スピード (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スピード (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"スピード"を検索した結果 413件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[14153836] SDHCの選定について
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-016G-J95 [16GB])
2012/02/14 20:09:05(最終返信:2012/02/15 16:22:39)
[14153836] ...オススメです。 >>「I」と書いてあるのは使えるのでしょうか? 画像がないので憶測ですがUHSスピードクラス1対応のことではないですかね。通常使用に問題はないと思います。 http://www.sandisk... 詳細
[14125894] ソニーDSC^HX100Vに使用する
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC10U1 [16GB])
2012/02/08 19:59:12(最終返信:2012/02/08 20:09:58)
[14125894] ...メモリーカードSDHCをHX100Vに使いたいですがクラス4とクラス10と比較したら保存 スピードが違うのでしょうか? HX100Vに最適な早いSDHCはどんな者が良いか教えて下さい。 クラス6以上のカードを購入されると良いでしょう... 詳細
[13497197] ReadyBoost
 (SDメモリーカード > PQI > BSDH10-32G [32GB])
2011/09/14 00:21:37(最終返信:2012/01/26 09:38:38)
[13497197] ...(本商品のレビュー欄をみるとベンチ結果でも条件を非充足かと) そうしたメモリカードでもシーケンシャルはそこそこ速いんですけどね。スピードクラス表記は ランダムではなくシーケンシャルの方で判断ですから。 >3年前のClass6の方が早いとは思いもしませんでした...。 それ以前は、最速がClass6(現行Class10の規格を充足していても)表記でした。 またスピードクラスはあくまでも「最低保証」転送速度ですから、現行モデル同士で比較しても 「Class6製品が... 詳細
[14016073] 写真が消えました(泣)
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2012/01/13 01:36:34(最終返信:2012/01/16 00:15:24)
[14016073] ...Center」で画像の表示などもしているためでしょうか?   個人的には、他のフリーソフトなどの「画像閲覧ソフト」を使った方が、   表示スピードなどを考慮してもお勧めですm(_ _)m 状況から整理すると、 「VAIOのSDカードリーダーが何らかの理由で... 詳細
[13145428] Windowsでフォーマットすると壊れる可能性があります(要注意)
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDXCメモリーカード 64GB)
2011/06/18 06:12:44(最終返信:2012/01/07 10:18:57)
[13145428] ...org/jp/consumers/formatter_3/ 今まであちこちの投稿で「所定通りの容量がない」とか「スピードが遅い」などの内容が   ありましたが、OSでフォーマットして本来のフォーマットが変更された可能性が... 詳細
[13416340] 感謝デーに感謝
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXP1-032G-J95 [32GB])
2011/08/25 11:53:43(最終返信:2011/11/18 21:07:57)
[13416340] ...★次世代SDHCメモリーカード・・・UHS−Tカード UHS−T これは単純に、ハードの信号振幅を1.8Vに振らすことで、単純に3倍のスピードを実現しただけ。 デジカメやビデオカメラ側と、リーダーライター側の回路とチップが 1.8V信号... 詳細
[13609025] サンディックス製とパナ製で悩んでます。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-008G-J95 [8GB])
2011/10/10 21:53:11(最終返信:2011/10/17 22:55:57)
[13609025] ...その仕様が上がっていてクラス10のほうが性能が出る、ということがあるかも知れないので、そこまで考えるなら、高いスピードクラスで大容量のものを買っておいたほうが使い回しができそうです。 今のカメラに対しては、クラス4で大丈夫だと思います... 詳細
[12715031] SDHC対応機器で
2011/02/27 14:30:25(最終返信:2011/10/10 13:10:47)
[12715031] ...ソニー NEX-5で使えますでしょうか? 速度はSDスピードクラスの10程度でいいですが、SDHC対応機器で使えるかどうかということです。 よろしくお願いします。 ソニー NEX-5ではありませんが... 詳細
[13022187] パイオニアのナビAVIC-MRZ99で使用できますか?
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SP032GBSDH006V10 (32GB))
2011/05/18 13:18:05(最終返信:2011/10/06 11:46:42)
[13022187] ...こういうことは何でも最終的には自己責任で… となります。 容量やファイルシステムは問題ないとして、心配なのはスピードクラスでしょうか? パイオニアのナビでClass10のSDHC…というと、過去ログでは http://bbs... 詳細
[13575933] 一眼レフに使用したいのですが
2011/10/02 22:40:57(最終返信:2011/10/03 15:14:38)
[13575933] ...記録メディアは画質に影響しないと思いますが…。 メディアは、書き込み読み込みスピードと、不具合に対する信頼性の違いであって、画質に対しては、どのメディアでも違いはないです。 その中で、サンディスクは、スピード、信頼性のあるメディアです。 キレイに撮ればキレイに・・・... 詳細
[13518049] 何が違う?
