スピード (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スピード (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"スピード"を検索した結果 413件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.206 sec)
[16842606] 「600x」「300x」「表記無し」どんな使い方で違いが出ますか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC10U1 [16GB])
2013/11/16 11:49:29(最終返信:2013/11/18 22:03:39)
[16842606] ...連写してバッファメモリーが一杯になった後の撮影がメモリーに書き込んでバッファが空かないとできなくなるのでメモリーカードのスピードが速いほうが後の撮影がスムーズ でもあまり連写しないならそれほど影響ないように思う また、カー... 詳細
[16335405] 速度は?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10U1 [64GB])
2013/07/06 09:50:58(最終返信:2013/10/25 10:55:34)
[16335405] ...方がいいのでしょうか? よろしくお願い致します。 一般的にスピード優先ならCFの方ですけど スピードは下記のように、CFの方が速いようですからCFメインでよいの...に転送した場合の処理スピード はSDよりCFの方が速いですか? どなたかご教授お願いします。 カメラからパソコンに転送する場合のスピードは コンパクトフラッ...ード メモリー容量:64GB 最大転送速度:80MB/s 最大書込速度:40MB/s スピードクラス:CLASS10 >最大転送速度:90MB/s 最大書込速度:60MB/s ... 詳細
[16739291] 速度で決めればいいのでしょうか?
 (SDメモリーカード)
2013/10/22 12:06:34(最終返信:2013/10/23 09:14:17)
[16739291] ...書き込み・読み込み速度が早い方を選べばいいでしょうか? 読み書きが速いのに越したことは無いと思いますが、ICレコーダはそれほどスピードを必要としないので、 速いメモリーカードを選んでも性能はあまり向上しないかも知れません。 32GBを音声のみに使用した場合...32GBを音声のみに使用した場合、録音時間は相当の時間(期間)になると思います。 その間トラブルなしで済むよう、スピードよりも信頼性で選んだ方が良いと思います。 とはいえ、よほど悪くない限り信頼性について公正・正確に知るすべはなく... 詳細
[16622688] ジオタグを有効にして一年経った人いますか?
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2013/09/23 13:15:38(最終返信:2013/10/16 20:30:06)
[16622688] ... A-GPSの機能がついてるデジカメもありますがパソコン操作が必要なのでGPS搭載カメラで測位スピードが良好なのを調べてみます。 祖父には地下など空が見えない場所は位置が記録されない事がある、デジ... 詳細
[16654961] Kiss X7 で動画撮影が…
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [16GB])
2013/10/01 21:09:18(最終返信:2013/10/02 17:00:08)
[16654961] ...X7の使用説明書(P213)によりますと「書き込み速度の遅いカードを使用しているため」と書いてあります。 「書き込みスピード Class 10」のカードにもかかわらず残念です。 カード不良で交換もしていただきましたが、新しく送られてきたカードも全く同じ現象でした... 詳細
[16565561] 一眼での動画撮影で使用できますか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2013/09/10 04:11:59(最終返信:2013/09/10 14:53:05)
[16565561] ...か? SDカードには、書き込み・読み込みスピードで「class4・class6・class10」等と分かれてて この数字が大きくなるほど、処理スピードも速くなります。 私は動画は撮らないのでなんですが...葵葛さん⇒撮影時間は5分ほどで、一応class10のSDを使用し、初期化もしました。私もclass10だからスピード関係は問題無いと思っていましたがエラーが出てしまうんです。 MiEVさん⇒動画サイズはせいぜい200MB程度のmovファイルで... 詳細
[16043304] デジタル一眼レフカメラやPCとの相性は?
2013/04/21 19:37:28(最終返信:2013/09/08 11:19:26)
[16043304] ...toshiba.co.jp/p-media/sdxc/index_j.htm ご参考まで。 UHS-Iのスピードに対応したデジカメってあるのか? パソコンへの転送時にしか恩恵が受けられないと思うのだが。 パソコン側でUSB3... 詳細
[16550410] 新ファームウェア(v5.2006)
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2013/09/06 07:24:20(最終返信:2013/09/07 06:21:51)
[16550410] ...新しいファームでましたね。 無線LANの安定性と転送スピードの向上あたりがメインですかね。(特にOM-D E-M5のユーザーは要アップデートですね。) ・Resolves delayed media... 詳細
[16473295] CrystalDiskMarkの結果を教えて頂きたいです。
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2013/08/15 21:29:07(最終返信:2013/08/27 19:58:35)
[16473295] ...SONYのDSC-RX100に入れております。 先日買ったばかりなのですが、あまりの便利さに驚いております。 便利すぎるので、スピードを計ってみて成績の悪さにびっくり。 こんなに便利なのに、こんなに遅いのか〜! (安かったので納得はしておりますが・・・... 詳細
[16498080] 携帯のmicroSD
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQ-032G-P36M [32GB])
2013/08/23 09:32:39(最終返信:2013/08/26 22:00:04)
[16498080] ...microSDHCメモリカードのスピードクラスClass4未満に録画されたHD ムービーを再生すると音声が飛んだり映像のコマ落ちなどが発生し、正常 に再生できない場合があります。って記載されてますがClass6のほうがいいんでしょうか...シイかもしれません。 まあ、値段も大して変わらないので、Class6の方が良いとは思いますが。 スピードクラスClass4でも、例えば、読み出し速度が20MB/sで書き込み速度が4MB/sのようなSDカードが多いです... 詳細
