スピード (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スピード (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"スピード"を検索した結果 413件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[12915089] 最速の東芝 UHS-I対応SDHCカード 32GB  SD-E032GUX
 (SDメモリーカード > キオクシア > THNSU032GAA21L [32GB])
2011/04/19 22:23:05(最終返信:2011/06/29 20:44:18)
[12915089] ...SD-E032GUXの公称最大転送速度は読み込みが95MB/s、書き込みが80MB/sと今現在 のCFカードにも劣らないスピードですが、私のデジイチとPCはUHS-Iに対応して いないので、SDHC規格の転送速度(最大25MB/s)しかでません...SDHCに移動 20.95秒 PCに移動 16.46秒 やはり実速度もベンチマーク通り次元の違うスピードを発揮しているので、 この速度に慣れてしまうと、このカードばかり本当欲しくなってしまいますね。(しかもSLCで長寿命... 詳細
[13088395] 違いについて。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-032G-J31A (32GB))
2011/06/04 00:23:22(最終返信:2011/06/07 02:21:46)
[13088395] ...上記サイトを参考にJ95を見直すと… UHS-Iインターフェースに対応している旨を表す「I」の記載はある 但しUHS-Iのスピードクラスを表す「U」の中に「I」マークの記載はナシ という感じです。 回答ありがとうございます。 ビックカメラでも... 詳細
[13075345] class6と10の違い
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-016G-J21N [16GB])
2011/05/31 17:20:19(最終返信:2011/06/01 13:58:26)
[13075345] ...連写するカメラでもないですから、問題となるのは動画の書き込み速度だと思います メーカーのWX7の仕様書の中では >SDスピードクラスがClass4以上を推奨 となっているから、少し余裕をとってClass6でいいのではないでしょうか... 詳細
[12777175] PENTAXのk-rでも不具合なく使用できますか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXP1-008G-J95 [8GB])
2011/03/13 09:36:45(最終返信:2011/05/27 13:56:42)
[12777175] ...(アップデートはこちら) ※ UHSスピードクラスには対応しておりません。 ご使用いただけますが転送速度は変わりありません。 ※動画撮影の場合、出来るだけ書き込みスピードの速いものをお使いください。 以下のSD/SDHC/SDXCメモリーカードで動画...http://www.pentax.jp/japan/products/k-r/faq.html 「※ UHSスピードクラスには対応しておりません。 ご使用いただけますが転送速度は変わりありません。」 と注記されています... 詳細
[12962033] DSC-TX10で使えました。
 (SDメモリーカード > グリーンハウス > GH-SDHC16G10M [16GB])
2011/05/02 15:52:26(最終返信:2011/05/02 15:52:26)
[12962033] ...サイバーショットDSC-TX10と一緒に購入したのですが無事認識し使えています。 容量も大きくスピードも速いので良い感じです。 参考まで。... 詳細
[12948648] Eye Fi ProX2+WiFi追加報告
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2011/04/29 01:05:31(最終返信:2011/04/29 01:05:31)
[12948648] ...ロジテックの方は最初MacにLAN接続しての速度計測です。 カメラとルーターが近い時(1M以内)ではそこそこ(1秒程度)スピードが上がりましたが離れると速度低下が顕著でした。 次はルーターを単体でAPにしてAirMacとeye... 詳細
[12852854] ザクティのビデオカメラで使いたいのですが・・・。
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 32GB)
2011/04/03 02:00:31(最終返信:2011/04/11 21:36:43)
[12852854] ...今一番最安の遊電さんのところで購入を検討しているのですが、注意書きに ロースピード:Class2の為、ハイスピード撮影を要求される【Class4、Class6、Class10】規格の機種での、ご使用は故障の原因となる場合がございますので... 詳細
[12862411] この中でどれがいいですか?
 (SDメモリーカード)
2011/04/05 18:10:54(最終返信:2011/04/07 13:13:41)
[12862411] ...自分なら考えます。 >色々なメーカーの同じ速さ、同じ容量なのになぜ良いものと悪いものに分かれる 「同じスピードクラス≠同じ速さ」です。(←ここは大事) ClassXのXは、「最低限」X MB/sの転送速度を保証しますというだけです... 詳細
[12853171] 安く成りました。レキサーメディア LSD8GBDRBJP133 (8GB)
 (SDメモリーカード)
2011/04/03 07:10:19(最終返信:2011/04/03 07:10:19)
[12853171] ...ここに来て¥2,441に値下げしています。  8GB購入を検討して居る人はお早めに。 現在、流通品はスピードクラス:CLASS6ですが  今後出荷される製品からクラス10に変更される予定です。  ただし、出荷時期等の詳細は公表されておりません... 詳細
[12833699] EOS60Dでは?
