] ...F5.6  1/60 などと言った感じで、マニュアル設定で細かく設定出来る機種はありますか? 出来れば家庭用が良いのですが、エントリーモデルではそこまで詳細な設定は出来ないのでしょうか? 「ビデオカメラ」で、ですか? シャッター速度固定は普通にありますが、 絞り固定にしても撮像素子が小さいと誤差ぐらいの効きしかありせん。... 詳細
[20828314] 写真の手ブレ補正について教えて下さい。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 Session CHDHS-501-JP)
2017/04/18 23:56:42(最終返信:2017/04/24 06:44:49)
[20828314] ...ースピード(SS)を高速にシフトさせるなど GOPRO HERO3等 他社アクションカムが複数手元にありますが 過去の経験から GOPRO系はシャッタースピード(...になりますが量販店内を試し撮りして見た所ではデフォルト状態でブレが感じられすシャッタースピードは1/120"と出ました。普通のコンデジの場合は同じような条件をオートで写すと1/10...トフォンと比較して「古いタイプのゴープロ」はどうでしたでしょうか。同じようにシャッタースピード等を確認されてはと思います。スマホでも手ブレ補正は電子式が多いですし室内撮影ならレンズ... 詳細
[20790574] 室内の明るさでAS15と比較
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2017/04/03 21:33:05(最終返信:2017/04/05 14:18:13)
[20790574] ...分ではないでしょうか データ量も半端ないし バッテリー持続もやや短くなるし メディアもスピードクラス3で64GB以上が必要なので 記録時間にも制限が生まれます タブレットにもよりま... ここで問題もあります 120fpsを成立させるには 照度が必要です つまりシャッタースピードが1/120以上必要なわけで 室内や夕景時にはこの効果が台無しです 想定されているレス...するのかも確認が必要かもしれません また4Kと同じくデータ量が当然大きくなりメディアもスピードクラス3で64GB以上が必要です 私はこのカメラ用に128GBのメディアを複数用意しま... 詳細
[20753003] 4Kどれがよいか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2017/03/20 11:47:18(最終返信:2017/03/28 10:50:00)
[20753003] ...それしても、娘は生まれた時はSD画面、翌年からハイビジョン そこから10年ちょいなのに4Kとものすごい進歩スピードです これからの10年でどうなるんでしょう AX30 AX40両方持ってますが AX30は重いです... 詳細
[20674931] 4K60Pいったい何時まで待たせるの?
2017/02/20 13:31:29(最終返信:2017/03/20 09:25:21)
[20674931] ...まあ熱対策とか処理速度とかレンズ性能とかいろいろあるんでしょうね 30Pそんなにカクカクしますか?シャッタースピード落としてもだめですか 私の用途(カメラ回して歩いてるだけ)では30Pでも全く問題無いのですが、動... 詳細
[20739813] 静止画画質
2017/03/15 07:28:02(最終返信:2017/03/18 13:08:12)
[20739813] ...色再現が想像していた以上に良かったので、紹介します。 カメラのマニュアルモードで、フォーカス、絞り、シャッタースピードを設定できます。ISOの設定値はないのですが、ゲインコントロールというものかな?と想定。 明るい太陽光下での花の写真ですが... 詳細
[20681500] 競馬場での動画撮影に適したカメラは?
 (ビデオカメラ)
2017/02/22 21:11:37(最終返信:2017/02/23 06:13:47)
[20681500] ...レース前の様子、レース本番、レース終了後の様子というふうなストーリー仕立てにする場合は広範囲に渡るフォーカススピードが速いパナソニックのHC-W580Mを、ひたすらレース本番の走りを撮るならちょっぴり予算オーバー... 詳細
[20611775] 2代目のビデオカメラ選び
 (ビデオカメラ)
2017/01/29 01:15:36(最終返信:2017/02/12 12:35:53)
[20611775] ...ねじ切りされたレンズ部分、W580Mはワイプ撮りに加えて光学50倍のズーム性能やオートフォーカススピードの速さ、GZ-R400は防水・防塵・耐衝撃・耐低温といったものに加えて実撮影時間が3時間近くの大... 詳細
[20605926] ビデオカメラ購入初心者です。
2017/01/27 01:16:30(最終返信:2017/01/27 07:26:16)
[20605926] ...で焦点距離に大した変わりはなく、敢えて言うなら手ブレ補正能力の高さでCX675にするかフォーカススピードの速さでV360MSにするかと言った所でしょうか。 後は子供が大きくなって来ると色々な物を触り... 詳細
[20562693] 赤ちゃん撮り用初めてのビデオカメラ購入
2017/01/12 16:58:53(最終返信:2017/01/20 19:57:05)
[20562693] ...コンニャクと呼ばれる画像の歪みですね。これはCMOSセンサーの宿命でもあるのですがセンサーの読み出しスピードが速ければ速いほど緩和されます。E-PL7は元々が30p、HDR-CX675は60p対応ですからそれだけ捉えても2倍の差があります... 詳細
[20582409] 購入を迷っています。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2017/01/19 10:03:12(最終返信:2017/01/20 18:06:08)
[20582409] ...ミラーレスのA7も持っていますが(画質はこちらの方がいいでしょうか?) やはり長時間撮るのはビデオカメラの方がいいと思いますし、手動でF値やシャッタースピードも調整できるのがメリットですね。 購入をどうしようか迷っています。値段もそれなりにしていますのでT_T... 詳細