[16363575] 大手半導体メーカーの日本製なのに粗悪品
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-H64GR7WA6 [64GB])
2013/07/14 08:24:59(最終返信:2013/08/04 19:20:26)
[16363575] ...8Vが追加されており、電源投入のシーケンスが有ります。 スピードの記載はUHS-TでのスピードなのでPCのカードリーダーがUHS-T対応でない場合、PCでのスピードは大幅に落ちると思います。例えばクラス6や10位になってしまうと思います...本来はまずバッファに貯めますので低速なSDでも記録するファイルによって変わる枚数までは連写でき、バッファを開放する復帰時間がスピードにより変わるように思います。 因みにお使いのSDはD600内で初期化してらっしゃいますか? P... 詳細
[16419697] 究極の選択 SDHC編
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-H32GR7WA6 [32GB])
2013/07/30 20:40:41(最終返信:2013/08/02 22:27:50)
[16419697] ...サンディスクを本家と言ってるのでサンディスク信者のようですが、僕なら絶対に東芝を買いますね。 東芝も開発御三家の一つ 私の場合、スピードの速い東芝の方をとるでしょう 本家っておっしゃいますが、SANDISKの中身のチップは大抵、東芝製ですけど・・・... 詳細
[16397833] 大容量は出る?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQXP-016G-J35 [16GB])
2013/07/24 10:30:24(最終返信:2013/07/25 07:25:32)
[16397833] ...はっきりしたことは分らないですね すぐに必要なら、ランクおとして80MB/秒の読取りと最大50MB/秒の書込みスピードのこのカードを選ばれるのが良いのではと思います http://www.sandisk.co.jp... 詳細
[16392714] シリコンパワのWi-Fi SD
 (SDメモリーカード)
2013/07/22 19:00:17(最終返信:2013/07/22 19:00:17)
[16392714] ...currlang=sjis&main=22&sub=51&pro=160&type=in#a_8 スピードクラス: Class10 無線LAN規格:IEEE802.11b/g/n 32GB 7,200円... 詳細
[16373746] 違い
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-016G-J35 [16GB])
2013/07/16 23:12:11(最終返信:2013/07/17 01:59:29)
[16373746] ...エクストリームとウルトラはどこが違うのですか?デザインがかなり異なりますが… 書き込み、読み出しのスピードがエキストリームのほうが速いです サンディスクは エクストリームプロ > エクストリーム > ウルトラ...ウルトラ > スタンダード という具合のクラス分けになっているようでエクストリームの方がウルトラよりスピードが速いですね エクストリームプロは最大90MB/秒 http://www.sandisk.co... 詳細
[16373684] 安価で良好です
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDU-016G-U46 [16GB])
2013/07/16 23:00:18(最終返信:2013/07/16 23:00:18)
[16373684] ...このカード、価格.comのスペック検索でスピードクラス「CLASS10」を選択するとなぜかヒットしないんですね(2013.7.16現在) カードにもパッケージにもClass10は表記されてるんですが…... 詳細
[16365101] 画質など
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [8GB])
2013/07/14 18:20:30(最終返信:2013/07/14 22:35:06)
[16365101] ...デジタルなのでアイファイ使おうが優先であろうが画質は変化しません。 また有線でも各々の環境によってスピードが違いますから単純に比較はできないと思います 早速、ありがとうございます。 カメラ→iPod→フォトストリーム経由→PCで保存したら... 詳細
[16292987] あまり速さを体感できません。教えて下さい!!
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-J35 [32GB])
2013/06/25 07:40:13(最終返信:2013/06/25 20:50:25)
[16292987] ...一眼の初心者なので詳しい方教えて下さい。 高速になるのはUHS-1に対応したカメラで使った時です。非対応の場合は普通のスピードクラス10として動作します。 GH2はUHS-1対応でしょうか。 パナでUHS-@規格に対応したのはGX1(11年11月発売)以降だったと思います... 詳細
[15102695] SDカードについて(一眼レフ用)
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2012/09/22 08:34:14(最終返信:2013/06/06 20:56:45)
[15102695] ... これは転送スピードがかなり違うのでしょうか? スピードが遅いとどのような不具合がありますか?  ex) ・連写にしたときの保存スピードが遅い     ・パソコンに取り込むときのスピードが遅い 等あるのでし...にしたときの保存スピードが遅い     ・パソコンに取り込むときのスピードが遅い 等あるのでしょうか? まずこの製品はスピードクラスが10でS...れるかはSDカードのスピードによるところが大きいです またパソコンへの転送速度ももちろん遅くなります スピードが遅いとどのような不具合がありますか?   >連写にしたときの保存スピードが遅い 連写でRA... 詳細
[16216732] D7000との相性はいかがでしょうか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10U1 [32GB])
2013/06/05 00:54:33(最終返信:2013/06/06 20:04:21)
[16216732] ...メインで使っていますが、旅行時は容量が足りなくなるので 32GBのSDカードを考えています。 エラーの有無やスピードなど、実際にD7000で使われている方の お声を聴けたら嬉しいです。 よろしくお願いします。... 詳細