2011/03/28 22:46:12(最終返信:2011/03/29 10:30:06)
[12833699] ...デジイチ、キャノンEOS60DはUHS対応スピードなのでしょうか?それとも通常のクラス10にとどまってしまうのでしょうか?わかる方いたら教えてください。 60Dのマニュアルには下記のように書かれていますので...クラス10にとどまってしまうというのが答えかも >UHS対応のSDHCカード、SDXCカード使用時は最高でSDスピードクラス10相当の書き込み速度になります。 Frank.Flanker さんありがとうございます。... 詳細
[12814249] SANDISK SDSDQ-4096-J95M (4GB) は Coolpix P100でも?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQ-4096-J95M (4GB))
2011/03/23 20:29:27(最終返信:2011/03/28 15:08:10)
[12814249] ...そのままでは使えません。 アダプタを介して使用することになります。 CoolpixP100で使用できるSDカードはスピードクラスが6以上のものが推奨されています。 できればなるべく高速のものが良いかと思います。現状ではクラス10が最高だと思います...私のカメラそのものの情報で、 助かりました。 また、必ずしもclassが6以上でなくても良い、 という反面、スピードなどや経費も総合的に 考えて、バランスを必要に応じて判断する、と いうことも分かりました。 これからもよろしくお願いいたします... 詳細
[12779501] この製品はnaviゴリラで利用できますか
2011/03/13 23:05:26(最終返信:2011/03/14 21:00:21)
[12779501] ...安全のためにCLASS6以上(CLASS6かCLASS10)を購入されるようお勧めします。 クラス値が低いものは低速なので、スピードが間に合わないなど、タイムオーバーでアクセス できない可能性をお考え下さい。 メーカー名の明記が... 詳細
[12620235] あきばおーは激安ですな!
 (SDメモリーカード > PQI > BSDH10-32G [32GB])
2011/02/07 18:44:03(最終返信:2011/02/20 19:34:19)
[12620235] ...中途半端な仕様かなと思いますけど。 ただのデータストレージには良さげですね。 そうですね。 動画ではスピードが遅すぎるけれど、データ保存にはいいかも知れませんね(^_^) メモリーの価格がジリジリと上がってきそうな雰囲気です... 詳細
[11879471] cr-5400 (MICROSD→メモステのアダプタ) での使用について
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDHCメモリーカード 32GB)
2010/09/08 17:51:25(最終返信:2011/02/13 18:44:34)
[11879471] ...2枚入れたらcfwを入れている人にはやばいと思います。 この欄に出ている写真のカードはCLASS2となっていますので、スピードは最低速度 です。 CLASS10のカードが出て来るまでにはまだ相当掛かりそうです。 低速は覚悟せねばならないと思います... 詳細
[11852324] 新製品
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-T16GR6WA [16GB])
2010/09/03 00:24:27(最終返信:2011/01/12 06:01:07)
[11852324] ...★次世代SDHCメモリーカード・・・UHS−Tモード 信号振幅を1.8Vで振れば単純に3倍のスピードはでるわなあ〜 世界最速の転送速度を実現した〜www  ... 詳細
[12212804] このSDHC (8GB) にオススメのカードリーダーは?
 (SDメモリーカード > キオクシア > THNSU008GAA21J [8GB])
2010/11/14 03:13:33(最終返信:2010/11/14 16:37:19)
[12212804] ...jp/products/peripheral/cardreader/cardreader/bscra38u2/ より抜粋) とあるので(スピードクラスや将来性で)魅力に乏しい ・・・ かも。 ... 詳細
[12125627] 以前に比べ、性能が落ちています
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDW08GJ1K (8GB))
2010/10/28 05:17:37(最終返信:2010/10/30 18:30:40)
[12125627] ...Panasonicの初期ロットでは11.91MB/secと余裕の速度でしたが、現行品はかろうじてClass10のスピード表記をクリアする程度に低下してしまいました。一応、クラス表記は守られているので、誇大広告ではないことになります...そこらへんは自信ないです〜。 レス有難うございます。 多分チップ自体が違うんでしょうね。コントローラだけ変えてわざわざスピードを落としても、コスト的には意味がありません。ウォン安で韓国製チップが相当安価になって来ているのでしょう... 詳細
[12076973] ヤフオク1円スタート品買って見ました。<-多分偽物
 (SDメモリーカード > キングストン > SD4/32GB (32GB))
2010/10/18 01:17:03(最終返信:2010/10/18 17:36:00)
[12076973] ...再生しようとするとコーデックがありませんと出ます。 再生停止などの現象はともかく、 3GBの30分はあり得ないスピードではないと思います。 あと、この機種で録画した3GBの動画じゃないなら、 コーデックがありませんは... 詳細
[11406073] パフォーマンス
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-004G-J31A (4GB))
2010/05/25 13:41:49(最終返信:2010/09/18 23:54:07)
[11406073] ... Sandiskは、同一商品名でClass表記や**MB/sec表記が上がった場合、確かにトップスピード は上昇していますが、Benchを走らすとランダム4Kの書き込み数値は悪化しているような 気がします... 詳細
[11894364] 最低保証転送速度
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDRH-016G-P36 (16GB))
2010/09/11 19:57:58(最終返信:2010/09/12 07:58:13)
[11894364] ...のクラス6より速いということもあります。 私の知る限りSD(HC)カードに限らずメモリーカードのスピードは値段と比例しているのが現状です。 また裏技?ですが、下記のフォーマッタソフトでフォーマットすると多少早くなるそうです...以前crystalDiskMarkで購入してまっさらな状態、PCでフォーマット、デジカメで初期化をスピードチェックの比較をしましたが誤差の範囲くらいでしたのであまり気にすることはないですよ。 しの字さん... 詳細
