スピード (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"スピード"を検索した結果 10421件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[22600524] G9とEM1 markUのどちらの方が手振れ補正がきくか
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3)
2019/04/14 08:32:32(最終返信:2019/05/16 01:02:16)
[22600524]...やはりオリンパスが良いんですね。 両機使っていますが手ぶれ防止機能以外は後発のG9の方がいいですよピントの合うスピードとかはE-M1Xと同等です。 >餃子定食さん そうですかね? オリンパスのレンズを使用する限りにおいては...詳細
[18171491] f2.8とf4で迷ってます
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L USM)
2014/11/15 22:04:38(最終返信:2019/05/15 06:32:06)
[18171491]...8でないと後悔しますよ。 室内イベントなら三脚を使えば重さも関係無いです。 屋外ならシャッタースピードがある程度稼げるのでちょっと位プルプルしても大丈夫だと思います。長時間カメラを構え続けることも無いですし...手ブレ補正無しでも大丈夫と言うか、手ブレ補正が必要な場面では被写体ブレが怖いです。でも、室内であればF2.8の方がシャッタースピードも稼げますし、保険としての手ブレ補正もほしいです。  重さが大丈夫で、予算面での問題があるなら...詳細
[22666077] このレンズかシグマ18-35f1.8
 (レンズ > TAMRON > 10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD (Model B023) [ニコン用])
2019/05/14 18:03:43(最終返信:2019/05/15 03:11:45)
[22666077]...10-20mm等を使ってますが、F6.3 1/8sで、手ぶれなしで切ったりできてます。 被写体側がぶれるような場合は、やはりスピードライトの活用かと思います。 18-35mmは、四年近く前に広角ぼけ狙いで購入しましたが、十分活用できていません...詳細
[22033379] バレーボール撮影
 (レンズ > TAMRON > 70-210mm F/4 Di VC USD (Model A034) [ニコン用])
2018/08/15 14:17:02(最終返信:2019/05/13 21:18:13)
[22033379]...しでも早いシャッタースピードが必要なバレーボールの場合 やはりF2.8が有った方が安心な気がします。 >04FDさん 屋内スポーツ撮影ですと、ノーフラッシュで1/500秒より速いシャッタースピードが望ましいです...か そのためのシャッタースピード。 何を第一に優先するかです。 何を優先にするかは、人それぞれですが、 絞ることによって、シャッタースピードが確保され 高感度による...での使用を予定しています。 会場の明るさが大きく左右されます。 絞り開放、シャッタースピード1/500にした時に ISOがどの程度になるかですね。 ISOが12800前後から最...詳細
[22657147] Canon Rとの相性は?
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS II USM)
2019/05/10 15:51:09(最終返信:2019/05/13 17:10:35)
[22657147]...普通に使えましたよ。(^-^) ディズニーランド良いですね。EOS R+RF35mm+EF70-300mm+スピードライトを持っていけば、あらゆるシチュエーションに対応できますね。楽しんできてください。 >えうえうのパパさん...詳細
[22661953] 標準ズームレンズ
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO)
2019/05/12 18:54:28(最終返信:2019/05/12 23:58:42)
[22661953]...被写体ブレには効かないのですが レンズの明るさ1段暗くなっても 強力な手振れ補正のおかげで シャッタースピードが遅くなっても 助けられると思いますよ。 まず旧型12-35mm/F2.8(HS12035)はDual...詳細
[22652891] タムロンA005からの入れ替えは有りですか?
