スピード (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"スピード"を検索した結果 10421件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22733183] とりあえずこれを
 (レンズ > シグマ > 30mm F1.4 DC DN [ソニー用])
2019/06/13 21:47:39(最終返信:2019/06/15 20:28:31)
[22733183]...hk3939さん こんにちは 自分の場合は 一眼レフ用の30oF1.4使っていますが 標準ズームでシャッタースピードが遅くなってしまう場所や 1m以内で背景をぼかして 被写体が浮き上がるような写真で使っていましたが...詳細
[22726410] 購入検討
 (レンズ > シグマ > 70-200mm F2.8 DG OS HSM [キヤノン用])
2019/06/10 19:12:19(最終返信:2019/06/14 16:57:58)
[22726410]...本レンズでどこまで出来るか勉強中の身ですが 85f18よりは2割減といったところかも。 USB dockで速い側のAFスピードを設定して使っていますが 85f18ならAF-C設定11連写全ピンいけても 本レンズだと2枚ほど外すことがあります...詳細
[22719449] 7DmkU 80D 使用時のAF
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary テレコンバーターキット [キヤノン用])
2019/06/07 17:33:02(最終返信:2019/06/14 12:54:00)
[22719449]...実戦投入したことはありません。100-400LUに1.4倍のエクステンダーを使用して、航空祭に行った時に微妙なAFスピードの低下に我慢できなかった経験があるからですが、作例のような、旅客機の離発着であれば、戦闘機のように迷彩塗装で背景の空と紛らわしく...詳細
[21938698] 鈴鹿8耐用に注文しましたが、シグマとタムロン実際お勧めは?
 (レンズ > TAMRON > 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035) [キヤノン用])
2018/07/03 17:40:29(最終返信:2019/06/13 13:10:21)
[21938698]...このレンズの1/100くらいは分かったかもです。 AFリミッターかけると、全くAFが迷いまくって何もピント合わないとかも.. シャッタースピードの個人的な限界点とかも 1/400〜500なら何枚かに1枚ピントあってる...1/160が自分としては安全ライン...詳細
[22721855] このレンズについて教えてください
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.4L IS USM)
2019/06/08 19:29:07(最終返信:2019/06/11 13:41:35)
[22721855]...4Lの方が勝っている気がします。 解像感を求めるならシグマのArtでも良い気がします。 とはいえ、AFスピードも含めた純正の安心感、手振れ補正といったところで 金額差は埋まると思うのでF1.4Lでしょうか...SPに変えた理由はやはり手振れ補正が大きく、三脚は持ち歩かないタイプなので、夜撮影などシャッタースピードなど稼げない時にたいへん助かります。写りはそれほど差を感じませんでした。SP85mmからEF85mmf1...詳細
[22401890] 専業主婦なんで、セコセコ貯金している最中です。
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F2.8L II USM)
2019/01/18 10:17:54(最終返信:2019/06/11 10:18:55)
[22401890]...思いますし 花の撮影の場合 シャッタースピード遅くなると 風などで 花が揺れたりと被写体ブレが起きますので シャッタースピード上げて撮影すれば 手振れの方も気にしな...ンズです。70mm側でご自分が手ブレしないシャッタースピードを把握して、さらに風で花がブレないシャッタースピードで撮影すれば大丈夫だと思います。 EF100mm ...レに関して 手ブレ補正はシャッタースピードが低速時に効果がでてきます。 手ブレを懸念するなら、手ブレが起きないシャッタースピードに上がれば問題は起きません。 低...詳細
[22451956] こちらのレンズか70200GM + SEL20TCか
 (レンズ > SONY > FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS SEL100400GM)
2019/02/08 20:40:35(最終返信:2019/06/10 23:23:25)
