スピード (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スピード (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"スピード"を検索した結果 413件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[15848136] バルク品について
 (SDメモリーカード > キングストン > SDX10V/128GB [128GB])
2013/03/04 17:38:28(最終返信:2013/05/25 21:24:39)
[15848136] ...と称して半額相当で時々見かけますがこのものとは外装の色が異なっています。 CLASS10ですのでスピードは同じですよね? 中身に致命的な相違がなければ安いので求めたいのですが・・・・ SD10A/128GBとSD10V/128GBは何が違うのでしょうか... 詳細
[12415210] 全くダメでした
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC10X32G [32GB])
2010/12/25 01:46:20(最終返信:2013/05/08 20:37:04)
[12415210] ...KINGMAXは安かったのでスーパーで2GBを買って使ってますが問題は出ていません でもKINGMAXのトラブルは時々目にしますし、クラス10でもスピードが遅いとか目にしますので数千円出してまでKINGMAXの大容量の高速タイプを買う気にはなりません...たまたま立ち寄った電気店で安かったので買ってみましたが、それでも高かったんだなぁ。 早速E-P1でRAW+LFでISO感度100、MF、シャッタースピード1/4000で5枚連写して書き込みが終るまでの時間を測定しました。 結果としては合計60MB弱で... 詳細
[15988928] 転送が途中で終わってしまいます。
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobile X2 [8GB])
2013/04/07 14:30:08(最終返信:2013/04/08 03:36:09)
[15988928] ...」をオフにして状況が変わるか試してみてはどうでしょう。 もし状況が変われば、サーバー経由で転送が行われていたことになり、インターネットのスピード ファイアーウォール、サーバーの処理能力などが関係してくるかも知れません。 一方、PCに直接転送されている場合は... 詳細
[15952183] とりあえず動作報告
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-064G-U46A [64GB])
2013/03/29 11:40:03(最終返信:2013/03/29 11:40:03)
[15952183] ...箱に貼ってあったスペック表では32GBまでと書いてありましたが,64GB認識しました。 この端末で使っている限り,特にスピードが早い感じもしませんが,ともかく大容量なのは便利です。 なお,フォーマットが必要でした。 ちなみに... 詳細
[15736691] SDカードメモリについてご質問です。
 (SDメモリーカード)
2013/02/09 00:22:01(最終返信:2013/02/09 08:24:44)
[15736691] ...データーの記録ですので 画質自体が変ると言うことは無いと思いますが カードにより 転送スピード メーカーにより安全性が違いますので 転送スピードや 安全性で選ぶと良いと思いますよ。 仮に画質が変わるSDカードがあったら・・・・・一枚ほしいです... 詳細
[15733218] 外部メモリ(対応カード最大容量)32Gに64Gは認識する?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2013/02/08 09:16:49(最終返信:2013/02/08 11:18:49)
[15733218] ...も32Gまでになっているのだと思います。 スピードクラスに関してはお考えのとおりで、機器とカードのどちらか遅い方のスピードで動作します。 因みに、micro規格のカ...読み書きできません。 >クラス10の互換性やスピードは確保できるものでしょうか? うちの端末では、読み書きスピードは最低保証レートの6割位です。 #安兎兎ベンチ...という事はあるんでしょうか? 最悪10MB/s以上の速度が出なくてもその機器でのMAXスピードが出れば良いのですが、使用できないとか逆に速度が落ちるとかあると困るので、、、 詳しい... 詳細
[15415267] D800使用OK
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2012/12/01 01:23:16(最終返信:2013/02/07 23:38:17)
[15415267] ...ダイレクトモードを使っていません、eye-fiは電波の出力が小さいためPCから少し離れたり 間に障害物があるととたんに転送スピードが落ちます出来ればモバイルルーターの使用をお勧めします。 あまり参考になる回答が出来ずすみませでした... 詳細
[15684376] レポート載りましたね。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GWSDHC10 [32GB])
2013/01/28 21:45:56(最終返信:2013/01/29 17:48:09)
[15684376] ...まだ店頭で見かけないのですが、買ってみたいと思います。 情報ありがとうございます! ぜひ転送スピードの情報も ほしいところですね(*'▽'*)... 詳細
[15405714] 対応携帯電話ってありますか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQXP-016G-J35 [16GB])
2012/11/28 23:37:38(最終返信:2012/12/02 00:15:14)
[15405714] ... RP-SM16GEJ1K [16GB]使用中 パナソニック製でも保存→次の撮影までのスピードはスムーズです。 でも、SDSDQXP-016G-J35 [16GB]への『欲』が・・...u この製品を活かせる携帯電話やスマホ、iphoneはあるのでしょうか? また、そのスピードは体感できるでしょうか? くぐって追記 【素朴な疑問】Class10のマイクロSDだ...6GB(並行輸入品版)とRP-SM16GEJ1Kを スマホN-07Dで使っています。 スピード差はスマホでは感じられません。 PCで大容量ファイルをコピーなどをすれば、差を感じら... 詳細
[15407147] PSSで、このメモリーがPS3で認識しなかった理由なぜでしょうか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10 [64GB])
2012/11/29 10:38:00(最終返信:2012/11/29 10:38:00)
[15407147] ...なりますが、 このカードリーダー使ってPCに接続して、カードからPCにデーターの転送しますが、極端に転送スピードが、上がらないのは、なぜでしょうか? SDHCメモリーより、SDXCメモリーの方が転送速度遅く感じます... 詳細