 (レンズ > ニコン > AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR)
2019/05/08 11:11:55(最終返信:2019/05/09 12:21:08)
[22652891]...当初は満足してましたがD7100にしたら少しアラが見えて来ました。 AF-Pのテレ側開放が評価高いし、安いしAFが速い、純正なので手持ちのスピードライト(SB600)でのTTLでの露出も安心。 もう購入予定です。 一部のクチコミにAF速いがAF-Cでのピント合う確率が低い...曇り空であまり参考にはなりませんが両レンズのテレ端開放とA005 F6.3の撮って出しをアップします。 >セソセソさん >> 手持ちのスピードライト(SB600)でのTTLでの露出も安心。 照射角の対応がフルサイズ換算で85mmまでのようですので...詳細
[22634525] 私にとっては、手放せないレンズです。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO)
2019/04/30 09:34:04(最終返信:2019/05/09 04:35:08)
[22634525]...。 つまり…300mmのサイズながら600mm相当の画角で…開放ではF4時の速めのシャッタースピードを使えるのに!…逆に震度はF8相当を確保できるってことですね! >enjyu-kさん オオルリ...1枚目のミコアイサは100mくらいは離れていると思うのですが、遠くても撮れること、 そして2枚目のカワセミのように、シャッタースピードが上げられること、 それらを期待して単焦点を使ってみたくなったのがレンタルしたきっかけです。 300mmF4の手ブレ補正は...詳細
[22412276] 手振れ補正がないのが唯一の心配
 (レンズ > シグマ > 85mm F1.4 DG HSM [ニコン用])
2019/01/22 20:17:13(最終返信:2019/05/09 01:51:15)
[22412276]...が主になるかと思います。 このレンズをお持ちの方で、手持ちの場合どれくらいのシャッタースピードなら手ぶれを気にしないでも大丈夫なのかお教え下さい。 あくまでも一般論で、手ぶれには個...ズではないのですが フィルカメラ時代 手振れ補正無しに普通に使えていましたしシャッタースピード 1/60秒あれば 手振れ補正無くても大丈夫でした。 それよりも F1.4と明るいレ...ラの保持をキチンとして あくまでも一般論的に 使用するレンズが85mmなら シャッタースピードが1/85以上を確保出来れば手ブレの心配は無いかと それよりも、旅行でこのレンズを使...詳細
[22648983] 飛行機撮影で教えてください。
 (レンズ > TAMRON > 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Model B028) [キヤノン用])
2019/05/06 12:39:56(最終返信:2019/05/07 23:38:30)
[22648983]...流す理由がありませんので、もっとはやシャッタースピードを使ったほうが良いとは思います。 >皆様はシャッタースピードとF値、写真の仕上がりについてどのように勉強さ...うですのでそれによる甘さもあるような 感じにも見受けられます。 2、3枚目はシャッタースピードが遅いための被写体ブレの可能性があります。 AFエリアは何を使っていますか? 中央...ントが来てないように思います。2,3枚目はピントもやや怪しい感じがしますが、シャッタースピードが遅くて被写体ブレしている可能性があります。  私は飛行機撮影の場合、7DUですが、...詳細
[22649668] 500mmf4eとの比較
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2019/05/06 17:46:19(最終返信:2019/05/07 14:17:42)
[22649668]...ずっと楽になります。 ただ、ゴーゴーロクはやはり開放F値が一段暗いことから、 ある程度のシャッタースピードを確保しようとすると どうしてもISO感度が高くなってしまうので、 高感度画質に優れたカメラが欲しくなってしまうのが問題です...詳細
[22635485] CanonにはあってSonyにF1.2のレンズがない件について
 (レンズ > SONY)
2019/04/30 16:21:03(最終返信:2019/05/06 22:06:28)
[22635485]...いかないSONYは、F1.2なんて作らないのでは? >||さん 確かに最近のF1.2 の大口径だとAFのスピードも上げれなさそうですし(Nikon ZのF0.95の速度がどのくらいかは分かりませんが… )、F1...詳細
[22618072] Zマウント FTZでの使用は可能でしょうか
 (レンズ > SAMYANG > AF14mm F2.8 F [ニコン用])
2019/04/21 23:53:47(最終返信:2019/05/04 21:19:45)