[22451956]...ちにしたという方の意見も頂戴したいです 一般的に、画像及びAFスピードは落ちます。 画質、AFスピードを重視するなら X1.4までですかね。 ただ、どこまでを許容...200GM がさらに重くなり、多少AFスピードにも影響があるかもしれません。 (ソニーEマウントのテレコンは装着してもスピードが落ちにくいように 感じていますが) ...枚数が増える関係もあるのか、描写に影響が出ますし、AFスピードも低下します。  実際1.4倍でもAFスピードの低下は感じられるので、280ミリF4が欲しい場合があ...詳細
[22709393] 日中の野球撮影に適したレンズについて教えてください
 (レンズ > ニコン > Ai AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED [ブラック])
2019/06/02 21:46:22(最終返信:2019/06/08 18:57:40)
[22709393]...やっとうまくいったみたいで ホッとしました。 と同時にさっそく元画像の解析ありがとうござい ます。 >シャッタースピード優先モード たぶんそうだったと思います。 主人にカメラの設定はしてもらったので。 ISOは晴れなら200...詳細
[22707446] EF-S18-55mm F4-5.6 IS STMと……
 (レンズ > CANON > EF24-105mm F3.5-5.6 IS STM)
2019/06/02 01:04:34(最終返信:2019/06/02 17:39:55)
[22707446]...小学生の徒競走程度のスピードまでであれば・・・1/250秒程度のシャッタースピードがあれば十分ブレずに撮影が可能で。。。 静止した被写体(静物)の撮影であれば・・・1/60秒程度のシャッタースピードでも十分セーフティに...たいなら、 絞りを開放にして、 さらに、シャッタースピードを下げ、 ISOを下げることです。 シャッタースピードを下げて、ブレが多くなるなら 明るいレンズを使い、...ッタースピードを下げる(遅くする)=1/500秒>1/250秒>1/125秒>1/60秒>1/30秒>1/15秒>1/8秒  ⇒デメリット=シャッタースピードが遅く...詳細
[22272005] シグマartとタムロンspで迷っています!
 (レンズ > TAMRON > SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A032) [キヤノン用])
2018/11/22 22:01:06(最終返信:2019/06/01 23:03:17)
[22272005]...店頭で改めて確認してみながら決めていこうと思いました! 単焦点は35/50/85などの無難なところは購入したのですが、やはりスピード感を重視したい場面でレンズ交換に時間が取られてしまうのが悩みでした。 ボディ2つ体制でとも思いましたが...詳細
[22695082] 動物・スポーツ撮影用200mm以上の望遠ズームレンズ購入検討中
 (レンズ > TAMRON > 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Model B028) [キヤノン用])
2019/05/27 15:52:12(最終返信:2019/05/31 19:49:37)
[22695082]...いわゆる便利ズームで、私はシグマの18-300Cを使ってますが、私が所有するLの望遠ズームと比較すればAFスピードやテレ端の解像度などで差を感じます。 ですので70-200F4LUと同等の性能は期待すべきではないと思います...3の望遠ズームがありますが、価格は18-400と大差ありません。仮にこの2本のレンズの光学性能やAFスピードなどが全く同等なら、より計量で広角まで使える18-400に生産を絞ればいい話です。 しかし、現実に併売していると言うことは...詳細
[22679383] 個体差について
 (レンズ > SONY > FE 24mm F1.4 GM SEL24F14GM)
2019/05/20 11:37:05(最終返信:2019/05/31 01:47:57)
[22679383]...中心の星がきれいな点像に写っていれば、追尾に問題はありません。 >田舎めうさん 違うシャッタースピードの比較作例ありがとうございました。 30秒でも84秒と同程度の右側の星の流れがあり、しかも 休日常務さんの追尾なし作例と異なり...詳細
[22698500] Tamron 70-210 f4通しからの買い替え検討
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS II USM)
2019/05/29 00:15:50(最終返信:2019/05/30 10:15:12)
[22698500]...すべてタムロンで揃えれば問題ないかもしれませんが。 >お気楽趣味人さん >最後の救世主さん ありがとうございます。 AFスピード以外はタムロン 70-210の方が性能が良いという解釈でよろしいでしょうか。 また、シグマとC...詳細