[15344677] 使用報告です。
2012/11/15 19:59:21(最終返信:2012/11/18 22:49:36)
[15344677] ...こんなこともあるんですね。^^; 本日野外でテストしてきましたが、高さ方向で6m程離れたところでもストレスが無い程度のスピードで転送が出来ていましたので写真の確認や微調整が出来、思っていた写真が撮れました^^v とりあえず今回はここまでです... 詳細
[15312285] よりよいサイトにするために
2012/11/08 17:09:22(最終返信:2012/11/12 23:22:39)
[15312285] ... メモリカードの種類「microSDXC」 スピードクラス「UHS-I」 要望は、どんどん出していいと思います。 要望の回答が届きました。 スピードクラス「UHS-I」は12月中に対応いただける様子... 詳細
[15222069] 転送速度への影響
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-032G-U46A [32GB])
2012/10/18 21:19:05(最終返信:2012/10/24 17:30:22)
[15222069] ...本来の転送速度がでるものでしょうか。 よろしくお願いします。 スピードを期待するのならアダプター使用は止めて、その機器にあったカードを使うのがベストじゃないですか 最新のスピードクラスに対応した機器と最速といわれるSDカ...最新のスピードクラスに対応した機器と最速といわれるSDカードがあったとしてもカードアダプターを使うとカードアダプターがボトルネックになって本来のスピードが出ない可能性が高いです ましてや古いカードアダプターならなおさらかも http://allabout.co... 詳細
[15241394] SDアダプター
2012/10/23 13:07:04(最終返信:2012/10/24 02:08:43)
[15241394] ...速さならクラス10及びUHS-Iクラスにも対応したものがいいと思うけど、サンディスクの2012年2月発売のアダプターにはスピードクラスのことは書かれていませんね http://www.sandisk.co.jp/produc... 詳細
[15130832] SDSDQUA-032G-U46A [32GB]との違い
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQY-032G-U46A [32GB])
2012/09/28 01:19:33(最終返信:2012/10/05 16:36:58)
[15130832] ...おりません。 SDSDQUA〜〜とSDSDQY〜〜のカードの違いはスピードのみなら スピードの速いSDSDQUA〜〜の購入を考えているのですが、 いかがなもので...では? 同じ容量でスピードクラスが4から6にアップしているだけですから問題なく使えると思います 私もこの2枚で悩んでいます 最低保障のスピードだけではないでしょう...CLASS6とSDSDQUA-032G-U46A [32GB]CLASS10の違いは スピードのみでしょうか? スマホT-01D用のmicroSDHCを探しております。 SAN... 詳細
[15142970] 東芝 EXCERIA Type1カード SD-GU032G1の実力
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-GU032G1 [32GB])
2012/09/30 18:22:37(最終返信:2012/09/30 21:36:50)
[15142970] ...で、PCに移動も5.02秒と読み込みの方も2位のスピードが出るほどの、ほぼ600倍速のCFカードと遜色の転送スピードを発揮しています。 16枚のRAWデーター(合...かに凌ぐ数値(SDXC版には及ばないですが・・・)がでているので、確実にシーケンシャルスピードが強化されています。 通常転送の方もシーケンシャルライトが22.3MB/sと同社のPr...sk Extreme Pro SD(HC・XC)カード 95MB/sシリーズに匹敵するスピードを実現できていますが、ランダムライト512KBの安定性Premiugate UHS-I... 詳細
[15066555] 全くのド素人です。。。
2012/09/15 01:10:47(最終返信:2012/09/16 00:38:27)
[15066555] ...ビデオカメラの取説には対応するメモリーカードとして、 SDメモリーカード SDHCメモリーカード SDXCメモリーカード SDスピードクラスはClass4以上 動作確認済みの容量は64GB と、書いてあります。 こちらのカードは大丈夫でしょうか...Class 10 10MB/sec SDXC 2009 48GB 以上 exFAT UHSスピードクラス1 10MB/sec (80Mbps) 容量・速度共に十分満足しています。 TranscendはCF/SDを十数枚使っていますけど... 詳細
[14954053] Sandisk製(海外パッケージ品)って?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDU-016G-U46 [16GB])
2012/08/19 08:37:16(最終返信:2012/08/19 11:25:42)
[14954053] ...html UHS-Iカードには対応しておりません。 UHS-Iカードをご利用頂いた場合には、SDスピードクラス10相当の書き込み速度で使用 ・・・とのことのようです。 PCへの転送時などで、PV側にUHS-1規格対応のリーダーを既に所有しているのであれば... 詳細
[10499253] Class10っていうのは上位互換ですよね?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-016G-J31A (16GB))
2009/11/19 09:46:01(最終返信:2012/08/10 18:21:30)
[10499253] ...MXPモード/FXPモードはクラス4・6となっているのでクラス10使えないでしょう。 ビデオ側が、メモリーのスピードクラスを判別しに行くときに(新しい規格のため)弾くのかも知れません。 (他のモードで撮れるので詳しくは分かりませんが)...jp/e-support/qa/1055/app/servlet/qadoc?qa=062527&hfs10i ついでにスピードクラスについて http://japan.sdcard.org/japan/sd_card/sd_06... 詳細
[14907447] ゲーム機用
 (SDメモリーカード > バッファロー > RSDC-16GC10/E [16GB])
2012/08/07 19:59:20(最終返信:2012/08/07 19:59:20)
[14907447] ...ニンテンドー3DS等での動作を確認済みとあったので買ってみました。 Class10のスピードがでているか分かりませんが動作は特に問題なし。 16GB、Class10で1,000円以下とは安くなったものです... 詳細