[22618072]...絞りとも作動しています! NikonZ 6とFTZとの使用状態ですが、 その後、Aモードではシャッタースピードが1/13に固定され、MモードだとISOが51200に設定されてしまうなどNGでした。 やはりファームアップは必要なようです...詳細
[22644264] SIGMA18-35mm f1.8 Artレンズと撮り比べてみました。
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA★ 11-18mmF2.8ED DC AW)
2019/05/04 08:28:36(最終返信:2019/05/04 09:03:06)
[22644264]...やはりSIGMAに軍配があがるかなと感じました。 まず開放時の明るさの差は大きいですね。 18mmだと画角も狭くなるのでシャッタースピードやISO感度を気遣う必要が出てきますが、 3枚目の様にこれだけ明るく写ってくれると結構撮影が楽になります...詳細
[22444438] α7V、MC-11(最新アップデート) AF-C
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [キヤノン用])
2019/02/05 12:13:11(最終返信:2019/05/03 09:52:47)
[22444438]...Contenporaryを 付けて夜明けの小川のカワセミを追ってみました。 以前よりも飛びモノに対応できて十分な連写スピードでした。  ファームアップで嬉しいコスパ抜群の望遠レンズになりましたね♪ 今後はSEL100...詳細
[22613203] D750用のポートレートレンズとして
 (レンズ > シグマ > MACRO 105mm F2.8 EX DG OS HSM [ニコン用])
2019/04/19 22:17:02(最終返信:2019/05/02 21:54:18)
[22613203]...>>>クリップオン一灯でも影の部分を起こしてあげるのに十分役にたったと思いますよ。 素朴な疑問ですが、スピードライトを使うと、特に1〜2枚目ではせっかくの手前の桜が更に飛んでしまい描写を損ねるのでは? 当地では...こういった場面では余計に難しいのでしょうね・・・。 (@@ >tt ・・mmさん >素朴な疑問ですが、スピードライトを使うと、特に1〜2枚目ではせっかくの手前の桜が更に飛んでしまい描写を損ねるのでは? ...詳細
[22639161] 結婚式にこのレンズどう?
 (レンズ > TAMRON > 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO (Model B016) [ニコン用])
2019/05/02 01:54:14(最終返信:2019/05/02 10:13:55)
[22639161]...ストロボが有ると便利です。 一本で済むので良いと思います。二台携行しなくて済む。 ですが、外付けスピードライト必須。 みなさん 有り難うございます。 この手持ち前提だと、この2種類(もしくわ単焦点一択)で問題無さそうですね...詳細
[22629214] 次に買うレンズを悩んでいます。
 (レンズ)
2019/04/27 22:43:24(最終返信:2019/05/02 00:54:09)
[22629214]...は、ズームなら24-70F2.8とか70-200F2.8クラスが欲しいです。純正がAFスピードで優秀だと思いますが、予算によってはシグマかタムロンでしょう。ただ、タムロンはズームの...8クラスの明るいレンズが必要になります。 また、ある程度被写体を止めるなら シャッタースピードは、1/500は確保したいところ、 会場の明るさにも左右されますが、 学校の体育館であ...事の方が重要かと思います。 画質が落ちる事を覚悟で思い切って高感度に設定してシャッタースピードを稼いでブレによる失敗を防ぐ、という使い方がEOS Kiss Digital Xではで...詳細
[22622998] 三脚とショルダー手持ち共用プレート
 (レンズ > CANON > EF300mm F2.8L IS II USM)
2019/04/24 18:31:50(最終返信:2019/05/01 07:12:33)
[22622998]...速写ストラップでニコンデビューさんみたいに使うこともあります。 その際は、2点留めできるキャリースピードを使ってます。 https://amzn.to/2Dy6gcX 1点留めを使っている他人の落下事故を見たことがありますから...機材は無事のようでしたが、 落ちることがあるんだと、私にとっては衝撃的でした。 それまではキャリースピードの補助ケーブルは使っていなかったんですが、 それを機に安全策を取るようにしました。 すると安心の点以外にも...詳細
[22502680] ついに 「 販売終了 」 になりましたね!
 (レンズ > CANON > EF400mm F5.6L USM)
2019/03/02 00:22:46(最終返信:2019/04/30 07:52:10)
[22502680]...iso 400 シャッタースピード 1/60秒 まで落として撮影したのがこの画像です。 今までこの CANON EF400mm F5.6L USM のレンズで シャッタースピード 1/60秒 で撮影するなんて想像もした事もありませんでした...詳細