[22693476] 買わなければよかった、という意見。
 (レンズ > CANON > RF24-105mm F4L IS USM)
2019/05/26 20:52:49(最終返信:2019/05/30 09:16:41)
[22693476]...・プラボディより美しく堅牢なマグネシウム合金ボディ ・長く使えるシャッター耐久20万回 ・長時間使え、5Dと共通なバッテリー ・連写スピード8コマ/秒 ・マルチファンクションバー、シャッター幕や液晶サブパネルなど先進技術の投入 RPを手にしたときの触感はkissや80Dと同じで...詳細
[22693581] 背景をボカしたくないAv、Tv適切を教えて下さい。
 (レンズ > シグマ > 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM [キヤノン用])
2019/05/26 21:31:40(最終返信:2019/05/30 07:40:28)
[22693581]...手ぶれ補正に期待して、シャッタースピードを落としてでもF8とかF11に絞り込んで撮影するしか無いと思います。  7DUなら、Mモードで露出補正が効くので、露出補正をマイナスにして、なおかつシャッタースピードもご自身の限界と思うところまで落とせば...7Dで許せる感度(ISO1600、3200等)まで上げて、 F5.6、F8位まで絞って、 ブレないシャッタースピードで撮影します。 >KyaryPamyuPamyuさん こんばんは。 Avモードで、F8かF11にして撮ってみてはどうですか...詳細
[22694255] 子供のサッカー撮影にこちらのレンズは適していますでしょうか?
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM [キヤノン用])
2019/05/27 06:27:08(最終返信:2019/05/30 04:06:04)
[22694255]...スポーツ撮影ですと、シャッタースピード優先オート(キヤノンですとTvモード)で1/500秒より速いシャッタースピードとというのが一般的です。 多分、日中屋外での撮影がメインでしょうから、シャッタースピードももっと速められるのではないでしょうか...詳細
[21370222] ネコの撮影にも最適
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED)
2017/11/19 17:37:47(最終返信:2019/05/30 03:59:35)
[21370222]...ちょっと質問です。 お写真は絞り優先オートでF1.4固定が多いのでしょうか? もう少し絞ってシャッタースピードを落としてもいいのかなと。 個人的な感覚でお好みもありますので何とも言えませんが、もう少し猫ちゃん全体がくっきり写っていてもいいのかなと感じました...詳細
[22576685] f/1.8Gとの違いのレビューを知りたいです。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G)
2019/04/03 10:12:02(最終返信:2019/05/29 23:49:33)
[22576685]...感想などお聞きしたいです。 1.4Gの方が明るく写ると思いますが ⇒明るく写る。は間違いで ◯口径 ◯シャッタースピード ◯ISO その3つで露光量が調整できるから 明るさ 暗さは撮影者が自由に設定できます。 この手の多くのレンズは...詳細
[22698430] 屋内スポーツ撮影
 (レンズ > SONY > FE 70-200mm F4 G OSS SEL70200G)
2019/05/28 23:43:47(最終返信:2019/05/29 21:07:36)
[22698430]...ズを使えば、F4通しと同じシャッタースピードでISO感度を1段下げてノイズを減らすことも、同じISO感度ならシャッタースピードを上げることも選択可能ですから、マウ...思えば1/250秒のシャッタースピードがやっとこさになります(^^; さらに照明の状況が悪ければ1/125秒しかシャッタースピードを稼げないケースも多々あります...後一段下げられれば!!・・・って後悔すると思います(^^; もしくは・・・シャッタースピードで言えば。。。1/125秒〜1/1000秒の勝負になります。 理想を言えば、バスケ等の...詳細
[22698242] 買換えた方がいいでしょうか?
 (レンズ > SONY > FE 85mm F1.8 SEL85F18)
2019/05/28 22:31:45(最終返信:2019/05/29 20:36:21)
[22698242]...FE85mmF1.8、いいんじゃないでしょうか。ピント精度はかなり良くなるでしょう。α7IIIならAFスピードもおおむね良好です。ちょっと使っただけですが、すっきりとした現代的な描写のレンズでした。 >昭和ノスタルジックさん...詳細