2011/09/19 00:37:17(最終返信:2011/09/21 20:20:16)
[13518049] ...、以下の点に注意が必要かと。 ・ともに新規格「UHSスピードクラス1 」を満たしていますが、一般的なスピードクラス  についてはSDSDX-016G-J95がCl...X-016G-J95は、最大30MB/秒の読取り/書込み速度です。 読み取り書き込みスピードが違います。最大45MBの方が速いです。 アルカンシェルさんがお書きのように、SDS.../sandisk-extreme-pro-sdhc-uhs-1-card ・「UHSスピードクラスには対応してません」という表記されている機器もある  (おそらく使えるでしょうけ... 詳細
[13510775] SDカード Class に付いて
 (SDメモリーカード)
2011/09/17 14:13:00(最終返信:2011/09/17 19:23:33)
[13510775] ...仕様には動画も撮るのならクラス4以上と書かれています >*8 HD動画を撮影するときは、書込み速度がSDスピードクラス4(4MB/秒)以上のメモリーカードをご使用下さい。 http://fujifilm.jp... 詳細
[13461882] クラス10
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS8GUSDHC10 [8GB])
2011/09/05 12:50:25(最終返信:2011/09/05 15:25:26)
[13461882] ...83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89 ↑こちらの「1.6.1 SDスピードクラスの種類」の項目にあるように、 Class10は書き込みが10MB/secの条件を満たしていれば良いです... 詳細
[13455329] microSDやUSBメモリー メーカの違いによる差
 (SDメモリーカード)
2011/09/03 22:11:15(最終返信:2011/09/04 21:44:21)
[13455329] ...、8GBはサンディスクです。 >>スレ主さん >『スピードクラス≠実際の転送速度』ではないのですか? スピードクラス表記が4なのに、SanDiskのUltraは...5さん ありがとうございます。 表示されているクラススピードよりも随分と性能が良い製品もあれば、クラススピードギリギリの商品もあるのですか! SanDisk/東...同じスピードクラスで同じ容量でもメーカによって値段の差が大きく異なりますが、やはり寿命とかの点で違... 詳細
[13342704] カード
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SP016GBSDH004V10 (16GB))
2011/08/06 17:21:00(最終返信:2011/08/09 18:52:11)
[13342704] ...子が悪いなどと言う問題はありません。 しかし・・・ 東芝などのクラス4と較べると、全然スピードが出ません。 でも、クラス4の基準自体は満たしているようです。 なので、特段お勧めもし...回答ありがとうございます。このカードはクラス10ですけど、安もんなんでクラス6ぐらいのスピードぐらいは出ますか・・・ 4GBのクラス6がデジカメのオマケでついてきましたので、オソル...http://kakaku.com/item/K0000100247/spec/#tab なので、クラス4のスピードは出るハズです。 すいません最後まで、別のカードのことでした。... 詳細
[13157591] クラス10 8GBでは散々やられたけど
 (SDメモリーカード > バッファロー > RSDC-16GC10 (16GB))
2011/06/20 23:28:39(最終返信:2011/08/06 19:53:28)
[13157591] ...ドではスピードクラスの規格に準拠することが義務付けられている」筈なのですが。 某メーカーの商品説明を見ると「最大20MB/秒*の読取り/書込み(SDスピードクラス...-Iの各メモリーカード に対して動作条件を指定しており、カードのスピードクラスに応じた最低スピードを保証 しています” http://www.sdcard.org...ラが好きなくびの皮です。今P検勉強中です。ところで、バッファローのSDカードって品質、スピードってどうなんでしょうか。あまり口コミもないもんでわかりません。  以前、バッファロー... 詳細
[13329632] SDカード(HC、XC含む)とマイクロSDカードの短所、長所
 (SDメモリーカード)
2011/08/03 09:03:59(最終返信:2011/08/03 17:01:43)
[13329632] ...マイクロSDを変換アダプター使いSDカードとして使った場合はマイクロSDのスピードが速くてもアダプターによって速度が制限される場合も多いです なのでカードのスピードの要求される動画も撮れるカメラに使った場合は動画がコマ送り状態になる可能性もあったりし...り状態になる可能性もあったりしますね(あくまで可能性) 撮るのは静止画で読み書きスピードをそれほど気にせずに便利さを追求するのだったら、マイクロSDともSDとも使えるマイクロSDは便利だと思います なるほど〜〜@わかりやすい回答ありがとうございます... 詳細
[13325315] 録画について
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 32GB)
2011/08/02 07:25:53(最終返信:2011/08/02 20:25:52)
[13325315] ...録画する機器の取説やカタログから仕様を調べ、   対応するSDHCカードの規格などの条件を確認する。   (スピードクラス4以上、容量32GB以下・・・など明記されていないか) 2)購入するSDHCカードがその条件を満たしているかどうか確認する... 詳細
[11652276] 耐久テスト(現在進行中)
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS2GSDC (2GB))
2010/07/20 02:49:17(最終返信:2011/07/30 11:45:13)
[11652276] ...実は私自身すっかりこの記事のことをわすれておりまして、いまでは継続しておりません。 このテストをやるとPCのファンが猛スピードで回るのでうるさくて夜中にはできず、日中やろうとしても朝出かける前に仕掛けるのを忘れたりして・・・すみません... 詳細
[12747159] 「SanDisk製 microSDHC 32GB」のバルク品を試しました。
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDHCメモリーカード 32GB)
2011/03/06 05:00:01(最終返信:2011/07/23 02:14:38)
[12747159] ...16GBを超えるくらいまでひたすら待ちました。16GB超えても順調に読み書きしているのを確認していくうちに,スピードは遅いけれども,容量がこれだけあって,5000円ちょっとなら悪くない買い物かと思い始めました。結局最後は20GB近くまで書き込んで... 詳細
